МК6046, МК6047, МК6048 Электрооборудование станка
Сведения о производителе токарно-винторезного станка МК6046, МК6047, МК6048
Производитель токарного станка модели МК6046, МК6047, МК6048 - Московский станкостроительный завод "Красный пролетарий" им. А.И. Ефремова, основанный в 1857 году.
Токарно-винторезные станки МК6046, МК6047, МК6048 пришли на смену знаменитому станку 16К20 в 1988 году.
МК6046, МК6047, МК6048 Станок токарно-винторезный повышенной точности универсальный. Назначение, область применения
Станки токарно-винторезные универсальные повышенной точности моделей МК6046, МК6047, МК6048 предназначены для выполнения самых разнообразных токарных работ, а также для нарезания метрической, дюймовой и питчевой резьб.
- МК6046 - РМЦ 1000 мм
- МК6047 - РМЦ 2000 мм
- МК6048 - РМЦ 1500 мм
Станки МК6046 могут быть оснащены устройством цифровой индикации (УЦИ) NVP 300 TRS фирмы "Fagor", с системой продольного и поперечного отсчета перемещений суппорта, что облегчает отсчет перемещений режущего инструмента и обеспечивает стабильную точность размеров обрабатываемых изделий.
Оснащение станков устройством цифровой индикации позволяет значительно повысить производительность труда, улучшает психофизиологические условия труда рабочего, устраняет субъективные факторы, элементы случайности при отсчете перемещений режущего инструмента, увеличивает скорость восприятия и переработки цифровой информации, уменьшает психологические нагрузки и общую утомляемость рабочего.
Токарные станки МК6046 с выемкой в станине имеют в обозначении букву (Г). Выемка в станине позволяет увеличить диаметр обрабатываемой заготовки до Ø 630 мм. Выемка при необходимости может быть закрыта "мостиком".
Станки МК6046 могут оснащаться регулируемым приводом главного движения (Р). Регулируемый привод станка выполнен на базе частотного преобразователя фирм "OMRON", "Fagor" и серийного асинхронного двигателя.
Станки могут комплектоваться механизированным приводом резцовых салазок (М,Р) и цепью мелких подач.
Применение в станке регулируемого привода обеспечивает:
- бесступенчатое регулирование частоты вращения шпинделя;
- цифровую индикацию величины частоты вращения шпинделя;
- плавный пуск, торможение и реверсирование без пусковых токов и ударов;
- нарезку резьбы в оптимальных режимах, в т.ч. нарезку резьбы в упор;
- режим ползучей скорости шпинделя для его точной остановки;
- защиту электродвигателя от перегрузок свыше 150% и термозащиту;
- упрощение конструкции привода, что повышает его надежность и снижает эксплуатационные расходы.
Станки МК6046 могут применяться в различных отраслях промышленности на всевозможных операциях для обработки разных материалов. В связи с этим обслуживание станков следует производить с учетом специфики их эксплуатации.
Окончательную обработку точных деталей рекомендуется производить на предварительно разогретом станке.
Класс точности станков по ГОСТ 8-82 при проверке на соответствие ГОСТ 18097-88 - П.
В части воздействия климатических факторов внешней среды станки изготавливаются в исполнении УХЛ для категории размещения 4 по ГОСТ 15150-69.
Род тока питающей сети переменный трехфазный
Частота тока 50 Гц, напряжение 380 В.
Стандартный комплект поставки (Р):
- Частотный преобразователь
- Комплект электрооборудования
- Система освещения
- Система охлаждения
- Ограждение патрона (с блокировкой)
- Резцедержатель 4-х позиционный
- Патрон 3х кулачковый диаметром 250 мм
- Центр упорный 7032-00350 - Морзе 5 ПТ
- Центр вращающийся А-1-5-Н-П
- Комплект инструмента для обслуживания станка
- Комплект эксплуатационных документов
- Комплект сменных зубчатых колес
Модификации универсального токарно-винторезного станка повышенной точности МК6046, МК6056
МК6046, МК6047, МК6048 - Ø 500 - Станок токарный в базовой комплектации, частотный преобразователь для бесступенчатой регулировки частоты вращения шпинделя, и выемка в станине (Г).
МК6056, МК6057, МК6058 - Ø 500 - Станок токарный в базовой комплектации, частотный преобразователь для бесступенчатой регулировки частоты вращения шпинделя, и выемка в станине (Г).
