Главная > Каталог станков > Фрезерные станки > Горизонтальные и универсальные консольно-фрезерные станки > Орша-ф32
FO-36 Станок фрезерный горизонтальный
Станок горизонтальный фрезерный консольный FO-36
Сведения о производителе консольно-фрезерного станка FO-36
Производитель консольно-фрезерного универсального станка FO-36 - Меканикэ-Куджир 1976 год, город Куджир, Румыния.
FO-36 Станок фрезерный консольный горизонтальный. Назначение и область применения
Универсальные фрезерные горизонтальные FU-36, FO-36 и вертикальные станки FV-36 с неподвижной или вращательной головкой могут использоваться как машины в производстве деталей мелкой и крупной серии, а также для инструментальных работ, операций технического обслуживания.
Использование машин с довольно широкой областью является возможным благодаря следующему:
  • повышенной жесткости основных органов машины, позволяющих производить обработку деталей в довольно тяжелых режимах резания, используя инструменты, армированные твердосплавными пластинками
  • работа в автоматических и полуавтоматических циклах, обеспечивающих повышенную производительность, независимо от размера серии производства, при минимальном физическом усилии маневрирование станка;
  • большому числу ступеней скорости вращения и подач, позволяющее производить выбор оптимальных режимов резания при любой обработке.
Изменение числа оборотов шпинделя и величин подач стола производится о помощью механизма предварительного выбора, который позволяет получение любой скорости вращения или подачи в диапазоне посредством поворота градуированного индикаторного диска, без прохождения через промежуточные ступени.
Габаритные размеры рабочего пространства консольно-фрезерного станка FO-36
Размеры рабочего пространства консольно-фрезерного станка FO-36
Габаритные размеры рабочего пространства консольно-фрезерного станка FO-36. Скачать в увеличенном масштабе
FO-36 Общий вид универсального консольно-фрезерного станка
Фото консольно-фрезерного станка FO-36
Фото консольно-фрезерного станка FO-36. Скачать в увеличенном масштабе
Кинематическая схема универсального консольно-фрезерного станка FO-36
Кинематическая схема универсального консольно-фрезерного станка FO-36. Скачать в увеличенном масштабе
Cхема расположения подшипников универсального консольно-фрезерного станка FO-36
Cхема расположения подшипников универсального консольно-фрезерного станка FO-36. Скачать в увеличенном масштабе
FO-36 Станок консольно-фрезерный горизонтальный. Видеоролик.
Технические характеристики станков моделей FO-36
Наименование параметра 6Т82 FU-36 FO-36 FV-36
Класс точности по ГОСТ 8-82 Н
Максимальная нагрузка на стол (по центру), кг 400
Размеры рабочей поверхности стола (длина х ширина), мм 1250 х 320 1400 х 360 1400 х 360 1400 х 360
Наибольшее перемещение стола продольное/ поперечное/ вертикальное механическое, мм 800/ 320/ 370 900/ 300/ 420 900/ 300/ 450 900/ 300/ 450
Наибольшее перемещение стола продольное/ поперечное/ вертикальное ручное, мм 920/ 320/ 470 920/ 320/ 470 920/ 320/ 470
Расстояние от шпинделя до стола при ручном перемещении, мм 30...400 30..500 70..540 55..525
Расстояние от оси шпинделя до хобота, мм 155
Наибольший угол поворота стола, град ±45° ±45° - -
Цена одного деления шкалы поворота стола, град 1 1 - -
Перемещение стола на одно деление лимба (продольное, поперечное, вертикальное), мм 0,05
Перемещение стола на один оборот лимба продольное/ поперечное/ вертикальное, мм 6/ 6/ 2
Частота вращения шпинделя, об/мин 31,5...1600 32..16000 32..16000 32..16000
Ход пиноли, мм - - - 100
Механика станка
Быстрый ход стола продольный/ поперечный/ вертикальный, м/мин 4/ 4/ 1,33 2,3/ 2,3/ 0,765 2,3/ 2,3/ 0,765 2,3/ 2,3/ 0,765
Число ступеней рабочих подач стола 22 18 18 18
Пределы рабочих подач. Продольных и поперечных, мм/мин 12,5...1600 19..950 19..950 19..950
Пределы рабочих подач. Вертикальных, мм/мин 4,1...530 1/3 прод 1/3 прод 1/3 прод
Наибольшее усилие резания при продольной/ поперечной/ вертикальной подаче, кН 15/ 12/ 5
Выключающие упоры подачи продольных есть
Выключающие упоры подачи поперечных, вертикальных нет
Блокировка ручной и механической подачи (продольной, поперечной, вертикальной) есть
Блокировка раздельного включения подачи есть
Автоматическая прерывистая подача Продольная есть
Автоматическая прерывистая подача Поперечная и вертикальная нет
Торможение шпинделя есть
Предохранение от перегрузки (муфта) есть
Привод
Электродвигатель привода главного движения, кВт (об/мин) об/мин 7,5 (1455) 7,5 (1500) 7,5 (1500) 7,5 (1500)
Электродвигатель привода подач, кВт (об/мин) 3 (1435) 2,2 (1500) 2,2 (1500) 2,2 (1500)
Электродвигатель зажима инструмента, кВт (об/мин) 0,25/ 2760
Электродвигатель насоса охлаждающей жидкости, кВт (об/мин) 0,12 (2800) 0,15 (3000) 0,15 (3000) 0,15 (3000)
Суммарная мощность всех электродвигателей, кВт 10,87
Габариты станка (длина ширина высота), мм 2280 1965 1690 1968 х 2375 х 1792 1968 х 2375 х 1792 1968 х 2375 х 2100
Масса станка, кг 3150 3300 3200 3550
  1. Инструкция по эксплуатации. Консольно-фрезерный станок FU-36 универсальный, FO-36 горизонтальный, FV-36CF вертикальный, FV-36CR вертикальный. Меканикэ-Куджир, Румыния, 1983
  5. Бирюков Б.Н. Гидравлическое оборудование металлорежущих станков., 1979
  7. Копылов Работа на фрезерных станках,1971
  8. Кувшинский В.В. Фрезерование,1977
  9. Кучер А.М., Киватицкий М.М., Покровский А.А., Металлорежущие станки (Альбом), 1972
  10. Ничков А.Г. Фрезерные станки (Библиотека станочника), 1977
  11. Пикус М.Ю. Справочник слесаря по ремонту металлорежущих станков, 1987
  14. Фрезерные станки Каталог. Станкоимпорт, 1980
  15. Чернов Н.Н.. Металлорежущие станки, 1988
