24К40СФ4 станок координатно-расточный
Сведения о производителе координатно расточного станка 24К40СФ4
Производитель координатно-расточного станка 24К40СФ4 - Куйбышевский завод координатно-расточных станков, ЗАО «Стан-Самара», основанный в 1963 году.
Свою историю Куйбышевский завод координатно-расточных станков ведет с 1963 года, когда была введена первая очередь этого предприятия. Молодой коллектив завода в короткие сроки освоил производство станков высокой точности и уже в 1966 году выпустил их несколько сотен.
Завод прекратил свое существование в 1991 году, и на его производственных площадях открылось несколько станкостроительных предприятий, которые продолжают выпускать координатно-расточные станки, занимаются их ремонтом и модернизацией. Завод координатно-расточных станков «Стан-Самара» ЗАО, Самарское НПП координатно-расточных станков, ЗАО, «Станкосервис» ООО и др.
Станки, выпускаемые Куйбышевским заводом координатно-расточных станков
24К40СФ4 Координатно-расточный станок особо точный с ЧПУ. Назначение и область применения
Одностоечный вертикальный координатно - расточный станок с ЧПУ 24К40СФ4 (2440СФ4) предназначен для комплексной обработки корпусных деталей, штампов и пресс-форм, к размерам, геометрической форме и расположению поверхностей которых предъявляется требование высокой точности в условиях мелкосерийного и серийного производства.
Станок предназначен для обработки отверстий с точным расположением осей, для получистового и чистового контурного фрезерования, а также для разметки и проверки линейных размеров деталей с одновременным управлением по трем координатам X, Y, Z.
Простота обслуживания и управления станком 24К40СФ4, большой комплект разнообразного инструмента и принадлежностей в сочетании с высокой точностью и производительностью позволяют использовать его в различных условиях производства.
Координатно-расточный станок 24К40СФ4 является программно-управляемой машиной, обеспечивающей высокоточную, рентабельную обработку резанием деталей средних размеров и дает возможность пользователю решить проблемы единичного и серийного производства точных изделий, изготовления контрольно-измерительного инструмента и эталонных образцов, выполнения точных измерений.
Станок 24К40СФ4 имеет одностоечную компоновку.
Шпиндельная бабка перемещается по направляющим стойки, по направляющим станины перемещается крестовый стол. На всех направляющих применены фторопластовые накладки.
В качестве приводов подач используются шариковые винтовые передачи в сочетании с электродвигателями постоянного тока.
Приводом главного движения служит электродвигатель постоянного тока с тиристорным преобразователем, соединенный через 2-скоростную коробку скоростей со шпиндельным устройством.
Станок 24К40СФ4 оснащен фотоимпульсными преобразователями линейных перемещений с дискретностью отсчета 0,001 мм.
Инструментальные оправки зажимаются в конусе шпинделя цанговым зажимом.
С помощью универсального поворотного стола, входящего в комплект станка, можно обрабатывать отверстия, заданные в полярных координатах и расположенные под любым углом к плоскости стола станка.
Станок 24К40СФ4 оснащен устройством ЧПУ 2С42-65 с управлением одновременно четырьмя координатами, что позволяет производить обработку деталей сложной конфигурации с использованием круговой и линейно-круговой интерполяции.
Инструментальный магазин — дискового типа с вертикальной осью вращения. Инструментальный магазин устанавливается и крепится к фундаменту слева от станка.
Приводы вращения магазина и выдвижения автооператора электромеханические.
Высокая точность обеспечивается за счет жесткости корпусных деталей, образующих несущую систему станка, и измерительных систем линейных перемещений на основе фотоимпульсных датчиков.
Комплект поставки
Принадлежности, входящие в комплект станка:
Резцы расточные с пластинками из твердого сплава, ключи гаечные, отвертки, резцедержатель с точной подачей, оправка с индикатором, подставка регулируемая, протир, микроскоп-центроискатель, центроискатель с индикатором, керн механический, резцедержатель универсальный, оправка для торцовых фрез, державка с цанговым патроном и комплектом цанг, втулки с конусом Морзе под винт, модули расточные, патрон сверлильный, патрон резьбонарезной, резьбонарезные вставки, центр установочный, прихваты, державки, удлинители, переходники, грибки, втулки с конусом Морзе и окном под клин, клинья, сухарь, приспособление для сборки модульного инструмента, ограждение.
Принадлежности, поставляемые по требованию заказчиков за отдельную плату:
Резцы, сверла, фрезы, зенкеры, зенковки, метчики машинные, развертки машинные, устройство охлаждения, стол поворотный делительный универсальный с планшайбой Ø 250 мм, втулка с конусом Морзе под винт, удлинители с конусом Морзе под клин, насадка для снятия фасок, модули расточные, патрон сверлильный, патрон резьбонарезной, резьбонарезные вставки, державки, удлинители с конусом Морзе под клин, переходники, грибки для захвата инструмента в шпинделе.
