Главная > Каталог станков > Токарные станки > Автоматы и полуавтоматы одношпиндельные > 1м116
1М116, 1М110 Станок токарно-револьверный одношпиндельный прутковый автомат
Сведения о производителе токарно-револьверного станка 1М116, 1М110
Изготовитель токарно-револьверного станка модели 1М116, 1М110 - Мелитопольский станкостроительный завод им. 23 Октября. В 1933 г. завод-ВТУЗ перепрофилирован на выпуск металлорежущих станков. В том же году студенты-рабочие дали стране 288 станков.
1М116, 1М110 станок автомат токарно-револьверный одношпиндельный прутковый. Назначение, область применения
Автоматы токарно-револьверные одношпиндельные прутковые моделей 1М116 и 1М110 предназначены для изготовления деталей типа тел вращения из калиброванного прутка различных марок сталей, цветных металлов и их сплавов с наибольшим диаметром обработки 12..18 мм, а при применении устройства для внешней подачи — 18..22 мм.
Наибольшая длина калиброванного прутка 3000 мм круглого, квадратного и шестигранного сечения не ниже 4 класса точности по ГОСТ 7417-75, ГОСТ 8559-75х и ГОСТ 8560-67.
Автоматы 1М116 и 1М110 используются в условиях массового и серийного производства. При применении групповой обработки деталей автоматы могут эффективно использоваться в мелкосерийном производстве.
Точность обработки на автомате 1М116 при наружной обточке — по 8 квалитету, при обточке внутренних поверхностей — по 11 квалитету; длина при отрезке — по 9 квалитету.
Наличие новых конструктивных элементов, замена материалов ряда деталей, использование 30 дополнительных устройств значительно расширили технологические возможности автоматов. На автоматах можно производить обтачивание, растачивание, сверление отверстий, нарезание резьбы, пропилку и фрезерование пазов со стороны револьверной головки, со стороны отрезки деталей, поперечное сверление и фрезерование при заторможенном шпинделе, обрабатывать штучные заготовки, используя магазинную и бункерную загрузки.
Автоматы 1М116 выпускаются в двух исполнениях:
  • с унифицированной автоматической коробкой передач АКП 109-32Р и сменными шкивами, позволяющими получать в одном цикле пять левых и три правых скорости вращения шпинделя;
  • с автоматической коробкой скоростей и сменными шестернями, позволяющими получать четыре левых и четыре правых скорости.
Подача охлаждающей жидкости к режущему инструменту производится насосом, расположенным в правой нише основания автомата. Регулирование подачи СОЖ осуществляется пробковым краном. В качестве СОЖ на автоматах рекомендуется применять сульфофрезол, ГОСТ 122—76, и эмульсол, ГОСТ 1975—75.
Класс точности автоматов Н по ГОСТ 8—77.
Разработчик — Мелитопольский станкостроительный завод имени 23 Октября.
В комплект и стоимость автомата входит поддерживающее устройство для прутка.
По особому заказу за отдельную плату поставляются:
  • устройство для обработки цветных сплавов
  • устройство для наружной подачи прутка
  • качающийся упор
  • труба для прутка (Ø 19..22)
  • привод дополнительных устройств со стороны отрезки и револьверного суппорта
  • привод быстросверлильного устройства
  • быстросверлильное устройство
  • быстросверлильное устройство с гнездом для державки
  • устройство для сверления эксцентричных отверстий
  • устройство для пропилки пазов
  • устройство для фрезерования резьбы
  • устройство для нарезания резьбы резцом
  • устройство для обработки многогранников
  • устройство для поперечного сверления
  • устройство для поперечного фрезерования
  • устройство для проточки конусов
  • головка сверлильная для обработки со стороны отрезки
  • головка фрезерная для обработки со стороны отрезки
  • привод руки-переносчика
  • рука-переносчик с зажимом
  • рука-переносчик
  • лоток
  • суппорт передний с удвоенной величиной хода
  • суппорт задний с удвоенной величиной хода
  • устройство магазинное над передним суппортом
  • устройство магазинное над задним суппортом
  • устройство магазинное кассетное над вертикальным суппортом
  • устройство магазинное для загрузки через отверстие шпинделя
  • устройство магазинное для автоматической загрузки прутков в шпинделе автомата
Принцип работы токарно-револьверного станка
  • А — по часовой стрелке он имеет левое вращение (свинчивание инструмента);
  • Б — против часовой стрелки правое вращение (нарезание резьбы).
Схема обработки заготовки на токарно-револьверном станке
  • Вторая цифра в обозначении - подгруппа: 1 - одношпиндельный автомат или полуавтомат
  • Последнее число: диаметр обработки прутков, например: 25, 40, 65 мм
  • Буква в обозначении: поколение станка (серия и т.д.), например: Б, Е, П, Г, И.
