Главная > > Каталог станков Сверлильные станки > Расточные станки > 2е450аф30
2Е450АФ30 станок координатно-расточный с ЧПУ
Фото координатно-расточного станка 2Е450АФ30
Сведения о производителе координатно-расточного станка 2Е450АФ30
Производитель координатно расточных станков 2Е450АФ30 Московский завод координатно-расточных станков «МЗКРС», основанный в 1942 году
Московский завод координатно-расточных станков, одно из старейших предприятий станкоинструментальной отрасли, был основан в 1942 году, как первый в отечественной промышленности завод по производству прецизионных станков: внутришлифовальных и специальных.
2Е450АФ30 Координатно-расточный станок с ЧПУ. Назначение и область применения
Координатно-расточный станок с ЧПУ 2Е450АФ30 предназначен для обработки отверстий с точным расположением осей и получистового и чистового контурного фрезерования. Применяя поставляемые со станком поворотные столы, можно производить обработку отверстий и плоскостей, расположенных под различными углами друг к другу.
Станок 2Е450АФ30 применяется в инструментальных, ремонтных, опытных и производственных цехах машиностроительных заводов в условиях единичного или мелкосерийного производства при обработке сложных деталей с большим количеством переходов при неповторяющихся деталях или партиях деталей, т. е. в тех случаях, когда тщательная технологическая подготовка производства экономически нецелесообразна. Оператор сам выбирает инструмент, режимы резания, определяет последовательность переходов. Математическое обеспечение системы ЧПУ обеспечивает работу на станке вручную. Работа может производиться в прямоугольной или полярной системах координат, в абсолютной системе отсчета или в приращениях по выбору оператора. При этом исключается ошибка по вине оператора, связанная с подсчетом координат, так как на цифровой индикации отображается размер, указанный на чертеже.
Применение позиционно-контурной системы ЧПУ мод. 2С42-65-03 расширяет технологические возможности станка 2Е450АФ30 и повышает его производительность.
Программа обработки детали может составляться непосредственно на рабочем месте в режиме диалога, причем программа может быть задана сразу полностью или программироваться в процессе обработки первой детали с последовательной обработкой и запоминанием каждого кадра. При этом оператору не требуются специальные знания по программированию.
На станке 2Е450АФ30 в режиме программной обработки производятся:
  • обработка отверстий большого диаметра, торцовых углублений и различных кольцевых канавок фрезерованием, т. е. многолезвийным инструментом вместо однолезвийного
  • контурное фрезерование поверхностей, образованных прямыми и дугами окружностей
Станок 2Е450АФ30 имеет ряд преимуществ по сравнению с заменяемым станком модели 2Е450АФ1-1:
  • повышение производительности в 1,91 раза
  • повышение точности позиционирования в 1,1 раза
  • повышение надежности
  • расширение технологических возможностей
  • наличие цифровой индикации и ПНК по оси Z с дискретностью отсчета 0,001 мм и т. д.
Станок по техническому уровню для координатно-расточных станков особо высокой точности находится на уровне мировых стандартов.
Разработчик — Московский завод координатно-расточных станков.
Класс точности станка — А по ГОСТ 8—82.
  1. жестких и регулируемых концевых мер, применяемых в сочетании с индикаторными устройствами
  2. точных ходовых винтов с лимбами и нониусами
  3. точных масштабов в сочетании с оптическими приборами
  4. индуктивных проходных винтовых датчиков
Рабочие присоединительные базы координатно расточного станка 2Е450АФ30
2Е450АФ30 Рабочие присоединительные базы расточного координатного станка
Рабочие присоединительные базы координатно расточного станка 2е450аф30
Общий вид координатно расточного станка 2Е450АФ30
2Е450АФ30 Фото расточного координатного станка
Фото координатно расточного станка 2е450аф30
2Е450АФ30 Общий вид расточного координатного станка
Расположение основных узлов координатно расточного станка 2Е450АФ30
2Е450АФ30 Состав и расположение органов управления координатно расточным станком
Расположение основных узлов расточного станка 2е450аф30
Компоновка координатно расточного станка 2Е450АФ30
  1. станина
  2. салазки
  3. винт перемещения стола
  4. стол
  5. редуктор перемещения шпиндельной коробки
  6. редуктор перемещения гильзы шпинделя
