Главная > Каталог станков > Сверлильные станки > Вертикально-сверлильные и настольные станки > с-106
С-106 станок сверлильный настольный
С-106 вертикальный сверлильный станок
Сведения о производителе настольного сверлильного станка С-106
Производителем настольного сверлильного станка С-106 является Калязинский машиностроительный техникум. Учебно-производственные мастерские
С-106 станок сверлильный настольный. Назначение и область применения
Станок настольно-сверлильный модели С-106 предназначен для сверления отверстий диаметром до 3 мм в мелких деталях деталях из чугуна, стали, цветных сплавов и неметаллических материалов в условиях промышленных предприятий, ремонтных мастерских и бытовых мастерских.
Станки С-106 позволяют выполнять следующие операции:
  • сверление
  • зенкерование
  • развертывание
  • рассверливание
Основные технические характеристики сверлильного настольного станка С-106
Разработчик - Московский станкостроительный завод Красный Пролетарий.
Изготовитель - Калязинский машиностроительный техникум.
Станок производился по ТУ2-024-4556-67 и ГОСТ 7599-73.
  • Максимальный диаметр сверления - Ø 3 мм
  • Наибольшая глубина сверления (ход шпинделя) - 40 мм
  • Наибольшая высота обрабатываемой детали, установленной на рабочем столе - 85 мм
  • Расстояние от оси шпинделя до станины (вылет) - 140 мм
  • Пределы чисел оборотов шпинделя в минуту - (6 ступеней) 2800..16800 об/мин
  • Конец шпинделя - В10
  • Мощность электродвигателя: 180 Вт
  • Масса станка: 32 кг
Настольный сверлильный станок С-106 является прецизионным станком, предназначенным для сверления точных отверстий от 0,2 мм до 3-х мм.
Вращение шпинделя, собранного на шарикоподшипниках, производится от индивидуального электромотора со сменными 3-х ступенчатыми шкивами, благодаря чему шпиндель может вращаться с шестью различными скоростями в пределах от 2800 об/мин до 16 800 об/мин.
Пуск мотора производится посредством выключателя.
Шпинделю обеспечивается плавная работа благодаря наличию легких, хорошо сбалансированных, алюминиевых шкивов, бесконечным плоским ремнем, защищенным литым кожухом с легко снимаемой крышкой.
Натяжение ремня осуществляется путем перемещения мотора совместно с кронштейном по станине.
Верхний конец шпинделя разгружен от шкива, вращающегося на индивидуальных шарикоподшипниках, укрепленных во втулке станины станка. Нижний конец снабжен конусным отверстием для вставления цанги и резьбой для зажимной гайки.
Подача шпинделя — ручная, производится посредством чувствительного рычага, шестерни и стакана шпинделя.
Сверлильный шпиндель вместе с втулкой, уравновешен, расположенной во фланце, регулируемой плоской пружиной, которая находится в связи с шестерней и рычагом. Для установки шпинделя на определенную глубину сверления служит сидящий на валу шестерни специальный хомутик, ограничителем ему служит упорный винт на станине.
Станина заключает в себе весь привод со сверлильным шпинделем и механизмом подачи. Она устанавливается на высоту соответственно размеру изделия посредством винта и гайки и при помощи рукоятки зажимается на колонке.
Сверлильный стол представляет собой прямоугольную плиту с ребрами жесткости и одновременно является основанием колонны. Стол снабжен широкой канавкой для стока охлаждающей жидкости и двумя Т-образными пазами для крепления приспособлений.
Шпиндель станка С-106 получает 6 скоростей вращения от сменных шкивов привода, что обеспечивает свободный выбор скоростей резания.
Отсчет глубины сверления производится по упору.
Трехступенчатые сменные шкивы привода позволяют получать 6 скоростей вращения шпинделя, что обеспечивает свободный выбор скоростей резания.
С-106 Общий вид сверлильного станка
Общий вид сверлильного станка С-106
Фото сверлильного станка с-106
С-106 Кинематическая схема сверлильного станка
С-106 Схема кинематическая сверлильного станка
Кинематическая схема сверлильного станка С-106
С-106 Механика сверлильного станка. Механизм привода главного движения
Механизм привода главного движения станка С-106
Установка сверлильного станка С-106
Станок устанавливается на столе. Перед затяжкой болтами станок необходимо точно выверить, для чего на стол вдоль и поперек ставится уровень. После выверки болты необходимо плотно затянуть, наблюдая за уровнем.
Пуск станка
Станок перед пуском необходимо основательно очистить, промыть керосином, вытереть и смазать, обращая при этом особое внимание на трущиеся поверхности и смазочные отверстия. Убедившись в правильной установке и сборке станка, проверив в любом направлении вращение и движение узлов и механизмов, станок пускается на некоторое время, на холостой ход, во время чего проверяется работа отдельных механизмов.
После проведения вышеперечисленных операций, если ничто не вызвало сомнения, станку дается нагрузка.
Регулировка станка
Регулировке подвергается зажим стакана шпинделя в станине, передвижка мотора для натяжения ремня, установка сверлильной головки по высоте обрабатываемой детали и при заданной глубине сверления.
Управление
Включение и выключение станка производится пуском и остановом мотора, посредством пакетного выключателя.
Изменение скорости производится переводом ремня с одной ступени шкивов на другую при выключенном моторе и снятой крышке кожуха, руководствуясь при этом таблицей скоростей, помещенной на кожухе станка.
Смазка станка
Важнейшими частями, подлежащими смазке, являются шпиндель и стакан шпинделя, которое во время эксплуатации станка смазываются один раз в декаду путем заливки веретенного масла № 2 в масленки.
Смена технического вазелина в шарикоподшипниках шпинделя и шпиндельного шкива производится один раз в 3 месяца.
С-106 Чертеж шпинделя сверлильного станка
Чертеж шпинделя сверлильного станка С-106
С-106 Чертеж шпинделя сверлильного станка. Смотреть в увеличенном масштабе
Технические характеристики станка С-106
Наименование параметра 2н106п 2г103п С-106
Наибольший условный диаметр сверления, мм 6 3 3
Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола 50...250 45..160 85
Расстояние от оси вертикального шпинделя до направляющих стойки (вылет), мм 125 110 140
Размеры рабочей поверхности стола, мм 200 х 200 140 х 140 150 х 150
Число Т-образных пазов Размеры Т-образных пазов 1 1 2
Наибольшее перемещение шпиндельной головки по колонне, мм 130
Ход гильзы шпинделя, мм 70 40 40
Частота вращения шпинделя, об/мин 1000..8000 2500..16000 2800..16800
Количество скоростей шпинделя 7 5 6
Конус шпинделя Морзе 1а 29° под цангу В10
Привод
Электродвигатель привода, кВт (об/мин) 0,4 0,18 (2800) 0,18 (2800)
Габариты станка (длина ширина высота), мм 560 х 405 х 625 450 х 225 х 480 490 х 230 х 370
Масса станка, кг 80 50 32
Связанные ссылки
Каталог справочник настольных сверлильных станков
Паспорта к настольным станкам
