6Л463 станок гравировальный копировально-фрезерный с пантографом
Сведения о производителе гравировального копировально-фрезерного станка 6Л463
Производитель гравировального копировально-фрезерного станка 6Л463 - Львовский завод фрезерных станков, ЛЗФС, основанный в 1952 году.
Станки, выпускаемые Львовским заводом фрезерных станков, ЛЗФС
6Л463 станок гравировальный копировально-фрезерный с пантографом. Назначение, область применения
Станок предназначен для выполнения гравировальных и мелких копировально-фрезерных работ в контурном режиме.
На станке можно производить гравирование надписей и узоров на штемпелях, табличках, платах, панелях, надписей на лимбах, линейках, а также фрезерование неглубоких пресс-форм для пластмассы, резины и т.д. Возможность работы на станке по контршаблону позволяет при помощи плоского копира производить гравирование различных надписей и узоров на пространственно сложных поверхностях.
Основные характеристики гравировального копировально-фрезерного станка 6Л463
Производитель: Львовский завод фрезерных станков ЛЗФС.
- Масштаб копирования - 1:1 ÷ 1:50
- Диаметр наибольшей окружности пантографа при масштабе 1:1 - Ø 200 мм
- Размеры рабочей поверхности стола изделия - 200 х 320 мм
- Размеры рабочей поверхности стола копира - 250 х 400 мм
- Наибольший продольный ход стола (X) - 200 мм
- Наибольший поперечный ход стола (Y) - 125 мм
- Наибольший вертикальный ход стола (Z) - 250 мм
- Частота вращения шпинделя - 1260..15900 об/мин
- Электродвигатель привода шпинделя - 0,27 кВт; 2770 об/мин
- Вес станка - 300 кг
Закрепив неподвижно шпиндель при помощи специального кронштейна, на станке можно производить фрезерные работы, перемещая вручную стол изделия. Движение копирования на станке осуществляется вручную перемещением трейсера ощупывающего устройства по контуру копира.
Станок может быть оснащен широкой гаммой приспособлений и принадлежностей, расширяющих его технологические возможности: для построения дуг, окружностей, и овалов, для закрепления табличек при гравировании, делительным приспособлением, тисками, поворотными тисками, наклонно-поворотным столом, буквенным и цифровыми шаблонами, приспособлением для заточки гравировальных резцов и др.
Работа по контршаблону при помощи плоского копира позволяет производить гравирование различных надписей и узоров на пространственно сложных поверхностях.
Станок может применяться в механических, механосборочных и инструментальных цехах машиностроительных предприятий.
Класс точности станка Н по ГОСТ 8—77. Шероховатость обработанной поверхности Rа 2,5 мкм.
Средний уровень звука LA не должен превышать 71 дБА.
Габаритные размеры рабочего пространства гравировального станка 6Л463
Габаритные размеры рабочего пространства станка 6Л463
Общий вид копировально-фрезерного гравировального станка 6Л463
Фото гравировального станка 6л463
Фото фрезерного станка на базе 6л463
Расположение составных частей гравировального станка 6Л463
Расположение составных частей гравировального станка 6л463
Перечень составных частей гравировального станка 6Л463
- Узел 1. Пантограф
- Узел 2. Станина
- Узел 3. Стол изделия
- Узел 4. Привод
- Узел 6. Шпиндель
- Узел 9. Электрооборудование
Расположение органов управления гравировальным станком 6Л463
Расположение органов управления гравировальным станком 6л463
Перечень органов управления гравировальным станком 6Л463
- Рукоятки зажима кареток установки масштабов копирования пантографа
- Трейсер (ощупывающий палец) ощупывающего устройства
- Эксцентрик регулировки натяжения ремней привода
- Гайка зажима стола копира
- Рукоятка вертикального перемещения шпинделя
- Маховик продольного перемещения стола изделия
- Рукоятка зажима стола изделия в продольном направлении
- Рукоятка зажима стола изделия в поперечном направлении
- Маховик вертикального перемещения стола изделия
- Маховик поперечного перемещения стола изделия
- Рукоятка зажима стола в вертикальном направлении
- Кнопка «Стоп»
- Кнопка "Пуск" (КиП)
Кинематическая схема гравировального станка 6Л463
Кинематическая схема гравировального станка 6л463
Описание узлов гравировального станка 6Л463
Гравировальный копировально-фрезерный станок с пантографом модели 6Л463 выполнен в виде одноколонной конструкции с вертикальной осью шпинделя и горизонтальным расположением столов изделия и копира.
Станина снабжена вертикальными направляющими, по которым перемещается консоль, несущая рабочий стол станка. Относительно консоли рабочий стол может перемещаться в продольном и поперечном направлениях. На верхних горизонтальных направляющих станины устанавливается каретка, несущая пантограф и стол копира.
