1715ИФФ3 станок фрезерный горизонтальный
Сведения о производителе фрезерного горизонтального станка 1715ИФФ3
Производитель фрезерного горизонтального бесконсольного станка 1715ИФФ3 - Концерн Калашников, основанный в 2011 году, правопреемник завода ИжМаш.
1715ИФФ3 станок фрезерный горизонтальный с ЧПУ и АСИ. Назначение, область применения
Горизонтальный фрезерный станок 1715ИФФ3 колонкого типа с неподвижным круглым столом предназначен для фрезерования небольших деталей в условиях серийного и крупносерийного производства.
Горизонтально-фрезерный станок с ЧПУ 1715ИФФ3 предназначен для фрезерования сложных криволинейных поверхностей, а также сверления, зенкерования, развертывания, растачивания и нарезания резьбы метчиками.
Общий вид горизонтального фрезерного станка 1715ИФФ3
Горизонтальный фрезерный станок 1715ИФФ3 без ограждения
Горизонтальный фрезерный станок 1715ИФФ3 без ограждения. Смотреть в увеличенном масштабе
Горизонтальный фрезерный станок 1715ИФФ3. Смотреть в увеличенном масштабе
Технические характеристики горизонтального фрезерного станка 1715ИФФ3
Технические характеристики бесконсольного фрезерного станка 1715ИФФ3
| Наименование параметра | 1715ИФФ3 | |
| Класс точности станка по ГОСТ 8-82 | Н | |
| Размеры поверхности стола, мм | Ø 320 | |
| Угол вращения поворотного стола, град | ±360° | |
| Наибольшее перемещение в продольном направлении (ось X), мм | 320 | |
| Наибольшее перемещение в поперечном направлении (ось Z), мм | 320 | |
| Вертикальное перемещение бабки (ось Y), мм | 270 | |
| Рабочая подача в продольном направлении (ось X), мм/мин | 0..100 | |
| Рабочая подача в поперечном направлении (ось Z), мм/мин | 0..100 | |
| Рабочая подача в вертикальном направлении (ось Y), мм/мин | 0..120 | |
| Наибольшая масса обрабатываемой детали, кг | ||
| Шпиндель. Бабка шпиндельная | ||
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0..4500 | |
| Инструментальный магазин | ||
| Количество инструментов в магазине | 20 | |
| Время смены инструмента, с | 1,4 | |
| Максимальный диаметр инструмента при занятой соседней позиции, мм | 75 | |
| Максимальный диаметр инструмента при свободной соседней позиции, мм | 140 | |
| Максимальная длина инструмента, мм | 300 | |
| Максимальная масса инструмента, кг | 8 | |
| Система ЧПУ | Sinumeric 808D | |
| Суммарная мощность станка кВт | 12 | |
| Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм | 1600 х 1420 х 2250 | |
| Масса станка, кг | 3850 |
1700ВФ30 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
1713Ф3 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
1715 (РТ1715) Отраслевой каталог-справочник. Скачать
1716ВФ3 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
1716ПФ3РМ2 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
1716ПФ4 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
1716ПФ4РМ2 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
1716Ц Отраслевой каталог-справочник. Скачать
1720ПФ30 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