МК6046М, МК6047МГ, МК6048МГ - Ø 500 - Станок токарный с механизированным приводом резцовых салазок и цепью мелких подач
МК6056М, МК6057МГ, МК6058МГ - Ø 500 - Станок токарный с механизированным приводом резцовых салазок и цепью мелких подач
МК6046Р, МК6056Р, МК6048РГ, МК6058РГ - Ø 500 - Станок токарный с механизированным приводом резцовых салазок и цепью мелких подач, устройством цифровой индикации в комплекте с регулируемым главным приводом.
Габариты рабочего пространства токарного станка МК6046. Эскиз суппорта
Эскиз суппорта токарно-винторезного станка МК6046
Общий вид токарно-винторезного станка МК6046, МК6047, МК6048
Фото токарно-винторезного станка мк6046р
Фото токарно-винторезного станка МК6046
Расположение составных частей токарно-винторезного станка МК6046
Перечень составных частей токарно-винторезного станка МК6046
- Станина и основание
- МК6046.010000.000
- МК6047.010000.000
- МК6048.010000.000
- Бабка шпиндельная - МК6046.020000.000
- Бабка задняя - МК6046.030000.000
- Суппорт - МК6046.041000.000
- Каретка - MK6046.051000.000
- Облицовка коробки подач - МК6046.071000.000
- Коробка передач - МК6046.082000.000
- Люнет подвижный - МК6046.100000.000
- Люнет неподвижный - МК6046.101000.000
- Люнет резьбовой - МК6046.102000.000
- Установка моторная - МК6046.150000.000
- Привод быстрых ходов - МК6046.151000.000
- Шкивы и таблицы - МК6046.160000.000
- Панель управления шпинделем - МК6046.169000.000
- Шкаф управления - МК6046.180000.000
- Смазка централизованная - МК6046.240000.000
- Ограждение патрона - МК6046.260000.000
- Фартук - 16Б20П.061.000
- Коробка подач - 16Б20П.070.000
- Патрон поводковый - МК6046.090000.000
- Инструмент - МК6046.000400.000
- Охлаждение - МК6046.250000.000
- Ограждение суппорта - МК6046.261000.000
- Пневмооборудование - МК6046.120000.000
- Резцедержатель 4-х позиционный поворотный - УГ0101.600000.000
- Блок инструментальный - УГ010З.300000.000
- Блок инструментальный - УГ0103.302000.000
- Державка - УГ0103.320000.000
- Оправка - УГ0101.800000.000
- Резцедеражетель 2-х позиционный поворотный - УГ0101.610000.000
Расположение органов управления токарно-винторезным станком МК6046
Расположение органов управления токарно-винторезным станком МК6046. Скачать в увеличенном масштабе
Перечень органов управления токарно-винторезного станка МК6046
- Указатель нагрузки станка
- Выключатель электронасоса подачи охлаждающей жидкости
- Сигнальная лампа
- Вводной автоматический выключатель
- Рукоятка установки ряда чисел оборота шпинделя
- Рукоятка установки нормального или увеличенного шага резьбы и положения при делении многозаходных резьб
- Рукоятка установки правой и левой резьб
- Рукоятка установки величин подачи и шага
- Рукоятка установки вида работ: подачи и типа нарезаемой резьбы
- Рукоятка установки величин подачи и шага нарезаемой резьбы и отключения механизма коробки подач при нарезании резьб вручную
- Рукоятка управления шпинделем
- Рукоятка включения и выключения реечной шестерни
- Кнопочная станция включения и выключения электродвигателя станции смазки
- Болт закрепления каретки на станине
- Рукоятка включения подачи
- Рукоятка, управления механическими перемещениями каретки и поперечных салазок суппорта
- Кнопка включения электродвигателя привода быстрых перемещений каретки и поперечных салазок суппорта
- Рукоятка поворота и закрепления индексируемой резцовой головки
- Рукоятка ручного перемещения поперечных салазок суппорта
- Регулируемое сопло подачи охлаждающей жидкости
- Запирающее устройство вводного автоматического выключателя
- Аварийная кнопка "Стоп"
- Сигнализатор заземления
- Блок УЦИ
Электрооборудование токарно-винторезного станка МК6046, МК6047, МК6048. 1989 год
Электрооборудование станка осуществляет:
- Управление подвижными механизмами станка;
- Управление смазкой;
- Управление электронасосом охлаждения;
- Освещение рабочей зоны;
- Обеспечение блокировок и защит.
