Главная > Каталог станков > Фрезерные станки > Универсальные и широкоуниверсальные инструментальные фрезерные станки > 6Б75ВФ1
6Б75ВФ1 станок фрезерный универсальный высокой точности
Общий вид фрезерного станка 6Б75ВФ1 универсального
Сведения о производителе фрезерного универсального станка 6Б75ВФ1
Фрезерный универсальный станок модели 6Б75ВФ1 выпускался предприятием Одесский завод фрезерных станков им. С.М.Кирова, ОЗФС, основанный в 1944 году, который разрабатывал и производил фрезерные станки универсальных моделей.
6Б75ВФ1 станок фрезерный универсальный высокой точности. Назначение и область применения
Инструментальный универсальный станок 6Б75ВФ1 выпускался Одесским заводом фрезерных станков в 70-х годах прошлого века и заменил устаревшие станки 6а75в.
В свою очередь станок модели 6Б75ВФ1 был заменен более продвинутой моделью - 6720в.
универсальный фрезерный станок высокой точности модели 6Б75ВФ1 предназначен для фрезерования деталей цилиндрическими, дисковыми и фасонными фрезами при помощи горизонтального шпинделя, и торцовыми, концевыми и шпоночными фрезами при помощи поворотного вертикального шпинделя, который при необходимости может быть повернут под углом.
Станок 6Б75ВФ1 применяется в единичном и мелкосерийном производстве в инструментальных и механических цехах машиностроительных предприятий.
Используя резцовую, быстроходную, долбежную головки и комплект вспомогательного инструмента, можно выполнять на станке расточные, сверлильные и долбежные работы. Подробное описание этих устройств приводится ниже.
К станку 6Б75ВФ1 прилагается удобный для пользования высокой точности шкаф, а также комплект приспособлений и инструмента.
Класс точности станка В. Шероховатость обработанной поверхности V6. Точность установки координат 0,01 мм (для 6Б75ВФ1).
Основные характеристики фрезерного универсального станка 6Б75
Производитель: Одесский завод фрезерных станков им. С.М.Кирова.
  • Размеры рабочей поверхности вертикального стола (основного) - 200 х 500 мм
  • Размеры рабочей поверхности углового горизонтального стола - 200 х 630 мм
  • Расстояние от оси горизонтального шпинделя до поверхности углового стола - 80..450 мм
  • Расстояние от торца вертикального шпинделя до поверхности углового стола - 90..460 мм
  • Наибольший продольный ход стола (X) - 320 мм
  • Наибольший вертикальный ход стола (Z) - 320 мм
  • Наибольший поперечный ход шпиндельной бабки (Y) - 200 мм
  • Конец шпинделя - конус Морзе 4
  • Пределы частот вращения горизонтального шпинделя - 40..2240 об/мин
  • Пределы частот вращения вертикального шпинделя - 40..2240 об/мин
  • Электродвигатель привода шпинделя - 1,5 кВт; 1500 об/мин
  • Вес станка - 1,4 т.
Габаритные размеры рабочего пространства и присоединительные базы станка 6Б75ВФ1
Габаритные размеры рабочего пространства станка 6Б75ВФ1
Общий вид универсального фрезерного станка 6Б75ВФ1
Фото фрезерного универсального станка 6Б75ВФ1
Расположение составных частей фрезерного универсального станка 6Б75ВФ1
Расположение составных частей фрезерного станка 6Б75ВФ1
Перечень составных частей универсального фрезерного станка 6Б75ВФ1
  1. Стол угловой горизонтальный - 6А75В.81.001
  2. Хобот - 6Б75В.807.001
  3. Бабка шпиндельная - 6Б75В.60.001
  4. Электрооборудование - 6Б75В.90.001
  5. Станина - 6Б75В.70.001
  6. Суппорт - 6A75B.3A.001
  7. Съемник - 6Б75В.801.001
  8. Головка вертикальная - 6Б75В.40.001
  9. Пульт - 6A75B.92A.00l
  10. Электрошкаф - 6Б75В.91.001
