    Содержание
  1. Токарно-винторезные станки с оперативными системами управления
  2. 250ИТВМ.Ф2 - Концерн "Калашников", ОАО г. Ижевск
  3. СА500Ф2 - Сасовский станкостроительный завод, ОАО Саста Рязанская обл, г.Сасово
  4. Вектор - Средневолжский станкостроительный завод, ООО СВСЗ г. Самара
  5. 16ГС25СУ1 - Гомельский завод станочных узлов ГЗСУ Белоруссия, г. Гомель
  6. Т-Смарт - Рязанское Станкостроительное Объединение, ООО РСО г. Рязань
  7. Вектор-500 - СтанкоМонтаж, ООО Башкортостан, Стерлитамакский р-н, с. Новая Отрадовка
Оперативные системы управления (ОСУ) относительно новый тип управления станками.
По своим функциональным возможностям станки с ОСУ занимают нишу между универсальными станками (в том числе оснащёнными УЦИ) и станками с ЧПУ.
Сохранив все достоинства универсального, станки позволяет осуществлять работу в автоматическом режиме по программам введенным либо с помощью широкого набора микроциклов, либо в процессе выполнения оператором первой детали.
Станки с предназначены для разнообразных токарных работ в единичном, мелкосерийном и серийном производстве.
При оснащении многопозиционной автоматической головкой станки применимы в крупносерийном и массовом производстве.
250ИТВМФ2, 250ИТВИМ.03.Ф2 - Станки токарно-винторезные c оперативной системой управления
250ИТВМ.Ф2, 250ИТВИМ.03.Ф2 - производитель: Концерн "Калашников", ОАО г. Ижевск.
Станки токарно-винторезные c оперативной системой управления (ОСУ) моделей ИЖ 250ИТВМ-Ф2, 250ИТВМ.03.Ф2 предназначены для высокоточных токарных операций (класс точности станков – В) в единичном и мелкосерийном производстве.
Преимущества оперативной системы управления (ОСУ):
250ИТВМ.Ф2 – базовая модификация станка с оперативной системой управления (ОСУ).
250ИТВМ.03.Ф2 – с увеличенным расстоянием между центрами.
Привод главного движения оснащён асинхронным двигателем с частотным преобразователем, соединённый через ремень со шпинделем станка.
Приводы подач оснащены серводвигателями, каждый серводвигатель соединён напрямую через муфту с ШВП.
Оперативная система управления обеспечивает:
Выполнение токарных работ в ручном режиме с помощью электронных маховиков, с заданными подачами и на холостом ходу при работе с джойстиком (крестовым переключателем);
Возможность задания обработки детали при помощи пошагового понятного диалогового режима интерфейса с графическим представлением данных и с указанием всех параметров обработки и действий с последующей автоматической реализацией этой последовательности;
Возможность диалоговой работы станка и действий оператора по устранению ошибок;
Возможность хранения в памяти готовых циклов обработок и записи их на карту памяти с целью переноса на другой станок.
Обработку детали в автоматическом режиме с использованием следующих типовых технологических базовых циклов, основанных на линейной и круговой интерполяции:
Преимущества, получаемые потребителем:
Для работы на станках с ОСУ от станочника не требуется такая высокая квалификация, как при работе на универсальных станках, или дополнительных знаний, как для работы на станках с ЧПУ.
Диалоговый режим, с применением сенсорного экрана, позволяет работать у станка оператору с минимальными знаниями, способному разобраться с интерфейсом сотового телефона.
Это значительно облегчает проблему поиска и оплаты труда квалифицированных специалистов;
По сравнению с универсальными станками, станки с ОСУ позволяют повысить производительность труда в среднем в 2 раза за счет обработки детали в полуавтоматическом или автоматическом режиме;
Для обработки деталей со сложной геометрией, содержащих конусы, сферы, различные резьбы, нет необходимости использовать сложные приспособления и переналаживать станок, что позволяет экономить время и материальных затраты;
Применение сервоприводов подач, ШВП, электронных упоров значительно повышает точность и надежность станка с ОСУ, снижает эксплуатационные расходы по сравнению с универсальными станками.
Фото токарно-винторезного станка c ОСУ 250итвм.ф2
Фото токарно-винторезного станка 250итвм.ф2
Фото токарно-винторезного станка c ОСУ 250итвм.ф2. Смотреть в увеличенном масштабе
Оперативная система управления токарно-винторезным станком 250итвм.ф2
Оперативная система управления токарного станка 250итвм.ф2
Оперативная система управления токарно-винторезным станком 250итвм.ф2. Смотреть в увеличенном масштабе
СА500Ф2 FLEX - Станок токарно-винторезный c оперативной системой управления
СА500Ф2 FLEX - производитель: Сасовский станкостроительный завод, ОАО Саста Рязанская обл, г.Сасово.
