Абразивное изнашивание - механическое изнашивание материала в результате режущего или царапающего действия твердых тел или твердых частиц.
Автоматизированная система - система диагностирования (контроля), обеспечивающая проведение диагностирования (контроля) с применением средств автоматизации и участием человека.
Алгоритм диагностирования (контроля) - совокупность предписаний, определяющих последовательность действий при проведении диагностирования (контроля).
Амортизация - постепенное возмещение стоимости основных средств.
Базовое значение показателя качества - значение показателя качества объекта, принятое за основу при сравнительной оценке его качества.
Вынуждающая сила (момент) - переменная во времени внешняя сила (момент), не зависящая от состояния системы и поддерживающая ее вибрацию.
Гармонические колебания (вибрация) - колебания (вибрация), при которых значения колеблющейся величины (характеризующей вибрацию) изменяются во времени по закону.
Гидроабразивное (газоабразивное) изнашивание - абразивное изнашивание в результате воздействия твердых тел или твердых частиц, увлекаемых потоком жидкости (газа).
Гидроэрозионное (газоэрозионное) изнашивание - изнашивание поверхности в результате воздействия потока жидкости (газа).
Глубина поиска дефекта (неисправности) - указание с определенной точностью его (ее) местоположения в объекте.
Действительный возраст (Тд) - время с момента производства оборудования.
Дефект - каждое отдельное несоответствие продукции требованиям технической документации.
Диагностический (контролируемый) параметр - параметр объекта, используемый при его диагностировании (контроле).
Диагностическое обеспечение - комплекс взаимоувязанных правил, методов, алгоритмов и средств, необходимых для осуществления диагностирования на всех этапах жизненного цикла объекта.
Долговечность - свойство машин и оборудования сохранять работоспособное техническое состояние до наступления предельного технического состояния.
Допускаемое отклонение показателя качества - отклонение фактического значения показателя качества объекта от номинального значения, находящееся в пределах, установленных нормативной документацией.
Единичный показатель качества - показатель качества машин и оборудования, характеризующий одно из их свойств.
Заедание - процесс возникновения и развития повреждений поверхностей трения вследствие схватывания и переноса материала.
Измерительный метод - метод определения значений показателей качества, осуществляемый на основе технических средств измерений.
Изнашивание при фреттинге - механическое изнашивание соприкасающихся тел при колебательном относительном микросмещении.
Изнашивание при фреттинг-коррозии - коррозионно-механическое изнашивание соприкасающихся тел при малых колебательных относительных перемещениях.
Износ - уменьшение восстановительной стоимости или стоимости замещения вследствие физического, функционального или экономического износа или их комбинации.
Износ (устаревание) функциональный - обесценивание машин и оборудования из-за несоответствия современным требованиям, предъявляемым к данным машинам и оборудованию.
Износ (устаревание) экономический (внешний) - потеря стоимости машин и оборудования, вызванная общеэкономическими или внутриотраслевыми изменениями.
Износ аварийный - износ, быстро протекающий во времени (например, пробой кабеля).
Износ глобальный - износ, равномерно распространяющийся на весь объект.
Износ конструктивный - износ, проявляющийся в ухудшении защитных свойств внешних покрытий и нарастании конструктивной усталости основных деталей и узлов объекта, повышающих, в свою очередь, вероятность возникновения аварийных ситуаций.
Износ локальный - износ, в различной степени поражающий отдельные детали и узлы объекта.
Износ накопленный - совокупное значение физического, функционального и внешнего износов.
Износ непрерывный - постепенное снижение технико-экономических показателей объектов.
Износ неустранимый - износ машин и оборудования, затраты на устранение которого больше, чем добавляемая при этом стоимость.
Износ полный - износ, предполагающий замену данного объекта другим.
Износ скрытый - износ, непосредственно не влияющий на технические параметры оборудования, но увеличивающий вероятность аварийного износа.
Износ технический - износ, выражающийся в снижении фактических значений технико-экономических параметров по сравнению с нормативными или паспортными значениями.
Износ устранимый - износ машин и оборудования, затраты на устранение которого меньше, чем добавляемая при этом стоимость.
Износ физический - износ, приводящий к потере работоспособного или исправного технических состояний вследствие ухудшения первоначальных технико-экономических показателей, вызванного естественным изнашиванием машин и оборудования в процессе эксплуатации, длительного хранения или воздействия окружающей среды.
Износ частичный — износ, допускающий ремонт и восстановление объекта.
Интегральный показатель качества - отношение суммарного полезного эффекта от эксплуатации объекта к суммарным затратам на его создание и эксплуатацию.
