Главная > Каталог станков > Токарные станки > Автоматы и полуавтоматы одношпиндельные > 1в116
1В116 Станок токарно-револьверный одношпиндельный прутковый автомат
Сведения о производителе токарно-револьверного станка 1В116
Изготовитель токарно-револьверного станка модели 1В116 - Мелитопольский станкостроительный завод им. 23 Октября. В 1933 г. завод-ВТУЗ перепрофилирован на выпуск металлорежущих станков. В том же году студенты-рабочие дали стране 288 станков.
1В116, 1В116П станок автомат токарно-револьверный одношпиндельный прутковый. Назначение, область применения
Автоматы токарно-револьверные одношпиндельные прутковые с горизонтальной осью револьверной головки моделей 1В116 и 1В116П предназначены для изготовления деталей типа тел вращения из калиброванного прутка круглого, шестигранного и квадратного различных марок сталей, цветных металлов и их сплавов с наибольшим диаметром обработки 12..18 мм, а при применении устройства для внешней подачи — 18..22 мм.
Принцип работы и особенности конструкции станка 1В116
Токарный автомат, оснащенный многопозиционной поворотной револьверной головкой, несущей инструменты для обработки наружных и внутренних поверхностей производит резку металла, обточку, расточку, сверление, зенкерование, развертывание, нарезание резьбы метчиками и плашками, проточку канавок, а при оснащении токарно-револьверного станка дополнительными устройствами, на нем можно производить пропиловку и фрезерование пазов, фрезерование резьбы, нарезание резьбы резцом, прошивку и фрезерование многогранников, сверление глубоких отверстий, обработку деталей восемью инструментами с револьверного суппорта, а также обрабатывать штучные заготовки, используя при этом магазинную и бункерную загрузки.
Название револьверный происходит от способа закрепления режущих инструментов в барабане. Токарный автомат работает в автоматическом режиме. «Программой» является набор кулачков и концевых упоров, осуществляющих в нужные моменты остановку, выбор направления, смену инструмента и другие действия.
Основной особенностью токарно-револьверных станков 1В116 и 1В116П, 1В116П-02 является наличие револьверного суппорта, несущего многопозиционную револьверную головку, на которой закрепляют инструменты. Кроме револьверного суппорта станки имеют поперечные и вертикальные суппорты, на которых закрепляют инструменты для обработки наружных поверхностей. Данные конструктивные особенности наших токарных автоматов позволяют осуществлять обработку деталей различными режущими инструментами, вводимыми в действие последовательно, причем применение специальной технологической оснастки повышает производительность за счет параллельной обработки поверхностей несколькими инструментами.
Повышению производительности и рентабельности использования токарных автоматов моделей 1В116, 1В116П, 1В116П-02 способствует предварительная настройка станка на обработку заданной детали и последующая работа по упорам.
Наибольшая длина калиброванного прутка 3000 мм круглого, квадратного и шестигранного сечения не ниже 4 класса точности по ГОСТ 7417-75, ГОСТ 8559-75х и ГОСТ 8560-67.
Автоматы 1В116 и 1В116П используются в условиях массового и серийного производства. При применении групповой обработки деталей автоматы могут эффективно использоваться в мелкосерийном производстве.
Точность обработки на автомате 1В116 при наружной обточке — по 8 квалитету, при обточке внутренних поверхностей — по 11 квалитету; длина при отрезке — по 9 квалитету.
Наличие новых конструктивных элементов, замена материалов ряда деталей, использование 30 дополнительных устройств значительно расширили технологические возможности автоматов. На автоматах можно производить обтачивание, растачивание, сверление отверстий, нарезание резьбы, пропилку и фрезерование пазов со стороны револьверной головки, со стороны отрезки деталей, поперечное сверление и фрезерование при заторможенном шпинделе, обрабатывать штучные заготовки, используя магазинную и бункерную загрузки.
Подача охлаждающей жидкости к режущему инструменту производится насосом, расположенным в правой нише основания автомата. Регулирование подачи СОЖ осуществляется пробковым краном. В качестве СОЖ на автоматах рекомендуется применять сульфофрезол, ГОСТ 122—76, и эмульсол, ГОСТ 1975—75.
