Главная > Каталог станков > Кузнечно-прессовое оборудование > Машины гибочные и правильные > ИВ2143
ИВ2143 Машина листогибочная с поворотной гибочной балкой для гибки листового металла
Сведения о производителе листогибочной машины ИВ2143
Изготовитель листогибочной машины ИВ2143 - Нелидовский завод гидравлических прессов НЗГП, основанный в 1972 году и Кузлитмаш г. Пинск.
Машина листогибочная с поворотной гибочной балкой ИВ2143. Назначение и область применения
Гидравлическая листогибочная машина с поворотной гибочной балкой ИВ2143 предназначена для изготовления различных деталей способом холодной гибки из листового металла. Материал изгибаемого листа — термически необработанная сталь и цветные металлы. Машина может применяться во всех отраслях промышленности и строительства.
Краткое описание работы листогиба ИВ2143: гибка заготовок производится посредством балки гибочной вокруг комлекта оправок, закрепленных на прижимной балке.
Листогибочная машина модели ИВ2143 выполняет гибочные операции стального листа, не превышающего толщины в 4,5 мм. Длина стола равна 2,5 м, что определяет максимальную ширину изгибаемого листа. Усилие на прижим составляет 40 тн, на операцию гибки - 30 тн. Площадь оборудования в плане цеха около 9 квадратных метров. Вес оборудования данной модели не превышает 6.5 Т.
Мощность используемого в листогибочной машине электрооборудования - 10 КВт.
Среди технических характеристик являются важными величины вертикальной регулировки стола и гибочной балки - 100 мм и максимальный ход прижимной балки - 250 мм.
Станина разъемная, состоит из двух стоек и стола, соединенных между собой тремя стяжками.
Гибочная балка сварная, подвешена в вертикальном положении на двух винтах, соединенных с валами поворота, расположенными в стойках станины. Валы поворота гибочной балки через реечный механизм связаны со штоками цилиндров гиба.
Прижимная балка сварной конструкции, перемещается в направляющих стоек станины. Она соединена со штоками цилиндров прижима.
Привод машины гидравлический. Гидроагрегат служит для привода прижимной и гибочной балки.
Гидросистема содержит два главных цилиндра привода гибочной балки, два цилиндра прижимной балки и гидростанцию. Гидропривод обеспечивает быстрый подвод гибочной балки к заготовке, медленный ход при гибке и быстрый отвод в исходное положение. Регулировка и настройка положения гибочной и прижимной балок в зависимости от толщины изгибаемого листа и требуемого угла гибки производится посредством механизмов регулировки вручную.
На листогибочной машине ИВ2143 установлен задний механизированный упор с указателем положения задней кромки листа относительно линии гиба. Задний упор предназначен для точного позиционирования и перемещения сгибаемого листа на заданную величину при выполнении технологических операций.
Механизм заднего упора крепится к столу машины на кронштейне и имеет ходовой винт с приводом от электродвигателя. Каретка механизма заднего упора перемещается по ходовому винту.
Упор задний имеет механический привод и гидравлические захваты, что позволяет при помощи кнопок менять положение заготовки и контролировать визуально по счетчику.
Электросхема обеспечивает работу машины на одиночных ходах и в наладочном режиме.
Управление машиной может осуществляться с двух пультов: главного, встроенного в правую стойку, и навесного, закрепленного шарнирно на правой стойке.
Механический синхронизатор предохраняет от перекосов прижимную балку листогиба ИВ2143 при ее движении. Синхронизация осуществляется валом, на концах которого насажаны шестерни, зацепляющиеся рейками. Рейки закреплены в кронштейнах, установленных на стойках станины. Параллельность балки прижимной к столу обеспечивается за счет регулировки реек винтами.
Механизм вертикальной регулировки стола и гибочной балки расширяют технологические возможности машин и служит для настройки машины в зависимости от толщины сгибаемого листа. Регулировка производится вручную.
Смазка наиболее нагруженных механизмов машины осуществляется при помощи централизованной системы густой смазки. Остальные трущиеся поверхности смазываются шприцем.
Листогибочная машина с поворотной гибочной балкой ИВ2143 может оснащаться различными сменными приспособлениями, что позволяет изготавливать из листа детали самой различной конфигурации, вплоть до изготовления коробов.
Технологические возможности машины ИВ2143
С помощью инструмента (листогибочные оправки), поставляемого в комплекте с машиной, можно производить гибку большого числа различных деталей с внутренним углом от 32° до 180° и радиусом 7 мм.
Листогибочная машина может оснащаться за отдельную плату различными сменными приспособлениями: для гибки труб, замкнутых контуров, П-образных форм, коробок и кромок.
Основные параметры машины листогибочной с поворотной гибочной балкой ИВ2143:
Машина ИВ2143 разработана в 1979 году и серийно выпускалась с 1980 года.
Разработчик - СКБ кузнечно-прессовых машин и автоматических линий, СКБ КМ г. Воронеж.
Изготовитель - Нелидовский завод гидравлических прессов, НЗГП г. Нелидово.
  • Наибольшие размеры изгибаемого листа металла - 4,5 х 2500 мм
  • Угол поворота гибочной балки - 180°
  • Ход прижимной балки - 250 мм
  • Скорость гибочной балки - 38 град/сек
  • Величина регулировки гибочной балки - 100 мм
  • Мощность привода - 10,07 кВт
  • Вес машины полный - 6,46 т
Габариты листогибочной машины ИВ2143
ИВ 2144 Габариты листогибочной машины
ИВ-2144 Габаритные размеры листогибочной машины
Общий вид машины листогибочной ИВ2143
ИВ2143 Общий вид машины листогибочной с поворотной гибочной балкой
Фото листогибочной машины ИВ2143
Принцип работы листогибочной машины ИВ2143
Изгибаемый лист укладывается на стол машины, досылается до упора и прихватывается захватами.