Информационное оборудование - оборудование, предназначенное для преобразования, передачи и хранения информации.
Исправное техническое состояние - техническое состояние объекта, при котором он удовлетворяет всем требованиям технической документации. Убеждаться в исправности объекта необходимо после его изготовления и ремонта.
Кавитационное изнашивание - механическое изнашивание при движении твердого тела относительно жидкости, при котором пузырьки газа захлопываются вблизи поверхности, что создает местное высокое ударное давление или высокую температуру.
Качество - совокупность свойств машин и оборудования, обусловливающих их пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с их назначением.
Комплексный показатель качества - показатель качества машин и оборудования, характеризующий несколько их свойств.
Конкретная номенклатура - номенклатура показателей качества конкретного вида или типа изделий.
Контроль - процесс сбора и обработки информации с целью определения событий.
Контроль технического состояния - проверка соответствия значений параметров объекта требованиям технической документации и определение на этой основе одного из заданных видов технического состояния в данный момент времени.
Контроль функционирования - контроль выполнения объектом части или всех свойственных ему функций.
Коррозионно-механическое изнашивание - изнашивание в результате механического воздействия, сопровождаемого химическим и (или) электрическим взаимодействием материала со средой.
Коэффициент весомости показателя качества - количественная характеристика значимости данного показателя качества объекта среди других его показателей качества.
Машины и оборудование - устройства, преобразующие энергию, материалы и информацию.
Механическое изнашивание - изнашивание в результате механических воздействий.
Надежность - свойства машин и оборудования сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих их способность выполнять требуемые функции в заданных режимах.
Наработка - продолжительность или объем работы машин и оборудования, выраженные в тех или иных единицах (часах, штуках изготовленных деталей, тонно-километрах, тоннах переработанных материалов) за рассматриваемый срок службы.
Номинальное значение показателя качества - регламентированное значение показателя качества объекта, от которого отсчитывают допускаемое отклонение.
Нормативный срок службы - период времени, в течение которого машины и технологическое оборудование вносят вклад в стоимость производимой продукции.
Обнаружение дефекта (неисправности) - установление факта его (се) наличия или отсутствия в объекте.
Ожидание - нахождение изделия в состоянии готовности к использованию по назначению.
Окислительное изнашивание - коррозионно-механическое изнашивание, при котором преобладает химическая реакция материала с кислородом или окисляющей окружающей средой.
Операция ремонта - в соответствии с ГОСТ 3.1109-73 это законченная часть ремонта, выполняемая на одном рабочем месте исполнителями определенной специальности.
Операция технического обслуживания - в соответствии с ГОСТ 3.1109-73 это законченная часть технического обслуживания составной части изделия, выполняемая на одном рабочем месте исполнителем определенной специальности.
Определяющий показатель качества - показатель качества объекта, по которому принимают решение оценивать его качество.
Органолептический метод - это метод определения значений показателей качества, осуществляемый на основе анализа восприятий органов чувств человека.
Остаточный срок службы - оцененный период времени, в течение которого машины и технологическое оборудование будут вносить вклад в стоимость производимой продукции.
Отказ - событие, заключающееся в нарушении работоспособного технического состояния.
Относительное значение показателя качества - отношение значения показателя качества оцениваемого объекта к базовому значению этого показателя.
Параметрические колебания (вибрация) - колебания (вибрация) системы, вызванные и поддерживаемые параметрическим возбуждением.
Повреждение - событие, заключающееся в нарушении исправного технического состояния машин и оборудования при сохранении их работоспособности.
Показатель качества - количественная характеристика одного или нескольких свойств машин и оборудования, составляющих их качество, рассматриваемое применительно к определенным условиям их эксплуатации.
Правильно функционирующий объект - объект, значения параметров которого в текущий момент реального времени находится в требуемых пределах.
Предельное значение показателя качества - наибольшее или наименьшее регламентируемое значение показателя качества объекта.
Предельное техническое состояние - техническое состояние машин и оборудования, при котором дальнейшее их применение недопустимо или нецелесообразно.
Прогнозирование технического состояния - определение ТС объекта с заданной вероятностью на предстоящий интервал времени.
Производственный (промышленный) шум - упругие колебания, распространяющиеся в воздухе и возникающие в результате работы механизмов и оборудования.
Работоспособное техническое состояние - ТС объекта, при котором он может выполнять все заданные ему функции с сохранением значений заданных параметров в требуемых пределах. Убеждаться в работоспособности объекта необходимо при его профилактике, после транспортирования и хранения.