Основные технические данные
Питание станка осуществляется от сети трехфазного переменного тока напряжением 380 В, частотой 50 Гц. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97
- Цепи управления переменного тока, сигнализатора заземления, аварийного отключения ~110 В, 50 Гц;
- Цепи освещения и сигнализации наличия напряжения ~24 В, 50 Гц;
- Цепи питания электромагнитной муфты =24 В;
- Цепи питания блоков цифровой индикации ~220 В.
На станке установлено 4 трехфазных асинхронных короткозамкнутых электродвигателя:
- М1 - Электродвигатель вращения шпинделя АИР132М4У3, 11 кВт, 1410 об/мин, исп. IM3081
- М2 - Электродвигатель насоса шестеренного смазки шпинделя ВГ-11-11А, 5 л/мин
- М3 - Электродвигатель электронасоса охлождения Х14-22МУХЛ4, 0,12 кВт
- М4 - Электродвигатель ускоренных перемещений АИР71В4У3, 0,75 кВт, исп. IM3081
Схема электрическая принципиальная токарно-винторезного станка МК6046, МК6047, МК6048
Электрическая схема токарно-винторезного станка МК6046
Краткая характеристика электрооборудования
Электрооборудование станков моделей МК6056, МК6057, МК6058 включает в себя:
- аппараты защиты, управления и сигнализации;
- электродвигатели;
- другие аппараты и устройства, осуществляющие коммутацию, соединение электрических цепей и управление механизмами станка.
Полный состав электрооборудования станка указан в перечне элементов МК6046 ПЭ3.
Работа электрооборудования определяется схемой электрической принципиальной МК6046 Э3.
Электрические соединения между частями станка выполнены по схеме соединений МК6046 ТЭ4.
Описание работы электросхемы станка
Порядок включения станка
При включении вводного автомата QF1 подается напряжение к цепи питания электродвигателя главного привода, а также (при включенном автоматическом выключателе QF2) к цепи аварийного отключения KM1, деблокиратора A1, устройства индикации A15.
При закрытой двери шкафа управления, т.е. при нажатом микровыключателе SQ1, срабатывает силовой пускатель KM1 и через его контакты питание подается к остальному электрооборудованию станка.
Местное освещение включается переключателем EL1.
Работа электродвигателя привода смазки шпинделя
Пуск электродвигателя привода смазки шпинделя М2 осуществляется нажатием кнопочного выключателя SВ2, который замыкает цепь катушки силового пускателя КМ4, переводя его на самопитание.
Для ограничения времени холостого хода электродвигателя привода смазки шпинделя, в схеме имеется реле KT1, которое включается одновременно с пускателем КМ4 при неработающем электродвигателе главного привода Ml (не включены пускатели КМ2 или КМ3). Через установленную выдержку времени, если не будет включен электродвигатель главного привода, KT1 своим контактом отключит электродвигатель М2.
Работа электродвигателя главного привода
Пуск электродвигателя главного привода Ml осуществляется пускателями КМ2, КМ3, которые управляются переключателями SА1 или SA2. Для вращения шпинделя в ту или другую сторону следует рукоятку переключателя SA1 или SА2 установить в соответствующее положение.
При включении КМ2 (или КМ3) включаются реле KV5, КV3, КV4. Останов электродвигателя главного привода Ml осуществляется поворотом рукоятки переключателя SA1 или SA2 в нейтральное положение. В результате выключается пускатель КМ2 (или КМ3), одновременно выключается реле KV3. Реле KV3 своим контактом замыкает цепь питания электромагнит] ной муфты УС1, осуществляется окончательное торможение шпинделя.
Через установленную выдержку времени пневмоприставка KV3 своим контактом отключает реле KV4. Контакт реле KV4 размыкает цепь электромагнитной муфты УС1.
Ток в цепи питания электродвигателя главного привода измеряется амперметром Р1.
Работа электродвигателя привода охлаждения
Пуск и останов электродвигателя привода охлаждения М3 осуществляется пускателем КМ5, управляемым переключателем SA3. Включение насоса возможно только после включения электродвигателя главного привода M1.
Работа электродвигателя привода ускоренных перемещений каретки
Управление электродвигателем привода ускоренных перемещений каретки M4 осуществляется выключателем SQ4 (встроен в рукоятку фартука), который замыкает цепь катушки силового пускателя КМ6.
Работа устройства индикации (УЦИ)
Подробное описание работы устройства индикации А15 и датчиков перемещения А16, А17 смотри сопроводительную документацию, входящую в комплект поставки станка.
