Главная > Каталог станков > Деревообрабатывающие станки > Алтай-900
Алтай-900 Станок ленточнопильный электрический (пилорама ленточная)
Сведения о производителе ленточнопильного станка Алтай-900
Производителем станка ленточнопильного Алтай 900 является Завод деревообрабатывающего оборудования АлтайЛесТехМаш ООО, г. Барнаул, основанный в 1996 году.
К настоящему времени модельный ряд насчитывает более 50 наименований профессионального деревообрабатывающего оборудования, в том числе налажен выпуск ленточных электрических и бензиновых пилорам Алтай™.
Алтай-900 Станок ленточнопильный горизонтальный стационарный (лентoчная пилорaма). Назначение, область применения
Горизонтальные стационарные ленточнопильные станки (лентoчные пилорaмы) Алтай 900 предназначены для продольной распиловки бревен с целью получения обрезных и необрезных досок, бруса, шпал из круглых бревен и других древесных заготовок.
Конструкция ленточнопильных станков Алтай 900 отвечают всем требованиям безопасности и обеспечивают надежную работу даже при круглосуточной загрузке станка.
Ленточнопильные станки выпускается в следующих модификациях:
    Модификации ленточнопильных станков серии Алтай
    Станки ленточнопильные горизонтальные электрические электрические Алтай
  • Алтай 700 - Станок ленточнопильный электрический стационарный 7,5 кВт, диаметр бревна 700 мм
  • Алтай 900 - Станок ленточнопильный электрический стационарный 11 кВт, диаметр бревна 900 мм
  • Алтай 900 prof - Станок ленточнопильный электрический стационарный 11 кВт, диаметр бревна 900 мм
  • Алтай 1000 - Станок ленточнопильный электрический стационарный 11 кВт, диаметр бревна 1000 мм
  • Мобильные станки ленточнопильные горизонтальные с бензиновым ДВС "Хонда"
  • Алтай 700А - Станок ленточнопильный мобильный 13 лс/ 20 лс, диаметр бревна 700 мм
  • Алтай 900А - Станок ленточнопильный мобильный 13 лс/ 20 лс, диаметр бревна 900 мм
  • Алтай 900А prof - Станок ленточнопильный мобильный 13 лс/ 20 лс, диаметр бревна 900 мм
  • Алтай 1000А - Станок ленточнопильный мобильный 13 лс/ 20 лс, диаметр бревна 1000 мм
Базовая комплектация стационарных ленточных пилорам (входит в стоимость):
  1. пилорама в сборе;
  2. рельсовый путь 8,5 м длиной в сборе;
  3. соединительные и регулировочные болты и гайки для рельсового пути и опор заготовок (основание пилорамы);
  4. опоры и прижимы для заготовок;
  5. домкрат с манометром в сборе (гидронатяжитель пилы);
  6. болты и гайки для соединения и регулировки частей основания;
  7. документация (паспорт, инструкции).
Дополнительная комплектация за дополнительную плату:
  1. ленточные пилы в ассортименте;
  2. электронная линейка МICRОN-4;
  3. дебаркер «окорочник» (подчищающая фреза);
  4. освещение на рабочие зоны станка.
Алтай-900 Общий вид станка ленточнопильного
Фото станка ленточнопильного Алтай-900
Вариант типового размещения станка Алтай-900
Состав ленточнопильного станка Алтай-900
Основные узлы ленточнопильного Алтай-900
Перечень основных узлов ленточнопильного станка Алтай-900
  1. Основание из 2-х секций
  2. Опоры бревна
  3. Каркас станка
  4. Двигатель
  5. Каретка
  6. Механизм подъема
  7. Шкив ведущий
  8. Шкив ведомый
  9. Гидронатяжитель с указателем давления
  10. Шкав управления
  11. Ролик неподвижный
  12. Ролик подвижный
  13. Бачок для смазывающе-охлаждающей жидкости (СОЖ)
  14. Размерная линейка
Панель управления ленточнопильным станком Алтай-900
  1. Автоматический выключатель
  2. Индикатор включения станка
  3. Кнопка «ПУСК» электродвигателя привода пильной ленты
  4. Кнопка «ВВЕРХ» перемещение вверх каретки со шкивами
  5. Кнопка «ВНИЗ» перемещение вниз каретки со шкивами
  6. Кнопка «СТОП» остановка электродвигателя привода пильной ленты
Панель управления станком расположена на стенке шкафа управления.
При нажатии кнопки «ПУСК» включается, нажатием кнопки «СТОП» электродвигатель пильной ленты выключается. Нажатие кнопок «ВВЕРХ» и «ВНИЗ» обеспечивает перемещение каретки со шкивами.
Регулировка шкивов ленточнопильного станка Алтай-900
Проверка вертикальности шкивов ленточнопильного станка Алтай-900 с приставленным уровнем
Шкивы пилорамы регулируются в вертикальной и горизонтальной плоскостях. В вертикальной плоскости шкивы выставляются на заводе-изготовителе.
Установка пилы на шкиве станка Алтай-900
Откройте кожух станка, возьмите в перчатках и защитных очках подготовленную (заточенную и разведенную) ленту, если требуется, выверните ее и правильно оденьте на шкивы зубьями к «выхлопному» патрубку. Немного натяните и расположите ленту на шкивах на расстоянии 1…2 мм от края шкива до впадины, рис. 9.
