1Д63А Станок токарно-винторезный универсальный
Сведения о производителе токарно-винторезного станка 1Д63А
Производителем универсального токарно-винторезного станка 1Д63А является Тбилисский станкостроительный завод им. Кирова
Станки, выпускаемые Тбилисским станкостроительным заводом им. Кирова
1Д63А Станок токарно-винторезный универсальный. Назначение и область применения
Универсальный токарно-винторезный станок 1Д63А - один из первых станков серии ДИП-300 предназначен для выполнения самых разнообразных работ в центрах, цанговых или кулачковых патронах по черным и цветным металлам, включая точение конусов, а также для нарезания метрических, модульных, дюймовых резьб.
Токарный станок 1Д63А разработан Московским станкостроительным заводом Красный Пролетарий в 1950 году. КонструктМоскваая документация на станок впоследствии была передана на Рязанский станкостроительный завод РСЗ, кде началось производство станков 163 серии и на Тбилисский станкостроительный завод им. Кирова, где с 1968 года стали производиться более совершенные станки 1М63.
Станок 1Д63А способен обрабатывать относительно крупные заготовки диаметром до 615 мм и длиной 1500 или 3000 мм.
Принцип работы и особенности конструкции станка 1Д63А
Передний конец шпинделя резьбовой М120 х 6, внутренний конус Морзе 5, отверстие в шпинделе 70 мм, диаметр обрабатываемого прутка 68 мм.
Шпиндель станка 1Д63А установлен на двухрядные роликовые подшипники спереди и в коническом роликовом подшипнике сзади. Осевая нагрузка на шпиндель воспринимается шариковым упорным подшипником.
Шпиндель получает 18 ступеней частот прямого и обратного вращения от шестиваловой коробки скоростей в передней бабке станка. Установка нужной скорости осуществляется тремя рукоятками на передней стенке передней бабки.
Пуск, останов и включение ускоренного обратного хода осуществляется фрикционной пластинчатой муфтой. Муфта управляется рукоятками на станине у передней бабки и на фартуке.
На входной вал коробки соростей движение поступает через ременную передачу от асинхронного электродвигателя мощностью 10 кВт.
Коробка подач типа Нортон даёт возможность нарезать (без звена увеличения шага) с помощью ходового винта 1/2":
- метрические резьбы с шагом от 1 до 14 мм
- дюймовые резьбы от 2 до 28 ниток на один дюйм
- модульные резьбы с модулями от 0,25 до 3,5
без смены шестерён на гитаре.
Коробка подач получает движение от коробки скоростей через гитару - сменные шестерни с приклоном. В переднюю бабку включены механизмы, дающие возможность изменить направление движения суппорта и ускорить это движение (увеличить шаг резьбы) в 4 и в 16 раз.
Для изготовления резьбы повышенной точности ходовой винт может быть подключен через сменные шестерни гитары помимо механизма коробки подач.
По ходовому валику суппорт получает подачи: продольные от 0,15 до 2,65 мм и поперечные от 0,05 до 0,90 мм за один оборот шпинделя.
Фартук суппорта токарного станка 1Д63А снабжен механизмом падающего червяка, который дает возможность автоматического включения подачи от ходового винта при нарезании резьбы в обоих направлениях и одновременно предохраняет станок от поломок в случае перегрузки. Отключение осуществляется с точностью 0,02 мм от упора на станине.
Читайте также: Электрооборудование станка 1Д63А
Габаритные размеры рабочего пространства станка 1Д63А
Эскиз конца шпинделя станка 1Д63А
Общий вид токарно-винторезного станка 1Д63А
Фото токарно-винторезного станка 1Д63А
Фото передней бабки токарно-винторезного станка 1Д63А
Расположение органов управления токарно-винторезным станком 1Д63А
Расположение органов управления токарно-винторезным станком 1Д63А. Смотреть в увеличенном масштабе
Спецификация органов управления токарно-винторезным станком 1Д63А
- Рукоятка для установки числа оборотов шпинделя
- Рукоятка для реверсирования хода суппорта
- Рукоятка для увеличения шага резьбы
- Рукоятка для установки резьб Витворта и метрических
- Рукоятка для установки шага резьбы
- Рукоятка переключения подач (конуса Нортона)
- Рукоятка для установки резьб метрических и модульных
- Рукоятка для включения ходового винта или валика
- Рукоятка для включения и реверсирования станка
- Рукоятка для реверсирования хода суппорта при обточке
- Маховик для ручного продольного перемещения суппорта
- Рукоятка для выключения подачи и включения после автоматической установки
- Рукоятка для переключения продольной и поперечной подачи и блокировки маточной гайки ходового винта
- Рукоятка для включения маточной гайки ходового винта
- Рукоятка для поперечной подачи суппорта вручную
- Рукоятка для закрепления резцовой головки
- Рукоятка для подачи резцовых салазок
- Рукоятка для закрепления пиноли задней бабки
- Кнопочная станция
Схема кинематическая токарно-винторезного станка 1Д63А
