MML-01 Станок токарный настольный
Токарно-винторезный настольный станок MML-01 поставляется компанией "Кратон", основаной в 1992 году сотрудниками Тихоокеанского Государственного университета. Торговая марка Кратон появилась в 1999 году. Центральный офис компании находится в городе Хабаровск.
Производственная база Кратон насчитывает 90 заводов в Юго-Восточной Азии и России, в числе которых крупнейшие промышленные предприятия, выпускающие продукцию ведущих мировых брендов.
На сегодняшний день Кратон является одним из крупнейших поставщиков электроинструмента, станков, сварочного оборудования и оснастки. В структуре компании - семь крупных филиалов, охватывающих все регионы страны и представительства в 80 городах.
Станки, выпускаемые Китайскими станкостроительными заводами
- CDE6140A - Станок токарно-винторезный Ø 400х1000, DMTG Китай
- CDE6240A - Станок токарно-винторезный Ø 400х1000, DMTG Китай
- MML 180x300 (MML-1830) - Станок токарно-винторезный настольный Ø 180, Metal Master
- MML 250x550 (MML-2550) - Станок токарно-винторезный настольный Ø 250, Metal Master
- Numobams SJM280 - Станок токарно-винторезный настольный Ø 280 х 500, Numobams
- VDF-850 - центр обрабатывающий вертикальный 500 × 1000, Китай, DMTG
- WM180V - Станок токарно-винторезный настольный Ø 90, Weiss Group, Китай
Кратон MML-01 станок токарно-винторезный настольный. Назначение, область применения
Данный станок является станком класса «хобби», и предназначен для индивидуального (бытового) применения, т. е. по своим конструктивным особенностям и техническим характеристикам станок не предназначен для использования на производстве.
Станок предназначен для токарной обработки заготовок из металлов или пластмасс с поверхностями, имеющими форму тел вращения. При этом обработанная поверхность детали может быть внешней или внутренней, цилиндрической, конической или сложной, образованной сочетанием различных кривых.
Токарный станок по металлу MML-01 предназначен для обработки заготовок из металла, древесины, всех видов пластмассы методом точения.
Станок MML-01 является настольным токарным станком и предназначается для всевозможных токарных работ:
- сверление, снятие фасок
- растачивание
- отрезка
- температура окружающей среды от +5 до +35 °С
Общий вид токарного станка MML-01
Расположение составных частей токарного станка MML-01
Спецификация составных частей токарного станка MML-01
- Центр задней бабки
- Экран защитный для трехкулачкового самоцентрирующего патрона
- Экран для резцедержателя суппорта
- Гитара сменных зубчатых колес
- Панель управления
- Передняя бабка
- Фиксатор пиноли задней бабки
- Задняя защитная стенка
- Маховик ручной подачи пиноли задней бабки
- Задняя бабка
- Станина станка
- Поддон станка
- Гайка фиксации продольного перемещения задней бабки
- Ходовой винт
- Суппорт станка
- Винты для закрепления токарного резца в резцедержателе
- Трехкулачковый самоцентрирующийся патрон станка (далее «патрон»)
- Фиксатор резцедержателя
- Резцедержатель
- Поворотный суппорт
- Держатель экрана резцедержателя
- Пиноль задней бабки
- Ручка подачи поворотного суппорта
- Индикатор нарезания резьбы
- Рычаг включения автоматической подачи суппорта станка
- Поперечный суппорт
- Ручка подачи поперечного суппорта
- Крышка щеточного узла электродвигателя станка (2 шт.)
- Аварийный микровыключатель электродвигателя станка (срабатывает при открывании экрана 11)
- Планка микровыключателя для закрепления экрана 11
- Рычаг переключения высокой и низкой ступеней частоты вращения патрона 31
- Рычаг установки автоматической подачи суппорта 28 в позиции «Вперед / Нейтральная / Назад»
- Кабель электропитания с вилкой для подключения к розетке электросети
Схема сборки токарного станка MML-01
Схема сборки токарного станка MML-01. Смотреть в увеличенном масштабе
| № - Наименование комплектующей детали | № - Наименование комплектующей детали |
Технические характеристики токарно-винторезного станка Кратон MML-01
| Наименование параметра | MML-01 | MML-02 | MML-03 |
| Наибольший диаметр заготовки над станиной, мм | 180 | 230 | 230 |
| Наибольший диаметр заготовки над суппортом, мм | |||
| Наибольшая длина заготовки в центрах (РМЦ), мм | 300 | 500 | 750 |
| Рекомендуемая глубина точения за один проход, мм | 0,1 | ||
| Максимальная глубина точения за один проход, мм | 0,2 | ||
| Максимальный размер державки резца, мм | |||
| Шпиндель | |||
| Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 20 | 20 | 20 |
| Конус шпинделя | Морзе 3 | Морзе 3 | Морзе 3 |
| Число ступеней частот прямого вращения шпинделя | Б/с | Б/с | Б/с |
| Частота прямого вращения шпинделя, об/мин | 50..2500 | 100..1800 | 100..1800 |
| Диаметр токарного патрона, мм | 80 | 100 | 100 |
| Суппорт. Подачи | |||
| Наибольшее продольное перемещение каретки суппорта, мм | |||
| Перемещение суппорта продольное на одно деление лимба, мм | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Наибольшее поперечное перемещение суппорта, мм | 65 | 125 | 125 |
| Перемещение суппорта поперечное на одно деление лимба, мм | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Наибольшее перемещение поворотного суппорта (резцовых салазок), мм | 35 | 48 | 48 |
| Угол поворота резцовых салазок, град | ±90° | ±90° | ±90° |
| Пределы продольных рабочих подач суппорта, мм/об | |||
| Пределы шагов нарезаемых резьб метрических, мм | 0,5; 0,7; 0,8; 1,0; 1,25; 1,5; 1,75; 2,0; 2,5 | 0,5..3,0 | 0,5..3,0 |
| Задняя бабка | |||
| Конус задней бабки | Морзе 2 | Морзе 2 | Морзе 2 |
| Наибольшее перемещение пиноли, мм | |||
| Электрооборудование | |||
| Номинальное напряжение питания, В | 220 в 50 Гц | 220 в 50 Гц | 220 в 50 Гц |
| Электродвигатель главного привода, кВт | 0,5 | 0,75 | 0,75 |
| Габариты станка (длина ширина высота), мм | 695 х 310 х 305 | 1055 х 575 х 570 | 1300 х 575 х 570 |
| Масса станка, кг | 38 | 105 | 135 |
Кратон MML-01 Станок настольный токарный. Паспорт
Китай, Формат: pdf, 5,0 Мб
Кратон MML-2550, MML-2550mv Станок настольный токарный. Паспорт
Китай, Формат: pdf, 9,5 Мб
Кратон MML-1830v Станок настольный токарный. Паспорт
Китай, Формат: pdf, 12,9 Мб
ТВ-4 Станок токарно-винторезный учебный. Паспорт
МАГСО г. Ростов-на-Дону, Формат: djvu, 0,4 Мб
ТВ-6 Станок токарно-винторезный учебный. Паспорт
МАГСО г. Ростов-на-Дону, Формат: djvu, 1983 г, 12,6 Мб
Юному токарю
Рябов Н.Ф. М.: 1959, Формат: djvu, 3,9 Мб
