Главная > Каталог станков > Токарные станки > Автоматы и полуавтоматы одношпиндельные > 1Б140
11Б40ПФ4 Станок токарно-револьверный одношпиндельный прутковый автомат
Сведения о производителе токарно-револьверного станка 11Б40ПФ4
Изготовитель токарно-винторезного комбинированного станка модели 11Б40ПФ4 - Новосибирский станкостроительный завод XVI партсъезда, основанный в 1931 году.
11Б40ПФ4 станок токарно-револьверный прутковый автомат. Назначение, область применения
Автомат токарно-револьверный 11Б40ПФ4 предназначен для комплексной высокопроизводительной двухсторонней обработки деталей средней и повышенной сложности из калиброванного прутка не ниже 4 класса точности в автоматическом цикле, а также штучных заготовок с ручной загрузкой в полуавтоматическом режиме в условиях мелко - и среднесерийного производства.
Токарно-револьверный автомат 11Б40ПФ4 предназначен для полной высокопроизводительной обработки деталей средней и высокой сложности из калиброванного прутка диаметром до 40 мм в автоматическом режиме и штучных заготовок диаметром до 125 мм в полуавтоматическом режиме в условиях мелкосерийного и среднесерийного производства.
На автомате 11Б40ПФ4 можно производить следующие виды обработки: неподвижным инструментом — обточку, расточку, подрезку торцов, прорезку канавок, проточку конусов, обточку радиусных поверхностей, сверление, зенкерование, развертывание центрального отверстия, нарезку резьбы метчиком и плашкой, нарезку резьбы резцом, точение и растачивание сложных криволинейных поверхностей; вращающимся инструментом — поперечное сверление, зенкерование, развертывание, нарезку резьбы метчиком, обсверловку фланцев, зенкерование отверстий, прорезку шлицев дисковой фрезой, фрезерование шпоночных пазов, прорезку торцовых пазов пальцевой фрезой, фрезерование, поперечных лысок.
Сначала производится обработка в кулачках левой бабки, затем деталь автоматически зажимается в кулачках правой бабки и производится обработка обратной стороны. Таким образом снимается со станка полностью готовая деталь.
Автомат 11Б40ПФ4 имеет следующую компоновку:
На низком основании монтируются наклонная станина, двигатель главного привода, станина гидропривода и блок смазки. К фланцу двигателя главного привода крепится коробка скоростей.
Перед основанием устанавливается приставной бак для охлаждающей жидкости в сборе с транспортером для стружки.
На передней наклонной плоскости станины монтируются в направляющих качения навстречу друг другу и соосно две шпиндельные бабки, перемещающиеся по осям.
Плоскость расположения направляющих станины наклонена под углом 20° к вертикали.
На левом и правом торцах станины монтируются приводы продольных подач.
Ниже продольных направляющих монтируется приводной вал. На верхней плоскости станины крепится угольник, по которому перемещается в Направляющих качения револьверный суппорт по оси. К угольнику крепится также привод поперечных подач. Сзади к станине крепится шкаф с двумя отсеками: для электрооборудования и гидрооборудования. Задняя полость основания служит резервуаром для смазочной жидкости, в той же зоне размещается блок смазки.
Пульт управления расположен справа от оператора, устройство ЧПУ устанавливается также справа от оператора.
Слева от автомата устанавливается устройство для подачи прутков.
В зоне этого устройства установлен и шкаф тиристорных приводов.
Коробка скоростей монтируется на фланце двигателя главного привода постоянного тока.
Трехваловая коробка скоростей с тремя электромагнитными муфтами обеспечивает два диапазона вращения шпинделя и один диапазон вращения инструмента револьверной головки.
Внутри диапазонов — бесступенчатое регулирование.
Натяжение ременной передачи от коробки скоростей к приводному валу осуществляется перемещением электродвигателя с коробкой по плите в поперечном направлении.
Транспортирование автомата может осуществляться автомобильным транспортом без перегрузок в пути следования и железнодорожным транспортом.
При перегрузке и выгрузке краном ящика необходимо обращать внимание на надежность его обвязки для подвески на крюк. Значительный наклон ящика, удары и рывки при подъеме и опускании не допускаются.
