К2130 Пресс однокривошипный простого действия открытый ненаклоняемый
Сведения о производителе однокривошипного пресса К2130
Производителем пресса однокривошипного являются:
- БЗМП Барнаульский Завод Механических Прессов, г. Барнаул, основанный в 1941 год
- Фрунзенский машиностроительный завод, г. Фрунзе (Бишкек), Кыргызстан
- Долина, ПАО Кувандыкский завод КПО, г. Кувандык, Оренбургская обл.
Станки, выпускаемые Барнаульским заводом механических прессов, БЗМП
К2130 пресс однокривошипный простого действия открытый ненаклоняемый. Назначение, область применения
Прессы однокривошипные простого действия открытые ненаклоняемые двухстоечные К2130 предназначены для изготовления деталей операциями холодной листовой штамповки: гибкой, вырубкой, пробивкой, неглубокой вытяжкой и т.д., в том числе в составе автоматизированных комплексов.
Однокривошипные прессы К2130 применяются на предприятиях различных отраслей промышленности, в цехах и на участках холодной листовой штамповки. Находят широкое применение при любом типе производства: мелкосерийном, серийном, массовом.
Прессы К2130 предназначены для работы как на одиночных, так и на непрерывных ходах при оснащении их автоматическими подачами (роликовыми, валковыми, шиберными и др.).
Расчет усилий, необходимых для выполнения холодноштамповочных операций, рекомендуется производить, руководствуясь приведенной в паспорте пресса номограммой "усилие - ход" и справочниками по холодной листовой штамповке.
Величину допускаемых усилий на ползуне, в зависимости от угла поворота кривошипа, следует выбирать из графика допускаемых усилий на ползуне, помещенного в паспорте пресса.
Размеры штампуемого изделия на прессе определяются размерами штампового пространства, величиной хода ползуна и допускаемыми усилиями на ползуне.
Прессы К2130 оборудованные автоматическими подачами могут использоваться в автоматических и поточных линиях.
Станина прессов К2130 литая чугунная коробчатой формы, воспринимает все усилия, возникающие при штамповке.
Особенности конструкции прессов К 2130
- Станина прессов отлита из чугуна
- Пресс К2130 имеет неподвижный стол, отлитый заодно со станиной
- Пресс К2130 имеет стол регулируемый по высоте (от электродвигателя)
- Прессы имеют двухступенчатый привод с параллельным расположением валов перпендикулярно фронту пресса. Зубчатые колеса защищены специальным кожухом
- Жесткосблокированная муфта-тормоз с безасбестовыми фрикционными накладками
- Двуручное управление от кнопок, расположенных на стационарном или переносном пульте, а также от педали
- Ступенчатая регулировка хода ползуна с ручным переключением
- Ползун с четырьмя направляющими планками, снабжен пневматическим уравновешивателем
- Регулировка расстояния от стола до ползуна – храповым механизмом
- Предохранитель от перегрузки в ползуне – среземая шайба
- Механический выталкиватель в ползуне
- Система смазки – густая от ручного насоса (по запросу – электронасосом для густой смазки)
Дополнительное оснащение прессов К2130
- Пневмоподушка для выталкивания деталей снизу для пресса К2130В
- Рог для пресса К1430Б, устанавливаемый вместо регулируемого стола
- Правильно-разматывающее устройство и валковая подача для штамповки из ленты
- Оптическая система защиты
Пресс состоит из следующих основных узлов:
- станина
- привод
- муфта-тормоз
- вал эксцентриковый
- ползун
- уравновешиватель ползуна
- воздухораспределитель
- очищенный сжатый воздух давлением не менее 0,5 МПа
- переменный трехфазный ток напряжением 380 В, частотой 50 Гц (по согласованию с заказчиком напряжение и частота тока могут быть изменены)
Обозначения моделей прессов
- К2130А - пресс однокривошипный открытый ненаклоняемый
- К2130Б - пресс однокривошипный открытый с регулируемым по высоте столом и рогом
- К2130БЧ - пресс однокривошипный открытый с регулируемым по высоте столом и рогом
- К2130В - пресс однокривошипный открытый с неподвижным столом, выполненным заодно со станиной, с возможностью установки пневмоподушки
- К2130С - пресс однокривошипный открытый с гидровыталкивателем
Основные технические данные однокривошипного пресса К2130:
Машина К2130 серийно выпускалась с 1973 года.
Разработчик - Барнаульский завод механических прессов, БЗМП, (ПО АлтайПрессМаш) г. Барнаул.
