Главная > Каталог станков > Деревообрабатывающие станки > Авангард ЛП-60
Авангард ЛП-60 Пилорама ленточная
Сведения о производителе ленточной пилорамы Авангард ЛП-60
Производителем станка ленточнопильного Авангард ЛП-60 является компания Авангард, ООО г. Воронеж, основанная 15 декабря 1991 года.
Основная специализация завода - производство оборудования и станков для распиловки круглого леса.
Серийный выпуск ленточнопильных станков был освоен в 1996 году.
Авангард ЛП-60 Пилорама ленточная (станок ленточнопильный). Назначение, область применения
Пилорама ленточная портального типа Авангард-ЛП-60 предназначена для распиловки брёвен диаметром до Ø 650 мм из любых, в том числе твёрдолиственных, пород древесины на брус, доску обрезную, полуобрезную и необрезную, а также рейку при помощи ленточных пил, соответствующих различным породам и диаметрам древесины. Распиловка производится в горизонтальной плоскости перемещением ленточной пилы по направляющему пути при неподвижном положении обрабатываемого бревна. Пилорама может поставляться без электромеханического привода подачи пилорамы или с ним.
Ленточные пилорамы Авангард-ЛП-60 могут поставляться в комплекте со стандартными или с унифицированными механизированными направляющими. Технические данные пилорам позволяют производить радиальное и тангенциальное пиление.
Пилорама ЛП-60 оснащена пильными шкивами диаметром Ø 560 мм и электромеханическим приводом пильной каретки и предназначена для распиловки брёвен диаметром до Ø 650 мм из любых, в том числе твёрдолиственных, пород древесины на брус, доску обрезную, полуобрезную и необрезную, а также рейку при помощи ленточных пил, соответствующих различным породам и диаметрам древесины.
Технические данные пилорам позволяют производить радиальную и тангенциальную распиловку бревна, а также распиловку в развал или с брусовкой. Распиловка производится в горизонтальной плоскости перемещением ленточной пилы по направляющему пути при неподвижном положении обрабатываемого бревна.
Конструкция пильной траверсы пилорамы Авангард-ЛП-60 обеспечивает двухопорное крепление валов пильных шкивов, что значительно снижает нагрузку на них.
Траверса имеет телескопическую конструкцию, обладающую высокой жесткостью, и обеспечивает удобство гидравлического натяжения ленточных пил.
Пильные шкивы выполнены из высококачественного литья и хорошо отбалансированы.
Подвижная каретка пилорамы Авангард-ЛП-60 сварена из мощных толстостенных профильных труб, что придает ей жесткость и массу, предотвращающие вибрации в процессе пиления.
Пильная траверса перемещается по прецизионным цилиндрическим направляющим. Поддержка ленточной пилы в процессе пиления осуществляется щелевыми зазорами, оснащенными пластинами из специального самосмазывающегося антифрикционного материала (оксафена), что обеспечивает ее четкое позиционирование и значительно снижает уровень шума при работе пилорамы.
Управление пилорамой осуществляется с пульта, смонтированного на раме подвижной каретки. Пульт оснащен электронной линейкой, программирующей толщину снимаемых слоев древесины, а также обычной линейкой для визуального контроля.
Скорость перемещения подвижной каретки по направляющим пилорамы регулируется частотным преобразователем, а плавность ее хода обеспечивается цепным приводом.
Основным фактором, который определяет производительность ленточной пилорамы, является скорость операции позиционирования бревна на направляющих в процессе пиления; при разработке новой пилорамы была поставлена задача "поставить" ее на направляющие, оснащенные необходимыми устройствами для кантовки и зажима бревна весом до 3 тонн. Дополнительным условием была унификация этих направляющих с целью возможности их применения для всех типов серийно выпускаемых ООО "Авангард" пилорам.
Все вышеназванные конструктивные достоинства новой пилорамы обеспечивают высокую точность распиловки и качество поверхности пиломатериала.