Рабочее техническое диагностирование - диагностирование, при котором на объект подаются рабочие воздействия; рабочие воздействия предусмотрены алгоритмом функционирования объекта.
Рабочие машины и оборудование - машины, инструменты, аппараты и прочие виды оборудования, предназначенные для механического, термического и химического воздействия на предмет труда (обрабатываемый предмет), который может находиться в твердом, жидком или газообразном состоянии, с целью изменения его формы, свойств, состояния или положения.
Регистрационный метод - метод определения значений показателей качества, осуществляемый на основе наблюдения и подсчета числа определенных событий, предметов или затрат.
Регламентированное значение показателя качества - значение показателя качества объекта, установленное нормативной документацией.
Ремонт — комплекс операций по восстановлению исправности или работоспособности изделий и восстановлению ресурсов изделий или их составных частей.
Свойство - объективная особенность машин и оборудования, которая проявляется при их создании и эксплуатации, т.е. при разработке, производстве, испытаниях, хранении, транспортировании, техническом обслуживании, ремонтах и использовании.
Система технического диагностирования (контроля) технического состояния — совокупность средств, объекта и исполнителей, необходимая для проведения диагностирования (контроля) по правилам, установленным в технической документации.
Скрытый дефект - дефект, для выявления которого в нормативной документации не предусмотрены необходимые правила, методы и средства контроля.
Социологический метод — метод определения значений показателей качества машин и оборудования, осуществляемый на основе сбора и анализа мнений их фактических или возможных потребителей.
Спектр шума — частотный диапазон, в котором создаваемые источником уровни шума соизмеримы с максимальным значением в пределах 15...20 дБ.
Средства технического диагностирования - аппаратура и программы, с помощью которых осуществляется диагностирование (контроль).
Срок полезного использования - период, в течение которого использование объекта основных средств призвано приносить доход организации (предприятию) или служить для выполнения целей деятельности организации.
Срок службы - календарная продолжительность эксплуатации машин и оборудования до наступления предельного технического состояния.
Стоимость восстановительная (воспроизводства) — стоимость воспроизводства копии объекта в ценах на дату оценки.
Стоимость замещения - стоимость аналога объекта оценки в ценах на дату оценки.
Субгармонические колебания (вибрация) - вынужденные колебания (вибрация) нелинейной системы, частота которых в целое число раз меньше частоты гармонического возбуждения.
Супергармонические колебания (вибрация) - гармонические составляющие вынужденных колебаний (вибрации) нелинейной системы, частоты которых кратны частоте гармонического возбуждения.
Тестовое техническое диагностирование - диагностирование, при котором на объект подаются тестовые воздействия.
Техническая диагностика - область знаний, охватывающая теорию, методы и средства определения технического состояния объектов.
Технический ресурс - наработка от начала эксплуатации машин и оборудования до перехода их в предельное техническое состояние.
Техническое диагностирование - определение технического состояния объекта.
Техническое обслуживание - комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия при использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировке.
Техническое состояние (ТС) объекта - состояние, которое характеризуется в определенный момент времени, при определенных условиях внешней среды, значениями параметров, установленных технической документацией на объект.
Типовая номенклатура - полный перечень всех групп и конкретных показателей качества, относящихся практически к любым машинам и оборудованию.
Транспортирование - в соответствии с ГОСТ 14308-74 это операция перемещения груза по определенному маршруту от места погрузки до места разгрузки или перегрузки.
Транспортный шум - упругие колебания, возникающие при движении различных механизмов.
Управление - процесс выработки и осуществления целенаправленных (управляющих) воздействий на объект диагностирования (ОД).
Усталостное изнашивание - механическое изнашивание в результате усталостного разрушения при повторном деформировании микрообъемов материала поверхностного слоя.
Экспертный метод - метод определения значений показателей качества, осуществляемый на основе решения, принимаемого экспертами.
Экспресс-диагностирование - диагностирование по ограниченному числу параметров за заранее установленное время.
Электроэрозионное изнашивание - эрозионное изнашивание поверхности в результате воздействия разрядов при прохождении электрического тока.
Энергетическое оборудование (силовые машины и оборудование) - генераторы, производящие тепловую и электрическую энергию, и двигатели, превращающие энергию любого вида (воды, ветра, тепловую, электрическую и т.д.) в механическую.
Эффективный возраст - возраст, определяемый состоянием и полезностью машин и оборудования.
Москва, ООО "Российское общество оценщиков", 2002, Попеско А.И., Ступин А.В., Чесноков С.А.
