FV-36 Станок фрезерный вертикальный
Сведения о производителе консольно-фрезерного станка FV-36
Производитель консольно-фрезерного универсального станка FV-36 - Меканикэ-Куджир 1976 год, город Куджир, Румыния.
Станки, выпускаемые Румынскими станкостроительными заводами
- FUS-22 (ФУС-22) - станок фрезерный универсальный, 220 х 630, г. Орадеа
- FUS-25 (ФУС-25) - станок фрезерный универсальный, 250 х 850, г. Орадеа
- FUS-32 (ФУС-32) - станок фрезерный универсальный, 320 х 1000, г. Орадеа
- FU-36 - станок консольно-фрезерный универсальный с поворотным столом, 360 х 1400, г. Куджир
- FO-36 - станок консольно-фрезерный горизонтальный, 360 х 1400, г. Куджир
- FV-36 - станок консольно-фрезерный вертикальный, 360 х 1400, г. Куджир
- SNA-400 - станок токарно-винторезный, Ø 400 г. Арад
- SN-402, SN-502 - станок токарно-винторезный, Ø 430,510 г. Арад
FV-36 Станок фрезерный консольный вертикальный. Назначение и область применения
Универсальные фрезерные FU-36, горизонтальные FO-36 и вертикальные станки FV-36 с неподвижной или вращательной головкой могут использоваться как машины в производстве деталей мелкой и крупной серии, а также для инструментальных работ, операций технического обслуживания.
Использование машин с довольно широкой областью является возможным благодаря следующему:
- повышенной жесткости основных органов машины, позволяющих производить обработку деталей в довольно тяжелых режимах резания, используя инструменты, армированные твердосплавными пластинками
- работа в автоматических и полуавтоматических циклах, обеспечивающих повышенную производительность, независимо от размера серии производства, при минимальном физическом усилии маневрирование станка;
- большому числу ступеней скорости вращения и подач, позволяющее производить выбор оптимальных режимов резания при любой обработке.
Изменение числа оборотов шпинделя и величин подач стола производится о помощью механизма предварительного выбора, который позволяет получение любой скорости вращения или подачи в диапазоне посредством поворота градуированного индикаторного диска, без прохождения через промежуточные ступени.
Габаритные размеры рабочего пространства вертикального консольно-фрезерного станка FV-36
Размеры рабочего пространства консольно-фрезерного станка FV-36
FV-36 Общий вид вертикального консольно-фрезерного станка
Фото консольно-фрезерного станка FV-36 CR
Фото консольно-фрезерного станка FV-36. Скачать в увеличенном масштабе
Кинематическая схема вертикального консольно-фрезерного станка FV-36
Кинематическая схема вертикального консольно-фрезерного станка FV-36. Скачать в увеличенном масштабе
Cхема расположения подшипников вертикального консольно-фрезерного станка FV-36
Читайте также: Справочник заводов производителей фрезерных станков
FV-36 Станок консольно-фрезерный вертикальный. Видеоролик.
Технические характеристики станков моделей FV-36
Наименование параметра | 6Т82 | FU-36 | FO-36 | FV-36 |
Класс точности по ГОСТ 8-82 | Н | |||
Рабочий стол | ||||
Максимальная нагрузка на стол (по центру), кг | 400 | |||
Размеры рабочей поверхности стола (длина х ширина), мм | 1250 х 320 | 1400 х 360 | 1400 х 360 | 1400 х 360 |
Число Т-образных пазов Размеры Т-образных пазов | 3 | 3 | 3 | 3 |
Наибольшее перемещение стола продольное/ поперечное/ вертикальное механическое, мм | 800/ 320/ 370 | 900/ 300/ 420 | 900/ 300/ 450 | 900/ 300/ 450 |
Наибольшее перемещение стола продольное/ поперечное/ вертикальное ручное, мм | 920/ 320/ 470 | 920/ 320/ 470 | 920/ 320/ 470 | |
Расстояние от шпинделя до стола при ручном перемещении, мм | 30...400 | 30..500 | 70..540 | 55..525 |
Расстояние от оси шпинделя до хобота, мм | 155 | |||
Наибольший угол поворота стола, град | ±45° | ±45° | - | - |
Цена одного деления шкалы поворота стола, град | 1 | 1 | - | - |
Перемещение стола на одно деление лимба (продольное, поперечное, вертикальное), мм | 0,05 | |||
Перемещение стола на один оборот лимба продольное/ поперечное/ вертикальное, мм | 6/ 6/ 2 | |||
Шпиндель | ||||
Частота вращения шпинделя, об/мин | 31,5...1600 | 32..16000 | 32..16000 | 32..16000 |
Количество скоростей шпинделя | 18 | 18 | 18 | 18 |
Ход пиноли, мм | - | - | - | 100 |
Механика станка | ||||
Быстрый ход стола продольный/ поперечный/ вертикальный, м/мин | 4/ 4/ 1,33 | 2,3/ 2,3/ 0,765 | 2,3/ 2,3/ 0,765 | 2,3/ 2,3/ 0,765 |
Число ступеней рабочих подач стола | 22 | 18 | 18 | 18 |
Пределы рабочих подач. Продольных и поперечных, мм/мин | 12,5...1600 | 19..950 | 19..950 | 19..950 |
Пределы рабочих подач. Вертикальных, мм/мин | 4,1...530 | 1/3 прод | 1/3 прод | 1/3 прод |
Наибольшее усилие резания при продольной/ поперечной/ вертикальной подаче, кН | 15/ 12/ 5 | |||
Выключающие упоры подачи продольных | есть | |||
Выключающие упоры подачи поперечных, вертикальных | нет | |||
Блокировка ручной и механической подачи (продольной, поперечной, вертикальной) | есть | |||
Блокировка раздельного включения подачи | есть | |||
Автоматическая прерывистая подача Продольная | есть | |||
Автоматическая прерывистая подача Поперечная и вертикальная | нет | |||
Торможение шпинделя | есть | |||
Предохранение от перегрузки (муфта) | есть | |||
Привод | ||||
Электродвигатель привода главного движения, кВт (об/мин) об/мин | 7,5 (1455) | 7,5 (1500) | 7,5 (1500) | 7,5 (1500) |
Электродвигатель привода подач, кВт (об/мин) | 3 (1435) | 2,2 (1500) | 2,2 (1500) | 2,2 (1500) |
Электродвигатель зажима инструмента, кВт (об/мин) | 0,25/ 2760 | |||
Электродвигатель насоса охлаждающей жидкости, кВт (об/мин) | 0,12 (2800) | 0,15 (3000) | 0,15 (3000) | 0,15 (3000) |
Суммарная мощность всех электродвигателей, кВт | 10,87 | |||
Габариты станка (длина ширина высота), мм | 2280 1965 1690 | 1968 х 2375 х 1792 | 1968 х 2375 х 1792 | 1968 х 2375 х 2100 |
Масса станка, кг | 3150 | 3300 | 3200 | 3550 |
- Инструкция по эксплуатации. Консольно-фрезерный станок FU-36 универсальный, FO-36 горизонтальный, FV-36CF вертикальный, FV-36CR вертикальный. Меканикэ-Куджир, Румыния, 1983
- Фрезерные станки Каталог. Станкоимпорт, 1980
