Главная > Каталог станков > Токарные станки > Станки токарные настольные > тмс 0190
ТМС 0190 (0156) Станок токарный настольный
ТМС 0156 Станок токарный настольный
Сведения о производителе настольного токарного станка ТМС 0190 (0156)
Производитель настольного токарного станка ТМС 0190 (0156) - Ульяновский завод тяжелых и уникальных станков УЗТС.
ТМС 0190 (0156) Настольный токарный станок. Назначение, область применения
Станок ТМС 0156 соответствует ТУ2.0221815.108-87. Артикул 59-158Р. Прейскурант 098-01/335. Цена 560 руб.
Токарный станок ТМС 0156 является настольным токарным станком и предназначается для всевозможных токарных работ в том числе:
  • проточка и расточка цилиндрических и конических поверхностей
  • сверление
  • отрезка
  • подрезка торцов
Принцип работы и особенности конструкции станка ТМС 0190 (0156)
Традиционная наглядная компоновка станка ТМС 0156 в сочетании с отработанной кинематической схемой позволяет уверенно обеспечить токарную обработку с классом точности «Н» в течение длительного срока эксплуатации.
В сравнении с предлагаемыми на рынке малогабаритными станками - Станок ТМС 0156 прост в эксплуатации, надежен и долговечен.
С помощью подвижной резцедержки, смонтированной на каретке можно обрабатывать конусные поверхности.
С помощью задней бабки можно производить обработку изделий в центрах.
При этом заднюю бабку устанавливают и фиксируют с учетом длины обрабатываемой детали. Один конец детали зажимают в каком либо приспособлении (трехкулачковый патрон, поводковый патрон) установленном на шпинделе, а второй конец детали поджимают центром (подвижным или НЕ подвижным) Поджим осуществляется перемещением пиноли 2 от маховика 5. После поджима пиноль зажимается сухарем 6.
Центр задней бабки может также служить для поджима других приспособлений.
Общий вид токарного станка ТМС 0156
ТМС 0156 Общий вид токарного станка
Фото токарного станка ТМС 0156
Расположение составных частей токарного станка ТМС 0156
ТМС 0156 Расположение составных частей токарного станка
Расположение основных узлов токарного станка ТМС 0156
Перечень составных частей токарного станка ТМС 0156
  1. Станина
  2. Бабка передняя
  3. Бабка задняя
  4. Суппорт
  5. Привод шпинделя
  6. Кожух привода
  7. Экран
  8. Плита
  9. Подушка опорная
  10. Резцедержатель
  11. Подставка
Расположение органов управления токарно-винторезным станком ТМС 0156
Перечень органов управления токарно-винторезным станком ТМС 0156
  1. Переключатель вращения шпинделя
  2. Маховичок продольных перемещений суппорта
  3. Маховичок поперечных перемещений суппорта
  4. Маховичок перемещения пиноли задней бабки
  5. Патрон
  6. Маховичок для натяжения клиноременной передачи
  7. Рукоятка зажима-отжима поворотного суппорта
  8. Рукоятка зажима-отжима резцедержателя
  9. Рукоятка зажима-отжима пиноли задней бабки
  10. Рукоятка зажима-отжима задней бабки
  11. Кожух
Схема кинематическая токарного станка ТМС 0156
Кинематическая схема токарного станка ТМС 0156
Регулировка токарного станка ТМС 0156
Для регулировки радиального зазора в переднем подшипнике необходимо отвернуть винты 2 и 7, снять крышки 3 и 8, отогнуть шайбу 4 и подтянуть гайку 5 так, чтобыотсутствовал осевой люфт, а шпиндель плавно вращался без рывков и заеданий.
Сборку узла произвести в обратной последовательности.
Схема электрическая токарного станка ТМС 0156
ТМС 0156 Схема электрическая токарного станка
Электрическая схема токарного станка ТМС 0156
Основные технические характеристики станка ТМС 0156
Наименование параметра ТМС 0156 ТН-1
Класс точности Н Н
Наибольший диаметр заготовки, устанавливаемой над станиной, мм 125 150
Наибольший диаметр заготовки, обрабатываемой над суппортом, мм 63 90
Высота центров над плоскими направляющими станины, мм 90 75
Наибольшая масса заготовки, кг 2
Наибольшая длина заготовки, обрабатываемой в центрах (РМЦ), мм 285 350
Наибольшая диаметр заготовки, обрабатываемой в патроне, мм 70
Наибольшая диаметр сверления по стали, мм 6
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм 11 15
Диаметр патрона, мм 100
Присоединение патрона к шпинделю. Конец шпинделя М27х2
Конус Морзе шпинделя Морзе 2 Морзе 2
Число ступеней частот прямого вращения шпинделя 3 9
Частота прямого вращения шпинделя, об/мин 500, 800, 1250 200, 271, 525, 650, 1000, 1200, 1700, 2800, 3200
Число ступеней частот обратного вращения шпинделя 3 9
Наибольший крутящий момент на шпинделе, Нм 1,2
Торможение шпинделя нет нет
Блокировка рукояток нет нет
Наибольшее продольное перемещение суппорта, мм 250 350
Перемещение суппорта продольное на одно деление лимба, мм 0,04 0,05
Наибольшее поперечное перемещение суппорта, мм 55 90
Перемещение суппорта поперечное на одно деление лимба, мм 0,04 0,05
Число ступеней продольных подач суппорта - 6
Пределы продольных рабочих подач суппорта, мм/об - 0,05; 0,75; 0,1; 0,125; 0,150; 0,175
Пределы рабочих поперечных подач суппорта, мм/об нет нет
Количество нарезаемых резьб метрических - 18
Пределы шагов нарезаемых резьб метрических, мм - 0,2..2,5
Пределы шагов нарезаемых резьб дюймовых нет нет
Пределы шагов нарезаемых резьб модульных нет нет
Пределы шагов нарезаемых резьб питчевых нет нет
Высота резца, мм 8 8
Подвижная резцедержка
Наибольшее перемещение верхних (резцовых) салазок, мм
Угол поворота резцовых салазок, град ±90°
Конус Морзе пиноли Морзе 1 Морзе 2
Наибольшее перемещение пиноли, мм 35 30
Электрооборудование. Привод
Параметры питающей сети 220 В, 50 Гц 220 В, 50 Гц
Электродвигатель главного привода, кВт 0,25 0,55
Синхронная частота вращения электродвигателя главного привода, об/мин 1390 3000
Габариты станка (длина ширина высота), мм 830 х 445 х 270 825 х 410 х 300
Масса станка, кг 50 85
  1. Станок токарный настольный ТМС 0190 (0156). Руководство по эксплуатации ТМС 0190 (0156).000.000 РЭ, 1987