Пантограф станка выполнен в виде легких рычагов и служит только для передачи движения от трейсера к шпинделю.
Шпиндель станка монтируется в специальном кронштейне, связанном при помощи рычагов со станиной.
В качестве привода вращения шпинделя используется электродвигатель и ременная передача. Изменение скорости вращения шпинделя производится при помощи ступенчатых шкивов.
Общая компоновка и принцип работы станка 6Л463
Компоновка станка характеризуется вертикальным расположением шпинделя и горизонтальным расположением рабочих поверхностей столов.
Узлы станка смонтированы на жесткой станине. По вертикальным направляющим станины перемещается консоль, несущая на себе салазки и стол изделия. По горизонтальным направляющим станины перемещается стойка пантографа. На станине закреплены подвеска и привод шпинделя.
Обрабатываемая деталь закрепяяется на cтоле изделия, а копир, по которому ведется обработка, закрепляется на столе копира. Формообразующими движениями являются перемещения пантографа. Перемещения столов - установочные.
Станина и основание являются основными корпусными деталями, на которых монтируются узлы станка.
На левой стенке станины имеются вертикальные направляющие, по которым перемещается консоль со столом изделия.
На задней стенке станины устанавливается кронштейн, удерживающий рычаги шпинделя и привода. Кроме этого на задней стенке устанавливается электродвигатель привода, а в нише монтируется электроаппаратура.
Стол копира
Стол копира 10 (Pиc.10) предназначен для установки копиров, по которым ведется обработка. Стол копира установлен на стойке пантографа. Поворот стола вокруг вертикальной оси осуществляется вручную. Установка величины угла разворота стола копира осуществляется по лимбу, фиксация - рукояткой. Стол копира снабжен пазами типа "ласточкин хвост", которые служат для установки шрифта. Кроме этого в нем имеется Т-образные пазы, которые могут быть использованы для установки различных приспособлений. Стойка вместе со столом копира и пантографом может перемещаться по горизонтальным направляющим станины, что позволяет установить шпиндель в пределах плоскости стола изделия при различных масштабах копирования. Фиксация стойки осуществляется двумя болтами.
Пантограф
Пантограф (Рис.10) осуществляет на станке копирующее движение. Копирование с помощью пантографа (шарнирного параллелограмма) построено на принципе геометрического подобия треугольников и осуществляется по нижеприведенной схеме;
Пантограф гравировального станка 6л463
Пантограф гравировального станка 6л463. Смотреть в увеличенном масштабе
Копирующее движение на станке осуществляется шарнирным четырехзвенным-пантографом (рис. 10). При помощи кареток 43, 46, имеющих пазы типа «ласточкин хвост», пантограф соединен с корпусом шпинделя и с кареткой 47. Шарнирные соединения пантографа и подвеска кареток 43, 46 собраны на радиально-упорных подшипниках с предварительным натягом, что увеличивает жесткость и точность пантографа. Изменение передаточного отношения пантографа (масштаба копировании) производится перемещением кареток вдоль плеч 51, 52 пантографа, на которых нанесены деления. Трейсер (ощупывающий палец) 48 скользит в отверстии головки и с помощью пружины прижимается к шаблону. Трен-сер, в зависимости от высоты шаблона, устанавливается на различной высоте от плоскости стола копира. Стол копира 49 устанавливается на плоскости каретки 47. Относительно каретки стол может быть повернут под любым углом в пределах ±30°, или развернут па 90. Стол снабжен пазами типа «ласточкин хвост», которые служат для установки шрифта. Кроме этого в нем имеются Т-образные пазы, которые могут быть использованы для установки различных приспособлений. Каретка вместе с пантографом и столом копира может устанавливаться в различных положениях на станине, перемещаясь по ее верхним направляющим. Это позволяет установить шпиндель в пределах плоскости стола изделия при различных масштабах копирования.
Настройка, наладка гравировального станка 6л463
Приступая к работе на станке необходимо
1. Установить масштаб копирования: для этого необходимо отжать винты 53 (Рис.10) крепления кареток к пантографу и установить обе риски так, чтобы они совпали с соответствующими рисками масштаба, нанесенными на плечах 51, 52 пантографа и зажать оба винта 53.
Для получения масштаба копирований, не указанного на плечах, необходимо пользоваться формулой:
х = 300-(300/М); у = 107,5 (М-1) / (М=1)
где М — масштаб копирования (отношение размеров копира к размерам детали).
х — расстояние от риски, соответствующей масштабу копирования 1:1 на плече 52 до риски на передвигаемой каретке 43.