  11. Стол угловой универсальный - 6А75В.82.001
  12. Стол круглый - 6A75B.84.001
  13. Головка делительная - 6А753.85.001
  14. Головка долбежная - 6Б75В.87.001
  15. Головка быстроходая - 6575B.88.001
  16. Головка шлифовальная - 6Б75В.802.001
  17. Головка подрезная - 6Б75В.803.001
  18. Приспособление спирально-фрезерное - 6A75B.805.001
  19. Гитара дифференциального деления - 6A75B.806.001
  20. Микроскоп - 6Б75В.80.003
  21. Опора виброизолирующая - ТУ2-053-375-71
  22. Шкаф инструментальный ШИ-2 на 5 лотков Н342-65А
  23. Рискообразователь - 6Б75В.80.004
  24. Резцедержатель - 6Б75В.80.006
  25. Патрон цанговый с конусом Морзе 4 для фрез с цилиндрическим хвостовиком КБ6151-4003
  26. Втулки переходные
  27. Борштанги
Расположение органов управления консольно-фрезерным станком 6Б75ВФ1
Схема органов управления фрезерного станка 6Б75ВФ1
Расположение органов управления фрезерным станком 6Б75ВФ1
Перечень органов управления консольно-фрезерным станком 6Б75ВФ1
  • 1. Упоры отключения механической вертикальной подачи суппорта
  • 2. Маховик ручного перемещения суппорта в вертикальном направлении
  • 4. Рукоятка зажима суппорта в вертикальном направлении
  • 5. Маховик ручного перемещения основного вертикального стола в продольном направлении
  • 7. Рукоятка зажима шпиндельной бабки
  • 8. Маховик ручного перемещения шпиндельной бабки
  • 9. Упоры отключения механической подачи шпиндельной бабки
  • 10. Выключатель местного освещения
  • 11. Болты зажима серьги
  • 12. Диск набора частоты вращения шпинделя
  • 15. Рукоятка включения частоты вращения шпинделя
  • 17. Рукоятка переключения диапазона частоты вращения привода главного движения
  • 20. Переключатель направления вращения шпинделя
  • 21. Включение насоса охлаждения
  • 23. Автоматический выключатель
  • 24. Переключатель диапазонов подач
  • 26. Упоры отключения механической продольной подачи основного вертикального стола
  • 27. Рукоятка перемещения гильзы вертикальной головки
  • 29. Зажим инструмента в вертикальном шпинделе
  • 30. Упор величины перемещения гильзы вертикальной головки
  • 31. Кнопка перемещения основного вертикального стола влево
  • 32. Кнопка перемещения шпиндельной бабки вперед
  • 34. Кнопка "Пуск шпинделя"
  • 35. Кнопка ускоренных перемещений стола и шпиндельной бабки
  • 36. Кнопка перемещения шпиндельной бабки назад
  • 37. Кнопка перемещения основного вертикального стола вправо
  • 38. Кнопка перемещения суппорта вверх
  • 39. Кнопка перемещения суппорта вниз
  • 40. Кнопка "Все стоп"
  • 41. Кнопка «Стоп подачи»
  • 42. Рукоятка зажима основного вертикального стола в продольном направлении
  • 47. Рукоятка зажима гильзы вертикальной головки
  • 49. Фиксатор вертикальной головки
  • 60. Регулятор скорости подач в верхнем диапазоне
  • 61. Регулятор скорости подач в нижнем диапазоне
  • 65. Сигнальная лампочка включения станка
  • 66. Кнопка обеспечения зацепления шестерен привода и коробки скоростей
  • 67. Винт зажима суппорта
Схема кинематическая универсального фрезерного станка 6Б75ВФ1
Кинематическая схема универсального фрезерного станка 6Б75ВФ1
Описание кинематической схемы универсального фрезерного станка 6Б75ВФ1
Электрооборудование универсального фрезерного станка 6Б75ВФ1. 1977 год
Схема электрическая фрезерного станка 6Б75ВФ1
Электрическая схема универсального фрезерного станка 6Б75ВФ1
6Б75ВФ1 Станок фрезерный универсальный высокой точности. Видеоролик.
