1В62Г, 1В62ГА, 16В20, 16В20А, 1В625, 1В625М Электрооборудование станка
Сведения о производителе токарно-винторезного станка 1В62Г
Изготовителем токарно-винторезного станка 1В62Г с выемкой в станине является Астраханский станкостроительный завод, основанный в 1944 году.
Основным видом деятельности Астраханского станкостроительного завода является выпуск металлорежущего, кузнечно-прессового, абразивно-отрезного, деревообрабатывающего оборудования. Кроме того, завод производит комплектующие к станкам и оснастку.
Завод выпускает токарно-винторезные станки модели 1В62Г, 16В20, 1В625, 1В625М с расстоянием между центрами 750, 1000 и 1500 мм и токарный станок с ЧПУ АС16М20Ф3.
Станки, выпускаемые Астраханским станкостроительным заводом, АСЗ
- 1А62Г - станок токарно-винторезный универсальный, Ø 400
- 1В62Г - станок токарно-винторезный универсальный, Ø 445
- 1В625м - станок токарно-винторезный универсальный, Ø 500
- 16В20 - станок токарно-винторезный универсальный, Ø 445
- АС2116м - станок сверлильный настольный, Ø 16 х 100
- СМЖ-172 - станок для резки арматурной стали, Ø 24
1В62Г станок токарно-винторезный с выемкой в станине универсальный. Назначение и область применения
Токарный станок модели 1В62Г заменил устаревшую модель станка 1А62Г с выемкой в станине.
Универсальные токарно-винторезные станки 1В62Г предназначены для токарной обработки наружных и внутренних поверхностей деталей типа тел вращения разнообразного осевого профиля, в том числе для нарезания метрической, модульной, дюймовой и питчевой резьб на заготовках, устанавливаемых в центрах или патроне.
Используются для внутрисоюзных поставок предприятиям всех отраслей народного хозяйства.
Наиболее целесообразно использовать станки в инструментальных и ремонтных службах в условиях мелкосерийного и единичного производства на чистовых и получистовых работах.
Универсальный токарно-винторезный станок 1в62г позволяет производить следующие виды работ:
- Подрезку торцов
- Отрезку
- Нарезание метрических, модульной, дюймовой и питчевой резьб
Шпиндель станка 1в62г получает 24 скорости (3 из которых перекрываются) вращения в прямом направлении (11,5..1200 об/мин) и 12 скоростей в обратном направлении (18..1520) через переборные шестерни от коробки скоростей. Для управления перебором служат рукоятки на передней бабке.
Двусторонняя фрикционная дисковая муфта, состоящая из двух независимых половин, в коробке скоростей управляет пуском, остановом и реверсированием шпинделя при включенном двигателе. Муфта переключатся рукояткой на передней бабке или рукояткой на фартуке станка.
Передний конец шпинделя выполнен по ГОСТ 12593 (Концы шпинделей фланцевые под поворотную шайбу и фланцы зажимных устройств) (DIN 55027, ИСО 702-3-75) под поворотную шайбу, с центрирующим коротким конусом:
- Номинальный диаметр конуса D = 106,375 мм, условный размер конца шпинделя - 6
- Стандартный диаметр токарного трехкулачкового патрона по ГОСТ 2675—80 - Ø 200 и Ø 250 мм, исполнение - тип 2 (под поворотную шайбу)
- Диаметр сквозного отверстия в шпинделе - Ø 38 мм;
- Наибольший диаметр обрабатываемого прутка - Ø 36 мм;
- Внутренний (инструментальный) конус шпинделя - Морзе 5;
- Пределы чисел прямых оборотов шпинделя в минуту (24-3=21 скорость) - 10..1400 об/мин;
- Пределы чисел обратных оборотов шпинделя в минуту (12 скоростей) - 16..1800 об/мин;
- Торможение шпинделя ленточное при выключении фрикционной муфты.
В станке применены унифицированные узлы производства Гомельского завода станочных узлов:
- Фартук 16Б20П.061 или 067.0000.000
- Коробка подач 16Б20П.070 или 077.0000.000
Коробка подач 16Б20П 070.000 и 077.0000.000 обеспечивает, нарезание метрической, дюймовой, модульной и питчевой резьбы без применения сменных шестерен. Для нарезания точной резьбы ходовой винт может быть включен напрямую, минуя коробку подач.
