Главная > Каталог станков > Сверлильные станки > Вертикально-сверлильные и настольные станки > 2н106
2Н106П станок сверлильный настольный повышенной точности
2Н106П вертикальный сверлильный станок
Сведения о производителе настольного сверлильного станка 2Н106П
Производителем настольного сверлильного станка 2Н106П является Молодечненский станкостроительный завод МСЗ, основанный в 1947 году.
С января 1958 года завод стал именоваться Молодечненским станкостроительным заводом, получив задание специализироваться на выпуске сверлильных станков. Начиная с 1961 года, завод начал серийно выпускать двухшпиндельные, трехшпиндельные, а затем и универсальные вертикально-сверлильные станки.
2Н106П станок сверлильный настольный повышенной точности. Назначение и область применения
Начало серийного производства 1967 год.
Станок настольно-сверлильный модели 2Н106П повышенной точности предназначен для сверления отверстий диаметром до 6 мм и нарезания резьбы в мелких деталях деталях из чугуна, стали, цветных сплавов и неметаллических материалов в условиях промышленных предприятий, ремонтных мастерских и бытовых мастерских.
Сверлильный станок 2Н106П эффективно используется в крупносерийном производстве.
Станки 2н106п позволяют выполнять следующие операции:
  • сверление
  • зенкерование
  • развертывание
  • рассверливание
  • нарезание резьб
Шпиндель станка 2н106п получает 7 скоростей вращения от сменных шкивов привода, что обеспечивает свободный выбор скоростей резания в диапазоне от 1000 до 8000 об/мин.
Конец шпинделя - наружный укороченный конус морзе КМ1, обозначение В10 по ГОСТ 9953 (Конусы инструментальные укороченные) - конус укороченный: D = 10,094 мм.
Укороченному конусу В10 соответствует сверлильный трехкулачковый патрон 4-го типоразмера по ГОСТ 8522 (Патроны сверлильные трехкулачковые) с диапазоном зажима 0,5..4 мм.
При установке на станок пневмогидравлического механизма подачи ПУ-106 он может быть использован в автоматической линии.
Пятиступенчатые шкивы привода позволяют получать 7 скоростей вращения шпинделя, что обеспечивает свободный выбор скоростей резания.
2Н106П Исполнения настольно-сверлильного станка
  • 2Н106П - одношпиндельный настольный сверлильный станок
  • 2Н106П-2 - двухшпиндельный (двухрядный) сверлильный станок для серийного производства
  • 2Н106П-3 - трехшпиндельный (трехрядный) сверлильный станок для серийного производства
  • 2Н106П-4 - четырехшпиндельный (четырехрядный) станок для серийного производства
На станках с многошпиндельным исполнением возможно выполнение одновременно или последовательно нескольких операций без смены инструмента. При установке на станках пневмогидравлического механизма подачи ПУ 106 и соответствующих транспортно-загрузочных устройств станка могут быть встроены в автоматическую линию.
Основные технические характеристики сверлильного настольного станка 2н106п
Разработчик - Молодечненский станкостроительный завод МСЗ.
Изготовитель - Молодечненский станкостроительный завод МСЗ. Начало производства 1967 год.
Станок производился по ТУ2-024-728-67 и ГОСТ 7599-55.
  • Наибольший условный диаметр сверления в стали 45 по ГОСТ 1050-74: Ø 6 мм
  • Наибольшая глубина сверления: 70 мм
  • Наибольшая высота обрабатываемой детали, установленной на рабочем столе: 250 мм
  • Пределы чисел оборотов шпинделя в минуту - (7 ступеней) 1000..8000 об/мин
  • Конец шпинделя - В10, наружный укороченный конус Морзе 1 по ГОСТ 9953
  • Стандартный сверлильный патрон - Патрон 4-В10 по ГОСТ 8522-79
  • Мощность электродвигателя: 0,4 кВт
  • Масса станка: 80 кг
2Н106П Габарит рабочего пространства сверлильного станка
Габарит рабочего пространства сверлильного станка 2н106п
2Н106П Общий вид сверлильного станка
Фото сверлильного станка 2н106п
2Н106П-2 Общий вид двухшпиндельного (двухрядного) сверлильного станка
2Н106П-2 Общий вид двухшпиндельного (двухрядного)сверлильного станка
Фото двухшпиндельного сверлильного станка 2н106п-2
2Н106П-3 Общий вид трехшпиндельного (трехрядного) сверлильного станка
2Н106П-3 Общий вид трехшпиндельного (трехрядного)сверлильного станка
Фото трехшпиндельного сверлильного станка 2н106п-3
2Н106П Расположение органов управления сверлильным станком
2Н106П РРасположение органов управления настольно-сверлильным станком
Расположение органов управления сверлильным станком 2н106п
2Н106П Спецификация органов управления станка
  1. Рукоятка натяжения ремня
  2. Рукоятка зажима плиты натяжения ремня
  3. Рукоятка подачи
  4. Рукоятка зажима сверлильной головки на колонне
  5. Рукоятка подъема сверлильной головки
  6. Кнопка «Стоп»
  7. Тумблер «Освещение»
  8. Кнопка «Пуск»
  9. Штепсельный разъем подвода электроэнергии к станку
2Н106П Кинематическая схема сверлильного станка
2Н106П Схема кинематическая сверлильного станка
Кинематическая схема сверлильного станка 2н106п
2Н106П Механика сверлильного станка. Механизм привода главного движения
Механизм привода главного движения станка 2н106п
2Н106П Электрооборудование и электрическая схема сверлильного станка
2Н106П Схема Электрическая сверлильного станка
Электрическая схема сверлильного станка 2н106п
Электрооборудование станка 2Н106П содержит:
  • асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором главного привода 0,4 кВт, 1400 об/мин, 380/220 в, исполнение Ф3, тип АОЛ22-4, коробка выводов К1;
  • пусковую и защитную аппаратуру
  • кнопочную станцию
  • штепсельный разъем
  • местное освещение
В случае установки узла "Охлаждение" электродвигатель подключать в точках а12, в12 c12.
Местное освещение включается тумблером 1П.
Защита электродвигателя от токов короткого замыкания осуществляется предохранителями 1Пр.
Нулевая защита осуществляется катушкой магнитного пускателя 1К.
2Н106П станок сверлильный настольный повышенной точности. Видеоролик.
Технические характеристики станка 2Н106П
Наименование параметра 2Н106П 2А106П
Наибольший условный диаметр сверления, мм 6 6
Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола 50..250 25..200
Расстояние от оси вертикального шпинделя до направляющих стойки (вылет), мм 125 125
Размеры рабочей поверхности стола, мм 200 х 200 200 х 200
Число Т-образных пазов Размеры Т-образных пазов 1 1
Наибольшее перемещение шпиндельной головки по колонне, мм 130 105
Ход гильзы шпинделя, мм 70 70
Частота вращения шпинделя, об/мин 1000..8000 1548..15000
Количество скоростей шпинделя 7 6
2 шкива х 3
Конус шпинделя Морзе 1а Морзе II-Iв
Привод
Электродвигатель привода, кВт 0,4 0,4
Габариты станка (длина ширина высота), мм 560 х 405 х 625 600 х 350 х 650
Масса станка, кг 80 73
  1. Станок настольно-сверлильный 2Н106П. Руководство к станку, 1968