Создайте рабочее натяжение 120 атм и прокрутите шкив вручную несколько оборотов по направлению пиления. Если лента сохраняет свое положение – то шкивы выставлены правильно. Если размер между впадиной ленты и краем шкива изменился, то горизонтальными регулировочными болтами верните ленту в правильное положение (рис. 10).
Для этого:
  • ослабьте болт крепления крышки
  • ослабьте нижний регулировочный болт
  • отрегулируйте шкив горизонтальными болтами
  • затяните все болты в обратной последовательности
Чтобы лента не слетала, шкивы должны располагаться строго в одной плоскости (рис. 11а).
Если ленточная пила смещается от переднего края шкивов вперед, то шкивы расположены как показано на рис. 11 б и необходимо их развернуть по стрелке в правильное положение.
Если ленточная пила смещается от переднего края назад и набегает зубьями на поверхность шкивов, то шкивы расположены как показано на рис. 11 в и необходимо их развернуть по стрелке в правильное положение.
Регулировка положения ленты на шкиве ленточнопильного станка Алтай-900
Схема регулировки положения ленты на шкиве ленточнопильного станка Алтай-900
Настройка поддерживающих роликов на ленточнопильном станке Алтай-900
Регулировка неподвижного ролика
Алтай-900 станок ленточнопильный. Схемы и детали сборки
Сначала выставляется неподвижный ролик, как самый нагруженный, рис.12:
  • ослабьте ключом на 13 болт крепления неподвижного ролика 1
  • выдвиньте ролик и установите размер между ребордой ролика и гладким краем пилы 2мм
  • поверните эксцентрик по часовой стрелке и отклоните натянутую пилу вниз на 4…5 мм
  • затяните болт крепления ролика
  • установите уровень 40 см на пилу перпендикулярно над средним зубом пилы
Если уровень не в горизонте, то:
  • ослабьте болты 2 и 3
  • ключом на 22 поверните кронштейн до горизонтального положения пилы вдоль пропила
  • затяните ослабленные болты
Регулировка подвижного ролика на ленточнопильном станке Алтай-900
Регулировка подвижного ролика аналогична, рис.12:
  • переместите подвижный ролик в ведомому шкиву и закрепите штангу
  • ослабьте болт крепления эксцентрика, выдвинете ролик и установите размер между ребордой ролика и краем пилы 3 мм
  • установите уровень на пилу между роликами, поверните эксцентрик ключом 13 против часовой стрелки и добейтесь горизонтального положения пилы между роликами, затяните болт крепления ролика
  • установите уровень на пилу перпендикулярно над средним зубом (как на рис. 13.)
  • ослабьте болты крепления кронштейна 2 и 3
  • ключом на 22 поверните кронштейн до горизонтального положения пилы вдоль пропила и затяните ослабленные болты
В конце регулировок проверьте окончательно уровнем параллельность пилы плоскости реза в продольном и поперечном направлениях.
Правильным и оптимальным считается положение пилы, когда:
  • расстояние от края шкива до впадины зуба составляет 1…2 мм
  • пила отклонена вниз неподвижным роликом по часовой стрелке на 3…5 мм
  • расстояние от пилы до реборды неподвижного ролика – 2 мм и подвижного ролика – 3 мм
  • пила находится в строго горизонтальной плоскости пропила в продольном и поперечном направлениях.
Штанга подвижного ролика должна быть горизонтальна и параллельна опоре бревна, т.к. в противном случае при выдвижении ролик будет отклонять пилу от горизонтальной линии.
Алтай-900 Станок ленточнопильный. Видеоролик
Технические характеристики ленточнопильного станка Алтай-900
Наименование параметра Алтай-700 Алтай-900 Алтай-900 prof Алтай-1000
Производительность, м³ в смену (при распиловке сосновых бревен на необрезные доски толщиной 50 мм) 5..18 5..18 5..18 5..18
Диаметр распиливаемого бревна, мм 700 900 900 1000
Длина распиливаемого бревна, мм 1000..6300 1000..6300 1000..6300 1000..6300
Длина пильной ленты, мм 3570 4020 4270 4020
Ширина пильной ленты, мм 18..40 18..40 18..40 18..40
Толщина пильной ленты, мм 0,9..1,1 0,9..1,1 0,9..1,1 0,9..1,1
Ширина сплошного пропила, мм 450 735 735 735
Минимальная толщина получаемых пиломатериалов, мм 2 2 2 2
Диаметр пильных шкивов, мм 520 520 600 520
Подъем/ опускание пильного блока электромех электромех электромех электромех
Перемещение пильной каретки ручное ручное ручное ручное
Натяжение ленты гидравлика гидравлика гидравлика гидравлика
Род тока питающей сети 380В 50Гц 380В 50Гц 380В 50Гц 380В 50Гц
Тип двигателя Асинхронный Асинхронный Асинхронный Асинхронный
Количество электродвигателей на станке, шт 2 2 2 2
Электродвигатель - номинальная мощность, кВт 7,5 11 11 11
Габарит станка (длина х ширина х высота), мм 8500 х 1700 х 1400 8500 х 1900 х 1600 8500 х 1950 х 1600 8500 х 1900 х 1720
Масса станка, кг 700 760 800 820