Механизм коробки подач дает следующие возможности:
- Резьба метрическая с шагом от 0,5 до 22,4 мм;
- Резьба дюймовая от 0,125 до 77 ниток на 1 дюйм;
- Резьба модульная от 0,5 до 224 модулей;
- Резьба питчевая от 0,125 до 77 питчей.
- Продольные подачи 0,036..22,4 мм/оборот (50 ступеней);
- Поперечные подачи 0,018..11,2 мм/оборот (50 ступеней).
через ходовой винт Ø 44 мм с шагом 12 мм получить следующие резьбы:
через ходовой вал Ø 30 мм следующие получить подачи:
Коробка подач 077.0000.000 позволяет дополнительно без настройки гитары нарезать дюймовые резьбы с 11 и 19 нитками на дюйм.
Жесткая коробчатой формы станина с калеными, шлифованными направляющими обладает достаточной жесткостью.
Шпиндель смонтирован на точных подшипниках качения.
Конструкция резцедержателя обеспечивает стабильность положения фиксации инструмента. Фартук станка снабжен оригинальным механизмом выключения подачи суппорта, обеспечивающим высокую точность останова на жестком упоре. Комплекс ограждающих и блокировочных устройств гарантирует безопасность работы на станке.
Станок оснащен коробкой подач и фартуком имеющим собственный привод ускоренного перемещения суппорта и каретки, что улучшает динамику работы станка на ускоренном ходу, позволяющими нарезать дюймовые резьбы 11 и 19 ниток на дюйм без замены сменных зубчатых колес.
Коробка скоростей, коробка подач и фартук снабжены автономной системой смазки. Конструкция станка позволяет устанавливать на шпиндельный узел электромеханический, гидравлический или пневматический патроны для зажима заготовок. Станок сертифицирован
Все основные части станка изготовлены из высококачественной стали, что обеспечивает их надежную долговечную работу.
Термообработанные и шлифованные направляющие станины, зубчатые колеса и валы обеспечивают длительный срок службы и повышенную точность обработки.
Задняя бабка оснащена механическим разгрузочным устройством, обеспечивающим плавность и легкость ее перемещения.
Станок сертифицирован на соответствие требованиям безопасности.
Исполнение и категория размещения станков в части условий эксплуатации — УХЛ4 по ГОСТ 15150-69 (Для эксплуатации во всех климатических районах стран ближнего зарубежья в закрытых отапливаемых (охлаждаемых) и вентилируемых производственных помещениях).
Основные характеристики токарно-винторезного станка 1в62г
Основные технические данные по ГОСТ ГОСТ 18097-93 Станки токарно-винторезные и токарные. Основные размеры. Нормы точности.
- Наибольший диаметр заготовки типа Диск, обрабатываемой над станиной - Ø 445 мм;
- Наибольший диаметр заготовки типа Диск, обрабатываемой над выемкой - Ø 620 мм;
- Наибольший диаметр точения заготовки типа Вал над верхней частью суппорта - Ø 220 мм;
- Расстояние между центрами - 750, 1000, 1500 мм;
- Наибольшая длина обтачивания - 650, 900, 1400 мм;
- Число оборотов шпинделя - 10..1400 об/мин;
- Мощность главного привода - 7,5 кВт
- Вес станка полный - 2,2; 2,4; 2,8 т
Модификации универсального токарно-винторезного станка 1В62Г
16В20 — станок без выемки в станине.
16В20А — станок с механическим приводом верхнего суппорта.
1В62Г — базовый станок с выемкой в станине. Станина станка мод. 1В62Г имеет выемку, закрываемую съемным мостиком. Это позволяет при снятом мостике обрабатывать более крупные (диаметром до 620 мм) заготовки типа дисков, колец и фланцев.
1В62ГА — базовый станок с выемкой в станине. Станок с механическим приводом верхнего суппорта.
1В62ГУ - Ø 445 В данной конструкции применена передняя бабка с упрощенной кинематической схемой и шпиндельным узлом повышенной точности и жесткости. Упрощенная кинематическая схема повышает надежность работы станка не ухудшая его технологические возможности при точении и нарезании резьбы как метрической, так и трубной, без дополнительной настройки коробки передач.