На лист опускается прижимная балка и производится гибка листа вокруг сменной оправки, закрепленной на прижимной балке. Форма сменных оправок может быть различной для каждого вида деталей.
Процесс гибки осуществляется гибочной балкой, которая находится под заготовкой.
После поворота на заданный угол гибочная балка возвращается вниз в исходное положение, прижимная балка поднимается и освобождает лист.
Расположение составных частей листогибочной машины ИВ2143
ИВ-2144 Расположение составных частей листогибочной машины
Перечень составных частей листогибочной машины ИВ2143
  1. Станина
  2. Привод балки гибочной
  3. Цилиндр балки гибочной
  4. Цилиндр балки прижимной
  5. Механизм регулировки стола
  6. Синхронизатор балки прижимной
  7. Балка гибочная
  8. Балка прижимная
  9. Упор задний
  10. Механизм установки высоты подъема прижимной балки
  11. Механизм установки угла гиба
  12. Пульт управления
  13. Светильник
  14. Маслопровод
  15. Трубопровод
  16. Электрооборудование
  17. Панель главного пульта
  18. Панель навесного пульта
  19. Электрооборудование шкафа - ИВ2144-94-001
  20. Гидроагрегат - К34007ЭМ
Расположение органов управления листогибочной машиной ИВ2143
ИВ-2144 Расположение органов управления листогибочной машиной
Перечень органов управления листогибочной машиной ИВ2143
  1. Кнопка "Аварийный стоп"
  2. Рукоятка установки высоты подъема прижимной балки
  3. Указатель высоты подъема прижимной балки
  4. Рукоятка регулировки положения гибочной балки
  5. Указатель положения гибочной балки
  6. Рукоятка регулировки положения стола по высоте
  7. Указатель положения стола
  8. Маховичек ручной регулировки положения заднего упора
  9. Указатель положения заднего упора
  10. Рукоятка установки угла поворота гибочной балки
  11. Указатель угла поворота гибочной балки
  12. Пульт управления навесной
  13. Пульт управления главный
  14. Выключатель местного освещения
Кинематическая схема листогибочной машины ИВ2143
ИВ-2144 Кинематическая схема листогибочной машины
Описание кинематической схемы листогибочной машины ИВ2143
Прижимная балка движется поступательно под действием цилиндров 1.
Гибочная балка совершает вращательное движение от цилиндров 2 через реечную передачу 3 и валы 4.
Задний упор перемещается по ходовому винту 5, вращающемуся от электромотора через цепную передачу 7.
Ручная доводка заднего упора осуществляется поворотом маховичка 8, который через цепную передачу 9 связан с ходовым винтом 5.
Положение заднего упора определяется по счетчику, который через коническую передачу 10 и цепные передачи 11 и 9 связан с ходовым винтом 5.
Регулировка положения стола по высоте производится поворотом рукоятки 12, которая через червячные передачи 13 и гайку 14 передает вращение опорным винтам стола 15.
Регулировка гибочной балки по высоте производится вращением рукоятки 16, которая через конические зубчатые передачи 17 и червячные передачи 18 передает вращение гайкам 19 и винтам 20, на которых подвешена гибочная балка.
ИВ2143 Машина листогибочная с поворотной гибочной балкой для гибки листового металла. Видеоролик.
Технические характеристики листогибочной машины ИВ2143
Наименование параметра ИВ2142 ИВ2143 ИВ2144 ИВ2146
Наибольшая толщина изгибаемого листа (h) при бт = 500 МПа (50 кгс/мм²), мм 6 5 4,5 3,5
Наибольшая ширина изгибаемого листа, мм 1600 2000 2500 4000
Наибольший угол поворота гибочной балки, град 180° 180° 180° 180°
Наибольший ход прижимной балки, мм 250 250 250 250
Величина вертикальной регулировки стола, мм 100 100 100 100
Величина вертикальной регулировки гибочной балки, мм 100 100 100 100
Скорость вращения гибочной балки, град/с 38 38 38 38
Наименьший внутренний радиус гиба (h - толщина листа), мм 1,25 * h 1,25 * h 1,25 * h 1,25 * h
Наименьшая величина отгибаемой кромки (h - толщина листа), мм 8 * h 8 * h 8 * h 8 * h
Наибольшее перемещение заднего упора, мм 800 800 800 800
Электрооборудование и привод машины
Электродвигатель привода насосов 1, 2 (М1), кВт 7,5 7,5 7,5 7,5
Электродвигатель привода насоса 3 (М2), кВт 2,2 2,2 2,2 2,2
Электродвигатель заднего упора (М3), кВт 0,37 0,37 0,37 0,37
Суммарная мощность электродвигателей, кВт 10,07 10,07 10,07 10,07
Габарит и масса машины
Габарит ножниц (длнна х ширина х высота), мм 2900 х 2000 х 2000 3300 х 2000 х 2000 3790 х 2000 х 2000 5300 х 2000 х 2000
Масса, кг 5230 5580 6350 9820
  1. Машины листогибочные с поворотной гибочной балкой ИВ2142, ИВ2143, ИВ2144, ИВ2145, ИВ2146. Руководство по эксплуатации ИВ2144-00-001 РЭ, 1981
  ИВ2142   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  ИВ2142П   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  ИВ2143   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  ИВ2143П   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  ИВ2144   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  ИВ2144П   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  ИВ2145   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