Аварийное отключение
Аварийное отключение любого работающего электродвигателя производят нажатием на кнопочный выключатель SB1 с фиксацией в выключенном положении.
При нажатии на конечный выключатель SB1 происходит последовательно:
- отключение питания электродвигателя привода главного движения M1 и электродвигателя привода охлаждения М3;
- торможение шпинделя;
- отключение электрооборудования станка от электросети вследствие размыкания контактов силового пускателя КМ1.
Цепь аварийного отключения, деблокиратора, устройства индикации при этом от электросети не отключается.
Для восстановления питания электрооборудования необходимо вернуть кнопочный выключатель SВ1 в исходное состояние.
Порядок выключения станка:
- выключение всех электродвигателей и торможение шпинделя;
- выключение местного освещения;
- выключение вводного автомата QF1.
Блокировки, сигнализация, защита
Блокировки
В электросхеме станка предусмотрены следующие меры предупреждения аварийных ситуаций при неправильных действиях оператора, выходе из строя отдельных элементов станка, отключение энергопитания, обеспечивающие безопасность работы:
- предусмотрена нулевая защита, исключающая самозапуск механизмов станка после неожиданного перерыва энергоснабжения;
- запрещено включение главного привода при открытии ограждения главного привода;
- запрещено включение главного привода при открытии ограждения шпинделя;
- запрещено включение главного привода при неработающем электродвигателе привода смазки шпинделя;
- запрещено включение главного привода при одновременном включении переключателей SА1, SА2;
- установлена кнопка аварийного отключения станка с фиксацией во включенном положении. Работу станка при нажатии кнопки смотри п. 7.3.7;
- отключение электрооборудования станка от электросети (кроме цепи аварийного отключения, деблокиратора, УЦИ) при открывании двери шкафа управления. Для осмотра и наладки электроаппаратуры под напряжением при открытой двери шкафа подготовленным персоналом в электрошкафу установлен деблокиратор - выключатель кнопочный A1.
Сигнализация
Для контроля наличия напряжения между любыми из трех линейных проводов и шиной заземления служит светосигнальное устройство HL1, установленное на панели в шкафу управления. Это устройство работает только при открытой двери шкафа и показывает включенное состояние вводного автоматического выключателя QF1.
На пульте шкафа установлена лампа HL2, сигнализирующая о включении электрооборудования.
В деблокиратор A1, расположенный в шкафу управления, встроена лампа A1-HL, сигнализирующая о включении электрооборудования при открытой двери шкафа управления.
На пульте шкафа установлен сигнализатор заземления А5, сигнализирующий о наличии пробоя на землю в цепи управления 110 В.
Защита
Электрооборудование защищено от короткого замыкания автоматическими выключателями и предохранителями.
Электродвигатели (кроме электродвигателя М4) защищены от перегрузки электротепловыми реле.
УВД защищено от влияния электрических помех с помощью помехоподавляющих R-C фильтров, подключенных параллельно ко всем реактивным элементам схемы.
Сведения о первоначальном пуске
Подключение станка
При подключении станка необходимо убедиться в соответствии напряжения и частоты питающей сети электрическим параметрам станка, указанным в таблице, расположенной на шкафу управления.
Подключение станка к питающей сети и сети заземления должно производиться изолированным медным проводом сечением не менее 10 мм.
Ввод проводов питающей сети может быть выполнен как через верхнюю плоскость шкафа управления, так и через нижнюю.
Первоначальный пуск
- выполнить монтаж электрооборудования согласно указаниям настоящего руководства и схемы МК6046 Э4;
- внешним осмотром проверить надежность заземления и качество монтажа электрооборудования;
- проверить затяжку винтов (контактных и крепежных) и подтянуть соединения, ослабленные при транспортировании;
- подключить станок к магистральной нише заземления согласно разделов 7.5.1. и 7.6. настоящего руководства.
Перечень документации токарно-винторезного станка МК6046, МК6047, МК6048
Перечень элементов токарно-винторезного станка МК6046, МК6047, МК6048
Схема соединений токарно-винторезного станка МК6046, МК6047, МК6048
Схема соединений токарно-винторезного станка МК6046, МК6047, МК60486. Скачать в увеличенном масштабе
МК6046, МК6047, МК6048 Станок токарно-винторезный повышенной точности. Видеоролик.
