Главная > Каталог станков > Токарные станки > Станки токарно-винторезные > Самат-400
Samat-400 Электрооборудование станка
Samat-400 Станок токарно-винторезный универсальный
Сведения о производителе токарно-винторезного станка Samat-400
Производитель токарно-винторезного станка модели Samat-400 - Средневолжский станкостроительный завод СВСЗ, основанный в 1876 году.
Samat-400 станок токарно-винторезный универсальный. Назначение и область применения
Торговая марка Samat-400 включает в себя линейку станков, спроектированных на базе 16Б16А и 16Б16П.
Samat-400 XS / SS - универсальные прецизионные токарно-винторезные станки
Токарно-винторезные станки Samat-400 XS / SS особо высокой точности спроектированы на базе модели 16Б16А (класс точности А по ГОСТ 8-82) предназначены для выполнения особо точныx технологическиx операций с применением самого прогрессивного инструмента.
  • Samat-400 XS - токарно-винторезный особо высокой точности, Ø 400 мм, РМЦ = 500 мм
  • Samat-400 SS - токарно-винторезный особо высокой точности, Ø 400 мм, РМЦ = 750 мм
Показатели точности станка:
  • шероховатость плоскости Ra1, 25 (для работ с черным металлом)
  • некруглость не больше 1 мкм
  • ровность граней не больше 2,5 мкм
Возможно применение в серийном и мелкосерийном производстве на крупных заводах, а также в частных небольших цехах.
Преимущества модели станка Samat-400 S/S:
  • высокая точность обработки – обработка с точностью до микрон, позволяющая избежать шлифования на конечном этапе
  • многочисленные вариации токарной работы, возможность выполнения любой резьбы (метрической, модульной, дюймовой или питчевой)
  • привод основного движения бесступенчатый 2800 об/мин
  • большой диапазон поперечных и продольных подач
  • ускоренное перемещение суппорта на холостом ходу (за счет быстрого вращения ходового вала)
  • режим микроподач - продольные подачи 0,01 мм
  • высокая точность обработки - финишная обработка поверхностей, в том числе резьб, без последующей шлифовки
Samat-400 X / S / M / L, XV / SV / MV / LV - универсальные токарно-винторезные станки повышенной точности
Токарно-винторезные станки Samat-400 X/ S/ M/ L повышенной точности спроектированы на базе модели 16Б16П (класс точности П по ГОСТ 8-82) могут быть использованы как в промышленном производстве, так и в индивидуальных мастерских.
Станки предназначены для выполнения всевозможных токарных видов обработки, включая нарезание метрических, дюймовых, модульных и питчевых резьб. Технические характеристики, высокая жесткость и большая мощность привода позволяют производить на нем получерновые и чистовые операции, обрабатывать черные и цветные металлы, а также закаленные до высокой твердости стали с шероховатостью обработанных поверхностей до 1,25 Ra.
    Универсальные токарно-винторезные станки с механическим переключением скоростей (20 фиксированных скоростей с диапазоном 25-2000 об/мин)
  • Samat-400 X - станок токарно-винторезный повышенной точности, Ø 400 мм, РМЦ = 500 мм
  • Samat-400 S - станок токарно-винторезный повышенной точности, Ø 400 мм, РМЦ = 750 мм
  • Samat-400 M - станок токарно-винторезный повышенной точности, Ø 400 мм, РМЦ = 1000 мм
  • Samat-400 L - станок токарно-винторезный повышенной точности, Ø 400 мм, РМЦ = 1500 мм
  • Универсальные токарно-винторезные станки с бесступенчатым регулированием главного привода
  • Samat-400 XV - станок токарно-винторезный повышенной точности, Ø 400 мм, РМЦ = 500 мм)
  • Samat-400 SV - станок токарно-винторезный повышенной точности, Ø 400 мм, РМЦ = 750 мм
  • Samat-400 MV - станок токарно-винторезный повышенной точности, Ø 400 мм, РМЦ = 1000 мм
  • Samat-400 LV - станок токарно-винторезный повышенной точности, Ø 400 мм, РМЦ = 1500 мм
Привод главного движения мощностью 5,5 либо 7,5 кВт (по желанию Заказчика) может быть изготовлен как с механическим переключением скоростей (20 фиксированных скоростей с диапазоном 25-2000 об/мин), так и бесступенчатым с регулированием числа оборотов шпинделя.
Главным приводом станков с бесступенчатым регулированием Samat-400 (S,M,L) с буквой "V" является также асинхроный двигатель N = 5,5 кВт, который управляется частотными преобразователями японских фирм либо "Mitsubishy electric" либо "Omron", гарантия надежности которых составляет до 3-х лет.