Максимально сбалансированный по характеристикам станок СА500Ф2 FLEX с очень прочной конструкцией. Возможность апгрейда оперативной системы управления (ОСУ) до полноценной системы ЧПУ Fanuc без дополнительных монтажных работ, при помощи ввода сервисного кода.
Жесткое конструктивное исполнение:
все это гарантирует точность и надежность станка.
Благодаря наличию на станке рукояток и крестового переключателя, возможна работа, как на универсальном станке. Также возможна работа в полуавтоматическом режиме, по циклам.
Это простой в управлении станок, не требующий дополнительного обучения оператора.
Возможность гибкого выбора комплектации станка: несколько вариантов защитных ограждений рабочей зоны, оснащение револьверной головкой с вертикальной или горизонтальной осью вращения, оснащение гидро- или пневмо-патронами.
Стандартная комплектация:
Опции:
Фото токарно-винторезного станка c ОСУ СА500Ф2
Фото токарно-винторезного станка СА500Ф2
Оперативная система управления токарно-винторезным станком c ОСУ СА500Ф2
Оперативная система управления токарно-винторезным станком СА500Ф2
"Вектор" (SAMAT 400 XC / SC) - Станок токарно-винторезный c оперативной системой управления
Вектор - производитель: Средневолжский станкостроительный завод, ООО СВСЗ г. Самара.
Токарные станки ВЕКТОР XC / SC с оперативной системой управления (ОСУ) обеспечивают высокую точность, производительность и качество.
Станки ВЕКТОР XC / SC – это станки нового поколения, соответствующие современным тенденциям мирового станкостроения.
Токарно-винторезные станки Вектор XC и Вектор SC - оснащёны устройством оперативного управления Штурман состоящим из программируемого контроллера и жидкокристаллического терминала с тактильным эффектом.
Станки предназначены для разнообразных токарных работ в единичном, мелкосерийном и серийном производстве.
Сохранив все достоинства универсального, станок позволяет осуществлять работу в автоматическом режиме по программам введенным либо с помощью широкого набора микроциклов, либо в процессе выполнения оператором первой детали.
При оснащении 4-х позиционной автоматической головкой станок применим в крупносерийном и массовом производстве.
Преимущества станка
Устройство оперативного управления обеспечивает универсальные функции станка:
Устройство оперативного управления позволяет:
Максимальное число кадров повторения и микроциклов в одной программе составляет 99.
Максимальное число запомненных программ составляет 50.
Значения корректоров инструментов, смещения начальных точек, параметров микроциклов сохраняют своё значение при выключении станка.
В системе используется общепринятая для токарных станков система координат:
Комплектация SAMAT 400 XC / SC "Вектор" - токарного станка высокой точности с оперативным управлением:
Фото токарно-винторезного станка Вектор XC
16ГС25СУ1 - Станок токарно-винторезный c оперативной системой управления
16ГС25СУ1 - производитель: Гомельский завод станочных узлов ГЗСУ Белоруссия, г. Гомель.
Токарный станок с числовым программным управлением модели 16ГС25СУ или модели 16ГС32СУ c увеличенным диаметром обработки заготовки над станиной и суппортом.
Токарно-винторезный станок 16ГС25СУ предназначен для токарной обработки в полуавтоматическом цикле в патроне или центрах деталей с прямолинейным, ступенчатым и криволинейным профилем в условиях мелкосерийного и серийного производств.
Станок имеет оперативную систему управления разработанную с целью снижения требований к квалификации обслуживающего персонала станка при обеспечении функциональности на уровне станка с ЧПУ.
Легко воспринимаемое управление по меню с большого сенсорного экрана. Все необходимые режимы обработки детали удобно сгруппированы в простом и понятном диалоговом меню оператора.
Диапазон регулирования частот вращения шпинделя и подач позволяет производить обработку изделий как из обычных черных и цветных металлов, так и легированных сталей.
Станок может применяться в различных отраслях промышленности на операциях по обработки разных материалов с мелкими повторяющимися партиями деталей.
