Главная > Каталог станков > Оснастка и приспособления к металлорежущим станкам > удг-250
УДГ-250 (УДГ-Д-250) Универсальная делительная головка
Сведения о производителе делительных головок УДГ-250 (УДГ-Д-250)
Разработчиком и изготовителем делительных головок УДГ-250 (УДГ-Д-250) до 1990 года было Ленинградское оптико-механическое объединение ЛОМО.
В настоящее время производство и реализацию универсальных делительных головок УДГ-160 (УДГ-Д-160), УДГ-200 (УДГ-Д-200), УДГ-250 (УДГ-Д-250), УДГ-320 (УДГ-Д-320) осуществляет Производственная компания "Делга", которая была основана в 1990 году на базе - ОАО "ЛОМО".
УДГ-250 (УДГ-Д-250) головка делительная универсальная. Назначение, область применения
Делительная головка УДГ-250 (УДГ-Д-250) дает возможность производить различные фрезерные, зубофрезерные, расточные, сверлильные, разметочные и другие работы, связанные с поворотом детали на заданный угол.
Обработку деталей с помощью делительной головки УДГ-250 можно производить в центрах, в патроне или на шпиндельной оправке.
С помощью универсальной делительной головки УДГ-250 можно производить следующие операции:
  • непосредственное деление окружностей на число, кратное 24, т.е. на 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24
  • простое деление окружностей на число частей от 2 до 400 и на некоторые числа свыше 400
  • дифференциальное деление окружностей на число частей от 43 до 400 без интервала
  • фрезерование спиралей с шагом от 25 до 400 мм
  • фрезерование зубчатых колес
  • установка оси обрабатываемой заготовки под требуемым углом относительно стола станка
  • различные работы на фрезерных станках, связанные с делением окружности на неравные части в градусном выражении, нарезание спиралей и т.д.
Делительные головки. Общие сведения
Делительные головки - это приспособление для широкоуниверсальных и консольно-фрезерных станков, которое значительно расширяют их технологические возможности. Их используют при изготовлении различных инструментов (фрез, разверток, зенкеров, метчиков), нормализованных деталей машин (головки болтов, грани гаек, корончатые гайки), при фрезеровании зубчатых колес, звездочек, прорезании пазов и шлицев на торцах (зубчатые муфты) и других деталей.
Делительные головки служат для закрепления и деления обрабатываемых деталей на равные части при фрезеровании квадратов, шестигранников, нарезания зубчатых колес, звездочек и других подобных работ и для поворота обрабатываемых деталей на заданный угол. Универсальные делительные головки служат также и для сообщения вращения обрабатываемой детали при нарезании винтовых канавок на универсальных фрезерных станках.
В зависимости от конструкции головки окружность заготовки может быть разделена на равные или неравные части. При нарезании винтовых канавок заготовке сообщаются одновременно непрерывное вращательное и поступательное движения, как, например, при обработке стружечных канавок у сверл, фрез, метчиков, разверток и зенкеров.
Делительные головки служат:
  • для установки оси обрабатываемой заготовки под требуемым углом относительно стола станка
  • для периодического поворота заготовки вокруг ее оси на определенный угол (деление на равные и неравные части)
  • для непрерывного вращения заготовки при нарезании винтовых канавок или винтовых зубьев зубчатых колес
Делительные головки бывают:
  • Лимбовые с делительными дисками:
    • универсальные
    • полууниверсальные
    • простого деления
    • непосредственного деления
  • Безлимбовые делительные головки - (без делительного диска) с зубчатым планетарным механизмом и набором сменных зубчатых колес
  • Оптические делительные головки - для точных делений и контрольных операций
Обычно делительные головки изготовляют одношпиндельными. Иногда применяют многошпиндельные (двух- и трехшпиндельные) для одновременной обработки соответственно двух или трех заготовок, Безлимбовые делительные головки позволяют производить процесс деления посредством сменных зубчатых колес. При этом рукоятку делительной головки поворачивают на один или несколько полных оборотов. Однако конструкция и кинематическая схема безлимбовых делительных головок значительно сложнее чем лимбовых.
Универсальные делительные головки УДГ-Д
Ранее нашей промышленностью выпускались универсальные делительные головки УДГ Н-100, УДГ Н-135 и УДГ Н-160 с высотой центров H = 100, H = 135 и H = 160 мм.
По стандарту ГОСТ 8615-69 за основной размер делительных головок принят наибольший диаметр обрабатываемой заготовки D. По стандарту принят ряд из шести типоразмеров головок D = 160; 200; 250; 320; 400 и 500 мм. Наименование моделей УДГ-Д-160, УДГ-Д-200, УДГ-Д-250, УДГ-Д-400, УДГ-Д-500.