Разработчик — Куйбышевское станкостроительное производственное объединение.
Общий вид координатно расточного станка 24К40СФ4
Расположение составных частей координатно расточного станка 24К40СФ4
Спецификация составных частей координатно расточного станка 24К40СФ4
- 1. Станина - 24К40АФ4.10.00.000-02 (А), 24К40АФ4.10.00.000-03 (С)
- 2. Стойка - 24К40АФ4.15.00.000-02 (А), 24К40АФ4.15.00.000-03 (С)
- 3. Бабка шпиндельная - 24К40АФ4.30.00.000-02 (А), 24К40АФ4.30.00.000-03 (С)
- 4. Коробка скоростей - 24К40АФ4.30.10.000
- 5. Гидроцилиндр переключения скоростей - 24К40АФ4.30.13.000
- 6. Гидроцилиндр отжима инструмента - 24К40АФ4.30.50.000
- 7. Кожух - 24К40АФ4.30.40.000
- 8. Кронштейн - 24K40AФ4.15.20.000
- 9. Охлаждение - 24К40АФ4.55.00.000
- 10. Передача винт гайка качения - 24К40АФ4.10.11.000
- 11. Привод - 24К40АФ4.10.10.000, 24К40АФ4.10.10.000-01
- 12*. Ограждение - 24К40АФ4.66.00.000
- 13. Шпиндельное устройство - 24К40Ф4.30.20.000
- 14. Раскладка инструмента - 24К40А.Ф4.75.00.000
- 15. Стол универсальный поворотный делительный - 7400-0263, 7400-4035, 7400-0263Ф0
- 18. Гидростанция - 24K40AФ4.91.00.000
- 20. Электрооборудование станка, электрошкаф - 24К40СФ4-01.80.00.000, 24K40CФ4-01.85.00.000
- 21. Пульт управления и система ЧПУ TNC-145C - 24К40АФ4-01.84.00.000
- 22. Стол-салазки - 24К40АФ4.20.00.000-02, 24К40АФ4.20.00.000-03
- Ролик - 24К40АФ4.30.60.000
- Разводка гидравлики и смазки - 24К40АФ4.90.00.000
- Муфта - КУ.0002.00.00.000-12
- Муфта - КУ-0003.00.00.000-08
- Муфта - КУ-0006.00.00.000
- Механизм зажима инструмента - 24K40AФ4.30.30.000
Состав и расположение органов управления станком 24К40СФ4
Расположение органов управления станком 24К40СФ4
Пульт управления координатно-расточным станком 24К40СФ4
Перечень органов управления станком 24К40СФ4
- Переключатель зажима и отжима инструмента
- Сигнальная лампа нейтрали шпинделя
- Кнопка медленного проворота шпинделя
- Сигнальная лампа отжима инструмента
- Переключатель нейтрали шпинделя (когда с коробки скоростей нет передачи вращения шпинделю)
- Кнопка аварийная "Стоп"
- Сигнальная лампа включения в сеть
- Пуск ЧПУ (питание)
- Индикаторная лампа неисправностей станка
- Сигнальная лампа "стоп" программы
- Кнопка "стоп" программы (отключаются все органы движения и вращение шпинделя - программа не идет)
- Сигнальная лампа смена инструмента
- Кнопка "стоп" подачи (отключаются органы движения, вращение шпинделя не отключено)
- Кнопка пуска программы
- Кнопка ускоренного хода программы
- Регулятор скорости подачи органа
- Сигнальная лампа перемещения стола
- Сигнальная лампа перемещения шпиндельной бабки
- Сигнальная лампа перемещения салазок стола
- Кнопка перемещения шпиндельной бабки вверх
- Кнопка перемещения стола вправо
- Кнопка перемещения салазок стола от оператора
- Кнопка перемещения стола влево
- Кнопка перемещения салазок стола к оператору
- Кнопка перемещения шпиндельной бабки вниз
- Сигнальная лампа включенной программы (шпиндель вращается)
Кинематическая схема координатно-расточного станка 24К40СФ4
Шпиндельная бабка
Шпиндельная бабка перемещается в вертикальном направлении по направляющим стойки с помощью передачи винт-гайка качения. Винт в опорах укреплен на стойке, гайка на корпусе шпиндельной бабки. Отсчет перемещений шпиндельной бабки производится датчиком Минилид-300", линейка которого закреплена на стойке, головка - на шпиндельной бабке.