16Г20АС - Ø 445 универсальный токарно-винторезный станок повышенной мощности
1В625 - Ø 500 базовый универсальный токарно-винторезный станок с выемкой в станине
1В625М - Ø 500 перспективная разработка Астраханского станкостроительного завода - станок токарно-винторезный модель 1В625M. Предназначен для выполнения разнообразных токарных работ, в том числе для нарезания метрической, модульной, дюймовой и питчевой резьб на заготовках, устанавливаемых в центрах или патроне. Исполнение и категория размещения станка в части условий эксплуатации - УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.
Габариты рабочего пространства станка 1В62Г. Суппорт
Габарит рабочего пространства токарного станка 1в62г
Посадочные и присоединительные базы станка 1В62Г. Шпиндель
Посадочные и присоединительные базы станка 1в62г
Посадочные и присоединительные базы станка 1В62Г. Станина
Общий вид универсального токарно-винторезного станка 1В62Г
Фото токарно-винторезного станка 1в62г
Расположение основных узлов токарно-винторезного станка 1В62Г
Расположение основных узлов токарного станка 1в62г
Спецификация основных узлов токарно-винторезного станка 1В62Г
- Коробка передач - 1В62Г.81.000
- Электрошкаф - 1В62Г.83В.000
- Коробка подач - 16Б20П.070.000
- Бабка передняя - 1В62Г.24.01
- Ограждение патрона - 1В62Г.93.01
- Станина - 1В62Г.12.000
- Каретка и суппорт - 1В62Г.35.000*
- Фартук - 16Б20П.061.000
- Ограждение суппорта - 1В62Г.30.000-01
- Бабка задняя - 1В62Г.30.000
Расположение органов управления токарно-винторезным станком 1В62Г
Расположение органов управления токарным станком 1в62г
Перечень органов управления токарно-винторезного станка 1В62Г
- Рукоятка установки ряда чисел оборотов шпинделя
- Рукоятка установки нормального и увеличенного шага резьбы
- Рукоятка установки правой и левой резьбы (подачи)
- Рукоятка выбора вида работ (резьбы или подачи) и типа резьбы
- Рукоятка установки величины подачи и шага резьбы, а также отключения механизма коробки подач при нарезании резьб напрямую
- Рукоятка управления фрикционной муфтой главного привода (сблокирована с рукояткой 14)
- Рукоятка включения и выключения реечной шестерни
- Кнопочная станция включения и выключения электродвигателя главного привода, а также «СТОП/АВАРИЙНЫЙ СТОП»
- Рукоятка включения подачи при ее выключении в результате перегрузки
- Рукоятка управления механическими перемещениями каретки и поперечных салазок суппорта
- Рукоятка управления фрикционной муфтой главного привода (сблокирована с рукояткой 8)
- Рукоятка закрепления задней бабки на станине
- Винты поперечного перемещения задней бабки
- Рукоятка крепления (зажима) пиноли задней бабки
- Кнопка включения электродвигателя привода быстрых перемещений каретки и поперечных салазок суппорта
- Рукоятка поворота и закрепления резцовой головки
- Винт закрепления каретки на станине
- Рукоятка ручного перемещения поперечных салазок суппорта
- Сопло регулировки подачи охлаждающей жидкости
- Переключатель электронасоса подачи охлаждающей жидкости
- Сигнальная лампа “Станок подключен к сети”
- Сигнальная лампа «Главный электродвигатель включен»
- Упор продольного перемещения
- Рукоятка переключения шага дюймовой резьбы с 11 на 19 ниток на дюйм
- Рукоятка включения и выключения механического привода верхнего суппорта (салазок)
Таблица резьб и подач токарно-винторезного станка 1в62г
Таблица резьб и подач токарно-винторезного станка 1В62Г. Скачать в увеличенном масштабе
Электрооборудование токарно-винторезного станка 1В62Г, 1В62ГА, 16В20, 16В20А, 1В625, 1В625М. 2004 год
Электрооборудование. Параметры электрических цепей станка
- Электрошкаф, модель 1В62Г.83В.000
- Цепь управления катушками пускателей - ~110 В
- Цепь местного освещения: напряжение - ~24 В
- Цепь сигнализации: напряжение - ~22 В, ток - переменный
- Номинальный ток (сумма номинальных токов одновременно работающих электродвигателей) - 17,6 А
На станке установлены следующие электродвигатели:
- М1 - Электродвигатель главного привода - АО2-64-4 исп.М105; 17 кВт, 1450 об/мин
- М2 - Электродвигатель насоса охлаждения - ПА-22; 0,125 кВт, 2800 об/мин
- М3 - Электродвигатель быстрых перемещений каретки - 4АХ80В4; 4,5 кВт, 1400 об/мин
Электрооборудование токарно-винторезного станка 16В20, 1В62Г; 16В20А, 1В62ГА, 1В625
Электрооборудование станка предназначено для подключения силовых агрегатов, осветительных и сигнальных устройств к трехфазной сети переменного тока с глухозаземленным нейтральным проводом, а также для обеспечения их защиты от перегрузок, токов короткого замыкания и других факторов. Вся примененная релейно-контактная и другая электроаппаратура проста по конструкции и хорошо зарекомендовала себя при работе на станках. Это обеспечивает надежную работу электрооборудования и возможность ее обслуживания специалистами средней квалификации.
