КБ8340 Пресс кривошипно-коленный чеканочный
Сведения о производителе кривошипно-коленного чеканочного пресса КБ8340
Производителем пресса кривошипно-коленного чеканочного является Барнаульский завод механических прессов, БЗМП, основанный в 1941 году.
Барнаульский завод механических прессов начал свою деятельность 7 октября 1941 года на базе оборудования эвакуированных одесских заводов «Комсомолец» и завода имени XVI партсъезда.
В настоящее время пресс КБ8340 производит ООО СО "ПРЕССМАШ", г. Москва. Адрес сайта: https://sopressmash.ru
Станки, выпускаемые Барнаульским заводом механических прессов, БЗМП
КБ8340, КБ8340А пресс кривошипно-коленный чеканочный. Назначение, область применения
Чеканочный пресс КБ8340 серийно выпускался с 1982 года и заменил устаревшую модель К8340. Зазработчик Барнаульский завод механических прессов.
Кривошипно-коленный чеканочный пресс КБ8340 номинальным усилием 10`000 кН предназначен для холодной калибровки, рельефной штамповки, чеканки, правки штучных изделий из листа и других операций холодной объемной штамповки, требующих относительно больших усилий при небольших рабочих ходах ползуна. Отношение длины выдавленного стержня к диаметру до 0,5 мм.
Кривошипно-коленный пресс КБ8340 применяются в сельхозмашиностроении, приборостроении, инструментальной, часовой и других отраслях промышленности.
Принцип работы и особенности конструкции пресса КБ8340
Станина закрытого типа, цельносварная, состоит из двух стоек, траверсы и стола. Привод одноступенчатый, расположен в левой стойке станины. Движение от электродвигателя через клиноременную передачу, маховик, расположенный сзади пресса на консоли вал-шестерни, жестко сблокированную муфту-тормоз передается шестерне-эксцентриковому механизму и далее через шатун и колено-рычажный механизм на ползун. Колено-рычажный механизм кинематически представляет собой шарнирный треугольник, одной из коротких сторон которого служит звено, шарнирно связанное со станиной пресса, а другой стороной является звено, шарнирно связанное с шатуном. При изменении угла между звеньями коленно-рычажного механизма под действием шатуна, соединенного с точкой сопряжения двух звеньев, ползун пресса перемещается в своих направляющих.
Верхняя ось колено-рычажного механизма выполнена эксцентриковой. Вращением ее отдельного электродвигателя через двухчервячный редуктор осуществляется регулировка штампового пространства, контролируемая визуально по указателю линейного типа.
Чеканочный пресс КБ8340 снабжен верхним и нижним выталкивателями. Нижний выталкиватель, регулируемый через систему рычагов, приводится в движение от шатуна главного привода пресса. При перегрузке выталкивателя срезается предохранительная ось и через конечный выключатель подается сигнал на останов пресса.
Верхний выталкиватель нерегулируемый приводится в движение от рычага на ползуне, связанного с коленорычажным механизмом.
Указатель усилий, установленный на прессе, выполняет также роль предохранителя от перегрузки и счетчика числа нагружений пресса. Прессы оснащаются настольным манипулятором, обеспечивающим автоматическую подачу штучных заготовок в зону штампа и удаление готовых изделий.
Конструкция прессов предусматривает также возможность установления автоматических подач и встраивания прессов в автоматические линии. Для этих целей имеется вал отбора мощностей.
Кривошипно-коленные прессы КБ8340 обладают повышенной жесткостью всей конструкции, обеспечивающей минимальную упругую деформацию частей пресса при штамповке и получение изделий с высокой точностью размеров.
Смазка — автоматическая, циркуляционная. Режим работы: наладочный, автоматический. Управление — кнопочное, от педали.
Прессы КБ8340 изготавливаются с параметрами по ЕТУ2-041-375-82.
Разработчик — Барнаульский завод механических прессов.
