16Р30Ф3 Станок токарный патронно-центровой с ЧПУ
Сведения о производителе токарного станка с ЧПУ 16Р30Ф3
Производитель токарного станка 16Р30Ф3 - Рязанский станкостроительный завод РСЗ, основанный в 1949 году.
16Р30Ф3 Станок токарный патронно-центровой с числовым программным управлением (ЧПУ). Назначение, область применения
Токарный станок с ЧПУ 16Р30Ф3 сконструирован на базе станка 16М30Ф3.
Cтанок с ЧПУ 16Р30Ф3 предназначен для токарной обработки поверхностей деталей типа тел вращения со ступенчатым и простым криволинейным профилями и для нарезания резьбы; применяется в условиях единичного и мелкосерийного производства в цехах машиностроительных заводов и других отраслях промышленности.
Основные конструктивные особенности станка 16Р30Ф3:
- Жесткость конструкции, виброустойчивость и температурная стабильность конструкции позволяют получать необходимую точность обработки;
- Цельнолитая станина выполнена из термостабилизированного чугуна коробчатой формы шириной постели 580 мм с двумя закаленными призматическими направляющими, обеспечивающие минимальную переориентацию каретки;
- Отверстие в шпинделе 105 мм, что позволяет использовать станок для обработки труб и прутковых изделий, при этом на левом и правом конце шпинделя устанавливаются механизированные пневматические или гидравлические патроны;
- Кинематика главного привода обеспечивает крутящий момента на шпинделе до 4500 Нм;
- Направляющие каретки и поперечной ползушки армированы антифрикционными планками, позволяющими получить минимальную минутную подачу до 0,4…0,5 мм;
- Электронные маховички современной конструкции и поворотный пульт управления, расположенные на подвижном ограждении обеспечивают простоту и безопасность работы на станке;
- Автоматическое переключение двух диапазонов чисел оборотов простым нажатием кнопки на панели управления с соответствующей индикацией на дисплее;
- Мощная задняя бабка, равноценная по жесткости передней бабке, что обеспечивает условие получения качественной обработки, как у передней, так и у задней бабки;
- В приводах подач установлены асинхронные сервоприводы;
- Проемы в станине обеспечивают хорошее удаление стружки.
Преимущества станка 16Р30Ф3 по отношению к станку 16М30Ф3
- Диаметр установки заготовки над станиной - 840 мм против 670 мм;
Станок предназначен для внутренних и экспортных поставок.
Общий вид токарного станка с ЧПУ 16Р30Ф3
Фото токарного станка с ЧПУ 16Р30Ф3
Фото токарного станка с ЧПУ 16Р30Ф3. Смотреть в увеличенном масштабе
Поворотный резцедержатель станка 16Р30Ф3
Поворотный резцедержатель токарного станка с ЧПУ 16Р30Ф3
16Р30Ф3 Станок токарный с числовым программным управлением (ЧПУ). Видеоролик.
Технические характеристики станка 16Р30Ф3
| Наименование параметра | 16Р30Ф3 | 16М30Ф3 | 16К30ФС3 |
| Класс точности станка П по ГОСТ 8—77 | П | П | П |
| Обозначение системы ЧПУ | Sinumerik 802 Dsl | НЦ-31 | |
| Наибольший диаметр устанавливаемого изделия над станиной, мм | 840 | 670 | 630 |
| Наибольший диаметр обрабатываемого изделия над станиной, мм | 500 | 630 | |
| Наибольший диаметр обрабатываемого изделия над суппортом, мм | 480 | 320 | 320 |
| Наибольшая длина обрабатываемого изделия, мм | 1500..3000 | 1500..3000 | 1400 |
| Наибольшая масса обрабатываемого изделия, кг | 3500 | 850 | |
| Шпиндель | |||
| Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 105 | 71 | |
| Наибольший диаметр прутка проходящего через отверстие в шпинделе, мм | 70 | ||
| Количество скоростей шпинделя (обшее/ по программе) | Б/с | Б/с | 24/ 12 |
| Пределы оборотов шпинделя, об/мин | 8..2000 | 8..2000 | 6,3..1600 |
| Центр шпинделя по ГОСТ 13214-67 | Метрический 115 | ||
| Конец шпинделя по ГОСТ 12593-72 | 11М | 11М | 11М |
| Наибольший крутящий момент на шпинделе, кгс*м | 2300 Нм | 340 | |
| Суппорт | |||
