Главная > Каталог станков > Деревообрабатывающие станки > Триумф-300
Триумф-300 Станок дисковый многопильный
Сведения о производителе круглопильного станка Триумф-300
Производителем круглопильного станка Триумф-300 является - Завод деревообрабатывающего оборудования ЭнергоТех, ООО, г. Барнаул.
В 1998 году несколько сотрудников НПО «Алтайский научно-исследовательский институт технологии машиностроения», разработчики новых технологий и оборудования организовали фирму, названную в последствии ООО «ЭнергоТех».
В настоящее время выпускается более 50 наименований современного деревообрабатывающего оборудования.
Триумф-300 Станок дисковый многопильный для продольной распиловки брусьев. Назначение, область применения
Дисковый многопильный станок Триумф-300 предназначен для распиловки двух, трех-кантного бруса (лафета) различных древесных пород на обрезной пиломатериал (доска, брус).
Многопил Триумф-300 может быть использован в качестве станка второго ряда после горизонтальной пилорамы (ленточной или дисковой) или брусующего станка.
Принцип работы и особенности конструкции станка Триумф 300
Многопильный станок Триумф-300 - одновальный дисковый станок на котором производится подача пиломатериала при помощи рифленых приводных валов. Станок имеет надежную когтевую защиту, предотвращающую обратный ход пиломатериала при работе.
Пильный вал имеет нижнее расположение и консольное крепление для удобства замены пил. Он напрямую соединен с валом электродигателя, что упрощает конструкцию и уменьшает потери мощности.
Установка дисковых пил на пильном валу (шпинделе) станка осуществляется на шпоночное соединение и крепится гайкой. Максимальное количество пил 6 шт.
Расстояние между пилами (толщина пиломатериала) регулируется проставами, размер и количество которых должен быть достаточным для выпиливания основных рыночных размеров толщины доски (бруска).
Цикличность заточки пил зависит от типа древесины и обычно составляет не более одного раза за рабочую смену.
Механизм подачи бруса состоит из четырех приводных вальцев: два подающих и два принимающих. Механизм подъема верхних вальцов состоит из двух рычагов, связанных общей тягой. Привод подачи имеет отдельный электродвигатель с редуктором.
Макимальная высота заготовки (максимальная высота пропила) до 160 мм - позволяет производить широкий ассортимент продукции.
Ширина заготовки не ограничена - позволяет распускать заготовки лафета любой ширины за несколько проходов.
Диаметр и количество пил подбирается в зависимости от высоты бруса. Например, для распиливания лафета высотой до 160 мм понадобятся дисковые пилы Ø 450 мм, тогда как для пиления лафета высотой 70 мм будет достаточно пил, диаметр которых составит всего Ø 300 мм.
Уменьшение диаметра пил позволит сэкономить на их стоимости, уменьшить толщину пропила диска и увеличить полезный выход пиломатериала.
Преимущества многопильного станка Триумф-300:
  • Плавный пуск двигателя - обеспечивает защиту от перегрузки в электрической сети.
  • Прямая посадка шпинделя на двигатель - сохраняет всю мощность двигателя для более высокой производительности.
  • Две когтевые защиты (верхняя и нижняя) на входе станка - обеспечивает дополнительную безопасность оператора при работе станка.
Общий вид круглопильного станка Триумф-300
Общий вид многопильного станка Триумф-300
Фото многопильного станка Триумф-300
Фото многопильного станка Триумф-300 Смотреть в увеличенном масштабе
Общий вид станка Триумф-300
Указатель высоты подающего вала многопильного станка Триумф-300
Механизм подачи многопильного станка Триумф-300
Упорный подшипник пильного вала многопильного станка Триумф-300
Рабочая зона многопильного станка Триумф-300
Схема распила на многопильном станке Триумф-300
Схема распила широкого лафета на многопильном станке Триумф-300
Триумф-300 Станок круглопильный для продольной распиловки брусьев. Видеоролик.
Технические характеристики станка Триумф-300
Наименование параметра Триумф-300
Наибольшая толщина обрабатываемого материала (высота пропила), мм 160
Максимальное количество устанавливаемых пил 6
Скорость подачи материала, м/мин 6, 9, 12
Наименьшая длина обрабатываемого материала, м 1,2
Диаметр дисковой пилы, мм 300, 350, 400, 450
Диаметр пильного вала, мм 75
Количество пильных валов 1 (нижний)
Наибольшее расстояние между крайними пилами, мм 300
Частота вращения пильного вала, об/мин 3000
Род тока питающей сети 380В 50Гц
Количество электродвигателей на станке, шт 2
Электродвигатель пилы, кВт (об/мин) 22/ 30 (3000)
Электродвигатель подачи, кВт 1,1
Габарит станка (длна х ширина х высота), мм 2000 х 1400 х 1330
Масса станка, кг 1000