Кривошипно-коленный чеканочный пресс (Knuckle Joint press). Общие сведения
Кривошипно-коленный чеканочный пресс предназначен для чеканки и других операций холодной объёмной штамповки с малым рабочим ходом. Отличительная особенность чеканочного пресса — шестизвенный кривошипно-коленный механизм привода ползуна (рис.), верхнее звено колена которого соединено со станиной, а нижнее — с ползуном. Такой механизм при малом крутящем моменте на приводном кривошипном валу развивает большое усилие в конце рабочего хода ползуна. Чеканочный пресс применяют усилием примерно до 40 Мн (4000 mc).
Кинематическая схема чеканочного пресса:
- станина
- верхнее звено колена
- шатун
- кривошип
- нижнее звено колена
- ползун
- штамп
Габаритные размеры рабочего пространства кривошипно-коленного чеканочного пресса КБ8340
Общий видГабаритные размеры рабочего пространства пресса КБ8340
Габаритные размеры рабочего пространства чеканочного пресса КБ8340. Смотреть в увеличенном масштабе
Место крепления штампа кривошипно-коленного пресса КБ8340
Место крепления штампа чеканочного пресса КБ8340. Смотреть в увеличенном масштабе
Эскиз валов отбора мощности чеканочного пресса КБ8340
Эскиз валов отбора мощности чеканочного пресса КБ8340. Смотреть в увеличенном масштабе
Общий вид кривошипно-коленного чеканочного пресса КБ8340
Фото кривошипно-коленного чеканочного пресса КБ8340
Кинематическая схема кривошипно-коленного чеканочного пресса КБ8340
Привод пресса представляет собой совокупность валов и передач (клиноременной и зубчатой), при помощи которых крутящий момент, развиваемый электродвигателем и маховиком пресса, через жёстко-сблокированную муфту-тормоз передается на блок зубчатых колёс.
Вращательное движение блока зубчатых колёс посредством шатуна и клино-шарнирного механизма преобразуется в возвратно-поступательное движение ползуна.
Режимы работы пресса КБ8340
На прессе предусмотрены следующие режимы работы:
- одиночный ход - управление осуществляется педалью или кнопками «Ход» при штамповке штучных заготовок;
- непрерывные хода - используется при автоматической подаче заготовок в штамп и удаление изделий за пределы рабочей зоны;
- толчок - используется при наладке пресса. Остановка ползуна произойдет одновременно с прекращением нажима на кнопку
- регулировка - при регулировке штампового пространства предусматривается отключение главного электродвигателя и включение вспомогательного
- ручной проворот -
Технические характеристики кривошипно-коленного чеканочного пресса КБ8340
Наименование параметра | КБ8340 | КБ8340А | |
Основные параметры | |||
Номинальное усилие пресса, кН (тс) | 10000 (1000) | 10000 (1000) | |
Наибольший ход ползуна (штока), мм | 170 | 80 | |
Частота ходов ползуна непрерывных, 1/мин | 32 | 40 | |
Рабочий ход ползуна до его крайнего нижнего положения, соответствующий номинальному усилию, мм | 2,5 | 2,5 | |
Наибольшее расстояние между столом и ползуном в его нижнем положении (закрытая высота), мм | 470 | 470 | |
Регулировка расстояние между столом и ползуном, мм | 16 ± 0,5 | 16 ± 0,5 | |
Размеры стола в плане, мм | 800 х 800 | 800 х 800 | |
Расстояние между направляющими, мм | 600 | 600 | |
Ход верхнего выталкивателя, мм | 10 | 10 | |
Усилие верхнего выталкивателя, кН | 100 | 100 | |
Ход нижнего выталкивателя, мм | 110 | 60 | |
Усилие нижнего выталкивателя, кН | 320 | 320 | |
Электрооборудование | |||
Количество электродвигателей | 3 | ||
Ящик управления | БУБ-2А | БУБ-2А | |
Электродвигатель главного привода, кВт | |||
Электродвигатель гидронасоса выталкивателя, кВт | |||
Суммарная мощьность электродвигателей, кВт | 40 | 40 | |
Габариты и масса пресса | |||
Габариты пресса (длина ширина высота), мм | 2060 х 1730 х 3980 | 2060 х 1730 х 3980 | |
Масса пресса, кг | 25920 | 25920 |
Каталог справочник однокривошипных прессов
Каталог справочник механических прессов
Паспорта и схемы к однокривошипным прессам и кузнечно-прессовому оборудованию