Класс точности автоматов Н по ГОСТ 8—77.
Разработчик — Мелитопольский станкостроительный завод имени 23 Октября.
В комплект и стоимость автомата входит поддерживающее устройство для прутка.
По особому заказу за отдельную плату поставляются:
  • устройство для обработки цветных сплавов
  • устройство для наружной подачи прутка
  • качающийся упор
  • труба для прутка (Ø 19..22)
  • привод дополнительных устройств со стороны отрезки и револьверного суппорта
  • привод быстросверлильного устройства
  • быстросверлильное устройство
  • быстросверлильное устройство с гнездом для державки
  • устройство для сверления эксцентричных отверстий
  • устройство для пропилки пазов
  • устройство для фрезерования резьбы
  • устройство для нарезания резьбы резцом
  • устройство для обработки многогранников
  • устройство для поперечного сверления
  • устройство для поперечного фрезерования
  • устройство для проточки конусов
  • головка сверлильная для обработки со стороны отрезки
  • головка фрезерная для обработки со стороны отрезки
  • привод руки-переносчика
  • рука-переносчик с зажимом
  • рука-переносчик
  • лоток
  • суппорт передний с удвоенной величиной хода
  • суппорт задний с удвоенной величиной хода
  • устройство магазинное над передним суппортом
  • устройство магазинное над задним суппортом
  • устройство магазинное кассетное над вертикальным суппортом
  • устройство магазинное для загрузки через отверстие шпинделя
  • устройство магазинное для автоматической загрузки прутков в шпинделе автомата
Синонимы: токарно-револьверный станок, револьверный станок, токарно-револьверный автомат, turret lathe, automatic turret lathe.
Принцип работы токарно-револьверного станка
  • А — по часовой стрелке он имеет левое вращение (свинчивание инструмента);
  • Б — против часовой стрелки правое вращение (нарезание резьбы).
Схема обработки заготовки на токарно-револьверном станке
  • Вторая цифра в обозначении - подгруппа: 1 - одношпиндельный автомат или полуавтомат
  • Последнее число: диаметр обработки прутков, например: 25, 40, 65 мм
  • Буква в обозначении: поколение станка (серия и т.д.), например: Б, Е, П, Г, И.
  • Последняя буква П означает, что этот станок имеет повышенную точность по ГОСТ 8—82Е
1В116 Габарит рабочего пространства токарно-револьверного станка
Габарит рабочего пространства револьверного станка 1В116
Габарит рабочего пространства токарно-револьверного станка 1В116 . Смотреть в увеличенном масштабе
1В116 Шпиндель токарно-револьверного станка
Шпиндель токарно-револьверного станка 1В116
Шпиндель станка 1В116
Шпиндель токарно-револьверного станка 1В116. Смотреть в увеличенном масштабе
1В116 Общий вид токарно револьверного станка
1В116 фото токарного токарно-револьверного станка
Фото токарно-револьверного станка 1В116
Фото суппортов токарно-револьверного станка 1В116
Фото токарно-револьверного станка 1В116. Смотреть в увеличенном масштабе
1В116 Расположение основных узлов токарно-револьверного станка
Расположение основных узлов токарно-револьверного станка 1В116
Расположение основных узлов токарно-револьверного станка 1В116. Смотреть в увеличенном масштабе
1В116 Расположение органов управления токарно-револьверным станком
1В116 Расположение органов управления токарно-револьверным станком 1В116
Расположение органов управления револьверным станком 1В116
Расположение органов управления револьверным станком 1В116. Смотреть в увеличенном масштабе
Перечень органов управления токарно револьверного станка 1В116
  1. Командоаппарат
  2. Рукоятка отключения привода распределительных валов (при повороте вправо - включить)
  3. Гайка для закрепления подающей трубы
