1711ИФФ3 станок фрезерный вертикальный
Сведения о производителе фрезерного вертикального станка 1711ИФФ3
Производитель фрезерного вертикального бесконсольного станка 1711ИФФ3 - Концерн Калашников, основанный в 2011 году, правопреемник завода ИжМаш.
1711ИФФ3 станок фрезерный вертикальный. Назначение, область применения
Вертикальный фрезерный станок 1711ИФФ3 с ЧПУ Sinumerik 808D предназначен для фрезерования небольших деталей в условиях серийного и крупносерийного производства.
Общий вид вертикального фрезерного станка 1711ИФФ3
Вертикальный фрезерный станок 1711ИФФ3. Смотреть в увеличенном масштабе
Технические характеристики вертикального фрезерного станка 1711ИФФ3
Технические характеристики вертикального фрезерного станка 1711ИФФ3. Смотреть в увеличенном масштабе
| Наименование параметра | 1711ИФФ3 | |
| Класс точности станка по ГОСТ 8-82 | Н | |
| Размеры поверхности стола, мм | 300 х 230 | |
| Расстояние от торца шпинделя до рабочей поверхности стола, мм | 50..350 | |
| Наибольшее перемещение в продольном направлении (ось X), мм | 200 | |
| Наибольшее перемещение в поперечном направлении (ось Y), мм | 200 | |
| Вертикальное перемещение бабки (ось Z), мм | 300 | |
| Наибольшие размеры обрабатываемой заготовки, мм | 100 х 150 х 80 | |
| Дискретность задания перемещений по всем координатам, мкм | 1 | |
| Шпиндель. Бабка шпиндельная | ||
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0..4500 | |
| Внутренний конус шпинделя | 40АТ5 | |
| Система ЧПУ | Sinumeric 808D | |
| Количество одновременно управляемых осей | 3 | |
| Суммарная мощность станка кВт | 7,5 | |
| Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм | 1600 х 1420 х 2250 | |
| Масса станка, кг | 2000 |
1700ВФ30 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
1713Ф3 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
1715 (РТ1715) Отраслевой каталог-справочник. Скачать
1716ВФ3 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
1716ПФ3РМ2 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
1716ПФ4 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
1716ПФ4РМ2 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
1716Ц Отраслевой каталог-справочник. Скачать
1720ПФ30 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
