Главная > Каталог станков > Токарные станки > Станки токарно-винторезные > са562
СА562 Станок токарно-винторезный повышенной точности
СА562 Фотография токарно-винторезного станка
Сведения о производителе токарно-винторезного станка СА562
Производитель токарного станка модели СА562 - Сасовский станкостроительный завод, Саста, основанный в 1971 году.
СА562 Станок токарно-винторезный повышенной точности универсальный.
Назначение, область применения
Станок токарно-винторезный универсальный повышенной точности СА562 предназначен для выполнения самых разнообразных токарных работ, а также для нарезания метрической, дюймовой и питчевой резьб.
Токарный станок СА562 предназначен для обработки длинных деталей типа трубы или прутка. При большой длине в центрах используются подвижные или неподвижные люнеты.
  • СА562 - Ø 500 х 1000, 1500, 2000, 3000 мм; Ø 55 отверстие в шпинделе
  • СА564 - Ø 500 х 1000, 1500, 2000, 3000 мм; Ø 95 отверстие в шпинделе
Принцип работы и особенности конструкции станка СА562
Токарно-винторезный станок СА562 является усовершенствованной версией хорошо известного станка 16К20 (16К25) и копией станка модели ГС526У (Гомель ГЗСУ).
Основные отличия станка модели СА562 от 16К20
  • Повышенный класс точности ("П" - по ГОСТ 8-82)
  • Максимальный диаметр заготовки увеличен до Ø 500 мм (вместо Ø 400)
  • Максимальные обороты шпинделя 16..2000 об/мин (вместо 12,5..1600)
  • Усовершенствованная коробка подач модели 077.0000.000 позволяет получить дополнительно 11 и 19 ниток на дюйм
  • Усовершенствованный фартук модели 067.0000.000 с встроенным двигателем быстрого хода
  • Механический привод верхнего суппорта
  • Перемещение пиноли увеличено до 180 мм
Станки СА562 могут быть оснащены устройством цифровой индикации (УЦИ) с системой продольного и поперечного отсчета перемещений суппорта, что облегчает отсчет перемещений режущего инструмента и обеспечивает стабильную точность размеров обрабатываемых изделий.
Оснащение станков устройством цифровой индикации позволяет значительно повысить производительность труда, улучшает психофизиологические условия труда рабочего, устраняет субъективные факторы, элементы случайности при отсчете перемещений режущего инструмента, увеличивает скорость восприятия и переработки цифровой информации, уменьшает психологические нагрузки и общую утомляемость рабочего.
Станки СА562 могут применяться в различных отраслях промышленности на всевозможных операциях для обработки разных материалов. В связи с этим обслуживание станков следует производить с учетом специфики их эксплуатации.
Окончательную обработку точных деталей рекомендуется производить на предварительно разогретом станке.
Класс точности станков по ГОСТ 8-82 при проверке на соответствие ГОСТ 18097-88 - П.
В части воздействия климатических факторов внешней среды станки изготавливаются в исполнении УХЛ для категории размещения 4 по ГОСТ 15150-69.
Род тока питающей сети переменный трехфазный.
Частота тока 50 Гц, напряжение 380 В.
Класс точности станка П по ГОСТ 8-82.
  • Центр А-1-5-НП – 1 шт.
  • Центры упорные 7032-0035 М5ПТ – 2 шт.
  • Втулка (М6/М5) – 1 шт. для модели СА562
  • Втулка (метр. 100/М5) – 1 шт. для модели СА564
  • Патрон 3-х кулачковый Ø250 мм для модели СА562 – 1 шт.
  • Патрон 3-х кулачковый Ø315 мм для модели СА564 – 1 шт.
  • Резцедержатель 4-х позиционный. Наибольшее сечение державки резца, мм: 32x25
По дополнительному заказу поставляются:
  • Патрон 4-х кулачковый – Ø315 мм; Ø400 мм
  • Люнет неподвижный ЛН2523С.00.000.01 – Ø10...235 мм (16К20.101.000.01)
  • Люнет отдельностоящий СА564С100.91.100 – Ø12...160 мм
  • Люнет подвижный СА562С100.91.490 (16К20.100.000.01). Диаметр охвата сухарями обеспечивается в пределах от 10 до 110 мм (от 20 до 100 мм). Люнет подвижный крепится на каретке и поддерживает деталь непосредственно около резца.
  • Люнет резьбовой 16К20.102.000.01. Диаметр нарезаемого винта до 50 мм включительно.
