Тайга-Т-3 Пилорама ленточная
Сведения о производителе ленточной пилорамы Тайга-Т-3
Производителем ленточнопильного станка Тайга-Т-3 является компания ГК Тайга г. Новосибирск.
Тайга-Т-3 Пилорама ленточная с электроприводом. Назначение, область применения
Пилорама ленточная портального типа Тайга Т-3 предназначена для распиловки брёвен диаметром до Ø 800 мм из любых, в том числе твёрдолиственных, пород древесины на лафет, брус, доску обрезную, полуобрезную и необрезную, а также рейку при помощи ленточных пил, соответствующих различным породам и диаметрам древесины. Распиловка производится при неподвижном положении обрабатываемого бревна в горизонтальной плоскости перемещением пильной головки по направляющему пути.
Ленточная пилорама Тайга Т-3Б оснащена бензиновым двигателем мощностью – 20,8 л.с. (15,5 кВт) и механизмом его плавного запуска, что позволяет производить работы непосредственно на делянке.
Производительность ленточной пилорамы Тайга Т-3 при распиловке круглого леса: до 14 м3 в смену, выход полезного пиломатериала от 70% и выше. Распиловка изделия длиной 6,5 м, диаметром до 900 мм (один прогон) занимает порядка 30-50 с.
Принцип работы и особенности конструкции станка Тайга Т-3
Ленточная пилорама Тайга Т-3 представляет из себя раму, которая перемещается на роликах по рельсовому пути. Перемещение рамы осуществляется оператором вручную.
Рама
Рама представляет из себя прочную сварную конструкцию из профильных труб установленную на ролики. На раме смонтирован пильный механизм.
Рельсовый путь
Рельсовый путь является основанием станка и состоит из трёх секций (по заявке заказчика рельсовый путь может поставляться с большим количеством секций). Рельсовые секции это швеллеры, сваренные между собой и установленные на регулируемые по высоте рельсовые опоры. Для уменьшения шума при работе пилорамы на швеллеры наваривается калиброванная проволока.
При установке пилорамы на новом месте рельсовый путь выравнивается по горизонтали. Точность (разнотолщинность) выпиленных изделий во многом зависит от точности установки рельсовых путей.
Между рельсами установлены опоры под бревно, на которых с помощью упоров и зажимов его закрепляют.
Пильный механизм
Пильный механизм состоит из двух шкивов, на которые натянута ленточная пила, приводного электродвигателя и двигателя подачи с редуктором.
Пильный механизм смонтирован на траверсе (пильной каретке). Траверса подвешена на роликовых цепх к раме и перемещается вверх-вниз от отдельного электродвигателя подачи с редуктором обеспечивая настройку на требуемый размер распиливаемого материала. Величина перемещения определяет толщину отпиливаемой от бревна доски.
На траверсе установлены приводной и натяжной шкивы, между ними смонтирован механизм натяжения ленточной пилы. Приводной шкив соединен с электродвигателем клиноременной передачей. На траверсе установлены, также, подвижные и базирующие поддерживающие ролики, защитные кожуха шкивов и ленточной пилы.
Натяжение ленточной пилы осуществляется с помощью гидравлического насоса. Контроль усилия натяжения ленточной пилы осуществляется по манометру.
Усилие натяжение ленточной пилы при подготовке ее к работе должно соответствовать усилию, рекомендованному поставщиком пил.
Наибольший диаметр обрабатываемого бревна - 800 мм (с кантованием)
Пилорама Тайга Т-3 имеет мощный двигатель - 11 кВт, который позволяет распиливать практически любой вид древесины, в том числе твёрдолиственных сортов.
Пильная каретка имеет электромеханический подъем.
Пильные шкивы (колёса) диаметром Ø 600 мм из литого чугуна существенно влияют на тактико-экономические характеристики распиловки, продляя ресурс ленточной пилы.
Пилорама Тайга Т-3 может комплектоваться усиленным рельсовым путем и электронной линейкой.