  • Последняя буква П означает, что этот станок имеет повышенную точность по ГОСТ 8—82Е
1М116, 1М110 Габарит рабочего пространства токарно-револьверного станка
Габарит рабочего пространства револьверного станка 1М116
Габарит рабочего пространства токарно-револьверного станка 1М116, 1М110 . Смотреть в увеличенном масштабе
1М116, 1М110 Присоединительные размеры зажимного узла токарно-револьверного станка
Присоединительные размеры зажимного узла токарно-револьверного станка 1М116, 1М110
Присоединительные размеры зажимного узла станка 1М116, 1М110
Присоединительные размеры зажимного узла токарно-револьверного станка 1М116, 1М110. Смотреть в увеличенном масштабе
1М116, 1М110 Общий вид токарно револьверного станка
1М116, 1М110 фото токарного токарно-револьверного станка
Фото токарно-револьверного станка 1М116
Фото суппортов токарно-револьверного станка 1М116
1М116, 1М110 Расположение органов управления токарно-револьверным станком
1М116, 1М110 Расположение органов управления токарно-револьверным станком 1М116, 1М110
Расположение органов управления револьверным станком 1М116
Расположение органов управления револьверным станком 1М116. Смотреть в увеличенном масштабе
Перечень органов управления токарно револьверного станка 1М116, 1М110
  1. Командоаппарат
  2. Рукоятка отключения привода распределительных валов (при повороте вправо - включить)
  3. Гайка для закрепления подающей трубы
  4. Винт для регулировки длины подачи прутка
  5. Ригельный барабан, управляющий переключением командоаппарата
  6. Ригельный барабан, управляющий переключением револьверной головки
  7. Ригельный барабан, управляющий включением механизмом подачи и зажима прутка
  8. Гнездо под стержень зажима прутка вручную при наладке автомата (переключение рычага вправо - цанга раскрыта)
  9. Эксцентрик для осевой регулировки вертикального суппорта
  10. Винт поперечной регулировки резцедержателя вертикального суппорта
  11. Винт радиальной регулировки вертикального суппорта
  12. Винт для закрепления державок и патронов в отверстиях револьверной головки
  13. Переключатель освещения
  14. Рукоятка ручного вывода фиксатора револьверной головки
  15. Переключатель диапазона скоростей шпинделя
  16. Кнопка "Стоп"
  17. Кнопка "Пуск"
  18. Кнопка "Толчок" для управления автоматом в наладочном режиме
  19. Гайка продольной регулировки револьверного суппорта относительно торца шпинделя (тонкая регулировка)
  20. Рычаг подачи вручную револьверного суппорта
  21. Маховик для вращения вручную вспомогательного и распределительного валов
  22. Гайка с лимбом для точных настроечных перемещений поперечных суппортов
  23. Эксцентричная ось для регулировки зацепления зубчатого сектора с рейкой револьверного суппорта
  24. Барабан, управляющий лотком отбора готовых деталей
  25. Отверстия в рычагах для ручного перемещения поперечных суппортов с помощью стержня
  26. Винт для регулировки натяжения ремней
1М116 Кинематическая схема токарно-револьверного станка
Кинематическая схема токарно-револьверного станка 1М116
1. Кинематическая схема токарно-револьверного станка 1М116, 1М110. Смотреть в увеличенном масштабе
2. Кинематическая схема токарно-револьверного станка 1М116 (исходное изображение). Смотреть в увеличенном масштабе
Электрооборудование токарно-револьверного автомата 1М116, 1М110. 1982 год
  • Цепи питания постоянного тока =24 В, =12 В, =6 В
  • М1 - электродвигатель главного привода - 4А112 МВ 8/4; 2,2/3,6 кВт, 710/1430 об/мин
  • М2 - электронасос охлаждения ПА-45М - АОЛ21-4; 0,15 кВт, 2800 об/мин
  • М3 - электродвигатель вспомогательного вала (привод подач) - 4А80А4; 1,1 кВт, 1380 об/мин
  • М4 - электронасос смазки БГ11-11 - 4АА63А4; 0,25 кВт, 1370 об/мин
  • М5 - электродвигатель привода приспособления - 4ААО63А2; 0,37 кВт, 2800 об/мин
Электрическая схема токарно-револьверного станка 1М116, 1М110
Электрическая схема токарно-револьверного станка 1М116, 1М110. Смотреть в увеличенном масштабе
Установочный чертеж токарно-револьверного станка 1М116, 1М110
Установочный чертеж токарного револьверного станка 1М116, 1М110
Установочный чертеж токарного револьверного станка 1М116, 1М110. Смотреть в увеличенном масштабе
1М116, 1М110 Образцы изделий, получаемых на токарно-револьверном станке
1М116, 1М110 изделия получаемые на токарно-револьверном станке
Образцы изделий, получаемые на станке 1М116
Технические характеристики станка 1М116, 1М110
Технические характеристики станка 1М116, 1М110. Смотреть в увеличенном масштабе
1М116, 1М110 Станок токарно-револьверный автомат. Видеоролик.
  1. Автоматы токарно-револьверные одношпиндельные прутковые 1м116, 1м110. Руководство по эксплуатации, 1982
  2. Фомин С.Ф. Устройство и наладка токарно-револьверных станков, 1976
  4. Камышный Н.И., Стародубов В.С. Конструкция и наладка токарных автоматов и полуавтоматов, 1975
  5. Волкевич Л.И., Кузнецов М.М., Усов Б.А. Автоматы и автоматические линии, 1976
  7. Фещенко В.Н. Обработка на токарно-револьверных станках, 1989
  8. Пожитков А.Я., Сафро И.Д. Наладка одношпиндельных токарных автоматов. Справочное пособие,1978
  9. Проников А.С. Металлорежущие станки и автоматы,1981
  1М110   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  1В116   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