  • Конусная линейка СА562С100Л.44.000. Наибольшая длина точения конуса – 410 мм, наибольший угол при вершине конуса 20. К корпусу каретки прикреплен кронштейн конусной линейки, в пазах которого перемещаются валазки. На салазках под небольшим углом закрепляется конусная линейка, по которой перемещается ползушка, связанная с ходовым винтом поперечной подачи суппорта. При движении каретки салазки вместе с линейкой остаются на месте, а ползушка линейки перемещается вместе с кареткой вдоль оси станины, при этом линейка, будучи повернутой на необходимый угол, перемещает одновременно ползушку перпендикулярно оси станины, осуществляя при этом поперечное перемещение ползушки каретки.
  • Патроны поводковые 16Б20П.090.000 (диаметр зажимаемой заготовки до 150 мм) – для модели СА562; СА564С100.91.200 – (диаметр зажимаемой заготовки до 250 мм) – для модели СА564. Применяются для обработки деталей в центрах.
  • Резбоуказатель метрический 16К164.000. Повышает производительность при нарезке резьб, не кратных шагу ходового винта.
Комплект сменных зубчатых колес: обозначение, число зубъев, модуль
  • МК6046.081000.001 - 36 - 2
  • МК6046.081000.004 - 50 - 2
  • МК6046.081000.005 - 54 - 2
  • МК6046.081000.007 - 64 - 2
  • МК6046.081000.008 - 65 - 2
  • МК6046.081000.009 - 69 - 2
  • МК6046.081000.010 - 70 - 2
  • МК6046.081000.011 - 81 - 2
  • МК6046.081000.015 - 80 - 1,5
  • МК6046.081000.016 - 127 - 1,5
  • МК6046.083000.003 - 57 - 2
  • МК6046.083000.005 - 60 - 2
  • МК6046.083000.006 - 66 - 2
  • МК6046.083000.010 - 80 - 2
  • МК6046.083000.012 - 90 - 2
Габариты рабочего пространства токарного станка СА562. Эскиз суппорта
СА562 Станок токарно-винторезный. Габариты рабочего пространства
Эскиз суппорта токарно-винторезного станка СА562
Общий вид токарно-винторезного станка СА562
СА562 Станок токарно-винторезный. Общий вид
Фото токарно-винторезного станка са562
Расположение составных частей токарно-винторезного станка СА562
СА562 Расположение составных частей токарно-винторезного станка
Расположение составных частей токарно-винторезного станка са562
Перечень составных частей токарно-винторезного станка СА562
  1. Станина и основание
  2. Бабка шпиндельная
  3. Бабка задняя
  4. Суппорт
  5. Каретка
  6. Облицовка коробки подач
  7. Коробка передач
  8. Люнет подвижный
  9. Люнет неподвижный
  10. Люнет резьбовой
  11. Установка моторная
  12. Привод быстрых ходов
  13. Шкивы и таблицы
  14. Панель управления шпинделем
  15. Шкаф управления
  16. Смазка централизованная
  17. Ограждение патрона
  18. Фартук
  19. Коробка подач
  20. Патрон поводковый
  21. Инструмент
  22. Охлаждение
  23. Ограждение суппорта
  24. Пневмооборудование
  25. Резцедержатель 4-х позиционный поворотный
  26. Блок инструментальный
  27. Блок инструментальный
  28. Блок инструментальный
  29. Державка
  30. Оправка
  31. Резцедеражетель 2-х позиционный поворотный
Расположение органов управления токарно-винторезным станком СА562
СА562 Расположение органов управления токарно-винторезным станком
Расположение органов управления токарно-винторезным станком са562
Перечень органов управления токарно-винторезного станка СА562
  1. Указатель нагрузки станка
  2. Выключатель электронасоса подачи охлаждающей жидкости
  3. Сигнальная лампа
  4. Вводной автоматический выключатель
  5. Рукоятка установки ряда чисел оборота шпинделя
  6. Рукоятка установки числа оборотов шпинделя
  7. Рукоятка установки нормального или увеличенного шага резьбы и положения при делении многозаходных резьб
  8. Рукоятка установки правой и левой резьб
  9. Рукоятка установки величин подачи и шага
  10. Рукоятка установки вида работ: подачи и типа нарезаемой резьбы
  11. Рукоятка установки величин подачи и шага нарезаемой резьбы и отключения механизма коробки подач при нарезании резьб вручную
  12. Рукоятка управления шпинделем
  13. Кнопка золотника смазки направляющих каретки и поперечных салазок суппорта
  14. Маховик ручного перемещения каретки
  15. Рукоятка включения и выключения реечной шестерни