Использование частотного преобразователя в приводе главного движения станка позволяет бесступенчато регулировать скорость шпинделя и подбирать оптимальный режим обработки деталей.
Преимущества бесступенчатого привода:
  1. снижается уровень шума
  2. повышается эффективная мощность до 8,0... 9,0 кВт
  3. расширяется диапазон регулирования частот вращения шпинделя с 12 до 2200 об/мин
  4. снижается пусковой ток, что позволяет эксплуатировать станки в условиях слабых силовых цепей
  5. повышается ремонтопригодность и надежность станка в целом
Длительное сохранение гарантированной точности и работоспособности станка обеспечиваются применением в конструкции станка совершенной системы смазки, высоколегированных сталей с последующей азотацией для изготовления шпинделей, шестерен, валов и т.д., изготовленная из высокопрочного чугуна (СЧ 25), закаленная до HRC 42-45 и тщательно отшлифованная станина, а также применение роликовых радиально-упорных высокоточных саморегулируемых шпиндельных подшипников.
Для наибольшего удобства работы, на станке может устанавливаться система цифровой индикации с дискретностью, обеспечивающей заданную точность станка.
Широкий диапазон продольных и поперечных подач, всевозможных резьб и спиралей обеспечиваются коробкой подач при максимальном количестве сменных шестерен.
Для улучшения качеств обрабатываемых деталей и расширения технологических возможностей со станком могут поставляться подвижные и неподвижные люнеты, конусная линейка, барабан упоров, задний суппорт.
В комплект обязательной поставки входит патрон 3-х кулачковый ф 200, жесткий упор продольного хода, минимальный комплект сменных шестерен, центр вращающийся Морзе 5, центра упорные Морзе 4 и 5, инструмент для обслуживания станка, гарантированный комплект запасных частей, руководство по эксплуатации.
В шпиндельной бабке имеются два перебора 1:4 и 1:16.
Samat-400 XC / SC "Вектор" - токарные станки высокой точности с оперативным управлением
Токарные станки с оперативной системой управления (ОСУ) модели Samat-400 XC / SC «ВЕКТОР» обеспечивают высокую точность, производительность и качество.
Станки Samat-400 XC / SC ВЕКТОР – это станки нового поколения, соответствующие современным тенденциям мирового станкостроения.
Вектор - токарно-винторезный станок Samat-400XC, Samat-400SC, Samat-400SC - оснащён устройством оперативного управления Штурман состоящим из программируемого контроллера и жидкокристаллического терминала с тактильным эффектом.
Станки предназначены для разнообразных токарных работ в единичном, мелкосерийном и серийном производстве.
Сохранив все достоинства универсального, станок позволяет осуществлять работу в автоматическом режиме по программам введенным либо с помощью широкого набора микроциклов, либо в процессе выполнения оператором первой детали.
При оснащении 4-х позиционной автоматической головкой станок применим в крупносерийном и массовом производстве.
Преимущества станка^
  • Высокая производительность – возможность обработки в автоматическом режиме;
  • Простота управления – быстрая подготовка операторов;
  • Интуитивно понятный интерфейс;
  • Широкий набор микроциклов – продольное точение, расточка отверстий, все виды резьб, конус, сфера и др.;
  • Широкие возможности инструментального оснащения;
  • Оптимизация режимов резания при помощи бесступенчатого регулирования скорости вращения шпинделя;
  • Простота управления подобная управляемости обычного универсального токарного станка;
  • Не требует специальных навыков программирования;
  • Режим обучения сокращает время на подготовку программы.
Устройство оперативного управления обеспечивает универсальные функции станка:
  • точение цилиндрических, конических и сферических поверхностей
  • нарезание любых метрических, конических, многозаходных и дюймовых резьб
  • использовать микроциклы черновых выборок
  • производить автоматическое повторение перемещений, выполняемых оператором при изготовлении детали
Устройство оперативного управления позволяет:
  • работать с набором инструментов (максимум 9), сохраняя в памяти корректора их вылетов после выключения станка
  • работать со смещением начальной точки (максимум 5), также сохраняя в памяти значения смещений после выключения станка
  • редактировать запомненные перемещения (программу)
  • использовать часть программы как подпрограмму, выполняемую многократно с заданием постоянного относительного смещения
  • управлять охлаждением из программы
  • выполнять зацикливание программы
  • редактировать рабочие подачи
  • добавлять остановку в конце кадра
Максимальное число кадров повторения и микроциклов в одной программе составляет 99.
Максимальное число запомненных программ составляет 50.
Значения корректоров инструментов, смещения начальных точек, параметров микроциклов сохраняют своё значение при выключении станка.