    Модификации ленточнопильных станков серии Авангард
    Пилорамы ленточные горизонтальные Авангард
  • Авангард ЛП-50 - 5,5 кВт, бревно Ø 500 мм, толщина бруса 330 мм, поддержка ленточной пилы роликами
  • Авангард ЛП-60 - 11 кВт, бревно Ø 650 мм, толщина бруса 330 мм
  • Авангард ЛП-60-А - бензиновый ДВС Lifan (Китай) 22 л.с., Ø 650 мм, толщина бруса 330 мм
  • Авангард ЛП-60-А - бензиновый ДВС Honda (Япония) 20 л.с., Ø 650 мм, толщина бруса 330 мм
  • Авангард ЛП-80 - 11 кВт, Ø 800 мм, толщина бруса 380 мм
  • Авангард ЛП-80Н - ЛП-80 + механизированные направляющие + электронная линейка MICRON 4.0X
  • Авангард ЛП-80-S.E.N. - 18 кВт, бревно Ø 800 мм, толщина бруса 400 мм, поддержка ленточной пилы щелевыми зазорами
  • Авангард ЛП-80-S.E.N. - 18 кВт, бревно Ø 800 мм, толщина бруса 400 мм, на механизированных направляющих (гидравлика)
  • Авангард ЛП-80-800 - 22 кВт, бревно Ø 800 мм, шкивы Ø 800 мм, ширина ленты до 80 мм, поддержка ленточной пилы щелевыми зазорами
  • Станки ленточные делительные Авангард
  • Авангард ЛП-80-Д - ширина материала 300 мм, (одноголовочный станок) 11 кВт
  • Авангард ЛП-80-2Д - ширина материала 300 мм, (2-х-головочный станок) 2 шт. х 11 кВт
  • Авангард ЛП-80-(3…6)Д - ширина материала 300 мм, (от 3 до 6 пильных голов)
  • Авангард ЛП-80-S.E.N.-Д-Ш - ширина материала 300 мм, (одноголовочный станок для деления щитовых материалов) 11 кВт
  • Авангард ЛП-80-S.E.N.-2Д-Ш - ширина материала 300 мм, (2-х-головочный станок для деления щитовых материалов) 2 шт. х 11 кВт
ЛП-60 Общий вид пилорамы ленточной
Фото пилорамы ленточной ЛП-60
Вариант типового размещения станка ЛП-60
Линия состоящая из пилорамы «Авангард ЛП-60» и многопильного станка «Авангард РМ-50 М-2»
Процесс распиловки осуществляется следующим образом:
На ленточной пилораме производится распиловка бревна на лафеты, лафеты по специальным откидным роликовым аппарелям подаются в накопитель подъёмника.
Посредством подъёмника лафеты подаются на подающий рольганг многопильного станка.
На подающем рольганге лафеты позиционируются с помощью центраторов и подаются в зону пильной рамки «Авангард РМ-50 М-2» и распиливаются на обрезные доски заданных размеров.
Инструкция по эксплуатации ленточных пил
Ленточная пила сделана из высокоуглеродистой стали, что обеспечивает максимальную стабильность пильной ленты при пилении.
Чтобы добиться максимальной отдачи от станка бревнопильного ленточного ЛП-60 необходимо соблюдать следующие условия:
  • необходимо выставить полотно пильной ленты на шкивах: расстояние от впадины зуба до кромки шкива;
  • правильно выставить направляющие ролики по горизонтали и вертикали;
  • при заточке пильной ленты форма зуба должна повторяться в точности;
  • разводка зубьев пильной ленты должна отвечать выполняемой работе, например: при пилении бревна диаметром 20 см по сравнению с бревном диаметром 80 см объем опилок, которые надо удалить из пропила приблизительно в 3,5 раза больше.
В процессе пиления пилы разогреваются и, как следствие этого, увеличиваются в длину. Остывая, пилы стремятся сжаться до своего первоначального размера, вследствие чего в них возникают избыточные напряжения. Помимо этого в пиле остается «память» от формы двух шкивов, поэтому пилить надо на минимально возможном натяжении пильной ленты (150 кГ/см для ленты шириной 50 мм и 150 кГс/см для ленты шириной 35 мм).
СНИМАЙТЕ натяжении пилы, как только прекратили пилить.
ЛП-60 пилорама ленточная. Видеоролик
Технические характеристики пилорамы ленточной ЛП-60
Наименование параметра ЛП-50 ЛП-60 ЛП-80
Диаметр распиливаемого бревна, мм 500 650 800
Длина распиливаемого бревна, м 1..6,5 1..6,5 1..6,5
Максимальная высота пропила (толщина бруса), мм 330 330 380
Диаметр пильных шкивов, мм 520 560 660
Ширина пильной ленты, мм 32,28 32,28 32,28; 51
Привод подъема/ опускания пильного блока ручной эл.привод эл.привод
Привод перемещения пильной каретки ручной ручной ручной/ эл.привод
Род тока питающей сети 380В 50Гц 380В 50Гц 380В 50Гц
Количество электродвигателей на станке, шт 1 1 2
Электродвигатель пилы - номинальная мощность, кВт 5,5 11 11
Электродвигатель - номинальная мощность, кВт - - 1,7
Габарит станка (длина х ширина х высота), мм 8000 х 2200 х 2050 8000 х 2200 х 2050 8000 х 2450 х 2050
Масса станка, кг 1000 1000 1140