Технические характеристики фрезерного станка 6Б75ВФ1
Наименование параметра 675 6А75в 6А75ВФ1 6Б75в 6Б75ВФ1
Класс точности по ГОСТ 8-82 Н, П В В В В
Размеры вертикального стола (основного), мм 200 х 500 200 х 500 200 х 500 200 х 500 200 х 500
Размеры горизонтального (углового) стола, мм 200 х 630 200 х 630 200 х 630 200 х 630 200 х 630
Расстояние от оси горизонтального шпинделя до рабочей поверхности горизонтального стола, мм 80..380 80..450 80..450 80..450 80..450
Расстояние от торца вертикального шпинделя до рабочей поверхности горизонтального стола, мм 0..300 35..405 35..405 90..460 90..460
Наибольший продольный ход стола (X), мм 320 320 320 320 320
Наибольший вертикальный ход стола (Z), мм 300 320 320 320 320
Наибольший поперечный ход шпиндельной бабки (Y), мм 300 200 200 200 200
Цена деления лимбов, мм 0,05 0,02 0,02 0,01 0,01
Горизонтальный и вертикальный шпиндели станка
Частота вращения горизонтального шпинделя, об/мин 50..1600 40..2000
40..2000 40..2240 40..2240
Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин 63..2000 40..2000
Количество скоростей шпинделей 16 Б/с Б/с 32 32
Наибольший допустимый крутящий момент на горизонтальном шпинделе, Нм 214
Наибольший допустимый крутящий момент на вертикальном шпинделе, Нм 155 110 110
Наибольшее осевое перемещение вертикального шпинделя, мм 60 60 60 60 60
Наибольший угол поворота вертикальной головки в вертикальной плоскости, градус ±90° ±90° ±90° ±90° ±90°
Конус горизонтального и вертикального шпинделей Морзе 4 Морзе 4 Морзе 4 Морзе 4 Морзе 4
Пределы продольных и вертикальных подач стола (X, Z), мм/мин 12,5..400 8..400 (Б/с) 8..400 (Б/с) 10..600 10..600
Ускоренный ход стола, мм/мин 935 935 935 1200 1200
Количество подач стола 16 Б/с Б/с Б/с Б/с
Цена деления лимбов, мм 0,02 0,02
Шпиндельная бабка
Пределы поперечных подач шпиндельной бабки (Y), мм/мин 12,5..400 8..400 8..400 10..600 10..600
Количество подач шпиндельной бабки 16 Б/с Б/с Б/с Б/с
Наибольшее усилие подач шпиндельной бабки, Н 5000
Блок индикации
Тип устройств индикации - - Ф5071 + Ф5076 - Ф5071 + Ф5076
Число отображаемых координат - - 2 (X - стол, Y - шпиндель) - 2 (X - стол, Y - шпиндель)
Разрешающая способность, мм - - 0,002 - 0,002
Количество электродвигателей на станке, кВт 3 3 3 3
Электродвигатель главного привода, кВт (об/мин) 1,5 1,5 (1420) 1,5 (1420) 1,5 (1500) 1,5 (1500)
Электродвигатель привода подач, кВт (об/мин) 0,5 (1410) 0,5 (1410) 0,37 (3000) 0,37 (3000)
Электродвигатель привода насоса охлаждения, кВт 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12
Суммарная мощность электродвигателей, кВт 1,62 2,12 2,12 1,99 1,99
Габариты станка (длина х ширина х высота), мм 1110 х 1170 х 1650 1280 х 1170 х 1750 1280 х 1170 х 1750 1520 х 1250 х 1695 1520 х 1250 х 1695
Масса станка, кг 1100 1431 1433 1452
  1. Станок фрезерный инструментальный универсальный 6Б75ВФ1. Руководство по эксплуатации 6Б75ВФ1.00.000 РЭ, 1977
В книге изложены основные сведения о фрезеровании, фрезерных станках, инструментах и приспособлениях; большое внимание уделено прогрессивной технологии фрезерования, освещены вопросы механизации процессов обработки, организации и экономики производства.
Книга предназначается в качестве учебника для учащихся профессионально-технических училищ и может быть использована для подготовки и повышения квалификации рабочих на производстве.
Справочник фрезеровщика
Блюмберг В.А., Зазерский Е.И., Л.: Машиностроение, 1984.— 288 с ил., Формат: djvu, 5,5 Мб
  676П   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  676   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  6712П, 6712В   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  6720В   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  675П   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  675ПФ1   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  67К16П, 67К16В   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  67К16ВФ1   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  67К16П   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  67К20ВФ1   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  67К20ПФ2-0   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  67К25ПФ2-0   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  6А73БП   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  6А73В   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  6А73П   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  6А75В   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  6А76П   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  6А76ПМФ2   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  6А76ПФ2   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  ФС-250   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  ФСМ-250/676М   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  ОММ-64   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