В системе используется общепринятая для токарных станков система координат:
  • продольная координата Z с уменьшением отображаемого значения местоположения при движении к шпинделю и увеличении – при движении от шпинделя
  • поперечная координата X с уменьшением отображаемого значения местоположения при движении к оси вращения ( к шпинделю) и увеличении – при движении от оси вращения (от шпинделя)
Комплектация Samat-400 XC / SC "Вектор" - токарного станка высокой точности с оперативным управлением:
  • система оперативного управления на базе программируемого контроллера;
  • резцедержатель Multifix, со сменными картриджами (4шт.);
  • автоматическая 4-х позиционная инструментальная головка;
  • патроны самоцентрирующиеся спиральные 3-х и 4-х кулачковые;
  • рейка к патрону;
  • патрон цанговый;
  • втулка переходная;
  • цанги (зажим по наружному диаметру);
  • патрон сверлильный;
  • втулки переходные для крепления инструмента с коническим хвостовиком Морзе ГОСТ 13598-85;
  • центр упорный Морзе 5,6;
  • центр вращающийся Морзе 5;
  • неподвижный люнет;
  • опоры резинометаллические виброизолирующие;
  • комплект инструмента и запасных частей для обслуживания станка;
  • упаковка;
  • пуско-наладочные работы и обучение оператора.
Модификации универсального токарно-винторезного станка Samat-400
Торговая марка Samat-400 - это семейство токарно-винторезных станков производства Средневолжского станкостроительного завода.
В семейство токарных станков Samat-400 входят модификации станков 16Б16А и 16Б16П:
    Универсальные токарно-винторезные станки на базе модели 16Б16а, класс точности А по ГОСТ 8-82 (особо высокой точности)
  • Samat-400 XS - станок токарно-винторезный особо высокой точности (16Б16А), Ø 400 мм, РМЦ = 500 мм
  • Samat-400 SS - станок токарно-винторезный особо высокой точности (16Б16А), Ø 400 мм, РМЦ = 750 мм
  • Универсальные токарно-винторезные станки на базе модели 16Б16п класс точности П по ГОСТ 8-82 (повышенной точности)
  • Samat-400 X - станок токарно-винторезный повышенной точности (16Б16П), Ø 400 мм, РМЦ = 500 мм
  • Samat-400 S - станок токарно-винторезный повышенной точности (16Б16П), Ø 400 мм, РМЦ = 750 мм
  • Samat-400 M - станок токарно-винторезный повышенной точности (16Б16П), Ø 400 мм, РМЦ = 1000 мм
  • Samat-400 L - станок токарно-винторезный повышенной точности (16Б16П), Ø 400 мм, РМЦ = 1500 мм
  • Универсальные токарно-винторезные станки на базе модели 16Б16п класс точности П по ГОСТ 8-82 с бесступенчатым регулированием
  • Samat-400 XV - станок токарно-винторезный повышенной точности (16Б16П), Ø 400 мм, РМЦ = 500 мм)
  • Samat-400 SV - станок токарно-винторезный повышенной точности (16Б16П), Ø 400 мм, РМЦ = 750 мм
  • Samat-400 MV - станок токарно-винторезный повышенной точности (16Б16П), Ø 400 мм, РМЦ = 1000 мм
  • Samat-400 LV - станок токарно-винторезный повышенной точности (16Б16П), Ø 400 мм, РМЦ = 1500 мм
  • Универсальные токарные станки с программным управлением Samat Вектор, класс точности В по ГОСТ 8-82 (высокой точности)
  • Samat-400 XC - Вектор станок токарный с оперативным управлением (ОСУ) Штурман, Ø 400 мм, РМЦ = 500 мм
  • Samat-400 SC - Вектор станок токарный с оперативным управлением (ОСУ) Штурман, Ø 400 мм, РМЦ = 750 мм
  • Универсальные токарные станки с программным управлением Samat-400 Вектор МС, класс точности П по ГОСТ 8-82 (повышенной точности)
  • Samat-400 XC - МС Вектор станок токарный с оперативным управлением (ОСУ) Штурман, Ø 400 мм, РМЦ = 500 мм
  • Samat-400 SC - МС Вектор станок токарный с оперативным управлением (ОСУ) Штурман, Ø 400 мм, РМЦ = 750 мм
  • Samat-400 MC - МС Вектор станок токарный с оперативным управлением (ОСУ) Штурман, Ø 400 мм, РМЦ = 1000 мм
Габариты рабочего пространства токарно-винторезного станка Samat-400. Эскиз суппорта
Samat-400 универсальный токарно-винторезный станок. Габаритные размеры рабочего пространства
Габариты рабочего пространства токарного станка Samat-400
Посадочные и присоединительные размеры токарно-винторезного станка Samat-400. Эскиз шпинделя.