Передаточное отношение червячной пары этих головок 1 : 40 (N=40), т. е. шпиндель головки поворачивается на полный оборот за 40 оборотов рукоятки.
Диапазон деления окружности заготовки до 400 частей, включая простые числа.
Универсальные делительные головки позволяют производить деления обрабатываемых деталей тремя методами: непосредственным, простым и дифференциальным и используются для комплектации фрезерных станков отечественного и зарубежного производства.
Каждому размеру станка (по ширине стола) должен соответствовать определенный типоразмер делительной головки. Так, к консольно-фрезерным станкам № 2 (с шириной стола 320 мм) рекомендуется делительная головка с наибольшим диаметром обрабатываемой заготовки D = 250 мм, а к фрезерным станкам № 3 (с шириной стола 400 мм) - делительная головка УДГ-Д-320 и т. д.
Обозначение делительных головок повышенной (П) точности:
  • УДГ-Д-160 - 7036-0051П
  • УДГ-Д-200 - 7036-0052П
  • УДГ-Д-250 - 7036-0053П
  • УДГ-Д-320 - 7036-0054П
  • УДГ-Д-400 - 7036-0055П
Обозначение делительных головок нормальной (Н) точности:
  • УДГ-Д-160А - 7036-0051
  • УДГ-Д-200А - 7036-0052
  • УДГ-Д-320А - 7036-0054
  • УДГ-Д-250А - 7036-0053
  • УДГ-Д-400А - 7036-0055
УДГ-250 Общий вид делительной головки
Общий вид универсальной делительной головки УДГ-250
Общий вид делительной головки УДГ-250
УДГ-Д-250 (УДГ-Д-250А) Комплект принадлежностей делительной головки, предназначенный для дифференциального деления и фрезерования спиральных канавок.
Комплект принадлежностей делительной головки УДГ-250
УДГ-Д-250 (УДГ-Д-250А) Перечень принадлежностей делительной головки
  1. Люнет 1 шт
  2. Гитара для дифференциального деления 1 шт
  3. Гитара для нарезания спирали 1 шт
  4. Оправка для дифференциального деления 1 шт
  5. Колеса зубчатые:
    1. z=25; m=1,5 2 шт
    2. z=30; m=1,5 1 шт
    3. z=35; m=1,5 1 шт
    4. z=40; m=1,5 1 шт
    5. z=50; m=1,5 1 шт
    6. z=55; m=1,5 1 шт
    7. z=60; m=1,5 1 шт
    8. z=70; m=1,5 1 шт
    9. z=80; m=1,5 1 шт
    10. z=90; m=1,5 1 шт
    11. z=100; m=1,5 1 шт
  6. Паспорт принадлежностей универсальной делительной головки 1 шт
УДГ-250 Конструкция универсальной делительной головки
Конструкция универсальной делительной головки УДГ-250
Конструкция универсальной делительной головки УДГ 250
УДГ-250 Конструкция делительной головки
Делительная головка УДГ-250 имеет чугунное основание 16 со стяжными дугами 17, на котором установлен корпус 18. Ослабив гайки 19 (рис. 3), можно поворачивать корпус на определенный угол. Отсчет угла поворота производится по шкале и нониусу 20 (см. рис. 2).
На опорной плоскости основания делительной головки имеются две точно пригнанных параллельно шпинделю шпонки, которые служат для установки головки в пазу стола фрезерного станка. В корпусе расположен шпиндель со сквозным отверстием. Концы шпинделя расточены на конус Морзе. На одном конце устанавливается центр 21, на другом — оправка 13 (см. рис. 1) для дифференциального деления. Передний конец шпинделя имеет резьбу и центрирующий поясок 22 (см. рис. 2) для установки и крепления фланца с самоцентрирующим патроном или поводка. На буртике шпинделя установлен лимб 9 непосредственного деления, имеющий двадцать четыре отверстия.
На шпинделе, в средней его части, сидит червячное колесо с круговой выточкой на торце, в которую входит конец зажима 23, смонтированного в корпусе 18. Червячное колесо получает вращение от червяка, расположенного в эксцентрической втулке. Червяк может быть введен в зацепление или выведен из него поворотом эксцентрической втулки с помощью рукоятки 24 (см. рис. 3) с сектором 25.
Делительный диск посажен на вал, смонтированный в подшипниках скольжения в крышке 26 (см. рис. 2). Крышка фиксируется на корпусе 18 центрирующей расточкой и крепится неподвижно к основанию.
На валу делительного диска установлены коническая и цилиндрическая шестерни, а также приводная планка, имеющая рукоятку с фиксатором, перемещающуюся по требуемому ряду отверстий на делительном диске. К делительному диску с помощью пружины прижат раздвижной сектор 27, состоящий из линеек 28 и зажимного винта 29, с помощью которого линейки устанавливаются под требуемым углом. Пружинная шайба предотвращает самопроизвольный поворот сектора.