Кинематическая схема токарно-винторезного станка 1Д63А
Схема кинематическая токарно-винторезного станка 1Д63А. Смотреть в увеличенном масштабе
Схема расположения подшипников токарно-винторезного станка 1Д63А
Схема расположения подшипников токарно-винторезного станка 1Д63А. Смотреть в увеличенном масштабе
Регулировка подшипников шпинделя токарно-винторезного станка 1Д63А
Регулировка подшипников шпинделя станка 1Д63А
Регулировка подшипников шпинделя токарно-винторезного станка 1Д63А. Смотреть в увеличенном масштабе
Регулировка фрикционной муфты токарно-винторезного станка 1Д63А
Регулировка фрикционной муфты станка 1Д63А
Регулировка фрикционной муфты токарно-винторезного станка 1Д63А. Смотреть в увеличенном масштабе
Регулировка поперечного перемещения задней бабки токарно-винторезного станка 1Д63А
Регулировка поперечного перемещения задней бабки станка 1Д63А
Устранение слабины в направляющих суппорта токарно-винторезного станка 1Д63А
Устранение слабины в направляющих суппорта станка 1Д63А
Регулировка зазора в задней направляющей каретки суппорта токарно-винторезного станка 1Д63А
Регулировка зазора в направляющей каретки суппорта станка 1Д63А
Устранение мертвого хода винта поперечного перемещения суппорта токарно-винторезного станка 1Д63А
Устранение мертвого хода винта поперечного перемещения суппорта станка 1Д63А
Регулировка натяжения пружины падающего червяка фартука токарно-винторезного станка 1Д63А
Регулировка зазора направляющей верхней и нижней половин маточной гайки ходового винта токарно-винторезного станка 1Д63А
Регулировка зазора маточной гайки ходового винта станка 1Д63А
Ограничение сближения верхней и нижней половин маточной гайки ходового винта токарно-винторезного станка 1Д63А
Ограничение сближения маточной гайки ходового винта станка 1Д63А
Токарно-винторезный универсальный станок 1Д63А. Видеоролик.
<Технические характеристики токарно-винторезных станков 1Д63А
| Наименование параметра | 1Д63А | |
| Основные параметры | ||
| Класс точности по ГОСТ 8-82 | Н | |
| Наибольший диаметр заготовки над станиной, мм | 615 | |
| Наибольший диаметр заготовки над суппортом, мм | 345 | |
| Высота центров, мм | 300 | |
| Наибольшая длина заготовки (РМЦ), мм | 1500, 3000 | |
| Наибольшая длина обточки, мм | 1310, 2810 | |
| Наибольшие размеры резца, мм | 30 х 30 | |
| Высота от опорной поверхности резца до линии центров, мм | 32,5 | |
| Наибольшее расстояние от линии центров до кромки резцедержателя, мм | 325 | |
| Шпидель | ||
| Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 70 | |
| Наибольший диаметр прутка, мм | 68 | |
| Число ступеней частот прямого вращения шпинделя | 18 | |
| Частота прямого вращения шпинделя, об/мин | 14..750 | |
| Число ступеней частот обратного вращения шпинделя | 18 | |
| Частота обратного вращения шпинделя, об/мин | 22..945 | |
| Размер внутреннего конуса в шпинделе, М | Морзе 5 | |
| Конец шпинделя | М120 х 6 | |
| Торможение шпинделя | есть | |
| Подачи | ||
| Наибольшая длина хода каретки от руки, мм | 1510, 3010 | |
| Наибольшая длина хода каретки по валику, мм | 1310, 2810 | |
| Наибольшая длина хода каретки по винту, мм | 1310, 2810 | |
| Число ступеней продольных подач | 26 | |
| Пределы рабочих подач продольных, мм/об | 0,15..2,65 | |
| Число ступеней поперечных подач | 26 | |
| Пределы рабочих подач поперечных, мм/об | 0,05..0,9 | |
| Поперечное перемещение на одно деление лимба, мм | 0,05 | |
| Перемещение резцовых салазок на одно деление лимба, мм | 0,05 | |
| Скорость быстрых перемещений суппорта, продольных, м/мин | нет | |
| Скорость быстрых перемещений суппорта, поперечных, м/мин | нет | |
| Количество нарезаемых резьб метрических | ||
| Пределы шагов нарезаемых резьб метрических, мм | 1..224 | |
| Количество нарезаемых резьб дюймовых | ||
| Пределы шагов нарезаемых резьб дюймовых | 2..28 | |
| Количество нарезаемых резьб модульных | ||
| Пределы шагов нарезаемых резьб модульных | 0,25п.. 56п | |
| Количество нарезаемых резьб питчевых | нет | |
| Пределы шагов нарезаемых резьб питчевых | нет | |
| Задняя бабка | ||
| Конус | Морзе 5 | |
| Наиболшее перемещение пиноли, мм | 205 | |
| Поперечное смещение, мм | ±15 | |
| Электрооборудование | ||
| Количество электродвигателей на станке | 2 | |
| Мощность электродвигателя главного привода, кВт | 10 | |
| Мощность электродвигателя насоса охлаждения, кВт | 0,12 | |
| Насос охлаждения (помпа) | ПА-22 | |
| Габариты станка (длина ширина высота), мм | 3610 х 1690 х 1275 5110 х 1690 х 1275 |
| Масса станка, кг | 3920 |
Читайте также: Эксплуатация универсального токарно-винторезного станка
1Д63А Токарно-винторезный станок. Руководство по эксплуатации
ТСЗ, г. Тбилиси, 1953, Формат: pdf, 19,5 Мб
ДИП-300 (1Д63) Токарно-винторезный станок. Руководство по эксплуатации
ТяжМаш, г. Москва, 1941, Формат: djvu, 18,4 Мб