  1. Система ЧПУ Mitsubishi
  2. Система ЧПУ Siemens
Дополнительное оборудование:
Межцентровое расстояние
Станок 16ГС25СУ1-02 предназначен для токарной обработки в полуавтоматическом цикле в патроне или центрах деталей длиной до 2000 мм. с прямолинейным, ступенчатым и криволинейным профилем и может применяться в различных отраслях промышленности на всевозможных операциях для обработки разных материалов с мелкими и средними повторяющимися партиями деталей.
Базовый комплект поставки:
Дополнительная оснастка (поставляется за отдельную плату):
Фото токарно-винторезного станка 16ГС25СУ1
Фото токарно-винторезного станка c ОСУ 16ГС25СУ1. Смотреть в увеличенном масштабе
Т-СМАРТ - Станок токарно-винторезный c оперативной системой управления
Т-Смарт - Рязанское Станкостроительное Объединение, ООО РСО г. Рязань.
Токарные станки с оперативной системой управления (ОСУ) серии Т-СМАРТ (далее Токарные станки Т-СМАРТ) представляют собой современный класс токарных станков, занимающих технологическую нишу между универсальными токарными станками и станками с полноценными устройствами числового программного управления (УЧПУ).
Токарные станки Т-СМАРТ — это надежный, высокопроизводительный класс оборудования, сочетающий в себе простоту освоения и использования с минимальными требованиями к его обслуживанию во время эксплуатации.
Станки разработаны и произведены с учетом использования современных технологий, материалов и комплектующих.
Токарные станки Т-СМАРТ отвечают всем современным промышленным требованиям и позволяют выполнять токарную черновую, получистовую и чистовую обработку заготовок из чугуна, титановых сплавов, нержавеющих и других сортов сталей по двум программируемым координатам, с использованием прогрессивных режимов резания и инструмента.
Область применения
С экономической точки зрения токарные станки Т-СМАРТ вне конкуренции при массовом производстве однотипных деталей на машиностроительных заводах, а также на предприятиях малого и среднего бизнеса в условиях дефицита квалифицированного персонала. При этом станки обладают высокой точностью и производительностью сравнимой со станками с УЧПУ, они надежны, неприхотливы и просты в эксплуатации.
В дополнение, при изготовлении деталей со сложными пространственными профилями в единичном и мелкосерийном производстве использование станков серии Т-СМАРТ линейки ПРЕМИУМ является технически оправданным решением.
Фото токарно-винторезного станка c ОСУ Т-Смарт
Фото токарно-винторезного станка Т-Смарт
Фото токарно-винторезного станка c ОСУ Т-Смарт. Смотреть в увеличенном масштабе
Оперативная система управления токарно-винторезным станком Т-Смарт
Оперативная система управления токарного станка Т-Смарт
Оперативная система управления токарно-винторезным станком Т-Смарт. Смотреть в увеличенном масштабе
VECTOR-500 - Станок токарно-винторезный c оперативной системой управления
Вектор-500 - производитель: СтанкоМонтаж, ООО Башкортостан, Стерлитамакский р-н, с. Новая Отрадовка.
VECTOR-500 – предназначен для обработки деталей с прямолинейным, ступенчатым и криволинейным профилем в полуавтоматическом режиме. VECTOR-500 оснащен датчиком резьбонарезания, роликовыми направляющими для перемещения суппорта в поперечном направлении и оперативной системой управления, позволяющей контролировать и регулировать весь процесс токарной обработки.
Предназначен для точных токарных операции в единичном и мелкосерийном производстве.
По своим функциональным возможностям станок занимает нишу между универсальными станками и станками с ЧПУ. Сохранив все достоинства универсального, станок позволяет осуществлять работу с микроциклами: обработка конусов, резьбонарезание, многопроходной цикл и т.д., не требуя при этом специальных навыков программирования. Обработка возможна как в ручном режиме, так и в режиме обучения, когда запоминаются перемещения инструмента, выполненные оператором в процессе обработки 1-й детали, и воспроизводятся при обработке последующих деталей в автоматическом режиме.
Станок оснащен системой оперативного цифрового управления на базе программируемого контроллера, прецизионными сервоприводами подачи и электроприводом главного движения переменного тока. Применение бесступенчатого регулирования скорости вращение шпинделя позволяет оптимизировать режимы резания. Для работы на станке применена сенсорная панель управления с интуитивно понятным вводом и навигатором. Перемещение суппорта осуществляется посредством высокоточных ШВП.
Станок оснащен 4-х позиционным резцедержателем с ручным управлением, Возможны варианты исполнения с автоматической 4-х позиционной револьверной головкой или с быстросменным резцедержателем типа «Multifix».
Преимущества:
Работа такарного станка с ОСУ. Видеоролик.
