НТ-250 Станок токарный с наклонной станиной
Сведения о производителе токарно-винторезного станка НТ-250
Производитель токарного станка модели НТ-250 (НТ-250С05Ф3) - Сасовский станкостроительный завод, Саста, основанный в 1971 году.
Станки, выпускаемые Сасовским станкостроительным заводом, Саста
- 1А983 - станок трубонарезной Ø 73..299
- 1М983 - станок трубонарезной Ø 73..299
- 6820Ф1 - станок фрезерный широкоуниверсальный с УЦИ 530 х 2000
- НТ-250 - станок токарный с наклонной станиной с ЧПУ Ø 500
- СА500 - станок токарно-винторезный универсальный Ø 500
- СА562 - станок токарно-винторезный универсальный Ø 500
- СА564 - станок токарно-винторезный универсальный Ø 500
НТ-250 (НТ250С05Ф3 / НТ250С05Ф4) Станок токарный с наклонной станиной универсальный.
Назначение, область применения
Токарный станок с наклонной станиной НТ-250 С05Ф3 / НТ-250 С05Ф4 сочетает в себе возможности для высокоскоростной обработки, высокую точность позиционирования и повторяемость, а также большой крутящий момент. Все эти особенности расширяют технологические возможности оборудования, позволяя более гибко подходить к выполнению задач.
Принцип работы и особенности конструкции станка НТ-250
Жесткая цельнолитая чугунная станина гарантирует длительную стабильность геометрической точности станка. Станина имеет наклон в 30°, что позволяет обеспечить компактность размеров и облегчает сход стружки.
По всем линейным осям станка расположены беззазорные роликовые направляющие качения, которые гарантируют статическую и динамическую жесткость в течение длительного срока эксплуатации.
Шпиндель станка НТ250С05Ф3 / НТ250С05Ф4 собран на четырех конических подшипниках и имеет пониженное биение в осевом и радиальном направлении даже при тяжелых режимах резания.
Передача вращения от главного двигателя передается на шпиндель с помощью поликлинового ремня.
Ось «С» и приводной инструмент на станке НТ-250 С05Ф4 позволяют производить фрезерные операции, сверление, растачивание, нарезание резьбы метчиком и другие.
По запросу на станок устанавливаются различные системы ЧПУ: Fanuc, Siemens и российская система ЧПУ Мехатроника.
Основные преимущества
- Станок сочетает в себе возможности для высокоскоростной обработки, высокую точность позиционирования и повторяемость, а также большой крутящий момент
- Жесткая цельнолитая чугунная станина гарантирует длительную стабильность геометрической точности станка. Станина имеет наклон в 30°, что позволяет обеспечить компактность размеров и облегчает сход стружки
- По всем линейным осям станка расположены беззазорные роликовые направляющие качения, которые гарантируют статическую и динамическую жесткость в течение длительного срока эксплуатации
- Шпиндель станка собран на четырех конических подшипниках и имеет пониженное биение в осевом и радиальном направлении даже при тяжелых режимах резания. Передача вращения от главного двигателя передается на шпиндель с помощью поликлинового ремня
- Ось «С» и приводная функция позволяют производить на токарном станке фрезерные операции, такие как фрезерование, сверление, растачивание, нарезание резьбы метчиком и другие.
Базовая комплектация станка НТ-250
- Система ЧПУ Fanuc 0i-TF
- Главный двигатель мощностью 15/18,5 кВт
- Шпиндельная бабка с отверстием Ø 52 мм
- Гидравлический 3-х кулачковый самоцентрирующий патрон Ø 210 мм
- 8-ми позиционная револьверная головка Baruffaldi VDI40
- Задняя бабка с гидравлическим приводом выдвижения пиноли
- Кабинетная защита зоны резания
- Освещение зоны резания
- Система подачи СОЖ
- Автоматическая система смазки
- Гидростанция
- Транспортер стружки с баком для стружки
- Кондиционер электрошкафа
- Комплект деталей для выставки станка
- Комплект инструмента для обслуживания станка
- Руководство по эксплуатации станка
Опции комплектация станка НТ-250
- Замена системы ЧПУ на Siemens 828D
- Увеличение диаметра отверстия в шпинделе до Ø 65 мм
- 3-х кулачковый гидравлический патрон Ø 250 мм, вместо патрона Ø 210 мм
- Комплекты кулачков
- Двухступенчатый планетарный редуктор Baruffaldi на главный привод
- Устройство измерения инструмента Renishaw
- Станция СОЖ высокого давления 20 бар
- Устройство подачи прутка (барфидер)
- Перемещение задней бабки сцепкой с суппортом
Модификации токарного станка НТ-250 с наклонной станиной и ЧПУ
- НТ-250 С05Ф3 - Ø 500, 12/15 кВт, наклон станины 30°
- НТ-250 С05Ф4 - Ø 500, 12/15 кВт, наклон станины 30°, Ось «С» и приводной инструмент
- НТ-500 С05Ф3 - Ø 700 х 1000/2000/3000, 22/26 кВт, наклон станины 45°
- НТ-500 С05Ф4 - Ø 700 х 1000/2000/3000, 22/26 кВт, наклон станины 45°, Ось «С» и приводной инструмент
- НТ-700 С05Ф3 - Ø 900 х 1300/1800/2800, 30/37 кВт
- НТ-700 С05Ф4 - Ø 900 х 1300/1800/2800, 30/37 кВт, Ось «С» и приводной инструмент
Краткие технические характеристики станка НТ-250 С05Ф3 / НТ-250 С05Ф4
- Наибольший диаметр заготовки, устанавливаемой над станиной – 500 мм;
- Наибольший диаметр заготовки, обрабатываемой над суппортом – 210 мм;
- Перемещение по осям X/Z – 215/ 520 мм;
- Максимальная скорость вращения шпинделя – 5000 об/мин;
- Мощность главного двигателя - 15/18,5 кВт;
- Шпиндельная бабка с отверстием - Ø52 (опционально 65) мм;
- Диаметр патрона – Ø 210 (опционально 250) мм;
- Скорость быстрых перемещений 30 м/мин, частота вращения шпинделя до 5000 об/мин;
- Точность позиционирования по осям ±5 мкм (класс точности П по ГОСТ 8-82).