В шпиндельную бабку входят следующие основные узлы:
- шпиндельное устройство
- зажим инструмента
- коробка скоростей
По роликам перемещаются тросы, на которых висит груз уравновешивания шпиндельной бабки. На лицевой стороне шпиндельной бабки расположен пульт управления.
Для отключения перемещения шпиндельной бабки в крайних положениях на корпусе шпиндельной бабки закреплен кулачок. Микровыключатели установлены на стойке.
Микровыключатели предназначены, также, для подачи сигнала об отжатом или зажатом инструменте.
Если кулачок, соединенный со штоком гидроцилиндра зажима инструмента, нажимает на микровыключатель - инструмент зажат, если на микровыключатель - инструмент отжат. Шпиндельное устройство соединяется с коробкой скоростей гибкой безлюфтовой муфтой.
Привод главного движения осуществляется от электродвигателя постоянного тока 2ПФ-132МГУ4, установленного на опоре.
24К40СФ4 станок координатно-расточный. Видеоролик.
Технические характеристики координатно-расточного станка 24К40СФ4
Наименование параметра | 24К40АФ4 | 24К40СФ4 |
Класс точности (Н,П,В,А,С) | А особо высокая точность | С особо точный |
Рабочая поверхность стола, мм | 400 х 800 | 400 х 800 |
Наибольший диаметр сверления в стали 45, мм | 30 | 30 |
Наибольший диаметр растачивания в стали 45, мм | 250 | 250 |
Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола, мм | 130..630 | 130..630 |
Расстояние от оси шпинделя до стойки (вылет шпинделя), мм | 450 | 450 |
Дискретность задания координат, мм | 0,001 | 0,001 |
Точность установки стола, мм | ±0,01 | ±0,003 |
Точность установки шпиндельной бабки, мм | ±0,01 | ±0,005 |
Точность установки межосевых расстояний, мм | ±0,01 | ±0,0025 |
Цена деления устройств для отсчета перемещений стола, салазок, шпиндельной бабки, мм | 0,001 | 0,001 |
Рабочий стол и салазки | ||
Наибольшая масса обрабатываемого изделия с учетом сил резания, кг | 800 | 800 |
Наибольшее перемещение стола (поперечное X), салазок (продольное Y) и шпиндельной бабки (вертикальное Z), мм | 640 х 400 х 500 | 640 х 400 х 500 |
Число Т- образных пазов на столе | 5 | 5 |
Величина ускоренного перемещения стола и шпиндельной бабки, мм/мин | 6000 | 6000 |
Пределы рабочих подач (скорость) при фрезеровании по ося X,Y,Z (бесступенчатое), мм/мин | 1..6000 | 1..6000 |
Шпиндель. Шпиндельная бабка | ||
Частота вращения шпинделя (б/с регулирование), об/мин | 6,3..3150 | 6,3..3150 |
Количество ступеней (частот) вращения шпинделя | 55 | 55 |
Внутренний конус шпинделя | 40(7:24) | 40(7:24) |
Наибольший конус закрепляемого инструмента | Морзе 4 | Морзе 4 |
Наибольшее усилие подач по координате Z (вертикальное), Н | 4000 | 4000 |
Наибольший крутящий момент на шпинделе, Нм | 210 | 210 |
Устройство смены инструмента | ||
Количество гнезд в инструментальном магазине | 30 | 30 |
Время смены инструмента "от реза до реза", с | 10..12 | 10..12 |
Наибольшая масса оправки инструмента, кг | 10 | 10 |
Наибольший диаметр инструмента без пропуска гнезд / с пропуском гнезд, мм | 85/ 160 | 85/ 160 |
Наибольшая длина инструмента, мм | 250 | 250 |
Привод | ||
Количество электродвигателей на станке | 8 | 8 |
Электродвигатель привода главного движения, кВт | 4,2 | 4,2 |
Электродвигатель привода перемещения шпиндельной коробки, кВт | 1,1 | 1,1 |
Электродвигатель привода перемещения стола, кВт | 1,1 | 1,1 |
Электродвигатель привода салазок, кВт | 0,1 | 0,1 |
Электродвигатель гидростанции, кВт | 0,75 | 0,75 |
Электродвигатель вентилятора гидростанции, кВт | 0,12 | 0,12 |
Электродвигатель насоса охлаждающей жидкости, кВт | 0,12 | 0,12 |
Электродвигатель вентилятора двигателя главного движения, кВт | 0,12 | 0,12 |
Суммарная мощность всех электродвигателей, кВт | 8,61 | 8,61 |
Габарит станка | ||
Габариты станка, включая ход стола и салазок (длина х ширина х высота), мм | 2515 х 2466 х 3060 | 2515 х 2466 х 3060 |
Масса станка, кг | 6885 | 6885 |