у - расстояние от риски, соответствующей масштабу копирования 1:1 на плече 51 до риски на каретке 46.
Пример:
Необходимо получить масштаб уменьшения 1:1,2.
х = 300 - 300 / 1,2 = 50 мм
Следовательно, откладываем от отметки "1" на плече 52 отрезок 50 мм и устанавливаем в эту точку риску каретки.
у = 107,5 (М-1) / (М+1) =107,5 (1,2 -1) / (1,2+1) = 9,77 мм
Таким же образом откладываем от отметки «1» на правом плече 51 отрезок 9,77 мм и устанавливаем в эту точку риску каретки 46.
Чтобы трейсер при изменении масштаба копирования не вышел за пределы стола копира, последний может быть повернут вокруг оси, в пределах ±30°. В случае необходимости стол копира может поворачиваться на 90°. Для этого необходимо отвернуть гайку 50 и поднять стол так, чтобы шпилька вышла из отверстия каретки. Затем, повернуть стол на 90° и собрать все в обратном порядке. 2. На столе копира установить и зажать шаблон, а на столе изделия заготовку детали.
2. На столе копира установить и зажать шаблон, а на столе изделия - заготовку детали.
3. Вставить в шпиндель режущий инструмент. При гравировальных работах необходимо обеспечить определенное давление трейсера (ощупывающего пальца) на шаблон. Это достигается за счет установки трейсера на необходимой высоте.
4. На столе изделия установить деталь и выставить ее относительно режущего инструмента.
Установка заготовки производится перемещением стола изделия в продольном и поперечном направлениях.
Грубая установка заготовки по высоте также производится перемещением стола изделии. Точная настройка глубины обработки осуществляется рукояткой шпинделя.
5. Режимы обработки (скорость резания, число оборотов, подача) в каждом случае устанавливаются и зависимости от обрабатываемого материала и материала инструмента.
Стол изделия
Стол изделия (рис. 11) предназначен для закрепления на нем обрабатываемых деталей. На столе также могут устанавливаться тиски или наклонно-поворотный стол.
Стол изделия может перемещаться вручную в трех взаимно перпендикулярных направлениях.
Схема электрическая принципиальная гравировального станка 6Л463
Электрическая схема гравировального станка 6л463
Установочный чертеж гравировального станка 6Л463
6Л463 станок гравировальный копировально-фрезерный с пантографом. Видеоролик.
Технические характеристики гравировального станка 6Л463
Наименование параметра | 6Л463 | 6Г463 | 6Е463 |
Масштаб копирования | 1:1 ÷ 1:50 | 1:1 ÷ 1:100 | 1:1 ÷ 1:100 |
Диаметр наибольшей окружности пантографа примасштабе 1:1, мм | 200 | 210 | 210 |
Размеры рабочей поверхности стола изделия, мм | 200 х 320 | 250 х 500 | 250 х 500 |
Размеры рабочей поверхности стола копира, мм | 250 х 400 | 320 х 400 | 320 х 400 |
Наибольший продольный ход стола (X), мм | 200 | 300 | 300 |
Наибольший поперечный ход стола (Y), мм | 125 | 200 | 200 |
Наибольший вертикальный ход стола (Z), мм | 250 | 300 | 300 |
Перемещение продольное стола (X) на одно деление лимба, мм | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Перемещение поперечное стола (Y) на одно деление лимба, мм | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Перемещение вертикальное стола (Z) на одно деление лимба, мм | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Перемещение продольное стола (X) на один оборот лимба, мм | 4 | 5 | 5 |
Перемещение поперечное стола (Y) на один оборот лимба, мм | 4 | 5 | 5 |
Перемещение поперечное стола (Z) на один оборот лимба, мм | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Поворот стола копира, град | ±30° | 360° | 360° |
Величина микрометрического перемещения шпинделя, мм | 1 | 1 | 1 |
Цена деления лимба микрометрического перемещения шпинделя, мм | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Величина хода быстрого подвода шпинделя, мм | 4 | 5 | 5 |
Величина перемещения шпинделя при работе по контршаблону, мм | 10 | 10 | |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 1260..15900 | 1250..20000 | 1250..20000 |
Количество скоростей шпинделя | 12 | 13 | 13 |
Количество электродвигателей на станке | 1 | 1 | 1 |
Электродвигатель привода главного движения, кВт | 0,27 | 0,25 | 0,25 |
Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм | 1100 х 1000 х 1260 | 1120 х 1000 х 1260 | 1040 х 1000 х 1260 |
Масса станка, кг | 300 | 260 | 250 |
Связанные ссылки
Паспорта и схемы к вертикальным гравировальным станкам и оборудованию
Каталог справочник вертикальных фрезерных станков и их аналогов
