Главная > Каталог станков > Зубообрабатывающие станки > Cтанки зубо- и резьбошлифовальные, отделочные > 5831
5831 Станок зубошлифовальный горизонтальный полуавтомат
5831 Общий вид зубошлифовального станка
Сведения о производителе зубошлифовального станка 5831
Производитель зубошлифовального станка 5831 Московский станкостроительный завод шлифовальных станков, основанный в 1879 году.
5831 Станок зубошлифовальный горизонтальный с плоскимм кругом. Назначение и область применения
Начало серийного производства зубошлифовального полуавтомата 5831 - 1966 год.
Станок зубошлифовальный 5831 предназначен для шлифования эвольвентных поверхностей зубьев цилиндрических прямозубых и косозубых колес.
Шлифование ведется методом обкатки коническим кругом при единичном делении.
Принцип работы и особенности конструкции станка 5831
Цикл станка, кроме установки и снятия изделия, происходит автоматически в следующем порядке:
  • Шлифуемое зубчатое колесо движется в горизонтальном направлении в зону шлифовального круга;
  • Шлифовальный круг совершает возвратно-поступательное перемещение в вертикальном направлении;
  • Одновременно с поступательным движением зубчатое колесо поворачивается вокруг оси, обеспечивая таким образом движение качения, необходимое при обработке колес по методу обкатки;
  • При движении стола с закрепленным зубчатым колесом слева направо изделие поворачивается против часовой стрелки и происходит шлифование левой стороны профиля зуба;
  • При движении стола влево изделие поворачивается по часовой стрелке и происходит шлифование правой стороны профиля зуба;
  • Затем происходит отвод стола в крайнее левое положение, где производится автоматическое деление (поворот зубчатого колеса на один зуб);
  • Стол быстро подводит обрабатываемое колесо к шлифовальному кругу для шлифования следующего зуба.
Принцип работы зубошлифовального станка 5831
Принцип работы зубошлифовального станка 5831. Смотреть в увеличенном масштабе
По окончании обработки всех зубьев колеса станок 5831 автоматически выключается при помощи счетного механизма, настраиваемого на обработку требуемого числа зубьев изделия.
Станок оборудован приспособлением для правки круга и механизмом для компенсации износа круга.
Смазка основных механизмов станка автоматическая от лубрикаторов или насосов, включенных в кинематическую цепь станка.
Станок снабжен насосом для подачи охлаждающей жидкости в зону резания и магнитным сепаратором для очистки охлаж-дающей жидкости от шлама.
Для обработки требуемого изделия станок настраивается набором сменных зубчатых колес.
Точность обрабатываемых на станке изделий соответствует нормам точности зубошлифовальных станков класса В по ГОСТ 7640—67.
Зубчатое колесо с m = 6, z = 34, В = 32 мм после обработки будет иметь:
  • разность соседних окружных шагов - 0,006 мм
  • накопленную погрешность окружного шага - 0,017 мм
  • погрешность профиля - 0,006 мм
  • погрешность направления зуба - 0,006 мм
  • чистоту поверхности по ГОСТ 2789—59 V 7
Разработчик — производственное объединение «Московский станкостроительный завод».
Посадочные и присоединительные базы зубошлифовального станка 5831
Посадочные и присоединительные базы зубошлифовального станка 5831. Смотреть в увеличенном масштабе
Общий вид зубошлифовального станка 5831
Фото зубошлифовального станка 5831
Фото зубошлифовального станка 5831. Смотреть в увеличенном масштабе
5831 Станок зубошлифовальный горизонтальный полуавтомат. Видеоролик.
Технические характеристики зубошлифовального станка 5831
Технические характеристики зубошлифовального станка 5831. Смотреть в увеличенном масштабе
  1. Руководство к станку зубошлифовальному 5831, 1966 г
  2. Колев Н.С. Металлорежущие станки.
  3. Гальперин Е.И. Наладка зуборезных станков, 1960.
  4. Козлов Д.Н. Зуборезные работы, 1971.
  5. Лоскутов В.В., Ничков А.Г. Зубообрабатывающие станки, 1978.
  6. Малахов Я.А. Зубообрабатывающие и резьбофрезерные станки и их наладка, 1972.
  7. Мильштейн М.З. Нарезание зубчатых колес, 1972.
  8. Овумян Г.Г., Адам А.И. Справочник зубореза, 1983.
  10. Сильвестров Б.Н., Захаров И.Д. Конструкция и наладка зуборезных и резьбофрезерных станков, 1979.
  11. Шавлюга Н.И. Расчет и примеры наладок зубофрезерных и зубодолбежных станков, 1978.
  12. Руководящий материал для конструкторов, проектирующих технологическую оснастку. Основные данные и посадочные места металлорежущих станков. НИИМАШ, 1968.
5831    Руководство к станку зубошлифовальному. Часть 1
МCЗ, г. Москва, 1967 г, Формат: rar,jpg, 49.3 Мб
  5831   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  5820, 5821   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  5822м   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  5897   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  5Д822в   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  5К821в   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  5К822в   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  5К823в   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  5К881   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  5М821в, 5М822в   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  5П821   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  5П822   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  • Станки зубодолбежные: 5В12
  • Станки шлицефрезерные: 5350
  • Станки зубострогальные: 526
  • Станки шевинговальные: 5714
  • Станок зубофрезерный: 5К32
Резьбонарезные стаки
  • Станки резьбофрезерные: 5Б63г, 563в, КТ86, 561, ЕТ28м
  • Станки резьбонарезные: 2056, 2064
  • Станки резьбошлифовальные: 5822м, МВ13, МВ107
  • Станки резьбонакатные: А2522, А2423а