При транспортировании электрошкафа и устройства ЧПУ соблюдать те же условия.
Для безопасной работы на станке не разрешается включать его, если какой-либо щит ограждения или экран снят.
Необходимо периодически проверять надежность заземления автомата, электрошкафов, пульта, устройства ЧПУ, станции гидропривода, централизованной смазочной системы, охлаждения, электродвигателей и панелей электрошкафов.
Наблюдение за работой следует вести только через смотровое стекло щита ограждения; обслуживание станка следует производить только с площадки, оснащенной нескользким настилом; запрещается во время работы автомата производить регулирование его механизмов; чистка, обтирка автомата должны производиться во время полной остановки.
По окончании работы необходимо отключать автомат от электросети рукояткой вводного автоматического выключателя.
  • Вторая цифра в обозначении - подгруппа: 1 - одношпиндельный автомат или полуавтомат
  • Последнее число: диаметр обработки прутков, например: 25, 40, 65 мм
  • Буква в обозначении: поколение станка (серия и т.д.), например: Б, Е, П, Г, И.
  • Последняя буква П означает, что этот станок имеет повышенную точность по ГОСТ 8—82Е
  • Обозначение Ф3 означает, что этот станок имеет программное управление
  • Обозначение Ф4 означает, что этот станок имеет управляемую ось С и приводной инструмент в револьвенрой головке
Пример обозначения одношпиндельных автоматов и полуавтоматов: 11Б40ПФ4, 1Е140, 1П140, 1Г140П, 1И125П, 1И140П, 1И165П.
11Б40ПФ4 Габарит рабочего пространства станка
11Б40ПФ4 Габарит рабочего пространства токарно-револьверного станка
Габарит рабочего пространства станка 11Б40ПФ4
Габарит рабочего пространства станка 11Б40ПФ4. Смотреть в увеличенном масштабе
11Б40ПФ4 Общий вид токарного токарно револьверного станка
Общий вид токарного токарно револьверного станка 11Б40ПФ4
Общий вид токарного токарно револьверного станка 11Б40ПФ4. Смотреть в увеличенном масштабе
Фото токарного револьверного станка 11Б40ПФ4
Фото токарно-револьверного станка 11Б40ПФ4
Фото токарного револьверного станка 11Б40ПФ4. Смотреть в увеличенном масштабе
11Б40ПФ4 Основные узлы токарно-револьверного станка
Основные узлы токарно-револьверного станка 11Б40ПФ4
Расположение составных частей револьверного станка 11Б40ПФ4
Основные узлы токарно-револьверного станка 11Б40ПФ4. Смотреть в увеличенном масштабе
11Б40ПФ4 Образцы изделий получаемых на токарно-револьверном станке
11Б40ПФ4 изделия получаемые на токарно-револьверном станке
Образцы изделий, получаемые на станке 11Б40ПФ4
11Б40ПФ4 Установочный чертеж токарно-револьверного станка
Установочный чертеж токарно-револьверного станка 11Б40ПФ4
Установочный чертеж токарно-револьверного станка 11Б40ПФ4. Смотреть в увеличенном масштабе
1И140, 1И125 Станок токарно-револьверный автомат. Видеоролик.
Технические характеристики токарно-револьверного станка 11Б40ПФ4
Технические характеристики токарно-револьверного станка 11Б40ПФ4. Смотреть в увеличенном масштабе
  1. Трофимов А.М. Металлорежущие станки. Альбом с приложением 1979, стр.13.
  2. Колев Н.С. Металлорежущие станки, 1980, стр.206.
  3. Камышный Н.И., Стародубов В.С. Конструкции и наладка токарных автоматов и полуавтоматов, 1988.
  4. Схиртладзе А.Г, Новиков В.Ю. Технологическое оборудование машиностроительных производств, 2002, стр.154.
  5. Зазерский Е.И., Митрофанов Н.Г. Сахновский А.Г. Справочник молодого наладчика токарных автоматов и полуавтоматов, 1987.
  6. Фомин С.Ф. Устройство и наладка токарно-револьверных станков, 1976.
