Главная > Каталог станков > Токарные станки > Станки токарные настольные > 16В02А
16В02А Станок токарный настольный особо высокой точности
16В02А Общий вид токарного станка
Сведения о производителе токарного настольного станка 16В02А
Производителем настольного токарного станка 16В02А и 16Т02А является Кироваканский завод прецизионных станков г. Кировокан (сегодня г. Ванадзор), Армения.
Во время спитакского землетрясения 1988 года завод пострадал: значительная часть его корпусов была разрушена, погибло много сотрудников. После катаклизма предприятие не смогло восстановиться.
В настоящее время производственные корпуса завода находятся в заброшенном состоянии.
Адрес КЗПС в прошлом: Армения, Ванадзор, область Лори, ул. Налбандяна, 24.
16В02А токарный настольный станок особо высокой точности. Назначение, область применения
Настольные токарные станки моделей 16В02А (особо высокой точности) предназначены для выполнения различных точных токарных работ с установкой обрабатываемой детали в центрах, цанге патроне и на планшайбе. Благодаря использованию на станках специальных приспособлений, которые поставляются заводом-изготовителем по специальному заказу и за отдельную плату, возможно также проведение операций шлифования, фрезерования и растачивания.
Областью применения станков 16В02А являются опытные и инструментальные цеха часовой, приборостроительной, радиотехнической и других отраслей промышленности, а также различные лаборатории, мастерские и т.п.
Область применения, также - школьные и походные мастерские технические училища, лаборатории, а также в домашних условиях для любителей токарного дела и конструкторов-моделистов, что поможет использовать время досуга для развития трудовых навыков и изобретательности.
Основное отличие токарного станка модели 16В02А - подшипники скольжения в корпусе бабки, на которых установлен шпиндель.
16В02А Габаритные размеры рабочего пространства токарного станка
Габаритные размеры рабочего пространства станка 16В02А
фото настольного токарного станка 16В02А
фото настольного токарного станка 16В02А. Смотреть в увеличенном масштабе
16В02А Расположение составных частей токарного станка
Расположение основных узлов токарного станка 16В02А
Перечень составных частей токарного станка 16В02А и 16Т02А
  1. Станина - 16В02А 10.000
  2. Кожух - 16В02А 12.000
  3. Передняя бабка - 16В02А 20.000Н
  4. Суппорт - 16В02А 30.000
  5. Задняя бабка - 16В02А 40.000
  6. Электрооборудование - 16В02А 80.000
16В02А Расположение органов управления токарным станком
Расположение органов управления токарным станком 16В02А
Перечень органов управления токарным станком 16В02А и 16Т02А
  1. Маховик цангодержателя зажима цанг и других приспособлений
  2. Рукоятка эксцентрикового механизма для натяжения ремней
  3. Винт зажима инструмента в резцедержателе
  4. Гайка регулировки резца по высоте
  5. Рукоятка зажима пиноли
  6. Рукоятка лимба продольных салазок суппорта
  7. Маховик передвижения пиноли
  8. Рукоятка зажима и фиксации суппорта
  9. Кнопка управления «Пуск»
  10. Кнопка управления «Стоп»
  11. Рукоятка лимба поперечных салазок суппорта
  12. Тумблер автоматического выключателя
  13. Рукоятка зажима и фиксации задней бабки
  14. Рукоятка эксцентрика зажима кронштейна контрпривода
Кинематическая схема токарного станка 16В02А
Станина токарного станка 16В02А
Станок 16В02А. Видеоролик
Основные технические характеристики станка 16В02А
Наименование параметра 1Д601 16Т02П 16Т02А 16В02А
Класс точности Н П А А
Наибольший диаметр заготовки над станиной, мм 125 125 125 140
Наибольший диаметр заготовки над суппортом, мм 75 75 75 85
Высота центров над плоскими направляющими станины, мм 68 68 72
Наибольшая длина заготовки в центрах (РМЦ), мм 180 250 250 275
Наибольшая длина обрабатываемой заготовки без переустановки суппорта, мм 55 65 65 60
Наибольшая высота резца, мм 8 x 8 8 x 8 8 x 8
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм 10,2 10,2 10,2 15
Конус Морзе шпинделя Морзе КМ2 Морзе 0 Морзе 0 Морзе 0
Число ступеней частот прямого вращения шпинделя 3 6 6
Частота прямого вращения шпинделя, об/мин 700, 1400, 2800 400, 630, 1000, 1250, 2500, 4000 400, 630, 1000, 1250, 2500, 4000 400..5000
Продольное перемещение суппорта Ручное Ручное Ручное Ручное
Наибольшее поперечное перемещение суппорта, мм 60 60 65
Перемещение суппорта поперечное на одно деление лимба, мм 0,05 0,01 0,01 0,02
Наибольшее перемещение верхних (резцовых) салазок, мм 65 65
Перемещение резцовых салазок на одно деление лимба, мм 0,05 0,01 0,01 0,01
Угол поворота верхней каретки суппорта, град ±30° ±30° ±30°
Конус Морзе задней бабки Морзе 1 Морзе 0 Морзе 0 Морзе 0
Наибольшее перемещение пиноли, мм 35 40 40 40
Электродвигатель главного привода, кВт (об/мин) 0,180 0,25 0,25 0,37 (1500)
Габариты станка (длина ширина высота), мм 680 х 200 х 220 695 х 520 х 300 695 х 520 х 300 760 х 500 х 340
Масса станка, кг 30 35 35 90
  16Б04а   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  16Б05а   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  16Б05аф1   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  16В05аф30   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  16М05а   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