Изготовитель - Барнаульский завод механических прессов, БЗМП, (ПО АлтайПрессМаш) г. Барнаул, Фрунзенский машиностроительный завод им. В.И. Ленина.
Пресс К2130 изготовляется и поставляется в соответствии с ГОСТ 9408-83. Прессы однокривошипные простого действия открытые. Параметры и размеры. Нормы точности.
- Номинальное усилие пресса - 1000 кН (100 тс)
- Ход ползуна - 25..130 мм
- Частота непрерывных ходов ползуна - 80 мин-1
- Наибольшее расстояние между столом и ползуном в его нижнем положении (закрытая высота) - 400 мм
- Размер стола - 850 х 560 мм
- Муфта - пневмофрикционная, однодисковая
- Тормоз - фрикционный, дисковый, с пневматическим растормаживанием
- Мощность привода - 15,5 кВт
- Вес машины полный - 9,8 т
- К14 - пресс открытый (С - типа), однокривошипный, простого действия, одностоечный, с подвижным столом
- К21 - пресс открытый (С - типа), однокривошипный, простого действия, двухстоечный, с неподвижным столом
- К23 - пресс открытый (С - типа), однокривошипный, простого действия, двухстоечный, с неподвижным столом, наклоняемый
- К30, К31 - пресс открытый (С - типа), двухкривошипный, простого действия
- К25..К27 - пресс закрытый (Н - типа), однокривошипный, простого действия
- К55 - пресс закрытый (Н - типа), однокривошипный, двойного действия
- К35..К37 - пресс закрытый (Н - типа), двухкривошипный, простого действия
- К60..К65 - пресс закрытый (Н - типа), двухкривошипный, двойного действия
- К40..К45 - пресс закрытый (Н - типа), четырехкривошипный, простого действия
- К70..К75 - пресс закрытый (Н - типа), четырехкривошипный, двойного действия
- К19 - пресс дыропробивной
- К01 - пресс координатно-револьверный
- И13 - пресс листогибочный
| Обозн. пресса | Усилие пресса, кН | Обозн. пресса | Усилие пресса, кН | Обозн. пресса | Усилие пресса, кН | Обозн. пресса | Усилие пресса, кН |
| 14 | 25 кН | 20 | 100 кН | 30 | 1000 кН | 40 | 10000 кН |
| 15 | 31,5 кН | 21 | 125 кН | 31 | 1250 кН | 41 | 12500 кН |
| 16 | 40 кН | 22 | 160 кН | 32 | 1600 кН | 42 | 16000 кН |
| 18 | 63 кН | 23 | 200 кН | 33 | 2000 кН | 43 | 20000 кН |
| 24 | 250 кН | 34 | 2500 кН | 44 | 25000 кН | ||
| 25 | 315 кН | 35 | 3150 кН | 45 | 31500 кН | ||
| 26 | 400 кН | 36 | 4000 кН | 46 | 40000 кН | ||
| 28 | 630 кН | 38 | 6300 кН | 48 | 63000 кН |
- КД2120, КД2122, КД2126, КД2128 - прессы однокривошипные простого действия открытые двухстоечные с неподвижным столом ненаклоняемые
- КД2126 - 400 кН, пресс однокривошипный открытый (С - типа), простого действия
Габаритные размеры рабочего пространства пресса К2130
Установочные размеры однокривошипного пресса К2130
Общий вид однокривошипного пресса К2130
Фото однокривошипного пресса К2130
Расположение органов управления однокривошипным прессом К-2130
Расположение органов управления прессом К-2130
Перечень кнопок управления однокривошипным прессом К-2130
- Двурукое включение "Пуск"
- Пуск двигателя
- Общий стоп
- Стоп непрерывного хода
Режимы работы пресса К 2130
- Непрерывные ходы - включается обеими кнопками "Ход" - Разрешается пользоваться только при наличии автоматизации подачи заготовок в штамп и удалении деталей за пределы опасной зоны.
- Одиночные ходы - включается обеими кнопками "Ход" Разрешается пользоваться только при штамповке из штучных заготовок.
- Одиночные ходы – включается при нажатии педали. Разрешается производить штамповку из листа, полосы или крупногабаритных заготовок, которые, в процессе опускания ползуна, необходимо удерживать руками и только при наличии неподвижного ограждения штампового пространства.
- Ручной проворот - разрешается применять только при наладке штампов при отключенном двигателе, путем вращения маховика вручную, ползун можно опустить или поднять.