Вал 30 механического привода от станка смонтирован в подшипниках скольжения и расположен во втулке 31 с фланцем. Втулка крепится к крышке 26. На конце вала расположена коническая шестерня, которая находится в постоянном зацеплении с конической шестерней, сидящей на валу делительного диска. Делительный диск фиксируется в требуемом положении стопором 7.
Задняя бабка служит для поддержания второго конца обрабатываемой детали при установке ее в центрах или патроне делительной головки. Центр бабки можно перемещать в горизонтальном и вертикальном направлениях. В основании 32 расположен корпус 33, который штифтом соединен с рейкой. Вращением головки зубчатого вала корпус можно поднимать, опускать и поворачивать относительно оси штифта. В требуемом положении задняя бабка крепится на столе станка с помощью болтов и гаек.
Перемещение пиноли 34 с полуцентром 35 осуществляется вращением маховичка 36, укрепленного на винте.
На опорной плоскости основания имеются две направляющие шпонки, выверенные относительно оси пиноли; шпонки обеспечивают совпадение центров делительной головки и задней бабки при установке их на стол станка.
Люнет
Люнет является дополнительной опорой при обработке длинных и тонких деталей. В его корпусе 37 расположен винт, перемещающийся с помощью гайки 38. Винт имеет призматическую головку 39, с помощью стопорного винта 40 головку можно закреплять на требуемой высоте.
УДГ-250 Расположение органов управления делительной головки
Расположение органов управления токарно-винторезного станка УДГ-250
Расположение органов управления делительной головкой УДГ 250
Перечень органов управления делительной головки УДГ-250
  • 2. Рукоятка с фиксатором. Фиксация делительного диска
  • 7. Стопор. Стопорение делительного диска
  • 8. Фиксатор. Фиксация лимба непосредственного деления
  • 19. Гайка. Крепление корпуса головки в основании
  • 23. Зажим. Стопорение шпинделя
  • 24. Рукоятка. Включение и выключение червяка
  • 27. Раздвижной сектор. Отсчет отверстий на делительном диске
  • 36. Маховичок. Перемещение пиноли задней бабки
  • 41. Гайка. Крепление сектора
  • 42. Винт. Крепление поводка
  • 43. Винт. Крепление узла фиксатора делительного диска
  • 44. Хвостовик. Крепление гитары
  • 45. Гайка. Крепление пиноли задней бабки
  • 46. Головка зубчатого валика. Перемещение задней бабки в вертикальном направлении
  • 47. Болт. Крепление корпуса задней бабки
  • 48. Гайка. Крепление планки с рукояткой и фиксатором
УДГ-250 Точки смазки универсальной делительной головки
Точки смазки универсальной делительной головки УДГ-250
Точки смазки универсальной делительной головки УДГ 250
  • I - Вал диска и коническая шестерня. Смазка ежедневно
  • II - Цилиндрические и конические шестерни. Заливка 100 г масла через крышку
  • III - Передний подшипник шпинделя. Смазка ежедневно
  • IV - Червячная пара. Заливка 200 г масла в корпус
  • V - Задний подшипник шпинделя. Смазка ежедневно
  • VI - Пиноль и винт задней бабки. Смазка раз в два дня
  • VII - Вал привода делительной головки. Смазка раз в два дня
УДГ-250 Кинематическая схема универсальной делительной головки
Кинематическая схема универсальной делительной головки УДГ-250
При простом делении вращение шпинделю 1 передается от рукоятки 2 с фиксатором через пару цилиндрических шестерен 3, червяк 4 и червячное колесо 5, расположенное в средней части шпинделя. При этом делительный диск 6 должен быть закреплен с помощью стопора 7, а фиксатор 8 лимба 9 непосредственного деления выключен.
При дифференциальном делении угол поворота шпинделя определяется величиной поворота рукоятки с фиксатором относительно делительного диска и величиной поворота самого диска, который получает вращение от шпинделя через сменные шестерни 10 гитары 11 и пару конических шестерен 12. Для передачи вращения от шпинделя сменным шестерням гитары применяется оправка 13, на цилиндрической шейке которой устанавливается сменная шестерня 14. При этом делительный диск должен быть освобожден от стопора, а фиксатор лимба непосредственного деления выключен.
При нарезании спирали шпиндель получает вращение от ходового винта фрезерного станка через сменные шестерни гитары, пару конических шестерен 12, промежуточный вал 15, цилиндрические шестерни 3, червяк 4 и червячное колесо 5. Делительный диск при этом должен быть освобожден от стопора, а фиксатор лимба непосредственного деления выключен.
Порядок работы
Непосредственное деление
Непосредственное деление применяется при делении окружности на 2, 3, 4, б, 8, 12 и 24 части в тех случаях, когда не требуется большой точности.