| Наибольшее перемещение суппорта: продольное/ поперечное, мм | 1260, 1760/ 600/ | 1260, 2700/ 605 | 1200/ 300 |
| Высота резца, устанавливаемого в резцедержателе, мм | 32 | 32 | 32 |
| Количество инструментов, устанавливаемых в резцедержатель, мм | 4 | 4 | 4, 8 |
| Максимальная скорость продольной подачи при нарезании резьбы, мм/мин | 2400 | ||
| Наибольшая величина подачи в режиме автоматического управления, мм/мин | 2400 | ||
| Размеры нарезаемых метрических резьб, мм | 0,5..250 | 0,01...20,47 | |
| Диапазон скоростей подач (продольных и поперечных), мм/мин | 0,4..6000/ 0,4..6000 | 1..4000/ 1..4000 | 0,01...20,47 |
| Скорость быстрых ходов (продольных/ поперечных), м/мин | 10/ 10 | 10/ 10 | 6/ 5 |
| Дискретность перемещения (продольного/ поперечного, мм | 0,001/ 0,001 | 0,001/ 0,001 | 0,05/ 0,01 |
| Наибольшая скорость в режиме ручного управления, мм/об | 1,5 | ||
| Наибольшее усилие подачи (продольное/ поперечное), кН | 15/ 5 | ||
| Задняя бабка | |||
| Центр шпинделя задней бабки по ГОСТ 13214-67 | Морзе 6 | ||
| Наибольшее перемещение пиноли, мм | 240 | ||
| Наибольшее перемещение пиноли от гидроцилиндра, мм | 100 | ||
| Параметры систем ЧПУ | |||
| Количество управляемых координат (всего/ одновременно | 2/ 2 | 2/ 2 | 2/ 2 |
| Тип датчика нулевого положения | |||
| Тип датчика обратной связи | Фотоимпульсные | ||
| Электрооборудование и приводы станка | |||
| Электросеть | 380/220 В,50 Гц | 380/220 В,50 Гц | 380/220 В,50 Гц |
| Количество электродвигателей на станке | 6 | ||
| Электродвигатель главного привода, кВт (об/мин) | 27 | 30 | 22 (1460) |
| Электродвигатель приводов подач, кВт (об/мин) | 2,8 (500) | ||
| Электродвигатель резцедержки, кВт (об/мин) | 0,5 (1415) | ||
| Электродвигатель станции смазки, кВт (об/мин) | 1,5 (1440) | ||
| Электродвигатель насоса охлаждения, кВт (об/мин) | 0,12 (2800) | ||
| Суммарная мощность электродвигателей, кВт | |||
| Суммарная мощность станка, кВт | |||
| Габариты станка (длина х ширина х высота), мм | 4050 х 3460 х 2300 (РМЦ=1500) | 5500 х 4255 х 2130 | 5290 х 3470 х 2105 |
| Масса станка с ЧПУ, кг | 7200 (РМЦ=1500) | 8000 | 7800 |
16К30ф333 Станок токарный с ЧПУ. Руководство по эксплуатации
РСЗ, г. Рязань, 1984, Формат: djvu, 13,5 Мб
16М30Ф3-33 Станок токарный патронно-центровой с ЧПУ. Руководство по эксплуатации
РСО, г. Рязань, 1988, Формат: djvu, 20,9 Мб
16М30Ф3-33 Станок токарный патронно-центровой с ЧПУ. Чертежи
РСО, г. Рязань, 1988, Формат: djvu, 7,8 Мб
16М30Ф3-3121 Станок токарный патронно-центровой с ЧПУ. Руководство по эксплуатации. Электрооборудование
РСО, г. Рязань, 1989, Формат: djvu, 42,1 Мб
16М30Ф3-3121 Станок токарный патронно-центровой с ЧПУ. Руководство по эксплуатации. Электрооборудование. Схемы
РСО, г. Рязань, 1989, Формат: djvu, 149 Мб
16К30 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
16К30Ф3 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
16К30Ф30 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
16К30Ф305 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
16К30Ф305, 16К30Ф325, 16К30Ф335 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
16К30Ф323 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
16К30Ф333 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
16К30Ф353 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
1М63 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
1М63Н Отраслевой каталог-справочник. Скачать
1М63Б, 1М63БГ Отраслевой каталог-справочник. Скачать
1М63Д Отраслевой каталог-справочник. Скачать
1М63Ф101 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
1М63БФ101 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
1М63МФ30 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
16М30Ф3 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
1991, Формат: pdf, 0,69 Мб
Многоцелевые станки
Багров Б.М., Козлов А.М. г. Липецк, 2004, Формат: djvu, 2,66 Мб