Наименование параметра 250ИТВМ.Ф2 СА500Ф2 Вектор SC 16ГС25СУ1 Т-Смарт Т4 Вектор-500
Класс точности по ГОСТ 8-82 В В П П
Наибольший диаметр заготовки устанавливаемой над станиной, мм 320 500 400 500 400 500
Наибольший диаметр заготовки устанавливаемой над суппортом, мм 125 210 200
Наибольший диаметр заготовки обрабатываемой над станиной, мм 250 250 430 430
Наибольший диаметр заготовки обрабатываемой над суппортом, мм 125 250 200 200
Наибольшая длина заготовки (РМЦ), мм 450, 600 880 500, 750 2000 1000 1000, 1500, 2000
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм 55 45 50 55
Частота прямого вращения шпинделя, об/мин 50..3600 20..4000 25..2500 20..2500 30..2500 20..2500
Размер внутреннего конуса в шпинделе по ГОСТ 25557-82, М Морзе 4 Морзе 6 Морзе 6 Морзе 6 Морзе 6
Конец шпинделя по ГОСТ 12595-85 1-5К
Конец шпинделя по DIN55026 А6 А2-6
Наибольший крутящий момент, Нм 618/764 135 800 800
Наибольшее продольное/ поперечное перемещение суппорта, мм 460, 620 / 150 1905 / 281 1000 / 200 905 / 210
Пределы продольных подач (ось Z), мм/об 3..2000 1..4000 0,01..9,99 20..2000 0,025..3,2 (38) 2000
Пределы поперечных подач (ось X), мм/об 1,5..1000 1..2000 0,005..4,99 10..1000 0,025..3,2 (38) 1000
Скорость быстрых перемещений суппорта, продольных/ поперечных, м/мин 8/ 4 6/ 3 4/ 2 8/ 6
Дискретность продольных и поперечных перемещений в ручном режиме, мм 0,001 0,001 0,001 0,001
Пределы шагов нарезаемых резьб, мм 0,2..40 0,5..250 0,2..56 0,25..40 0,5..20
Точность позиционирования в продольном/ поперечном направлении, мм 0,020 / 0,016 0,010 / 0,005 0,010 / 0,005
Регулирование скорости подачи Б/с Б/с
Количество инструментальных позиций 1 (4) 4 (8) 1 (4) 4 4
Сечение резца, мм 20 х 20 25 х 25 25 х 25 25 х 25 25 х 25 25 х 25
Наибольшее перемещение, мм 140
Диаметр пиноли задней бабки, мм 100 75
Наибольшее перемещение пиноли задней бабки, мм 90 180 180 150 180
Конус пиноли задней бабки, мм Морзе 3 Морзе 5 Морзе 5 Морзе 5 Морзе 5 Морзе 5
Электродвигатель главного привода, кВт (об/мин) 15/ 18,5 5,5 11 5,5 11 (1500)
Габариты станка (РМЦ=750 мм), мм 1850 х 850 х 1560 3347 х 1500 х 1610 1975 х 1190 х 1470 4100 х 1650 х 1610 2658 х 1157 х 1317 2850 х 1600 х 1610
Масса станка, кг 1200 2200 1750 4270 2080 3200
  1. Батов В.П. Токарные автоматы и полуавтоматы, 1982
  2. Богуславский Б.Л. Токарные полуавтоматы, автоматы и автоматические линии, 1961
  3. Волкевич Л.И., Кузнецов М.М., Усов Б.А. Автоматы и автоматические линии, 1976
  4. Зазерский Е.И., Митрофанов Н.Г., Сахновский А.Г. Справочник молодого наладчика токарных автоматов и полуавтоматов, 1987
  5. Итин А.М., Родичев Ю.Я. Наладка и эксплуатация токарных многошпиндельных полуавтоматов, 1977
  6. Камышный Н.И., Стародубов В.С. Конструкция и наладка токарных автоматов и полуавтоматов, 1975
  7. Лисовой А.И. Устройство, наладка и эксплуатация металлообрабатывающих станков и автоматических линий, 1971
  8. Пожитков А.Я., Сафро И.Д. Наладка одношпиндельных токарных автоматов. Справочное пособие,1978
  9. Проников А.С. Металлорежущие станки и автоматы,1981
  10. Схиртладзе А.Г, Новиков В.Ю. Технологическое оборудование машиностроительных производств, 2002, стр.162.
  11. Фещенко В.Н. Обработка на токарно-револьверных станках, 1989
  12. Фомин С.Ф. Устройство и наладка токарно-револьверных станков, 1976
