ГР-500 Станок круглопильный горбыльно-ребровой
Сведения о производителе круглопильного горбыльно-ребрового станка ГР-500
Производителем круглопильного горбыльного станка ГР-500 является компания ЛесоТехника, ООО, г. Санкт Петербург.
Станки, выпускаемые заводом ЛесоТехника
ГР-500 Станок круглопильный горбыльно-ребровой для переработки горбыля. Назначение, область применения
Горбыльный станок ГР-500 проходного типа, однопильный с вертикальным расположением пильного диска предназначен для переработки отходов лесопиления, которые появляются в основном процессе деревопереработки (деловой горбыль, трехкантный брус, обрезки досок и т. д.) на качественный пиломатериал для максимального выхода деловой древесины.
Горбыль (горбыльная доска) распиливается на горбыль и необрезную доску пригодную для дальнейшей обработки на кромкообрезном станке.
Кромленый горбыль распиливается на рейки и дощечки, обеспечивая, таким образом, больший коэффициент использования древесины и тем самым, повышая рентабельность производства.
Станок ГР-500 применяется в столярном производстве, на лесопильных предприятиях, в производстве погонажных изделий и паллетной заготовки.
Станок ГР-500 устанавливается как отдельное оборудование или в составе производственной линии совместно с брусующим и многопильным станком.
Станок предназначен:
- для переработки горбыльной доски
- для переработки обрезков, остающихся после раскроя необрезной доски
- в качестве делительного станка
- в качестве станка второго ряда для распиловки трехкантного бруса в обрезную доску
Принцип работы и особенности конструкции станка ГР-500
Станок настраивается на толщину выпиливаемой доски. Для этого передвигается упорно—роликовая линейка с помощью винта с трапециедальной резьбой и линейки.
Подающий механизм захватывает заготовку и перемещает ее прижимая ее к упорно—роликовой линейке. Текстолитовая пластина для уменьшения коэффициента трения заготовки об стол.
Механизм подачи копирующего типа обеспечивает одинаковое давление прижима заготовки к роликовой линейке независимо от толщины заготовки.
Для удаления опилок предусмотрен патрубок диаметром 100 мм для подсоединения к аспирационной установке (системе).
За пильным диском установлен расклинивающий нож, который защищает пильный диск от перегрева и увеличивает срок службы инструмента.
Расклинивающий нож - это металлическая пластина, установленная в плоскости пильного диска с целью предотвращения трения и заклинивания задней части пильного диска в распиливаемом материале в следствии внутренних напряжений древесины или при смещении заготовки от оси пильного диска.
- ГР–500 - Станок горбыльно-ребровой. Пила Ø 500 мм; Горбыль (толщина х ширина) 350 х 150 мм; Мощность 12,1 кВт.
- ГР-630 - Станок горбыльно-ребровой. Пила Ø 650 мм; Горбыль (толщина х ширина) 350 х 240 мм; Мощность 19,3 кВт.
Модификации горбыльно-ребрового станка ГР-500
Схема распиловки на круглопильном горбыльно-ребровом станке ГР-500
Схема распиловки горбыля на станке ГР-500
Схема распиловки трехкантного бруса на станке ГР-500
Схема распиловки четырехкантного бруса на станке ГР-500
Схема распиловки на горбыльно-ребровом станке ГР-500
Общий вид круглопильного горбыльно-ребрового станка ГР-500
Фото горбыльно-ребрового станка ГР-500
Фото линейки горбыльно-ребрового станка ГР-500
Читайте также: Заводы производители деревообрабатывающих станков в России
ГР-500 Станок круглопильный горбыльно-ребровой. Видеоролик.
Технические характеристики горбыльного станка ГР-500
Наименование параметра | ГР-500 | ГР-630 | СМ-500 |
Толщина обрабатываемого материала, мм | 10..350 | 10..350 | 10..200 |
Ширина обрабатываемого материала (высота обработки), мм | 150 | 240 | 50..175 |
Длина обрабатываемого материала, м | 800..∞ | 800..∞ | 800..∞ |
Диаметр устанавливаемых пил (пильных дисков), мм | 400-450-500 | 450-500-630 | 400-450-500 |
Диаметр пильного вала (посадочное отверстие пильного диска), мм | 50 | 50 | 50 |
Скорость подачи, м/мин | 9; 13; 17 | 9; 13; 17 | 12; 16; 20 |
Род тока питающей сети | 380В 50Гц | 380В 50Гц | 380В 50Гц |
Количество электродвигателей на станке, шт | 2 | 2 | 2 |
Электродвигатель пильного диска, кВт (об/мин) | |||
Электродвигатель подачи, кВт (об/мин) | |||
Установленная мощность, кВт (об/мин) | 12,1 | 19,3 | 15,75 |
Габарит и масса станка | |||
Габарит пильного блока станка (длна х ширина х высота), м | 1820 х 821 х 1550 | 1700 х 1200 х 1350 | 1000 х 760 х 1060 |
Масса пильного блока станка, кг | 480 | 620 | 380 |