Samat-400 Токарно-винторезный станок. Посадочные и присоединительные размеры
Шпиндель токарно-винторезного станка Samat-400
Рабочая зона обработки станка Samat-400S, Samat-400M
Рабочая зона обработки токарного станка Samat-400
Общий вид токарно-винторезного станка особо высокой точности Samat-400 XS, Samat-400 SS
Фото универсального токарно-винторезного станка особо высокой точности Samat-400 SS
Фото токарно-винторезного станка Samat-400 SS
Гитара универсального токарно-винторезного станка особо высокой точности Samat-400 SS
Гитара токарно-винторезного станка Samat-400 SS
Лимб универсального токарно-винторезного станка особо высокой точности Samat-400 SS
Лимб токарно-винторезного станка Samat-400 SS
Фото токарно-винторезного станка Samat-400 SS компании СтанГидроМаш
Фото токарного станка Samat-400sc (Вектор 400sc). Скачать в увеличенном масштабе
Общий вид токарно-винторезного станка повышенной точности Samat-400 XV, Samat-400 SV, Samat-400 MV, Samat-400 LV
Фото универсального токарно-винторезного станка повышенной точности Samat-400 XV, Samat-400 SV, Samat-400 MV, Samat-400 LV
Фото токарно-винторезного станка Samat-400 MV
Общий вид токарно-винторезного станка Samat-400SC (Вектор 400xc) с оперативной системой управления
Расположение органов управления токарно-винторезным станком Samat-400
Samat-400 Токарно-винторезный станок. Расположение органов управления
Расположение органов управления токарным станком Samat-400
Расположение органов управления токарно-винторезным станком Samat-400. Скачать в увеличенном масштабе
Перечень органов управления токарно-винторезным станком Samat-400
  1. Табличка с поясняющими графическими символами
  2. Рукоятки установки величины подачи и шага резьбы
  3. Рукоятки установки величины подачи и шага резьбы
  4. Кнопка аварийная
  5. Кнопка включения электродвигателя главного движения
  6. Рукоятка включения нормального или увеличенного шага
  7. Рукоятка изменения направления нарезки
  8. Табличка с поясняющими графическими символами
  9. Рукоятка включения переборов
  10. Указатель нагрузки
  11. Лампа сигнальная
  12. Рукоятка включения электрооборудования станка в сеть
  13. Рукоятка включения насоса охлаждения
  14. Рукоятка переключения скорости электродвигателя главного движения
  15. Рукоятка управления АКП - автоматической коробкой передач
  16. Рукоятка поперечной подачи суппорта
  17. Рукоятка поворота и крепления резцовой головки
  18. Винт крепления каретки к станине
  19. Рукоятка подачи верхней части суппорта
  20. Кнопка включения электродвигателя ускоренных ходов каретки и суппорта
  21. Рукоятка крепления пиноли задней бабки
  22. Винт поперечного смещения задней бабки
  23. Рукоятка крепления задней бабки к станине
  24. Маховик перемещения пиноли задней бабки
  25. Винт натяжения ремня электродвигателя ускоренного хода
  26. Рукоятка управления ходами каретки и суппорта
  27. Рукоятка включения гайки ходового винта
  28. Гайка регулировки усилия отключения фартука по упору
  29. Рукоятка включения муфты перегрузочного механизма фартука
  30. Табличка с поясняющими графическими символами
  31. Рукоятки пуска станка и реверсирования шпинделя
  32. Кнопка включения реечной шестерни
  33. Маховик ручного перемещения каретки
  34. Табличка с поясняющими графическими символами
  35. Рукоятки пуска станка и реверсирования шпинделя
  36. Рукоятки установки величины подачи и шага резьбы
  37. Рукоятка управления коробкой скоростей
  38. Винт натяжения ремня привода шпиндельной бабки
  39. Винт натяжения ремня электродвигателя главного движения
Обозначение составных частей станка Samat-400
  1. Коробка передач - 16Б16П.081.000
  2. Электрооборудование - 16Б16П.180.000; 16Б16П.181.000
  3. Бабка шпиндельная - 16Б16П.021.000
  4. Охлаждение - 16Б16П.251.000
  5. Резцедержатель - 16Б16П.046.000
  6. Суппорт - 16Б16П.045.000
  7. Каретка - 16Б16П.051.000
  8. Бабка задняя - 16Б16П.330.000
  9. Привод ускоренного хода 400L.073.000-03
  10. Тумба - 16Б16П.017.000
  11. Фартук - 16Б16П.062.000
  12. Станина - 16Б16П.011.000 (РМЦ=750 мм), 16Б16П.012.000 (РМЦ=1000 мм)
  13. Коробка подач - 16Б20П.070.000
  14. Коробка скоростей - 16Б16П.026.000
  15. Шкивы главного привода 16Б16П.172.000
  16. Система смазки - 16Б16П.241-000
Электрооборудование токарно-винторезного станка Samat-400 S ( 16Б16П).
