6712 станок фрезерный широкоуниверсальный
Сведения о производителе фрезерного широкоуниверсального станка 6712
Станок модели 6712 выпускался предприятием Ереванский завод фрезерных станков, основанный в 1957 году.
Станки, выпускаемые Ереванским заводом фрезерных станков, ЕрФрез
6712 станок фрезерный широкоуниверсальный инструментальный. Назначение и область применения
Фрезерные станки 6712 предназначены для выполнения разнообразных фрезерных работ горизонтальными и вертикальными шпинделями. Наличие большого количества принадлежностей дает возможность выполнять расточные, сверлильные, долбежные работы. На станках устанавливается оптическое отсчетное устройство, благодаря которому повышается точность позиционирования. Основная область применения — приборостроение и инструментальное производство.
Горизонтальное фрезерование изделий производится цилиндрическими, дисковыми и фасонными фрезами, а вертикальное — торцовыми, концевыми, шпоночными и другими фрезами.
Компоновка и кинематика подчинены цели создания жесткого, точного станка с высокой производительностью, удобным управлением, внешним видом, соответствующим требованиям технической эстетики.
Различное положение блоков шестерен и перебора дает возможность получить на шпинделе 18 скоростей.
Все подачи станков 6712 осуществляются электромеханическими двигателями постоянного тока и вручную.
Привод подачи станков обеспечивает получение подач рабочих органов от 6,3 до 250 мм/мин. Регулирование подач — бесступенчатое.
Корректированный уровень звуковой мощности LpA для модели 6712В не должен превышать (без головки вертикальной) 82 дБА.
Категория качества — первая.
Шероховатость поверхности Ra 2,5 мкм.
Уровень вибрации, возникающий на рабочем месте при работе станков, не должен превышать значений:
Среднегеометрические частоты активных полос - 2; 4; 8; 16; 31,5; 63 Гц
Среднеквадратичные значения виброскоростей - 11,2; 25; 2; 2; 2; 2 мм/с
Станок принят к серийному производству в 1978 г.
Класс точности станка В и П по ГОСТ 8—77.
Проектная организация — Ереванский завод фрезерных станков.
Габаритные размеры рабочего пространства широкоуниверсального фрезерного станка 6712
Габаритные размеры рабочего пространства станка 6712
Габаритные размеры рабочего пространства станка 6712. Смотреть в увеличенном масштабе
Посадочные и присоединительные базы широкоуниверсального фрезерного станка 6712
Общий вид широкоуниверсального фрезерного станка 6712
Фото широкоуниверсального фрезерного станка 6712
Фото широкоуниверсального фрезерного станка 6712 В
Фото широкоуниверсального фрезерного станка 6712 П
Фото широкоуниверсального фрезерного станка 6712 с ЧПУ
Установочный чертеж универсального фрезерного станка 6712
Установочный чертеж универсального фрезерного станка 6712. Смотреть в увеличенном масштабе
Технические характеристики фрезерного станка 6712
Технические характеристики фрезерного станка 6712. Смотреть в увеличенном масштабе
Наименование параметра | 6А73П | 675П | 6В75 |
Класс точности по ГОСТ 8-82 | П | П | Н |
Размеры горизонтального (углового) стола, мм | 125 х 320 | 200 х 630 | 200 х 630 |
Размеры вертикального стола, мм | 125 х 320 | 200 х 500 | 195 х 550 |
Наибольшие размеры обрабатываемой с одной установки детали (длина х ширина х высота), кг | 125 х 200 х 200 | ||
Расстояние от оси горизонтального шпинделя до рабочей поверхности горизонтального стола, мм | 55..290 | 80..380 | 70..360 |
Расстояние от торца вертикального шпинделя до рабочей поверхности горизонтального стола, мм | 0..250 | 0..300 | 22..312 |
Наибольший вылет оси вертикального шпинделя, мм | 130..330 | ||
Наибольший продольный ход стола (X), мм | 200 | 320 | 250 |
Наибольший вертикальный ход стола (Z), мм | 200 | 300 | 290 |
Наибольший поперечный ход шпиндельной бабки (Y), мм | 125 | 200 | 150 |
Цена деления лимбов, мм | 0,05 | 0,025 | |
Горизонтальный и вертикальный шпиндели станка | |||
Частота вращения горизонтального шпинделя, об/мин | 80..2500 | 50..1600 | 95..1650 |
Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин | 60..2500 | 63..2000 | 110..1860 |
Количество скоростей шпинделей | Б/С | 16 | 6 |
Наибольший допустимый крутящий момент на горизонтальном шпинделе, Нм | 214 | ||
Наибольший допустимый крутящий момент на вертикальном шпинделе, Нм | 155 | ||
Наибольшее осевое перемещение вертикального шпинделя, мм | 60 | 60 | |
Наибольший угол поворота вертикальной головки в вертикальной плоскости, градус | ±90° | ±45° | |
Конус горизонтального и вертикального шпинделей | Морзе 2 | Морзе 4 | Морзе 4 |
Стол | |||
Пределы продольных и вертикальных подач стола (X, Z), мм/мин | 8, 16, 32, 64, 128, 256 | 12,5..400 | 17,5..178 |
Ускоренный ход стола, мм/мин | нет | 935 | нет |
Количество подач стола | 6 | 16 | 6 |
Наибольшее усилие подач стола, Н | 5000 | ||
Шпиндельная бабка | |||
Пределы поперечных подач шпиндельной бабки (Y), мм/мин | 8, 16, 32, 64, 128, 256 | 12,5..400 | нет |
Количество подач шпиндельной бабки | 6 | 16 | - |
Наибольшее усилие подач шпиндельной бабки, Н | 5000 | ||
Ускоренный ход шпиндельной бабки, мм/мин | |||
Количество электродвигателей на станке | 2 | 2 | |
Электродвигатель главного привода, кВт (об/мин) | 0,6 (1350) | 1,5 | 1,7 |
Электродвигатель привода подач, кВт (об/мин) | 0,05 (1390) | нет | |
Электродвигатель привода насоса охлаждения, кВт | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 0,77 | 1,62 | 1,82 |
Габарит и масса станка | |||
Габариты станка (длина х ширина х высота), мм | 690 х 820 х 1565 | 1110 х 1170 х 1650 | 1150 х 1100 х 1600 |
Масса станка, кг | 455 | 1100 | 855 |