Пилорама может поставляться как в сборе, так и в разобранном виде (модульная архитектура). Для погрузки станка достаточно 3 человека. Для транспортировки используется малотоннажный транспорт (ГАЗель -вместимость 2-3 станка).
Ленточная пилорама Тайга Т3 без переналадки позволяет раскроить бревно на брус или доску любой толщины (от 1 мм) в том числе обрезную.
Получаемые на пилораме изделия имеют европейский стандарт качества распила - равномерная толщина (разнотолщинность не превышает 1 мм по длине обрабатываемого материала 6,5 м), правильное сечение (геометрия) изделий, чистая поверхность, при дальнейшей обработке с которой снимается минимальное количество стружки.
Прочная рама с усиленной конструкцией позволяет при установке дополнительных секций рельсовых путей обрабатывать бревна длиной более 8 м.
Особенности конструкции станка Тайга Т-3 SUPER (новинка, зима 2020 г.)
Пилорама Тайга Т-3 SUPER предназначена для качественной распиловки бревен диаметром до 90 см (с кантованием) на различные виды пиломатериала.
Мощность электродвигателя привода пилы - 11 кВт, что достаточно для распиловки даже самых твердых пород древесины.
Чугунные пильные шкивы (колёса) диаметром 600 мм рассчитаны на применение широкого ассортимента пил шириной 38-41 мм и длиной 4290 мм.
В шкивах установлены конические подшипники, что позволяет производить смазку не реже 1 раза в 3 месяца.
Дублированная система натяжения ленточной пилы: 1. гидравлический домкрат с манометром для контроля степени натяжения 2. механический способ - гайка/болт натяжения с помощью динамометрического ключа (поставляется как доп. опция, за отдельную плату) Достоинства двойной системы натяжения - рабочее состояние пилорамы, при невозможности использовать один из способов натяжения -( погодные условия, ремонтные паузы, профессиональные качества персонала и мн.др).
Удобно вынесенная измерительнааая линейка с нанесенными на ней толщинами наиболее часто встречающихся видов пиломатериала.
Улучшенный рельсовый путь - швеллер 80 мм с приваренным по его поверхности калиброванным прутком 20 мм, благодаря этой конструкции, пилорама перемещается намного легче и быстрее своих аналогов.
Заложен повышенный ресурс прочности ключевых механизмов, что обеспечиивает стабильную работу в 2-3 сменном режиме. Пилорама устойчиво функционируют при низких температурах, работает с любыми породами древесины, в том числе твердыми.
Классические винтовые зажимы бревна отличаются мощной конструкцией и удобством использования на протяжении всего срока службы.
Комплект поставки ленточной пилорамы Тайга-Т-3
- Редуктор подъема/опускания - 1 шт.
- Электродвигатель подъема/опускания - 1 шт.
- Цепи крепления пильного механизма - 2 шт.
- Цепь передачи усилия подъема/опускания - 1 шт.
- Кабель электрический питания пилорамы (длина кабеля соответствует полному проходу пильной рамы по путям) - 1 шт.
- Струна с креплениями для электрического кабеля - 1 шт.
- Бачок для жидкости смазки пилы с системой слива - 1 шт.
- Щиток управления электропитанием - 1 шт.
- Линейка измерительная - 1 шт.
- Ведущее колесо - 1 шт.
- Ведомое колесо - 1 шт.
- Механизм натяжения пилы - 1 шт.
- Линейка подвижного ролика успокоителя - 1 шт.
- Ролики успокоительные - 2 шт.
- Пилоулавливатель - 1 шт.
- Динамометрический ключ натяжки пилы - 1 шт.
- Ремни электродвигателя привода пилы - 2 шт.
- Опорные ведущие ролики пильной рамы - 2 шт.
- Опорные ведомые ролики пильной рамы - 2 шт.
- Ведущий прижимной ролик пильного механизма - 1 шт.
- Ведомый прижимной ролик пильного механизма - 1 шт.