  16. Кнопочная станция включения и выключения электродвигателя станции смазки
  17. Болт закрепления каретки на станине
  18. Рукоятка включения подачи
  19. Рукоятка включения и выключения гайки ходового винта
  20. Рукоятка управления шпинделем
  23. Рукоятка зажима пиноли задней бабки
  24. Рукоятка, управления механическими перемещениями каретки и поперечных салазок суппорта
  25. Кнопка включения электродвигателя привода быстрых перемещений каретки и поперечных салазок суппорта
  26. Рукоятка ручного перемещения резцовых салазок суппорта
  27. Рукоятка поворота и закрепления индексируемой резцовой головки
  28. Выключатель лампы местного освещения
  29. Рукоятка ручного перемещения поперечных салазок суппорта
  30. Регулируемое сопло подачи охлаждающей жидкости
  31. Запирающее устройство вводного автоматического выключателя
  32. Аварийная кнопка "Стоп"
  33. Сигнализатор заземления
  34. Блок УЦИ
Схема кинематическая токарно-винторезного станка СА562
Схема кинематическая токарно-винторезного станка СА562, СА562М, СА562Г, СА562П, СА562Ф1
Кинематическая схема токарно-винторезного станка са562
Схема кинематическая токарно-винторезного станка СА562. Скачать в увеличенном масштабе
Описание конструкции токарно-винторезного станка СА562
Шпиндельная бабка
Пределы частот вращения шпинделя от 16 до 2000 об/мин для станка модели СА562 и от 16 до 1600 об/мин – для СА564. Количество скоростей шпинделя составляет двадцать две прямого и двенадцать обратного вращения. В шпиндельном узле применяются специальные конические роликовые подшипники, обеспечивающие высокую точность и жесткость шпинделя. Для смазки подшипников используется циркуляционная система смазки, обеспечивающая работоспособность шпиндельного узла при напряженных режимах (значительные числа оборотов, высокие нагрузки).
Шпиндельная бабка токарного станка СА562
Шпиндельная бабка токарного станка СА562. Скачать в увеличенном масштабе
Имеет механизм автоматической подачи верхних салазок. Величина подачи резцовых салазок равна 1/4 величины продольной подачи суппорта, то есть минимальная величина подачи равна 0,0125 мм/об. Таким образом, можно осуществлять тонкое точение, а также обрабатывать детали из закаленной стали и труднообрабатываемых материалов.
Каретка суппорта токарного станка СА562
Каретка суппорта токарного станка СА562. Скачать в увеличенном масштабе
Суппорт токарно-винторезного станка СА562
Суппорт токарно-винторезного станка СА562. Скачать в увеличенном масштабе
Конструкция коробки подач унифицирована (077.0000.000) и позволяет получить широкий диапазон подач (0,05..2,8 мм/об), а также обеспечить нарезание метрической, дюймовой, модульной и питчевой резьб, при этом резьбы 11 и 19 ниток на дюйм можно нарезать без замены сменных зубчатых колес. Для нарезания резьб повышенной точности в коробке подач предусмотрено положение, при котором ходовой винт включается напрямую, минуя механизм коробки подча.
Коробка подач токарно-винторезного станка СА562
Коробка подач токарно-винторезного станка СА562. Скачать в увеличенном масштабе
Фартук
Конструкция Фартука станка унифицирован (16Б20П.061 или 067.0000.000 - с встроенным двигателем быстрого хода). Фартук предназначен для преобразования вращательного движения ходового винта и ходового вала в продольное перемещение каретки и поперечное перемещение суппорта, а также для ручного управления этими перемещениями в процессе работы токарно-винторезного станка (включение и выключение рабочих и ускоренных перемещений каретки и суппорта, реверсирование перемещений и т.д.). Фартук позволяет осуществлять работу по упору с автоматическим отключением подачи.
Имеет блокирующие устройства, препятствующие одновременному включению продольной и поперечной подачи суппорта и маточной гайки. Для предохранения механизма фартука от перегрузок имеется предохранительный механизм с двумя последовательно установленными кулачковыми муфтами. Это позволяет вести обработку деталей по упорам при продольном и поперечном точении. Максимальное тяговое усилие – 1000 кГ.