- 8-ми позиционная револьверная головка VDI40.
Общий вид токарного станка с наклонной станиной НТ-250
Фото токарного станка с наклонной станиной НТ-250
Фото токарного станка с наклонной станиной НТ-250. Скачать в увеличенном масштабе
Револьверная головка станка с наклонной станиной НТ-250
Станины токарного станка с наклонной станиной НТ-250
Схема кинематическая токарно-винторезного станка НТ-250
Кинематическая схема токарно-винторезного станка НТ-250
Технические характеристики токарного станка с наклонной станиной НТ-250
Технические характеристики токарного станка НТ-250 С05Ф3
| Наименование параметра | НТ-250 С05Ф3 | НТ-250 С05Ф4 | НТ-500 С05Ф4 | НТ-700 С05Ф4 |
| Класс точности по ГОСТ 8-82 | П | П | В | В |
| Наибольший диаметр заготовки устанавливаемой над станиной, мм | 500 | 500 | 700 | 900 |
| Наибольший диаметр заготовки обрабатываемой над станиной, мм | 500 | 500 | 600 | 700 |
| Наибольший диаметр заготовки обрабатываемой над суппортом, мм | 210 | 210 | 600 | 700 |
| Длина обрабатываемой детали, мм | 1000/ 2000/ 3000 | 1300/ 1800/ 2800 | ||
| Максимальная масса детали, установленной в патроне, кг | 800 | 1000 | ||
| Максимальная масса детали, установленной в центрах, кг | 1800 | 2000 | ||
| Шпиндель | ||||
| Торец шпинделя по DIN 55026 | А8 | А11 | ||
| Диаметр отверстия в шпинделе, мм | Ø 52 | Ø 52 | Ø 102 | Ø 155 |
| Диаметр отверстия в шпинделе под пруток, мм | Ø 90 | Ø 117 | ||
| Частота прямого вращения шпинделя, об/мин | 0..5000 | 0..5000 | 0..3000 | 0..1500 |
| Число ступеней регулирования скорости вращения шпинделя | Бесступенчатое | Бесступенчатое | Бесступенчатое | Бесступенчатое |
| Наибольший крутящий момент на шпинделе, Нм | 109/ 159 | 109/ 159 | 633/ 800 | 1747/ 2160 |
| Диаметр патрона, мм | 210 | 210 | 315 | 450 |
| Суппорт. Перемещения по осям | ||||
| Наибольшее перемещение поперечного суппорта X, мм | 215 | 215 | 305 | 450 |
| Наибольшее перемещение по оси Z, мм | 520 | 520 | 1000/ 2000/ 3000 | 1500/ 2000/ 3000 |
| Наибольшее перемещение по оси C (вращение шпинделя), град | - | ±360° | ±360° | ±360° |
| Рабочие подачи по оси X/Z, мм/мин | 1-10000 | 1-10000 | ||
| Скорость быстрых перемещений продольных/ поперечных, м/мин | 30 | 30 | 24 | 20 |
| Перемещение по оси C (вращение шпинделя), об/мин | - | 10 | ||
| Точность позиционирования по осям X,Z, мм | 0,01 | 0,01 | ||
| Повторяемость позиционирования по осям X,Z, мм | ±0,005 | ±0,005 | ||
| Револьверная головка | ||||
| Тип крепления инструмента | VDI40 | VDI40 | VDI50 | VDI60/BMT85 |
| Время смены инструмента, сек | 0,24 | 0,24 | ||
| Количество гнезд для инструмента, шт. | 8 | 8 | 12 | 12 |
| Точность позиционирования, угл. сек. | 4 | 4 | ||
| Максимальная скорость вращения приводного инструмента, об./мин. | - | 4000 | 4000 | 3000 |
| Мощность приводного инструмента, кВт | - | 3,7 | 9 | Siemens:7,5 |
| Наибольший крутящий момент, Нм | - | 50 | 100 | |
| Задняя бабка | ||||
| Наибольшее перемещение пиноли задней бабки, мм | 50 | 50 | 50 | |
| Диаметр пиноли задней бабки, мм | Ø 65 | Ø 65 | Ø 65 | |
| Конус пиноли задней бабки | Морзе 4 | Морзе 4 | МТ6 | МТ6 |
| Перемещение задней бабки, мм | 370 | 370 | 800/ 1800/ 2800 | 1300/ 1800/ 2000 |
| Электрооборудование | ||||
| Электродвигатель главного привода, кВт (об/мин) | Fanuc: 15/18,5; Siemens: 12/15 | Fanuc: 15/18,5; Siemens: 12/15 | 22/ 26 | 30/ 37 |
| Габариты станка (длина ширина высота), мм | 2500 х 1820 х 1680 | 2500 х 1820 х 1680 | 3925/ 4925/ 5925 х 2625 х 2300 | 5600/ 6500/ 7200 х 2800 х 2800 |
| Масса станка, кг | 3400 | 3400 | 8000/ 10000/ 12000 | 12000/ 14000/ 16000 |
1991, Формат: pdf, 0,69 Мб
