Главная > Каталог станков > Деревообрабатывающие станки > Станки круглопильные, форматно-раскроечные > Makita-MLT100
Makita MLT100 Циркулярная пила настольная
Makita MLT100 Пила циркулярная настольная
Поставщиком настольной циркулярной пилы Makita MLT100 является Компания Makita Corporation. Адрес сайта: http://www.makita.biz
Компания Makita была основана в 1915 году господином Масабуро Макита в японском городе Нагоя. В первые годы компания занималась продажей и ремонтом электромоторов и трансформаторов. В 1935 г. компания начала экспортировать электромоторы и генераторы в Россию.
Корпорация Makita включает в себя 8 производственных предприятий, из которых два расположены в Европе: в Великобритании и Германии.
Представительство компании Makita в России - Макита, ООО г. Москва уже более 15 лет занимается продажей профессионального электроинструмента в Москве и по всей России. Адрес сайта: http://makita.ru
Makita MLT100 Циркулярная пила настольная. Назначение, область применения
Настольная циркулярная пила (синономы: пила дисковая, станок циркулярный, станок распиловочный дисковый) модели Makita MLT100 предназначена для индивидуального использования для обработки древесных заготовок, древесностружечных и древесноволокнистых плит: продольного или поперечного, косого, наклонного и комбинированного пиления заготовок.
Циркулярная пила Макита MLT100 является наиболее дорогостоящей моделью среди дисковых станков от японской компании, ее стоимость составляет 42 тысячи. Данный станок применим не только в бытовой сфере, но и на небольшом производстве.
Пила дисковая Makita MLT100 выгодно отличается мощным двигателем 1,5 кВт, с числом оборотов холостого хода 4800 об/мин для выполнения пропилов глубиной до 91 мм.
Не допускается обработка: алюминия и другие цветных металлов, асбоцементных материалов, мягких пластмассовых и резиноподобных материалов. Пила не рассчитана на работу при непрерывном производстве.
Циркулярная пила Makita MLT100 - начальный вариант для оснащения столярной мастерской, и в то же время способна удовлетворить многих профессионалов, которым не требуется обрабатывать большие объемы древесины или массивные заготовки из нее. Сильные стороны модели – компактность, мобильность, высокая точность при работе с небольшими деталями, перенастраиваемая конструкция.
Компактная невысокая пила легко помещается на верстаке, но может устанавливаться и на пол: в комплект входит набор ног и уголков для сборки открытой подставки.
Станок MLT100 выполняет косые, комбинированные, прямые и поперечные распила, а также торцевание. Станок унаследовал от младших моделей систему стабилизации пускового тока, электрический тормоз и 4-ех секционный рабочий стол. Однако конфигурация стола в 2704 несколько изменена — на его правой стороне расположена рукоять для изменения наклона диска, а левая и правая части являются раздвижными, что позволяет обрабатывать крупногабаритные заготовки.
Сам рабочий стол выполнен из литого алюминия, его поверхность отшлифована, что исключает проблемы с перемещением обрабатываемых заготовок. Канавки под установку транспортиру предусмотрены как слева, так и справа распиловочного диска. Транспортир имеет совмещенную с планкой конструкцию: при выполнении косого распила вы перемещаете транспортир, а прикрепленная к нему планка толкает деталь. Так можно аккуратно и безопасно для оператора выполнить точный распил под требуемым углом.
Технические особенности конструкции пилы Makita MLT100:
  • Станок выполняет продольные и поперечные резы (торцевание, раскрой) древесины любых пород толщиной до 93 мм
  • Плавный пуск двигателя мощностью 1500 Вт позволяет начать работу без рывка
  • Имеется система гашения вибраций во время работы и быстрого торможения двигателя после выключения
  • Плавная регулировка наклона пильного диска обеспечивает вертикальные углы распиливания от 90° до 45°
  • Угловой упор обеспечивают высокоточное пиление (торцевание) под углом от –60° до +60°
  • Плавная регулировка пильного диска до 93 мм по высоте
  • Имеется саморегулирующийся параллельный упор для точных прямолинейных пропилов
  • Разъем для подключения пылесоса — гарантия чистоты рабочей зоны
  • Малый вес и габариты удобство транспортировки и хранения
  • температура окружающей среды от 1 до 35°C
  • относительная влажность воздуха до 80 % при температуре 25°C
Распиловочные станки аналогичной конструкции, представленные в России
Стандартная комплектация настольной циркулярной пилы Makita MLT100
  • Диск;
  • Параллельный упор;
  • Толкатель;
  • Ключ;
  • Шестигранный ключ;
  • Треугольная линейка.
Makita MLT100 Общий вид настольной циркулярной пилы
Общий вид настольной циркулярной пилы Makita MLT100
фото настольной циркулярной пилы Makita MLT100. Смотреть в увеличенном масштабе
Makita MLT100 Пила циркулярная настольная. Схема и детали сборки
Makita MLT100 Пила циркулярная настольная. Схема и детали сборки. Смотреть в увеличенном масштабе
Makita MLT100 Циркулярная пила. Видеоролик
Технические характеристики циркулярной настольной пилы Makita MLT100
Наименование параметра Makita
2704
Makita
MLT100
Bosch
PTS 10
Bosch
GTS 10 j
Bosch
GTS 10 xc
AEG
TS 250 K
Частота вращения шпинделя диска на холостом ходу, об/мин 4800 4300 5000 3650 3200 4800
Наружный диаметр пильного диска х посадочный диаметр, мм 260 х 30 260 х 30 254 х 30 254 х 30 254 х 30 254 х 30
Максимальная глубина пиления под углом 90°, мм 93 93 93 79 79 90
Максимальная глубина пиления под углом 45°, мм 64 64 64 62
Угол наклона шпинделя диска, град -0,5..45,5° 0..45° 0..45° -2..47° -2..47° 0..45°
Размеры рабочего стола (ДхШ), мм 1045 х 665 620 х 610 955 х 685 642 х 572 759 х 584 1020 х 745
Размеры рабочего стола с расширением (ДхШ), мм 1066 х 753 1,155 х 835 1020 х 745
Материал рабочего стола Литой алюминий Литой алюминий Литой алюминий Литой алюминий Литой алюминий Литой алюминий
Диаметр патрубка для пылесборника, мм 60 58
Электрооборудование пилы
Род тока питающей сети 220В 50Гц 220В 50Гц 220В 50Гц 220В 50Гц 220В 50Гц 220В 50Гц
Номинальная потребляемая мощность двигателя, кВт 1,65 1,5 1,4 1,8 2,1 1,8
Тип двигателя Щеточный Щеточный Щеточный Щеточный Щеточный Щеточный
Габарит и масса пилы
Габарит упаковки пилы (длина х ширина х высота), мм 726 х 984 х 333
Масса пилы, кг 36 34.8 35 26 35 41,5