Штамповка штучных заготовок разрешается только при наличии защитного устройства, исключающего нахождение рук в опасной зоне в период опускания ползуна. Ползун останавливается одновременно с прекращением нажима на кнопки и педаль.
Кинематическая схема ненаклоняемого пресса К2130
Кинематическая схема однокривошипного пресса К2130
- ползун;
- вал главный эксцентриковый;
- тормоз муфты;
- электродвигатель;
- тормоз маховика;
- промежуточный вал;
- муфта;
- стол пресса;
Описание и регулировка основных узлов однокривошипного пресса К2130
Станина отлита из чугуна. В верхней ее части расположены буксы главного вала, а на передней части — закреплены направляющие. Положение натравляющих и зазоры в них регулируются при помощи регулировочных болтов. Суммарный зазор должен быть в пределах 0,06..0,12 мм. Спереди, на боковых стенках крепятся упоры планки выталкивателя.
На рабочей плоскости стола закреплена подштамповая плита с вкладышем. Для крепления штампа на плите имеются Т-образные пазы. Внутри стола предусмотрено место для установки пневмоподушки.
Ползун однокривошипного пресса К2130
Ползун однокривошипного пресса К2130. Смотреть в увеличенном масштабе
Ползун пресса (рис. 7) коробчатой формы отлит из чугуна. На нижней плоскости ползуна имеются Т-образные пазы для крепления штампов.
В средней части ползуна размещена планка выталкивателя. Наибольший ход планки — 45 мм. С главным валом ползун связан через шатун 3 и шток 7 с шаровой опорой. Необходимый зазор в шаровой опоре регулируется набором прокладок.
Опорой подпятника служит предохранительная шайба 8, рассчитанная на срез при перегрузках пресса.
Механизм регулировки позволяет изменять ход ползуна в пределах от 25 до 130 мм. При регулировке следует:
- вывернуть наполовину фиксатор 6 и, вращая гайку 5 (резьба левая), вывести из зацепления эксцентриковые втулки;
- вращая эксцентриковую втулку 4 установить требуемый ход ползуна;
- гайкой 5 ввести в зацепление эксцентриковые втулки, гайку застопорить фиксатором 6.
Регулировку штампового пространства производить воротком при помощи храпового механизма 11. Стрелка на ручке указывает направление вращения штока. Для предотвращения самопроизвольного поворота механизма стрелку установить вертикально.
Шток фиксируется зажимами 10. Нижний предел регулировки ограничен фиксатором 9.
Привод однокривошипного пресса К2130
Привод (рис. 8) двухступенчатый с параллельным расположением валов. Движение от электродвигателя 4 к главному валу передается клиноременной передачей 10, зубчатой передачей 1 и муфтой включения. Электродвигатель установлен на салазках 9 на задней части станины.
Натяжение ремней регулируется винтами 5. Опоры промежуточного вала 2, подшипники качения 3, установлены в станине.
Муфта однокривошипного пресса К2130
Муфта (рис. 9) пневмофрикционная, однодисковая.
Ведомый диск 1 с вкладышами 3 через ступицу 10 связан с главным валом 11. При включении муфты в полость между крышкой 9 и диафрагмой 8 подается сжатый воздух. Диафрагма нажимает на поршень 7, зацепленный зубьями с корпусом 6 и прижимает вкладыши 3 к диску 2, передавая движение на главный вал. При отключении полость муфты соединяется с атмосферой, давление падает: пружины 4 отжимают поршень от вкладышей и зубчатое колесо свободно вращается на валу.
Ход поршня должен быть в пределах 1,5..2,5 мм. Регулировка производится шайбами 5. Допустимый износ вкладышей 6..7 мм.
Тормоз однокривошипного пресса К2130
Тормоз (рис. 10) фрикционный, дисковый, с пневматическим растормаживанием.
Пружины 15 через поршень 8, штифты 5 и нажимной диск 1 прижимают фрикционные вкладыши 3 к диску 2, который прикреплен к станине. Вкладыши вставлены в диск 4, связанный с главным валом. При подаче сжатого воздуха в полость между поршнем и диафрагмой 7 происходит растормаживание.
Ход поршня 8 должен быть не более 1..1,5 мм. Регулировка осуществляется гайками 14, расположенными внутри пружин.
Момент остановки ползуна регулируется поворотом лепестка 12 (в зависимости от хода ползуна) бесконтактного конечного выключателя 9.