Технические характеристики токарного станка МК6046
| Наименование параметра | 16К20 | МК6046 | МК6047 | МК6048 |
| Наибольший диаметр заготовки обрабатываемой над станиной, мм | 400 | 500 | 500 | 500 |
| Наибольший диаметр заготовки обрабатываемой над суппортом, мм | 220 | 290 | 290 | 290 |
| Наибольший диаметр заготовки обрабатываемой над выемкой (Г), мм | 630 | 630 | 630 | 630 |
| Наибольшая длина устанавливаемой детали (РМЦ), мм | 710 1000 1400 2000 | 1000 | 2000 | 1500 |
| Наибольшая масса обрабатываемого изделия в центрах, кг | 1300 | |||
| Наибольшая диаметр сверла для серления в стали, мм | 25 | 25 | 25 | |
| Шпиндель | ||||
| Мощность привода шпинделя, кВт | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 52 | 55 | 55 | 55 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 12,5..1600 | 16..2000 | 16..2000 | 16..2000 |
| Количество прямых и обратных скоростей шпинделя | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Наибольший крутящий момент на шпинделе, кНм | 1 | 1 | 1 | |
| Подачи | ||||
| Наибольшее перемещение продольного суппорта, мм | 935 | 935 | 1935 | 1435 |
| Наибольшее перемещение поперечного суппорта, мм | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Наибольшее перемещение резцовых салазок, мм | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Диапазон продольных подач, мм/об | 0,05-2,8 | 0,05-2,8 | 0,05-2,8 | 0,05-2,8 |
| Диапазон поперечных подач, мм/об | 0,025..1,4 | 0,025..1,4 | 0,025..1,4 | 0,025..1,4 |
| Количество продольных/ поперечных подач | 22/ 24 | 24/ 24 | 24/ 24 | 24/ 24 |
| Скорость быстрых перемещений продольных/ поперечных, м/мин | 3,8/ 1,9 | 3,8/ 1,9 | 3,8/ 1,9 | 3,8/ 1,9 |
| Пределы шагов метрических резьб, мм | 0,5-112 | 0,5-112 | 0,5-112 | 0,5-112 |
| Пределы шагов модульных резьб, модуль | 0,5-112 | 0,5-112 | 0,5-112 | 0,5-112 |
| Пределы шагов дюймовых резьб, ниток/дюйм | 56-0,5 | 56-0,5 | 56-0,5 | 56-0,5 |
| Пределы шагов питчевых резьб, питч диаметральный | 56-0,5 | 56-0,5 | 56-0,5 | 56-0,5 |
| Наибольшее перемещение пиноли задней бабки, мм | 150 | 150 | 150 | |
| Электрооборудование | ||||
| Электродвигатель главного привода, кВт | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Электродвигатель ускоренных перемещений, кВт | ||||
| Электродвигатель СОЖ, кВт | ||||
| Суммарная мощность установленных на станке электродвигателей, кВт | 12,01 | 12,01 | 12,01 | |
| Потребляемая мощность станком, кВт | 12,5 | 12,5 | 12,5 | |
| Габариты станка (длина ширина высота), мм | 2795 1190 1500 | 2800 1265 1485 | 3852 1265 1485 | 3367 1265 1485 |
| Масса станка, кг | 3005 | 3100 | 3680 | 3500 |
МК6056, МК6057, МК6058 Станки токарно-винторезные повышенной точности. Руководство по эксплуатации
МСЗКП, г. Москва, 1991, Формат: djvu, 5,2 Мб
МК6046 Станок токарно-винторезный повышенной точности. Схема электрическая станка
МСЗКП, г. Москва, 1989, Формат: djvu, 1,8 Мб
МК6046 Станок токарно-винторезный повышенной точности. Перечень элементов к схеме электрической
МСЗКП, г. Москва, 1989, Формат: djvu, 1,06 Мб
МК6046 Станок токарно-винторезный повышенной точности. Методика испытаний станка, 1989,
МСЗКП, г. Москва, 1989, Формат: djvu, 37,9 Мб
МК6046Р, МК6048РГ, МК6058РГ Отраслевой каталог-справочник. Скачать
МК6046М, МК6047МГ, МК6048МГ, МК6056М, МК6057МГ, МК6059 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
МК6026 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
МК6026-01 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
МК6038 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
МК6724 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
МК6731 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
МК6743Ф3 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
МК6801Ф3C44, МК6801Ф3С47, МК6801Ф3С49 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
МК7200Ф3 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
МК7702 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
МК8215 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
МК8501, МК8502 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
МК8507 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
