Главная > Каталог станков > Шлифовальные станки > Плоскошлифовальные станки > 372Б
372Б станок плоскошлифовальный с горизонтальным шпинделем универсальный
372Б общий вид универсального плоскошлифовального станка с горизонтальным шпинделем
Сведения о производителе плоскошлифовального станка 372Б
Производитель бесцентрового круглошлифовального универсального станка 3180 Московский станкостроительный завод шлифовальных станков, МСЗ, основанный в 1879 году.
372Б станок плоскошлифовальный с горизонтальным шпинделем универсальный. Назначение и область применения
Начало выпуска станка 372Б - 1955 год
Плоскошлифовальный станок модели 372Б - станок общего назначения с прямоугольным столом и горизонтальным шпинделем, предназначен для шлифования плоскостей различных деталей периферией круга.
Принцип работы и особенности конструкции станка 372Б
Конструктивная особенность станка 372Б - поперечная подача шлифовального круга обеспечивается перемещением шлифовальной бабки по горизонтальным направляющим коретки. При этом стойка остается неподвижной.
В станке 372Б осуществляются cледующие движения:
  • Главное движение в станке — вращение шлифовального круга;
  • Продольная подача — прямолинейное возвратно-поступательное движение стола с заготовкой;
  • Вертикальная подача - движение каретки, несущей шлифовальную бабку, по вертикальным направляющим;
  • Поперечная подача - движение шлифовальной бабки по горизонтальным направляющим каретки
Присоединительные и посадочные базы плоскошлифовального станка 372Б
Крепление шлифовального круга на станке 372Б
Крепление шлифовального круга на станке 372Б. Смотреть в увеличенном масштабе
Общий вид плоскошлифовального станка 372Б
Фото плоскошлифовального станка 372Б
Фото плоскошлифовального станка 372Б. Смотреть в увеличенном масштабе
Расположение органов управления плоскошлифовальным станком 372Б
Расположение органов управления шлифовальным станком 372Б
Расположение органов управления плоскошлифовальным станком 372Б. Смотреть в увеличенном масштабе
Кинематическая схема плоскошлифовального станка 372Б
Кинематическая схема плоскошлифовального станка 372Б. Смотреть в увеличенном масштабе
Схема гидравлическая плоскошлифовального станка 372Б
Гидравлическая схема плоскошлифовального станка 372Б
Схема гидравлическая плоскошлифовального станка 372Б. Смотреть в увеличенном масштабе
Описание основных узлов плоскошлифовального станка 372Б
Станина и рабочий стол шлифовального станка 372Б
Станина имеет продольные направляющие, по которым возвратно поступательно движется рабочий стол. Перемещение стола обеспечивает продольную подачу при шлифовании. Движение столу сообщает гидроцилиндр, закрепленный между направляющими. Стол не имеет ручной подачи.
Станина, тумба и стол плоскошлифовального станка 372Б
Станина, тумба и стол плоскошлифовального станка 372Б. Смотреть в увеличенном масштабе
Гидравический цилиндр стола плоскошлифовального станка 372Б
Гидравический цилиндр стола станка 372Б
Стойка и каретка шлифовального станка 372Б
С задней стороны станины крепится тумба на которой установлена стойка (колонка), несущая каретку с шлифовальной бабкой.
Стойка (колонка) плоскошлифовального станка 372Б
Стойка (колонка) плоскошлифовального станка 372Б. Смотреть в увеличенном масштабе
Каретка, несущая шлифовальную бабку, перемещается по двум вертикальным направляющим стойки, обеспечивая вертикальную подачу при шлифовании. Каретка имеет только ручной привод: от маховика вертикальной подачи - через механизм вертикальной подачи - через редуктор вращение передается на вертикальный винт и через гайку вертикальное движение передается каретке.
Каретка плоскошлифовального станка 372Б
Шлифовальная бабака
Шлифовальная бабака расположена снизу каретки на поперечных направляющих типа "ласточкин хвост". Движение шлифовальной бабки по направляющим обеспечивает поперечную подачу при шлифовании. Шлифовальная бабка перемещается как от руки от маховика, так и механически от гидроцилиндра.
Подача от гидроцилиндра имеет два режима:
  1. Непрерывная подача - скорость подачи от 0,5 до 4,5 м/мин. Скорость регулируется бесступенчато, реверс осуществляется автоматически от рычага короки реверса;
  2. Прерывистая - подача от 3 до 30 мм за кадый ход стола.
Шлифовальная бабка плоскошлифовального станка 372Б
Шлифовальная бабка плоскошлифовального станка 372Б. Смотреть в увеличенном масштабе
372Б станок плоскошлифовальный с горизонтальным шпинделем универсальный. Видеоролик
Технические данные и характеристики станка 372Б
Наименование параметра 372Б
Класс точности по ГОСТ 8-82 Н
Наибольшие размеры обрабатываемых изделий (длина × ширина × высота), мм 1000 х 300 х 400
Расстояние от оси шпинделя до зеркала стола, мм 125..575
Рабочий стол станка
Размеры рабочей поверхности стола (длина х ширина), мм 1000 х 300
Продольное перемещение стола от гидравлики (наименьшее/наибольшее), мм 200..1100
Скорость возвратно-поступательного движения стола (бесступенчатое регулирование), м/мин 3..30
Размеры магнитной плиты (длина × ширина × высота), мм 680 х 305 х 125
Шлифовальная бабка
Размеры шлифовального круга, мм 350 × 40 × 127
Наименьший и наибольший наружный диаметры шлифовального круга, мм 250..350
Число оборотов шлифовального круга в минуту 1440
Наибольший допустимый крутящий момент на шпинделе, кгс*м 3,03
Конец шпинделя шлифовальной бабки Конус 1:3
Наибольшее поперечное перемещение шлифовальной бабки от руки / от гидравлики, мм 350 / 350
Цена деления лимба поперечного перемещения шлифовальной бабки, мм 0,1
Поперечное перемещение шлифовальной бабки на один оборот лимба, мм 8
Пределы скоростей поперечной подачи шлифовальной бабки за один ход стола (бесступенчатое регулирование), м/мин 3..30
Пределы скоростей поперечной подачи шлифовальной бабки непрерывная (бесступенчатое регулирование), м/мин 0,5..4,5
Наибольшее вертикальное перемещение шлифовальной бабки от руки / от гидравлики, мм 460 / нет
Цена деления лимба вертикального перемещения шлифовальной бабки, мм 0,01
Перемещение шлифовальной бабки вертикальное на один оборот лимба, мм 2
Вертикальная подача шлифовальной бабки на число отверстий, мм 0,005..0,05 (10)
Наибольшая подача при установке на максимальное число отверстий, мм 0,2
Скорость вертикального ускоренного перемещения, м/мин нет
Количество электродвигателей на станке 3
Электродвигатель шпинделя шлифовальной бабки, кВт (об/мин) 4,5 (1440)
Электродвигатель насоса гидросистемы, кВт (об/мин) 2,8 (1420)
Электродвигатель насоса системы охлаждения, кВт/ об/мин 0,125 (2800)
Общая установленная мощность всех электродвигателей, кВт
Габарит станка, мм 3505 х 1845 x 2135
Масса станка, кг 4500
371    Руководство к плоскошлифовальному станку
, г. Витебск, 1950 г, Формат: djvu, 7,5 Мб