  7. коробка скоростей
  8. блок направляющих
  9. стойка
  10. пульт управления
  11. шпиндель
  12. шпиндельная коробка
  13. пульт ЧПУ
  14. винт перемещения салазок
Установочный чертеж координатно-расточного станка 2Е450АФ30
2Е450АФ30 Установочный чертеж координатно-расточного станка
Установочный чертеж координатно-расточного станка 2е450аф30
Фундамент координатно-расточного станка 2Е450АФ30
2Е450АФ30 Фундамент координатно-расточного станка
Фундамент координатно-расточного станка 2е450аф30
Технические характеристики координатно-расточного станка 2Е450АФ30
Наименование параметра 2Е450 2Е450АФ30
Наибольший диаметр сверления в стали 45, мм 30 30
Наибольший диаметр расточки в стали 45, мм 10..250 10..250
Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола, мм 200..770 200..750
Расстояние от оси шпинделя до стойки (вылет шпинделя), мм 710 710
Рабочий стол и салазки
Рабочая поверхность стола, мм 1120 х 630 1120 х 630
Наибольшая масса обрабатываемого изделия, кг 600 600
Наибольшее продольное перемещение стола, мм 1000 1000
Наибольшее поперечное перемещение стола, мм 630 630
Число Т- образных пазов на столе 7 7
Число скоростей перемещения стола и салазок шпиндельной бабки 32 14
Пределы рабочих подач стола при фрезеровании, мм/мин 1,6..7000 2,5..1000
Скорость быстрых перемещений, мм/мин 4, 8
Цена деления растровой сетки установки координат, мм 0,001
Наибольшее усилие подачи по осям X, Y, Z, Н 10000
Шпиндель. Шпиндельная коробка
Число скоростей шпинделя, об/мин 24 25
Частота вращения шпинделя, об/мин 10...2000 10...2500
Наибольшее вертикальное (ход) перемещение гильзы шпинделя (ручное, механическое), мм 260 260
Наибольшее вертикальное перемещение шпиндельной коробки (установочное), мм 310 310
Число рабочих подач шпинделя, мм 30 30
Пределы рабочих подач шпинделя, мм/мин 1,2..1000 1,2..1000
Диаметр гильзы шпинделя, мм 140
Внутренний конус шпинделя Конус 45, 7:24 Конус 45, 7:24
Наибольший конус закрепляемого инструмента Морзе 4 Морзе 4
Наибольший крутящий моментна шпинделе, Н*м 200
Система ЧПУ
Штатная система ЧПУ нет 2С42-65-03
Количество управляемых осей координат нет 3
Количество одновременно управляемых осей координат нет 2
Дискретность отсчета по осям X, Y, Z, мм нет 0,001
Привод
Количество электродвигателей на станке 7
Электродвигатель привода главного движения, кВт 7,2 7,2
Электродвигатель привода перемещения стола, кВт 1,0 1,1
Электродвигатель привода гильзы шпинделя, кВт 0,75
Электродвигатель привода каретки фотодатчика, кВт 0,013
Электродвигатель привода насоса смазки, кВт 0,01
Электродвигатель привода механизма переключения скоростей, кВт 0,01
Электронасос охлаждающей жидкости Тип ПА-22
Габарит станка
Габариты станка, включая ход стола и салазок (длина х ширина х высота), мм 3600 х 3305 х 2660 2800 х 3000 х 3000
Масса станка, кг 9200 7900
2Е450АФ1    Станок координатно-расточный. Схема
МЗКРС, г. Москва, 1979 г, Формат: djvu, 9.9 Мб
  1.   2Е440А    Отраслевой каталог-справочник, Скачать
  2.   2Е450А    Отраслевой каталог-справочник, Скачать
  3.   2Е450АФ1-1    Отраслевой каталог-справочник, Скачать
  4.   2Е450АФ1    Отраслевой каталог-справочник, Скачать
  5.   2Е450АФ30    Отраслевой каталог-справочник, Скачать
  6.   2Е450АМФ4    Отраслевой каталог-справочник, Скачать
  7.   2А450   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  8.   2А459АМ1Ф4   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  9.   2А470   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  10.   2Е460А    Отраслевой каталог-справочник, Скачать
  11.   2Е460АФ1    Отраслевой каталог-справочник, Скачать
  12.   2Д450Пр    Отраслевой каталог-справочник, Скачать
  13.   2Д450АФ2    Отраслевой каталог-справочник, Скачать
  14.   2Д450АМФ2    Отраслевой каталог-справочник, Скачать
  15.   2431С. 2431СA10    Отраслевой каталог-справочник, Скачать
  16.   2440СФ4, 2440СМФ4    Отраслевой каталог-справочник, Скачать
  17.   2455    Отраслевой каталог-справочник, Скачать
  18.   2455И    Отраслевой каталог-справочник, Скачать
  19.   2455АФ1    Отраслевой каталог-справочник, Скачать
  20.   24К40СФ4    Отраслевой каталог-справочник, Скачать
  21.   24К60АФ4    Отраслевой каталог-справочник, Скачать
  22.   24К70АФ4    Отраслевой каталог-справочник, Скачать
  23.   24К70СФ4    Отраслевой каталог-справочник, Скачать
Токарь-расточник