Принципиальная электирическая схема 400S.180.000 Э3 (16Б16П.180.000 Э3).
  • Цепь управления постоянного тока = 24 В.
На станке установлены три трехфазных короткозамкнутых асинхронных электродвигателя:
  • М1 - электродвигатель главного привода АИР112М4У3; 5,5 кВт, 1500 об/мин
  • М2 - электродвигатель быстрых ходов АИР63В4ПУ3; 0,97 кВт, 1500 об/мин
  • М3 - электронасос охлаждения П-25М; 0,12 кВт, 3000 об/мин
  • М4 - электродвигатель станции смазки; 0,12 кВт, 3000 об/мин (по особому заказу)
Схема электрическая токарно-винторезного станка Samat-400
Электрическая схема токарно-винторезного станка Samat-400
Схема электрическая токарно-винторезного станка Samat-400. Смотреть в увеличенном масштабе
Электрическая схема токарно-винторезного станка Samat-400 с АКП
Схема электрическая токарно-винторезного станка Samat-400 с АКП. Смотреть в увеличенном масштабе
Схема расположения электрооборудования на станке приведена на рис. 1 (Приложение 1).
Электропривод станка имеет 3 трехфазных асинхронных двигателя М1, M2 и М3. В состав узлов, поставляемых по особому заказу входит трехфазный асинхронный двигатель М4.
Коробка скоростей главного привода имеет электромагнитную муфту, посредством которой осуществляется торможение шпинделя.
Для управления включением и остановом шпинделя имеются две рукоятки: правая переключателя S3 и левая переключателя S9.
Реверс шпинделя осуществляется за счет реверса двигателя Ml главного привода.
Станок имеет электрошкаф.
Мощность лампы накаливания светильника местного освещения - 40 (60) Вт.
Допустимое отклонение напряжения питающей сети на вводе 0,9...1,1 номинального значения, отклонение частоты от номинального значения в пределах +1 Гц.
Тип питающей сети станка, потребляемый ток станка, данные об электродвигателях указаны в свидетельстве о выходном контроле электрооборудования в разделе 15 ч. IV 1-го альбома руководства.
Условия эксплуатации электрооборудования станка:
  • температура окружающей среды, С° - +5 С...+40 С°
  • относительная влажность воздуха не должна превышать —50% при +40 С° -90% при +20 С°
  • высота над уровнем моря не более 1000м.
В случае эксплуатации станков на высоте свыше 1000м над уровнем моря по согласованию с потребителем необходимо учитывать снижение диэлектрической прочности изоляции и охлаждающее действие воздуха.
Описание работы электрооборудования токарно-винторезного станка Samat-400 S ( 16Б16П)
Принципиальная схема 400S.180.000 Э3 и принципиальные схемы узлов, поставляемы по особому заказу, приводятся в приложениях к руководству.
Установкой рукоятки вводного выключателя F1 в положение 1 электрооборудование станка подключается к питающей электросети и включается сигнальная лампа HL1.
При воздействии на кнопку управления S7 включается реле К2, К3 и магнитный пускатель К1. Магнитный пускатель К1 включает электродвигатель М4 станции смазки.
После запуска электродвигателя M1 могут быть включены:
  • Шпиндель станка рукояткой управления, левой или правой
  • Электронасос охлаждения М3 переключателем S11 и магнитным пускателем К10
Ускоренное перемещение каретки может происходить независимо от запуска электродвигателя Ml; кнопкой управления S10 включается магнитный пускатель К9 электродвигателя М2 быстрых перемещений каретки и суппорта.
Работа одновременно двумя рукоятками управления, например, включение шпинделя правой рукояткой, а отключение левой рукояткой - невозможно.
Если одной из рукояток шпиндель включен - вторая рукоятка никакого воздействия на работу привода не оказывает, т.к., если работают правой рукояткой, реле К2 оказывается отключенным, а при работе левой рукояткой отключается реле КЗ. Но, если обе рукоятки находятся в нейтральном положении и реле К2, К3 включены, то начинать работу можно любой рукояткой управления.
Чтобы включить рабочий ход шпинделя левой рукояткой управления ее следует перевести из положения 2 "Шпиндель стоп" в положение 3 "Шпиндель вперед". При этом контакты переключателя S9 в цепях 2.0 и 2.1 размыкаются и реле КЗ отключается, а контакт S9 в цепи 2.2. замыкается и включает реле К4, контакт которого, в свою очередь, включает реле К6 (контроль нейтрали шпинделя).