Фартук токарно-винторезного станка СА562
Фартук токарно-винторезного станка СА562. Скачать в увеличенном масштабе
Относительно направляющей плиты (мостика) корпус бабки может перемещаться в поперечном направлении ±15 мм с помощью винта, что используется при точении длинных пологих конусов на деталях, закрепленных в центрах. Задняя бабка имеет пневматическое устройство, облегчающее перемещение ее по направляющим станины и предотвращающее износ направляющих.
Задняя бабка токарного станка СА562
Задняя бабка токарного станка СА562. Скачать в увеличенном масштабе
СА562 Станок токарно-винторезный повышенной точности. Видеоролик.
Технические характеристики токарного станка СА562
Наименование параметра 16К20 МК6046 СА562 СА564
Наибольший диаметр заготовки обрабатываемой над станиной, мм 400 500 500 500
Наибольший диаметр заготовки обрабатываемой над суппортом, мм 220 275 290 290
Наибольший диаметр заготовки обрабатываемой над выемкой (Г), мм 630 700 700 700
Наибольшая длина устанавливаемой детали (РМЦ), мм 710 1000 1400 2000 1000, 1500, 2000 1000, 1500, 2000 1000, 1500, 2000
Наибольшая масса обрабатываемого изделия в центрах, кг 1300 900, 1300, 1800 900, 1300, 1800
Наибольшая масса обрабатываемого изделия в патроне, кг 300 300
Наибольший диаметр сверла для серления в стали, мм 25
Конец шпинделя К6 ГОСТ 12593 К6 ГОСТ 12593 К6 ГОСТ 12593
Диаметр шпиндельного фланца, мм 170 170 290
Центр в шпинделе с конусом Морзе 6 Морзе 6 Метрический 100
Диаметр отверстия в шпинделе, мм 52 55 55 95
Частота вращения шпинделя, об/мин 12,5..1600 16..2000 16..2000 16..1600
Количество прямых и обратных скоростей шпинделя 22 22 22 22
Наибольший крутящий момент на шпинделе, кНм 1 1 1
Наибольшее перемещение продольного суппорта, мм 935 935
Наибольшее перемещение поперечного суппорта, мм 300 300
Цена деления лимба поперечного суппорта, мм 0,05 0,05
Наибольшее перемещение резцовых салазок, мм 150 150 150 150
Диапазон продольных подач, мм/об 0,05..2,8 0,05..2,8 0,05..2,8 0,05..2,8
Диапазон поперечных подач, мм/об 0,025..1,4 0,025..1,4 0,025..1,4 0,025..1,4
Количество продольных/ поперечных подач 22/ 24 24/ 24
Скорость быстрых перемещений продольных/ поперечных, м/мин 3,8/ 1,9 3,8/ 1,9 3,8/ 1,9 3,8/ 1,9
Пределы шагов метрических резьб, мм 0,5..112 0,5..112 0,5..112 0,5..112
Пределы шагов модульных резьб, модуль 0,5..112 0,5..112 0,5..112 0,5..112
Пределы шагов дюймовых резьб, ниток/дюйм 56..0,5 56..0,5 56..0,5 56..0,5
Пределы шагов питчевых резьб, питч диаметральный 56..0,5 56..0,5 56..0,5 56..0,5
Наибольшее перемещение пиноли задней бабки, мм 150 150 150
Центр пиноли задней бабки Морзе 5 Морзе 5
Цена деления либа перемещения пиноли задней бабки, мм 0,1 0,1
Электродвигатель главного привода, кВт 11 11 7,5 11
Электродвигатель ускоренных перемещений, кВт
Электродвигатель СОЖ, кВт
Суммарная мощность установленных на станке электродвигателей, кВт 12,5
Габариты станка (длина ширина высота), мм 2795 1190 1500 2800 1265 1485 2800, 3380, 3880 х 1265 х 1485 2800, 3380, 3880 х 1295 х 1575
Масса станка, кг 3005 3100 3000, 3500, 4000 3100, 3600, 4100
  1. Станки токарно-винторезные повышенной точности СА562с, СА564с, СА550с. Руководство по эксплуатации СА562С100РЭ, ОАО САСТА, 2013
  5. Головин Г.М., Пешков Е.О. Специальные станки в приборостроении, 1952
  8. Локтева С.Е. Станки с программным управлением, 1986
  9. Модзелевский А. А., и др. Токарные станки, 1973
  10. Пекелис Г. Д., Гельберг Б.Т. Технология ремонта металлорежущих станков, 1970
  14. Чернов Н.Н. Металлорежущие станки, 1988
  СА500СФ2 (РМЦ 1000)   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  СА800   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