- Сливной шланг системы смазки пилы - 1 шт.
- Тавотницы для смазки подшипников колес - 2 шт.
- Труба поддержки струны электрического кабеля (гусак) - 1 шт.
- Пружина фиксации прижимных скребков ведущего и ведомого колес - 2 шт.
- Отвесы к цепям подъема/опускания пильной каретки - 2 шт.
- Фигурная гайка натяжения пилы - 1 шт.
- Набор болтов/гаек/шайб для крепления узлов пильной рамы - 1 шт.
- Опорный подшипник болта натяжения - 1 шт.
- Резиновые замки крепления крышки - 2 шт.
- Шпилька крепления эл. двигателя - 1 шт.
- Планка крепления измерительной линейки - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации пилорамы/паспорт/гарантийный талон - 1 шт.
- Крышка пильного механизма - 1 шт.
- Составные рельсовые пути - 3 шт.
- Стойки натяжения электрического кабеля - 2 шт.
- Накладки к рельсовым путям с системой крепления бревен и системой упоров (крайние) - 2 шт.
- Накладки к рельсовым путям (промежуточные) - 3 шт.
- Фиксаторы системы крепления бревна - 2 шт.
- Электродвигатель привода пилы - 1 шт.
- Шкив двухручьевой - 1 шт.
- Площадка крепления двигателя - 1 шт.
1. Пильная рама - 1 шт.
2. Пильный механизм - 1 шт.
3. Коробка деталей и инструментов сборки и обслуживания пилорамы - 1 шт.
4. Крышка пильного механизма - 1 шт.
5. Составные рельсовые пути - 3 шт.
6. Стойки натяжения электрического кабеля - 2 шт.
7. Система крепления бревна - 1 шт.
8. Электродвигатель привода пилы со шкивом - 1 шт.
* - оборудование больше не выпускается
Тайга Т-3 Общий вид пилорамы ленточной
Фото пилорамы ленточной Тайга Т-3
Инструкция по эксплуатации ленточных пил
Ленточная пила сделана из высокоуглеродистой стали, что обеспечивает максимальную стабильность пильной ленты при пилении.
Чтобы добиться максимальной отдачи от станка бревнопильного ленточного Тайга Т-3 необходимо соблюдать следующие условия:
- необходимо выставить полотно пильной ленты на шкивах: расстояние от впадины зуба до кромки шкива;
- правильно выставить направляющие ролики по горизонтали и вертикали;
- при заточке пильной ленты форма зуба должна повторяться в точности;
- разводка зубьев пильной ленты должна отвечать выполняемой работе, например: при пилении бревна диаметром 20 см по сравнению с бревном диаметром 80 см объем опилок, которые надо удалить из пропила приблизительно в 3,5 раза больше.
В процессе пиления пилы разогреваются и, как следствие этого, увеличиваются в длину. Остывая, пилы стремятся сжаться до своего первоначального размера, вследствие чего в них возникают избыточные напряжения. Помимо этого в пиле остается «память» от формы двух шкивов, поэтому пилить надо на минимально возможном натяжении пильной ленты (150 кГ/см для ленты шириной 50 мм и 150 кГс/см для ленты шириной 35 мм).
Внимание! В процессе работы, особенно в первые 10-15 минут ленточная пила нагревается и ее длина увеличивается. Необходимо подтянуть пилу.
Для снятия вибрации ленточной пилы в процессе пиления служат поддерживающие ролики.
СНИМАЙТЕ натяжении пилы, как только прекратили пилить.
Как понять правильно ли разведена Ваша пила?
Развод можно считать оптимальным, когда между полотном пилы и деревом, которое она распиливает, находится смесь из 65-70% опилок и 30-35% воздуха.
Внешним проявлением того, что ваша пила разведена правильно, является то, что выбрасывается из пропила 80-85% опилок.
В случае, когда Вы развели пилу слишком сильно, остается много воздуха и недостаточное удаление количества опилок.