Электроаппаратура, за исключением нескольких аппаратов, смонтирована в электрошкафе 2 (рисунок 8), расположенном на задней стороне корпуса передней бабки.
Силовая цепь станка включает в себя три трехфазных асинхронных электродвигателя, предохранительные устройства и выключатели.
В цепь управления входят релейно-контактные и другие аппараты, расположенные в шкафу, а также кнопочная станция 11 SB1.1 SB1.2 (рисунок 9) пуска - останова главного привода, путевые выключатели 19 SQ1 управления электродвигателем ускоренных перемещений и путевые выключатели SQ2, SQ3 блокировок ограждения патрона и крышки коробки передач.
Цепь местного освещения EL1 обеспечивает работу станочного светильника с гибкой стойкой и со встроенным выключателем. Освещенность 1500 лк.
В цепь сигнализации входят сигнальные лампы 29 (HL1) и 31 (HL2).
Сведения о первоначальном пуске станка
При подключении станка необходимо убедиться в соответствии напряжения и частоты питающей сети электрическим параметрам станка, указанным в таблицах, закрепленных на передней бабке и дверке внутри электрошкафа.
Подключение станка к питающей сети должно производиться медными проводами сечением равным сечению проводников соответствующей цепи.
Ввод проводов электропитания к зажимам L1,L2,L3 вводного выключателя QF1 осуществляется через расположенный на верхней стенке электрошкафа корпус (фланец) с резьбовым отверстием G3/4-B, служащий для присоединения через металлосвязь оболочки сетевых проводов
Подключение станка к цеховой системе заземления осуществляется через болт заземления расположенный на задней стороне станка внизу под электрошкафом.
При первоначальном пуске станка необходимо прежде всего внешним осмотром убедиться в надежности заземления и правильности монтажа электрооборудования. Затем, отключить в электрошкафе провода питания всех электродвигателей, с помощью вводного выключателя QF1 (рисунок 9, поз. 30) подключить станок к цеховой сети.
С помощью органов ручного управления позиция 11, 19, 24, 28 и 30 убедиться в четкости срабатывания магнитных пускателей и Особое внимание следует обратить на четкость срабатывания кнопки кнопочной станции
Подсоединить ранее отключенные провода к соответствующим зажимам и поочередным включением электродвигателей главного привода, быстрых перемещений суппорта и электронасоса убедиться в правильности направления их вращения согласно указаниям (таблица После выполнения изложенного выше можно приступить к опробованию станка в работе согласно указаниям подраздела «Порядок первоначального пуска».
Описание работы электросхемы токарно-винторезного станка 16В20, 1В62Г; 16В20А, 1В62ГА, 1В625
Электрическая схема станка токарно-винторезного станка 16В20, 1В62Г; 16В20А, 1В62ГА, 1В625
Включение вводного выключателя QF1 (рисунок 12) при наличии напряжения в сети сопровождается загоранием лампы HL1.