При непосредственном делении необходимо:
  • выключить червяк из зацепления с червячным колесом поворотом рукоятки 24 (см. рис. 3) до упора
  • освободить от зацепления фиксатор лимба непосредственного деления
Поворот шпинделя осуществляется от руки вращением обрабатываемой детали или патрона. Отсчет угла поворота производится по градусной шкале, нанесенной на лимбе непосредственного деления, и по штриху на передней втулке шпинделя.
Закрепить шпиндель в требуемом положении с помощью зажима 23 (см. рис. 2).
При делении на части или грани расчет производить по формуле
N = 360°/a(1)
где n — число частей или граней; а
a — угол поворота шпинделя.
Простое деление
Простое деление окружности на равные и неравные части производится при неподвижном делительном диске с помощью рукоятки с фиксатором. Величина поворота рукоятки отсчитывается по отверстиям на делительном диске и фиксируется стержнем фиксатора.
Дифференциальное деление
Деление окружности на число частей свыше 42, не кратное числу отверстий на делительном диске, можно производить дифференциальным методом, сущность которого заключается в том, что угол поворота шпинделя определяется величиной поворота рукоятки с фиксатором относительно делительного диска и величиной поворота диска, получающего вращение от шпинделя через сменные шестерни гитары.
Гитара устанавливается на цилиндрический хвостовик, на котором она может быть повернута и закреплена в требуемом положении. Для установки сменных шестерен гитара укомплектована передвижными пальцами и переходными втулками. Для передачи вращения сменным шестерням в задний конус шпинделя вставляется оправка, на цилиндрическую шейку которой устанавливается сменная шестерня.
До начала работы следует поворотом рукоятки проверить плавность вращения всех установленных шестерен.
При выполнении дифференциального деления стопор делительного диска должен быть выключен.
Порядок настройки при дифференциальном делении такой же, как и при простом делении.
Дифференциальное деление возможно только при горизонтальном положении шпинделя.
Фрезерование спиральных канавок
Фрезерование спиральных канавок производится при продольном перемещении стола фрезерного станка и одновременном вращении детали, закрепленной в делительной головке, относительно своей оси. Для согласованного вращения детали с продольным перемещением стола устанавливается гитара с набором сменных шестерен, которые передают вращение от ходового винта станка шпинделю делительной головки.
Технические характеристики головки УДГ-250
Наименование параметра УДГ-160 УДГ-200 УДГ-250 УДГ-320
Класс точности по ГОСТ 8-82 П П П П
Высота центров, мм 85 105 130 165
Наибольший диаметр обрабатываемой детали, мм 160 200 250 320
Расстояние от основания делительной головки до торца шпинделя в его вертикальном положении: не более, мм 180 235 280 350
Угол поворота шпинделя в вертикальной плоскости вниз от линии центров: не менее, град 5 5 5 5
Угол поворота шпинделя в вертикальной плоскости вверх от линии центров: не менее, град 95 95 95 95
Диаметр такарного патрона, мм 100 125 160 160
Конус шпинделя Морзе №2 Морзе №3 Морзе №4 Морзе №5
Резьба рабочего конца шпинделя М33 М39 М52 М60
Диаметр отверстия шпинделя, мм 14,9 20,2 26,5 38,2
Передаточное отношение червячной пары 1 : 40 1 : 40 1 : 40 1 : 40
Диапазон деления, включая простые числа 2..400 2..400 2..400 2..400
Диаметр отверстий сменных колес, мм 20х19 20х19 20х19 32х19
Число отверстий делительного диска 16,19,23
30,33,39
49
16,17,19
21,23,29
30,31
16,17,19
21,23,29
30,31
16,17,19
21,23,29
30,31
Число отверстий делительного диска на другой стороне 17,21,29
31,37,41
54
33,37,39
41,43,47
49,54
33,37,39
41,43,47
49,54
33,37,39
41,43,47
49,54
Цена деления лимба непосредственного деления, град 15 15 15 15
Модуль сменных шестерен 1,5 1,5 1,5 2,5
Ширина направляющих шпонок, мм 12 14 18 18
Габариты и масса делительной головки
Габаритные размеры основания головки, мм 212 х 156 260 х 180 260 х 180 290 х 234
Масса делительной головки, кг 35,5 50 53,5 101
  1. Головки делительные универсальные УДГ Н-100, УДГ Н-135, УДГ Н-160 Инструкция к пользованию, 1970
  2. Универсальные делительные головки УДГ Д-160, УДГ Д-200, УДГ Д-250, УДГ Д-320, УДГ Д-400 Техническое описание и инструкция по эксплуатации, 1983
  3. Головка делительная универсальная УДГ-Д-160А Паспорт, (ТУ2-024-4475-75)
  4. Теплицкий Б.М. Мазо Г.И. Делительные механизмы, 1974