Для останова шпинделя рукоятку управления следует перевести из положения 3 в положение 2 "Шпиндель стоп". При этом контакты переключателя S9 в цепях 2.0 и 2.1 замыкаются и включается реле К3, а контакт в цепи 2.2 размыкается и отключает реле К4 и через него К6. Контакт К6 в цепи 2.9 включает электромагнитную муфту Y1. Шпиндель тормозится и останавливается.
При торможении реле К11 включается и отключается с помощью Модуля времени AT1. Время торможения шпинделя задается в пределах 2..3 секунды и регулируется потенциометром модуля времени AT1. Информация о модуле времени приведена в разделе 3.
Чтобы включить обратный ход шпинделя "Шпиндель назад", рукоятку управления следует перевести из положения 2 "Шпиндель стоп" в положение 1 "Шпиндель назад". При этом, контакты переключателя S9 в цепях 2.0 и 2.1 размыкаются и реле К3 отключается, а контакт S9 в цепи 2.3 замыкается и включает реле К5.
При включении реле контакт К5 в цепи 2.5 включает магнитный пускатель К8 хода назад, и электродвигатель Ml начинает вращаться в обратном направлении. Другой контакт реле К5 в цепи 2.3 включит реле К6.
Для останова шпинделя рукоятку управления из положения 1 следует перевести в положение 2 "Шпиндель стоп". При этом контакты переключателя S9 в цепях 2.0 и 2.1 замыкаются и включается реле КЗ, контакт S9 в цепи 2.3 размыкается и отключается реле К5. Обесточенное реле К6 включает электромагнитную муфту Y1. Шпиндель тормозится и останавливается. После остановки шпинделя реле К11 отключается и отключает электромагнитную муфту Y1.
При управлении шпинделем правой рукояткой управления команда "Шпиндель вперед" или "Шпиндель назад" подается переключателей S8. При подаче этих команд переключателем S8 реле К2 отключается, а реле К3 остается включенным. В остальном действие электросхемы аналогично действию при управлении шпинделем левой рукояткой управления.
Для освещения зоны обработки станка на каретке установлен светильник EL1 (узел 400L.083.000 поставляемый по особому заказу).
Включение и отключение лампы местного освещения производится переключателем SA3, который находится на светильнике EL1.
Модуль времени 353-507.000.000
Модуль времени предназначен для включения исполнительного элемента на заданное время при подаче управляющим контактом входного сигнала (напряжения питания).
Если в качестве исполнительного элемента используется электромагнитное реле, то данное устройство является электронным реле времени.
Длительность входного сигнала должна быть больше выдержки времени.
Технические данные:
  • Напряжение питания постоянное или выпрямленное напряжение, номинальное, - 24В
  • Диапазон напряжений питания, - 20 ... 32В
  • Время выдержки максимальное, - 5 ... 10с
  • Время выдержки минимальное, - 0,1с
  • Время восстановления к повторному включению, - с 0,1 или 0,02с
  • Нестабильность времени, - 10%
  • Сопротивление нагрузки, - 120 ... 2000 Ом
  • Ток потребляемый максимальный (без нагрузки), - 0,045А
  • Температура окружающей среды, град, - +10 ... +60С°
  • Относительная влажность, - 80%
  • Степень защищенности, - IP00
  • Масса, - 0,07кг
Устройство модуля времени 353-507.000.000
Конструктивно модуль времени состоит из стеклотекстолитовой плиты с односторонним монтажом электронных элементов и угольника основания.
Для подсоединения к источнику питания и к реле нагрузки на плате имеются три вывода с маркировкой "+", "-" и "к".
Описание работы модуля времени (см.рис. 1)
При подаче напряжения через открытый транзистор V3 включается исполнительный элемент К (реле нагрузки). Одновременно начинает заряжаться конденсатор С1 времязадающей цепи Cl, P1, Р2 от стабилизированного стабилитроном V1 напряжения порядка 11...12 В. Время заряда конденсатора С1, определяющее выдержку времени, регулируется резистором R1. Резистор R2 служит для ограничения минимальной выдержки времени.
Когда напряжение на конденсаторе С1 превысит падение напряжения (порог срабатывания) на объемном сопротивлении базы однопереходного транзистора, входящего в состав гибридного порогового тиристора V2, через эмиттерный переход начнется лавинообразный разряд конденсатора.
Импульс тока на базе однопереходного транзистора, являющийся одновременно и управляющим электродом тиристора, включает тиристор и напряжение на стабилитроне V1 падает до величины падения напряжения на тиристоре порядка 1,5 В.
Через тиристор R3 подается напряжение смещения на однопереходный транзистор, а резистор R4 является его нагрузкой.