Пуск электродвигателя главного привода М1 осуществляется при включенном вводном выключателе QF1 нажатием кнопки SB1.1 кнопочной станции, которая замыкает цепь катушки магнитного пускателя КМ1. При этом срабатывает магнитная система пускателя и замыкает его нормально разомкнутые главные и вспомогательные контакты КМ1, то есть: магнитный пускатель КМ1 перейдет на самопитание, т.к. один из его вспомогательных контактов замкнет цепь питания катушки параллельно кнопке SB1.1 и при отпускании последней цепь не разорвется; включится электродвигатель главного привода М1, питаемый силовой цепью через замкнутые главные контакты пускателя КМ1;
Останов электродвигателя главного привода М1 осуществляется нажатием кнопки кнопочной станции SB1.2. При этом произойдет размыкание цепи катушки магнитного пускателя КМ1, она обесточится, все контакты пускателя разомкнутся, т.е. электродвигатель М1 выключится, цепь самопитания магнитного пускателя разорвется.
Пуск электродвигателя быстрых перемещений М3 осуществляется нажатием толчковой кнопки, встроенной в рукоятку фартука и воздействующей на конечный выключатель SQ1. Нормально разомкнутый контакт конечного выключателя при нажатии кнопки замыкает цепь питания катушки электромагнита пускателя КМ2, который в свою очередь замыкает контакты КМ2 силовой цепи электродвигателя быстрых перемещений. Выключатель QF2 включен постоянно.
При отпускании толчковой кнопки SQ1 цепь управления разомкнется и катушка пускателя обесточится, т.е. контакты КМ2 разомкнутся и электродвигатель М3 выключится. Пуск и останов электронасоса М2 осуществляются с помощью переключателя SA1, установленного на лицевой панели электрошкафа.
Защита электродвигателей главного привода, привода быстрого перемещения каретки и суппорта, электронасоса охлаждения и трансформатора от токов коротких замыканий производится автоматическими выключателями и плавкими предохранителями. Защита электродвигателей (кроме электродвигателя М3) от длительных перегрузок осуществляется тепловыми реле КК1 и КК2.
Защита цепи освещения от токов короткого замыкания осуществляется предохранителем FU2.
Нулевая защита электросхемы станка, предохраняющая от самопроизвольного включения электропривода при восстановлении подачи электроэнергии после ее отключения, осуществляется катушками магнитных пускателей, которые при понижении напряжения ниже 85% номинального значения автоматически отключают электродвигатели от сети.
До подключения станка к питающей сети необходимо выполнить указания раздела 7 "Указание мер безопасности "в отношении заземления.
Перечень элементов станка токарно-винторезного станка 16В20, 1В62Г; 16В20А, 1В62ГА, 1В625
Схема соединений станка токарно-винторезного станка 16В20, 1В62Г
Схема соединений станка токарно-винторезного станка 16В20, 1В62Г. Скачать в увеличенном масштабе
Схема соединений станка токарно-винторезного станка 16В20А, 1В62ГА, 1В625
Читайте также: Справочник производителей токарных станков в России
1В62Г Станок токарно-винторезный с выемкой в станине универсальный. Видеоролик.
