Главная > Каталог станков > Токарные станки > Станки токарно-револьверные многошпиндельные и многорезцовые > 1425
1425 Станок токарно-револьверный полуавтомат
Сведения о производителе токарно-револьверного станка 1425
Изготовитель токарно-револьверного станка модели 1425 - Алапаевский станкостроительный завод, АСЗ, основанный в 1942 году.
1425 Станок токарно-револьверный полуавтомат. Назначение, область применения
Полуавтомат 1425 был заменен на более совершенную модель 1А425 затем на 1М425.
Полуавтомат токарно-револьверный 1425 предназначен для обтачивания, сверления, зенкерования, растачивания, развертывания, подрезки, прорезки канавок, отрезки изделий из литых и кованых заготовок в патроне.
Полуавтомат 1425 используется в машиностроении в мелкосерийном и крупносерийном производстве.
Токарно-револьверный полуавтомат 1425 оснащен револьверным и двумя поперечными суппортами и осуществляет обработку внутренних и наружных поверхностей деталей с помощью десяти и более инструментов.
Станок - полуавтомат 1425 имеет полностью автоматизированный цикл обработки, кроме операции загрузки и выгрузки детали.
Задание программы обработки осуществляется кулачками командоаппарата, а величины перемещения суппортов — регулируемыми упорами.
Все рабочие и вспомогательные перемещения, рабочих органов, а также управление полуавтоматом осуществляются гидравлически.
Полуавтомат 1425 может встраиваться в автоматическую линию при автоматической загрузке.
Проектные организации: Экспериментальный научно-исследовательский институт металлорежущих станков и Алапаевский станкостроительный завод.
Полуавтомат принят к серийному производству в 60-х годах прошлого века.
Габарит рабочего пространства токарно-револьверного станка 1425
Габарит рабочего пространства станка 1425
Габарит рабочего пространства токарно-револьверного станка 1425. Смотреть в увеличенном масштабе
Посадочные и присоединительные базы токарно-револьверного станка 1425
Посадочные и присоединительные базы токарно-револьверного станка 1425. Смотреть в увеличенном масштабе
Общий вид токарного токарно револьверного станка 1425
Фото токарного револьверного станка 1425
Фото токарно-револьверного станка 1425
Расположение органов управления токарно-револьверным станком 1425
Расположение органов управления токарно-револьверным станком 1425. Смотреть в увеличенном масштабе
  1. Выключатель. Вводный выключатель
    • А. Гидропилот. Изменение чисел оборотов шпинделя
  2. Гидропилот. Ускоренный подвод, ускоренный отвод, рабочий ход, стоп подачи револьверного суппорта
  3. Гидропилот. Ускоренный подвод, ускоренный отвод, рабочий ход, стоп подачи горизонтального суппорта
  4. Гидропилот. Ускоренный подвод, ускоренный отвод, рабочий ход, стоп подачи вертикального суппорта
  5. Дроссель. Регулировка величины продольной подачи револьверного суппорта
  6. Гидропилот Пуск, стоп шпинделя
  7. Кнопка Пуск цикла
  8. Манометр. Давление в сети высокого давления
  9. Манометр. Давление в сети низкого давления
  10. Манометр. Давление в сети зажима изделия
  11. Указатель. Подача смазки в систему смазки
  12. Выключатель. Пуск - останов насоса СОЖ
  13. Кнопка. Пуск привода шпинделя
  14. Кнопка. Пуск привода гидронасоса
  15. Кнопка. Стоп электродвигателей
  16. Выключатель. Освещение
  17. Дроссель. Регулировка величины рабочей подачи вертикального суппорта
  18. Дроссель. Регулировка величины рабочей подачи горизонтального суппорта
  19. Кран. Зажим - разжим изделия
  20. Кран. Включение - выключение поворота револьверного суппорта
  21. Кран. Включение наладочного или автоматического (рабочего) цикла
  22. Гидропилот. Регулировка усилия зажима изделия
Кинематическая схема токарно-револьверного станка 1425
Кинематическая схема токарно-револьверного станка 1425. Смотреть в увеличенном масштабе
Схема расположения подшипников токарно-револьверного станка 1425
Схема расположения подшипников станка 1425
Схема расположения подшипников токарно-револьверного станка 1425. Смотреть в увеличенном масштабе
Шпиндель токарно-револьверного станка 1425
Шпиндель станка 1425
Шпиндель токарно-револьверного станка 1425. Смотреть в увеличенном масштабе
Схема смазки токарно-револьверного станка 1425
Схема смазки токарно-револьверного станка 1425. Смотреть в увеличенном масштабе
1425 Станок токарно-револьверный полуавтомат. Видеоролик.
Технические характеристики станка 1425
Наименование параметра 1425 1А425 1М425
Наибольший диаметр обрабатываемого изделия, мм 250 250 250
Наибольшая длина обрабатываемого изделия, мм 175 175 175
Расстояние от торца шпинделя до грани револьверной головки, мм 365..610 365..610
Расстояние от оси шпинделя до грани поперечного суппорта, мм 165..305
Диаметр отверстия в шпинделе, мм 40 40 52
Количество рабочих скоростей шпинделя 16 16 28
Пределы чисел оборотов шпинделя, об/мин (число диапазонов) 50..1250 (4) 50..1250 (4) 63..1600 (7)
Переключение чисел оборотов шпинделя в пределах диапазона, об/мин автомат автомат автомат
Диаметр зажимного патрона, мм 250 250
Конец шпинделя 1-6ц
Суппорты
Количество упоров револьверного суппорта 4
Величина регулировки упорами, мм 90
Быстрое перемещение, м/мин 2
Подачи продольного револьверного суппорта, мм/мин 20..300 15..300 10..400
Переключение подач продольного револьверного суппорта автомат автомат автомат
Количество инструментов револьверного суппорта, мм/мин 4 4 4
Количество упоров вертикального и горизонтального суппорта 1
Величина регулировки упором, мм 140
Подачи поперечного вертикального и горизонтального суппорта, мм/мин 20..200 15..200 10..200
Переключение подач продольного вертикального и горизонтального суппорта Установочноое Установочноое Установочноое
Количество электродвигателей на станке, кВт (об/мин) 3 3 4
Электродвигатель главного привода, кВт (об/мин) 7 (1440) 7,5 (1450) 13/ 9 (1460/ 730)
Электродвигатель гидропривода, кВт (об/мин) 2,8 (1440) 3 (1430) 4 (960)
Электродвигатель насоса охлаждения, кВт (об/мин) 0,125 (3000) 0,125 (3000) 0,125 (3000)
Электродвигатель шнекового транспортера, кВт (об/мин) - - 0,55 (1370)
Габаритные размеры станка (длина, ширина, высота), мм 2550 х 1650 х 2140 2570 х 1650 х 2150 2157 х 2500 х 2200
Масса станка, кг 4500 4850 5250
  1. Полуавтомат токарно-револьверный 1425. Паспорт,
1425    Полуавтомат токарно-револьверный. Паспорт
АСЗ, г. Алапаевск, 196. г, Формат: djvu, 15,5 Мб
  1425   Отраслевой каталог-справочник
  1А425   Отраслевой каталог-справочник
  1М425   Отраслевой каталог-справочник
  1365   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  1М365   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  1П365, 1П371   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