Поскольку напряжение на делителе R6, R7 резко уменьшается, то транзистор V3 закрывается и реле К отключается.
Диод V4 защищает выходной транзистор от токов самоиндукции катушки реле К, а диод V5 защищает схему от неправильной полярности питающего напряжения.
Снятие напряжения питания до срабатывания модуля времени приведет к быстрому (за 0,015 секунды) разряду времязадающего конденсатора С1, так как пропадает смещающее напряжение через резистор R3 и эмиттерный переход однопереходного транзистора будет открыт. Следовательно влияние накопленной выдержки времени не будет сказываться на длительности выдержки времени в следующем цикле работы.
Время восстановления к повторному включению определяется временем разряда конденсатора фильтра С2 через балластный резистор R5 на включенный тиристор V2. После очередного срабатывания при подаче напряжения питания через время менее 0,06 секунды тиристор V2 может оставаться включенным и выходной транзистор V3 и реле К останутся отключенными.
Исполнение модуля времени для работы в специальных (импульсных) схемах с уменьшенным до 0,02 секунды временем восстановления отличаются отсутствием конденсатора фильтра С2 и при литании выпрямленным напряжением коэффициент пульсации должен быть менее 10%.
Резистор R8 служит для ограничения бросков зарядного тока через управляющий контакт включения модуля времени.
Маркировка выводов тиристора и транзистора:
  • Э - эмиттер
  • К - коллектор транзистора или катод тиристора
  • А - анод тиристора
  • Б — база транзистора
  • Б1,Б2 - выводы базы однопереходного транзистора
  • УЭ - управляющий электрод тиристора.
Защита электрооборудования токарно-винторезного станка Samat-400 S ( 16Б16П)
  • Защита силовых цепей при коротких замыканиях осуществляется вводным выключателем F1 и предохранителями F5...F7
  • Защита цепи управления и местного освещения защищены предохранителями F8...F15
  • Цепь сигнальной лампы защищена резистором Е1
  • Все электродвигатели, кроме электродвигателя М2, который работает кратковременно, защищены от длительных перегрузок тепловыми реле F2, F3, F4.
Блокировки
На станке предусмотрены следующие блокировки:
  • Отключение цепи питания электродвигателя Ml при поднятом кожухе ограждения патрона. Блокировка осуществляется выключателем S3
  • Отключение цепи питания электродвигателя Ml, М2, М3, М4 при открытой дверке ограждения узла сменных шестерен. Блокировка осуществляется выключателем S4;
  • Блокировка переключения скорости на ходу осуществляется выключателем S5.
При подъеме кожуха ограждения патрона или оттянутой рукоятке переключения скоростей шпинделя при его вращении - шпиндель тормозится и останавливается. Включение вращения шпинделя может осуществлено повторным включением рукоятки управления после возвращения кожуха и рукоятки в рабочее положение.
При открывании дверки коробки передач отключается электродвигатель главного привода Ml. Шпиндель тормозится и останавливается. Включение вращения шпинделя возможно после закрытия дверки нажатием пусковой кнопки S7 и включением рукоятки управления.
Во время пуска и работы станка (рукоятка автоматического выключателя К1 в положении 1) невозможно открыть дверку эл. шкафа, т.к. срабатывает механическая блокировка привода вводного автомата).
Ограничение продольного и поперечного перемещения каретки и суппорта осуществляется механическими блокировками, описанными в п. 8.7 1 альбома руководства.
Первоначальный пуск станка
При первоначальном пуске станка необходимо прежде всего проверить надежность заземления и состояние электрооборудования и проводов.
Осмотреть электроаппаратуру, установленную в электрошкафу.
Подвижные части магнитных пускателей и реле должны перемещаться свободно, без заеданий и перекосов, как при воздействии на них рукой, так и от действия возвратных пружин
После осмотра, если электрооборудование исправно, электрошкаф закрыть и установкой рукоятки вводного выключателя F1 в положение 1 "Включено" подключить электрооборудование станка под напряжение. При этом на пульте электрошкафа загорается сигнальная лампа HL1.
Запуск электродвигателя главного привода M1, включение шпинделя станка и другие операции следует производить в соответствии с разделом 2.
Действие всех предусмотренных схемой блокировок необходимо проверить по разделу 4.
Перечень элементов токарно-винторезного станка Samat-400
Перечень элементов токарно-винторезного станка Samat-400. Смотреть в увеличенном масштабе
Электрическая схема модуля времени токарно-винторезного станка Samat-400
Электрическая схема модуля времени токарно-винторезного станка Samat-400. Смотреть в увеличенном масштабе
Перечень элементов модуля времени токарно-винторезного станка Samat-400
Перечень элементов модуля времени токарно-винторезного станка Samat-400. Смотреть в увеличенном масштабе
Расположение элементов токарно-винторезного станка Samat-400
Расположение элементов токарно-винторезного станка Samat-400. Смотреть в увеличенном масштабе
Samat-400 Станок токарно-винторезный универсальный. Видеоролик.