  4. Винт для регулировки длины подачи прутка
  5. Ригельный барабан, управляющий переключением командоаппарата
  6. Ригельный барабан, управляющий переключением револьверной головки
  7. Ригельный барабан, управляющий включением механизмом подачи и зажима прутка
  8. Гнездо под стержень зажима прутка вручную при наладке автомата (переключение рычага вправо - цанга раскрыта)
  9. Эксцентрик для осевой регулировки вертикального суппорта
  10. Винт поперечной регулировки резцедержателя вертикального суппорта
  11. Винт радиальной регулировки вертикального суппорта
  12. Винт для закрепления державок и патронов в отверстиях револьверной головки
  13. Переключатель освещения
  14. Рукоятка ручного вывода фиксатора револьверной головки
  15. Переключатель диапазона скоростей шпинделя
  16. Кнопка "Стоп"
  17. Кнопка "Пуск"
  18. Кнопка "Толчок" для управления автоматом в наладочном режиме
  19. Гайка продольной регулировки револьверного суппорта относительно торца шпинделя (тонкая регулировка)
  20. Рычаг подачи вручную револьверного суппорта
  21. Маховик для вращения вручную вспомогательного и распределительного валов
  22. Гайка с лимбом для точных настроечных перемещений поперечных суппортов
  23. Эксцентричная ось для регулировки зацепления зубчатого сектора с рейкой револьверного суппорта
  24. Барабан, управляющий лотком отбора готовых деталей
  25. Отверстия в рычагах для ручного перемещения поперечных суппортов с помощью стержня
  26. Винт для регулировки натяжения ремней
1В116 Кинематическая схема токарно-револьверного станка
Кинематическая схема токарно-револьверного станка 1В116
Кинематическая схема токарно-револьверного станка 1В116. Смотреть в увеличенном масштабе
Электрооборудование токарно-револьверного станка 1В116. 1989 год
  • Цепь питания электромагнитных муфт = 24 В
  • М1 - электродвигатель главного привода - 4АМ112МВ 8/4У3; 2,2/3,6 кВт, 710/1430 об/мин
  • М2 - электродвигатель механизма подач - АИР80А4У3; 1,1 кВт, 1400 об/мин
  • М3 - электронасос охлаждения - ПА-45М; 0,15 кВт, 2800 об/мин
  • М4 - электронасос смазки - БГ11-11А с электродвигателем АОЛ-21-4; 0,27 кВт, 1400 об/мин
  • М5 - электродвигатель привода ДУ (дополнительное устройство) - 4ААМ63А2У3; 0,37 кВт, 2760 об/мин
Схема электрическая принципиальная токарно-револьверного станка 1В116
Схема электрическая принципиальная токарно-револьверного станка 1В116. Смотреть в увеличенном масштабе
Установочный чертеж токарно-револьверного станка 1В116
Установочный чертеж токарного револьверного станка 1В116
Установочный чертеж токарного револьверного станка 1В116. Смотреть в увеличенном масштабе
1В116 Образцы изделий, получаемых на токарно-револьверном станке
1В116 изделия получаемые на токарно-револьверном станке
Образцы изделий, получаемые на станке 1В116
1В116 Станок токарно-револьверный автомат. Видеоролик.
Технические характеристики станка 1В116
Технические характеристики станка 1В116. Смотреть в увеличенном масштабе
  1. Автоматы токарно-револьверные одношпиндельные прутковые 1В116, 1В116П. Руководство по эксплуатации, 1989
  2. Фомин С.Ф. Устройство и наладка токарно-револьверных станков, 1976
  4. Камышный Н.И., Стародубов В.С. Конструкция и наладка токарных автоматов и полуавтоматов, 1975
  5. Волкевич Л.И., Кузнецов М.М., Усов Б.А. Автоматы и автоматические линии, 1976
  7. Фещенко В.Н. Обработка на токарно-револьверных станках, 1989
  8. Пожитков А.Я., Сафро И.Д. Наладка одношпиндельных токарных автоматов. Справочное пособие,1978
  9. Проников А.С. Металлорежущие станки и автоматы, 1981
  1В116, 1В116п   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