Уравновешиватель ползуна
Уравновешиватель ползуна состоит из цилиндра, закрепленного на станине, и поршня, соединенного посредством штока с ползуном. Давление воздуха на поршень уравновешивает вес ползуна и выбирает зазоры в подвижных частях, что способствует надежной и долговечной работе машины
В случае неисправности тормоза исключена возможность опускания ползуна.
Воздухопровод
Воздухопровод (рис. 11). Из сети сжатый воздух поступает через вентиль В и фильтр Ф (влагоотделитель), из которого необходимо не реже одного раза в смену спускать воду. Вращением винта регулятора давления РДВ устанавливается необходимое рабочее давление в сети муфты и тормоза (4..4,5 кг/см2) и контролируется манометром ИД.
Предохранительный клапан КП отрегулирован на давление 6 кг/см2 и срабатывает при повышении давления.
Реле давления РД выключает пресс при падении давления ниже допустимого. Запас воздуха в ресивере Р компенсирует резкое падение давления при заполнении цилиндров муфты, тормоза и уравновешивателя. Через пробку П из ресивера необходимо периодически спускать конденсат.
Маслораспылитель МР в поступающий из ресивера воздух добавляет распыленное масло, которым смазывается распределитель воздуха РВ.
Распределитель воздуха РВ и воздухоподводящая головка Г создают следующую последовательность работы муфты и тормоза:
- При включении хода ползуна — выключение тормоза, затем — включение муфты
- При выключении хода ползуна — выключение муфты, затем — включение тормоза.
Тормоз маховика
Тормоз маховика (рис. 12) предназначен для быстрой остановки маховика при выключении электродвигателя. Используется при наладочных работах и в аварийных случаях.
При включении кнопкой Стоп воздушного клапана KB (рис. 11) воздух поступает в цилиндр 2 (рис. 12) тормоза маховика, вкладыш 3 прижимается к ободу маховика 4, затормаживая его вращение. Планка 1 ограничивает перемещение вкладыша.
Смазка
Смазка пресса производится в точках, указанных на рис. 13, согласно прилагаемой таблице.
Централизованная смазка производится от станции НРГ-М через дозирующие питатели.
Для подачи смазки к смазываемым точкам золотник станции НРГ-М ставят в одно из крайних положений (например, вдвигают до отказа. Качанием рычага смазку нагнетают в одну из магистралей.
Схема пневматическая однокривошипного пресса К2130
Пневматическая схема однокривошипного пресса К2130
Электрооборудование однокривошипного пресса К2130. 1966 год
- Цепь местного освещения ~ 36 В
- Д - электродвигатель главного привода - АС61-4; 10,0 кВт, 1320 об/мин
Схема электрическая однокривошипного пресса К2130. 1966 год
Электрическая схема однокривошипного пресса К2130
Электрооборудование однокривошипного пресса К2130С. 1987 год
- Цепь местного освещения ~ 24 В
- М - электродвигатель главного привода - 4АС132М4У3; 11,8 кВт, об/мин (комплектно с V1, с тахогенератором G, вентилятором М2)
На станке установлены:
- А - шкаф управления Я9101-3473А
Я9101 - Ящик управления бесконтактный
Схема электрическая однокривошипного пресса К2130. 1987 год
Перечень элементов однокривошипного пресса К2130
Перечень элементов однокривошипного пресса К2130 однокривошипного пресса К2130
К2130 Пресс однокривошипный открытый ненаклоняемый простого действия. Видеоролик.