Технические данные и характеристики станка Samat-400
Наименование параметра Samat-400 SS Samat-400 SV Вектор SC МС Вектор SC
Класс точности по ГОСТ 8-82 А П В П
Наибольший диаметр заготовки устанавливаемой над станиной, мм 400 400 400
Наибольший диаметр заготовки устанавливаемой над суппортом, мм 220 220 220
Наибольшая длина заготовки (РМЦ), мм 500, 750 500, 750, 1000, 1500 500, 750
Параметры точности
Постоянство диаметра в поперечном сечении (круглость), мм 0,0016 0,007 0,007 0,007
Постоянство диаметра в продольном сечении, мм 0,006 0,012 0,008 0,012
Прямолинейность торцевой поверхности, мм 0,004 0,01 0,006
Шероховатость поверхности после чистовой обработки Ra 0,63 Ra 2,5 Ra 1,25 Ra 2,5
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм 45 45 45
Наибольший диаметр прутка, мм 44 44 44
Число ступеней частот прямого вращения шпинделя Б/с Б/с Б/с
Частота прямого вращения шпинделя, об/мин 16..2800 12..2200 25..2500
Размер внутреннего конуса в шпинделе, М Конус морзе 6 Конус морзе 6 Конус морзе 6
Торможение шпинделя есть есть
Наибольший крутящий момент на шпинделе, Нм 135
Наибольшее расстояние от оси центров до кромки резцедержателя, мм 185 185
Наибольшее продольное перемещение суппорта от руки, по валику, по винту, мм 500, 750 500, 750, 1000, 1500
Наибольшее поперечное перемещение суппорта от руки, по винту, мм 220 220
Высота резца, мм 25 25
Пределы продольных подач, мм/об 0,25..2,8 0,05..2,8 0,01..9,99
Пределы поперечных подач, мм/об 0,025..1,4 0,025..1,4 0,005..4,99
Скорость быстрых перемещений суппорта, продольных, м/мин 4 4 6
Скорость быстрых перемещений суппорта, поперечных, м/мин 2 2 3
Продольное перемещение на одно деление лимба, мм 1 1
Продольное перемещение на одно деление нониуса, мм 0,1 0,1
Продольное перемещение на один оборот лимба, мм 100 100
Поперечное перемещение на одно деление лимба, мм 0,025 0,025
Поперечное перемещение на один оборот лимба, мм 5 5
Дискретность ппродольных и поперечных перемещений в ручном режиме, мм - - 0,001
Пределы шагов нарезаемых резьб метрических, мм 0,25..56 0,25..56 0,2..56
Пределы шагов нарезаемых резьб дюймовых, ниток на 1" 112..0,5 112..0,5 28..1
Пределы шагов нарезаемых резьб модульных 0,25..56 0,25..56 -
Пределы шагов нарезаемых резьб питчевых 112..0,5 112..0,5 -
Предохранитель от перегрузки по приводу главного движения и по приводу подач есть есть
Блокировка продольных и поперечных подач есть есть
Выключающие продольные упоры Есть Есть
Наибольшее перемещение, мм 120 120
Угол поворота резцедержки, град 90° 90°
Цена деления лимба, мм 0,05 0,05
Перемещение на один оборот лимба, мм 3 3
Наибольшее перемещение пиноли, мм 120 120
Размер центра в пиноли Морзе 5 Морзе 5 Морзе 5 Морзе 5
Поперечное перемещение бабки вперед, мм ±5 ±5
Электродвигатель главного привода, кВт (об/мин) 5,5/ 7,5 (1430) 5,5/ 7,5 (1430) 5,5 5,5
Привод ускоренных перемещений, кВт (об/мин) 0,37 (1500) 0,37 (1500)
Электродвигатель насоса охлаждения, кВт (об/мин) 0,125 (2680) 0,125 (2680)
Электродвигатель станции смазки, кВт (об/мин) 0,18 (1370) 0,18 (1370)
Габариты станка (РМЦ=750 мм), мм 2220 х 1110 х 1505 2220 х 1110 х 1505 2225 х 1190 х 1470 2225 х 1190 х 1470
Масса станка, кг 2040 2040 1985 1985
Средневолжский завод. Каталог продукции
СВСЗ, г. Самара, Формат: pdf, 1,4 Мб
   Samat-400   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  400LC Вектор   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