В случае не до разводки пилы на поверхности доски остаются плотно прессованные горячие опилки.
Пила, которая разведена слишком сильно, будет пилить рывками, разведенная недостаточно будет пилить волнами.
Еще один очень важный момент: разводить следует только верхнюю треть зуба, в процессе пиления должен участвовать только острый уголок на самой вершине зуба.
Точить пилу с минимальным съемом металла (т.е. зачистить заусенцы) и затем разводить.
При входе в бревно пила делает скачек вверх и пилит ровно практически до конца бревна, после чего падает вниз. Это явление получило название «отжатия», т.е. пилу отжимает. Вызвано это слишком большим углом заточки зуба. Следует уменьшить угол заточки на пару градусов.
При входе в бревно пила делает скачок вверх и доска получается кривая «как сабля». Это вызвано, скорее всего тем, что угол заточки слишком большой, а развод недостаточен. Следует уменьшить угол заточки зуба и увеличить развод. Пила «ныряет» вниз и доска получается кривая «как сабля». Это вызвано недостаточным углом заточки и недостаточной разводкой одновременно. Следует увеличить угол заточки на пару градусов и увеличить развод.
На доске остается слишком много опилок, и они рыхлые на ощупь. Развод недостаточен, следует его увеличить. Угол заточки уменьшить.
Пропил идет волной. Если пила острая, то это происходит вследствие слишком маленького развода, следует увеличить развод.
Тупая, ни разу не переточенная пила трескается по впадинам зуба. Это вызвано тем, что полотно недостаточно разведено для работы, которую им пытаются выполнить, либо тем, что полотном продолжали пилить, после того как оно затупилось.
Пила покрывается трещинами сзади. Это вызвано тем, что задние упоры направляющих роликов стоят слишком далеко от тыльной стороны полотна.
На полотно пилы «накатываются» опилки. То вызвано тем, что пила недостаточно разведена и в пропиле не остается достаточно воздуха, полотно пилы трется об опилки, разогревается и древесная пыль напекается на пилу. Увеличить развод.
Опилки «накатываются» на внутренней поверхности зуба, но на поверхности пилы этого не происходит. Это обусловлено плохим качеством заточки (слишком большая подача или слишком большой съем металла и, как результат, плохое качество поверхности на впадине зуба), либо слишком большим углом заточки зуба, либо тем, что полотном продолжали пилить после того, как оно уже затупилось.
После заточки полотно покрывается трещинами на впадинах зубьев. Во время перезаточки, за один раз сняли слишком большое количество металла в результате чего получиться перекал поверхности зуба.
Многие проблемы создаются тем, что заточной камень недостаточно часто и аккуратно заправляется.
Тайга Т-3 пилорама ленточная. Видеоролик
Технические характеристики пилорамы ленточной Тайга Т-3
Наименование параметра | Тайга Т-3 | Тайга Т-3 SUPER | |
Основные параметры | |||
Диаметр распиливаемого бревна, мм | 100..900 | 100..900 | |
Длина распиливаемого бревна, м | 6,500 | 6,500 | |
Диаметр пильных шкивов, мм | 600 | 600 | |
Производительность, м3/смена 8 час | 6..12 | ||
Скорость пильной ленты, м/с | 30 | ||
Ширина пильной ленты, мм | 38..41 | 38..41 | |
Длина пильной ленты, мм | 4290 | 4290 | |
Привод подъема/ опускания пильного блока | электр. | электр. | |
Привод перемещения пильной каретки | ручн. | ручн. | |
Род тока питающей сети | 380В 50Гц | 380В 50Гц | |
Количество электродвигателей на станке, шт | 2 | 2 | |
Электродвигатель пилы - номинальная мощность, кВт | 11 | 11 | |
Электродвигатель подъёма-опускания, кВт | 0,55 | 0,55 | |
Габарит и масса станка | |||
Габарит станка (длина х ширина х высота), мм | 630 х 2000 х 1700 | ||
Масса станка, кг |