Технические характеристики пресса К2130
| Наименование параметра | К2130 | К2130Б | К2130В | КД2130 |
| Основные параметры | ||||
| Номинальное усилие пресса, кН (т) | 1000 (100) | 1000 (100) | 1000 (100) | 1000 (100) |
| Наибольший ход ползуна (штока), мм | 25..130 | 10..130 | 10..130 | 10..130 |
| Частота ходов ползуна непрерывных, 1/мин | 80 | 100 | 72 | 72 |
| Частота ходов ползуна одиночных от кнопки, 1/мин | 45 | 45 | 45 | |
| Размеры стола, мм | 850 х 560 | 850 х 560 | 850 х 560 | 850 х 560 |
| Размеры отверстия в столе, мм | 420 х 280 | 420 х 280 | 420 х 280 | 420 х 280 |
| Диаметр отверстия в столе, мм | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Наибольшее расстояние между столом и ползуном в его нижнем положении - закрытая высота пресса, мм | 400 | 280..560 | 400 | 390 |
| Расстояние от оси штока до станины (вылет), мм | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Величина регулировки расстояния между столом и ползуном, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Расстояние между стойками станины в свету, мм | 400 | - | 400 | 400 |
| Расстояние между подштамповой плитой и ползуном при максимальном ходе в НМТ при верхнем регулировании ползуна, мм | - | 300 | 300 | |
| Толщина подштамповой плиты, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина рабочего хода ползуна до крайнего нижнего положения, на котором пресс развивает номинальное усилие при непрерывных ходах (Расстояние недохода ползуна до НМТ), мм | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
| Величина рабочего хода ползуна до крайнего нижнего положения, на котором пресс развивает номинальное усилие при одиночных ходах (Расстояние недохода ползуна до НМТ), мм | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
| Высота стола над уровнем пола, мм | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Наибольший ход выталкивателя в ползуне, мм | 40 | 40 | 40 | |
| Давление воздуха в сети пресса, минимальное-максимальное, МП | 0,45..1,0 | 0,45..1,0 | 0,45..1,0 | |
| Расход сжатого воздуха (в режиме одиночный ход), литр/цикл | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |
| Технологическая работа, при непрерывных ходах, Дж | 2200 | 2200 | 2200 | |
| Технологическая работа, при одиночных ходах, Дж | 4500 | 4500 | 4500 | |
| Электрооборудование | ||||
| Количество электродвигателей | 2 | 2 | 2 | |
| Электродвигатель главного привода, кВт (об/мин) | 10 (1320) | 11,8 | 11,8 | 11,8 |
| Электродвигатель гидронасоса выталкивателя, кВт | - | - | ||
| Габариты и масса пресса | ||||
| Габариты пресса (длина ширина высота), мм | 1910 х 1440 х 2650 | 1555 х 1850 х 2935 | 1555 х 1850 х 2725 | 1810 х 1860 х 2980 |
| Масса пресса, кг | 6645 | 9500 | 6800 | 7800 |
К2130Б4 Пресс однокривошипный открытый ненаклоняемый усилием 100 тс. Руководство по монтажу и эксплуатации
БЗМП, г. Барнаул, , Формат: djvu, 1,05 Мб
КЕ2130А Пресс однокривошипный простого действия открытый ненаклоняемый усилием 100 тс. Эксплуатационная документация. Руководство по электрооборудованию (Я9102)
БЗМП, г. Барнаул, 1987 г, Формат: djvu, 4,5 Мб
К2130с Пресс специальный однокривошипный открытый простого действия усилием 100 тс. Паспорт
ФМЗ, г. Фрунзе (Бишкек, Кыргызстан), 1987 г, Формат: djvu, 9,75 Мб
КЕ2130 Пресс однокривошипный простого действия открытый ненаклоняемый
К1430Б Пресс однокривошипный простого действия открытый с передвижным столом
КЕ1430 Пресс однокривошипный простого действия открытый с передвижным столом
КЕ2330, КЕ2330.01, КЕ2330.02 Пресс однокривошипный простого действия открытый
КД1424А, КД1426А, КД1428А Пресс однокривошипный простого действия открытый с передвижным столом
КД1426В, КД1428В Пресс однокривошипный простого действия открытый с передвижным столом
КД2114А Пресс однокривошипный простого действия открытый ненаклоняемый
КД2118А Пресс однокривошипный простого действия открытый ненаклоняемый
КД2122Е Пресс однокривошипный простого действия открытый ненаклоняемый
КД2124К, КД2324К Пресс однокривошипный простого действия открытый
КД2126Е Пресс однокривошипный простого действия открытый ненаклоняемый
КД2126К, КД2128К Пресс однокривошипный простого действия открытый ненаклоняемый
КД2128Б Пресс однокривошипный простого действия открытый ненаклоняемый
КД2128Г Пресс однокривошипный простого действия открытый ненаклоняемый
КД2128Е Пресс однокривошипный простого действия открытый ненаклоняемый
КД2318А Пресс однокривошипный простого действия открытый наклоняемый
КД2324Е, КД2326Е, КД2328Е Пресс однокривошипный простого действия открытый двухстоечный наклоняемый
КД2326К, КД2328К Пресс однокривошипный простого действия открытый наклоняемый
КИ2123D Пресс однокривошипный простого действия открытый
КИ2124, КИ2126, КИ2128, КИ2130, КИ2131, КИ2132, КИ2133, КИ2134, КИ2135 Пресс однокривошипный простого действия открытый
КИ3132, КИ3133, КИ3134 Пресс двухкривошипный простого действия открытый
