Экспертный анализ физического износа
Этот метод предполагает привлечение экспертов для оценки фактического состояния станков и оборудования исходя из их внешнего вида, условий эксплуатации и других факторов. В качестве экспертов можно использовать работников службы главного механика или ремонтной службы предприятия. Также оценщик может воспользоваться уже имеющимися данными периодически проводимых обследований состояния оборудования.
Коэффициент физического износа определяется по справочной таблице (см. табл. 1) либо в зависимости от фактического состояния объекта, определяемого экспертным путем, либо в зависимости от предполагаемого остающегося срока службы, выраженного в процентах, определяемого по формуле
Во = (Всс - Вх)/ Всс х 100% = 8,7/ 13 х 100% = 67%
Укрупненная оценка технического состояния оборудования для определения коэффициента физического износа
Таблица 1
Оценка состояния Состояние оборудования Оставшийся срок службы, % Физический износ, %
Новое Новое оборудование, установленное и еще не эксплуатировавшееся в отличном состоянии 91...100 0...5
Очень хорошее Практически новое оборудование, бывшее в недолгой эксплуатации и не требующее ремонта или замены каких-либо частей 81...90 6...15
Хорошее Бывшее в эксплуатации оборудование, полностью отремонтированное или реконструированное, в отличном, состоянии 61...80 16...35
Удовлетворительное Бывшее в эксплуатации оборудование, требующее некоторого ремонта или замены отдельных мелких частей 36...60 36...60
Условно пригодное Бывшее в эксплуатации оборудование в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации, но требующее значительного ремонта или замены главных частей, таких как двигатель или других ответственных узлов 16...35 61...80
Неудовлетворительное Бывшее в эксплуатации оборудование, требующее капитального ремонта, такого как замена рабочих органов основных агрегатов 2,6...15 81...90
Негодное к применению, лом Оборудование, в отношении которого нет разумных перспектив на продажу, кроме как по стоимости основных материалов, которые можно из него извлечь 0...2,5 91...100
Пример 1
Станок находится в эксплуатации 7 лет. По мнению одного эксперта состояние В - хорошее, по мнению второго и третьего экспертов - удовлетворительное. Определить коэффициент физического износа станка, принимая во внимание, что весомость мнений экспертов одинакова.
Решение:
1. Хорошему состоянию объекта соответствует коэффициент износа от 16 до 35. Среднее значение коэффициента износа в процентах равно:
K1,2 = (16 + 35)/ 2 = 25,5.
2. При удовлетворительном состоянии коэффициент износа находится в интервале от 36 до 60. Среднее значение коэффициента износа в процентах равно:
К3 = (36 + 60) / 2 = 48.
3. Так как весомость мнений экспертов одинакова, то вес мнения каждого эксперта равен:
1/3 = 0,33.
4. Определяем коэффициент износа в процентах:
Кф = 25,5 x 0,33 + 48 x 0,33 + 48 x 0,33 = 40,1.
Метод корреляционных моделей
В основу данного метода положена формула, выведенная для металлорежущего оборудования Быковой В. и Ковалевым А.П. в 2000 году. В результате корреляционного анализа ими было установлено, что зависимость между коэффициентом физического износа и возрастом оборудования наилучшим образом описывается с помощью степенной функции:
Кф = а х Вхв
где:
а и в - некие коэффициенты, зависящие от состояния вторичного рынка оборудования;
Вх - хронологический возраст оборудования.
После обработки информации авторами было установлено, что а = 0,0932; в = 0,7075, и техническое состояние объекта можно учесть через коэффициент а.
В результате регрессионного анализа была получена зависимость коэффициента а от технического состояния:
а = 0,2082 - 0,0034 х Б,
где Б - количество баллов по шкале экспертных оценок (табл. 1).
Балльная шкала уровней технического состояния
Таблица 2.
Уровень технического состояния Характеристика технического состояния Средний балл
Очень хорошее Оборудование мало эксплуатировалось; соблюдался комплекс операций по техническому обслуживанию (ремонту); не требуется замены деталей и узлов 50
Хорошее Оборудование эксплуатировалось при нагрузках значительно меньше номинальных (т.е. было слабо загружено), полностью отремонтировано с заменой части деталей и узлов (обновлено) 40
Среднее Оборудование в удовлетворительном состоянии, требуется проведение небольшого ремонта с заменой незначительных деталей, эксплуатировалось при нагрузках, близких к номинальным 30
Посредственное Оборудование в работоспособном техническом состоянии, но требуется проведение капитального ремонта с заменой некоторых основных частей 20
Плохое Оборудование эксплуатировалось с нарушением комплекса операций по техническому обслуживанию (ремонту), требуется проведение капитального ремонта с заменой или обновлением основных рабочих агрегатов 10
Таким образом, формула определения коэффициента физического износа имеет вид:
Кф = (0,2082 - 0,0034 х Б) х В0,7075,
Данная формула выведена для металлорежущего оборудования, но ею можно пользоваться для определения физического износа другого технологического оборудования.
Пример 2
Оборудование на момент оценки проработало 10 лет. Требуется капитальный ремонт. Определить коэффициент физического износа.
Решение:
1. Техническое состояние оборудования оценивается как посредственное, т.е. по табл. 2. Б = 20.
2. Определим коэффициент физического износа:
Кф = (0,2082 - 0,0034 x 20) x l00,7075 = 0,715, т.е. 71,5%.
3. Если мы используем только таблицу 1., то это оборудование попадает в раздел «условно пригодное» и имеет коэффициент физического износа от 65% до 80%. Для уточнения этого результата нам понадобились бы данные об оставшемся сроке службы.
Москва, "Русская оценка", Редактор В.П. Антонов
Оценка оборудования. Цены на станки