Технические характеристики станка 1В62Г
| Наименование параметра | 16В20 | 1В62Г | 1В625М |
| Основные параметры | |||
| Наибольший диаметр заготовки над станиной, мм | 445 | 445 | 500 |
| Наибольший диаметр заготовки над суппортом, мм | 220 | 220 | 290 |
| Наибольший диаметр заготовки над выемкой станины, мм | - | 620 | 690 |
| Наибольшая длина заготовки (РМЦ), мм | 750,1000,1500 | 750,1000,1500 | 1000,1500,2000 |
| Наибольшая длина обтачивания, мм | 650,900,1400 | 650,900,1400 | 900,1400,1900 |
| Наибольшая масса заготовки в патроне, кг | |||
| Наибольшая масса заготовки в центрах, кг | |||
| Шпиндель | |||
| Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 54 | 54 | 60 |
| Наибольший диаметр прутка, мм | |||
| Число ступеней частот прямого вращения шпинделя | 24 | 24 | 24 |
| Частота прямого вращения шпинделя, об/мин | 10...1400 | 10...1400 | 10...1400 |
| Число ступеней частот обратного вращения шпинделя | 12 | 12 | 12 |
| Частота обратного вращения шпинделя, об/мин | 16..1800 | 16..1800 | 16..1800 |
| Размер внутреннего конуса в шпинделе | М5 | М5 | М5 |
| Конец шпинделя по ГОСТ 12593-72 | 6К | 6К | 6К |
| Подачи | |||
| Наибольшее продольное перемещение каретки суппорта, мм | 650, 900, 1400 | 650, 900, 1400 | 900, 1400, 1900 |
| Наибольшее поперечное перемещение суппорта, мм | 280 | 280 | 302 |
| Наибольшее поперечное перемещение верхнего суппорта (салазок), мм | 130 | 130 | 130 |
| Число ступеней продольных/ поперечных подач | 50/ 50 | 50/ 50 | 50/ 50 |
| Пределы скорости продольных подач, мм/об | 0,018..22,4 | 0,018..22,4 | 0,036..22,4 |
| Пределы скорости поперечных подач, мм/об | 0,009..11,2 | 0,009..11,2 | 0,018..11,2 |
| Скорость быстрых перемещений суппорта, продольных/ поперечных, м/мин | 4/ 2 | 4/ 2 | 4/ 2 |
| Продольное перемещение на одно деление лимба, мм | 1 | 1 | 1 |
| Продольное перемещение на одно деление нониуса, мм | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Поперечное перемещение суппорта на одно деление лимба, мм | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Перемещение салазок на одно деление лимба, мм | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Количество нарезаемых резьб метрических | 36 | 36 | 36 |
| Пределы шагов нарезаемых резьб метрических, мм | 0,5..224 | 0,5..224 | 0,5..224 |
| Количество нарезаемых резьб дюймовых | 45 | 45 | 45 |
| Пределы шагов нарезаемых резьб дюймовых | 77..0,125 | 77..0,125 | 77..0,125 |
| Количество нарезаемых резьб модульных | 36 | 36 | 36 |
| Пределы шагов нарезаемых резьб модульных | 0,5..224 | 0,5..224 | 0,5..224 |
| Количество нарезаемых резьб питчевых | 45 | 45 | 45 |
| Пределы шагов нарезаемых резьб питчевых | 77..0,125 | 77..0,125 | 77..0,125 |
| Предохранитель от перегрузки | есть | есть | есть |
| Блокировка продольных и поперечных подач | есть | есть | есть |
| Выключающие продольные упоры | есть | есть | есть |
| Шероховатость поверхности заготовки из конструкционной стали при чистовом обтачивании, мкм, не более | Ra 2.0 | Ra 2.0 | |
| Задняя бабка | |||
| Наибольшая длина перемещения пиноли задней бабки, мм | 150 | 150 | 150 |
| Наибольшее перемещение задней бабки, мм | ±15 | ±15 | ±15 |
| Электрооборудование | |||
| Количество электродвигателей на станке | 3 | 3 | 3 |
| Электродвигатель главного привода, кВт | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Привод ускоренных перемещений, кВт | 0,75 | 0,75 | 0,37 |
| Электродвигатель насоса охлаждения, кВт | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Суммарная мощность, кВт | 8,37 | 8,37 | |
| Габариты станка (длина ширина высота) (РМЦ 1000), мм | 2800 1190 1450 | 2800 1190 1450 | 2800 1370 1700 |
| Масса станка (РМЦ 1000), кг | 2450 | 2430 | 2430 |
- Станки токарно-винторезные 16В20, 1В62Г; 16В20А, 1В62ГА, 1В625. Руководство по эксплуатации, 2004
- Станки токарно-винторезные 16В20, 1В62Г, 1В625М. Руководство по эксплуатации 16В20.00.000 РЭ
- Станки токарно-винторезные 16В20, 1В62Г. Руководство по эксплуатации 1В62Г.00.000 РЭ3, 1993
16В20, 1В62г, 1В625м Универсальный токарно-винторезный станок повышенной точности. Руководство по эксплуатации
АСЗ, г. Астрахань, 2004, Формат: pdf, 1,3 Мб
16В20, 1В62г станок токарно-винторезный. Руководство по эксплуатации
АСЗ, г. Астрахань, - djvu; 1993 г, 4,0 Мб
1В62Г, 16В20 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
