Главная > Каталог станков > Сверлильные станки > Вертикальные и настольные сверлильные станки > С-30
С-30 станок сверлильный настольный высокооборотный
Сведения о производителе сверлильного настольного станка С-30
Станок сверлильный настольный высокооборотный выпускал Владимирское станкостроительное объединение «Техника».
Предприятие п/я А-1468 - Колочавский завод технологического оборудования входил в состав Владимирского производственного объединения Техника.
Завод располагался в посёлке Колочава (Межгорский район, Закарпатская область, Украинская ССР).
С-30 Сверлильный настольный станок высокооборотный. Назначение и область применения
Сверлильный настольный высокооборотный станок С-30 предназначен для сверления отверстий диаметром от Ø 0,2 до Ø 2 мм в деталях из стали, чугуна и цветных сплавов.
Обработку отверстий с Ø 0,2 до Ø 1 мм производить сверлами ГОСТ 8034-67.
Принцип работы и особенности конструкции станка С-30
Рабочий стол станкаС-30 поднимается и опускается на 100 мм реечной передачей затем фиксируется сухарями через винт.
Шпиндель перемещается через систему рычагов на 25 мм.
Для выборки осевого зазора в шпинделе установлена пружина.
Переключение скорости шпинделя осуществляется переключением обмоток электродвигателя УЛ-052 на 250 Вт.
С-30 Общий вид сверлильного настольного станка
Фото сверлильного настольного станка С-30
С-30 Расположение основных узлов сверлильного настольного станка
С-30 Расположение основных узлов сверлильного настольного станка. Смотреть в увеличенном масштабе
Состав сверлильного настольного станка С-30
  1. Корпус - 429-00-062;
  2. Узел шпинделя - 429-01-000;
  3. Светильник - 426-02-000;
  4. Панель с электрооборудованием - 429-04-000.
Перечень органов управления
  1. Маховичок зажима стола
  2. Кнопка "Пуск"
  3. Кнопка "Стоп"
  4. Переключатель задания частоты вращения шпинделя
  5. Маховичок подъема-опускания стола
  6. Рукоятка подачи шпинделя
  7. Переключатель вкючения штатного напряжения
С-30 Кинематическая схема сверлильного настольного станка
Кинематическая схема сверлильного настольного станка С-30
Кинематическая схема сверлильного настольного станка С-30. Смотреть в увеличенном масштабе
С-30 Схема расположения подшипников сверлильного настольного станка
Схема расположения подшипников сверлильного настольного станка С-30
Схема расположения подшипников сверлильного настольного станка С-30. Смотреть в увеличенном масштабе
Конструкция сверлильного настольного станка С-30
Конструкция сверлильного настольного станка С-30. Смотреть в увеличенном масштабе
Вид сверху настольного станка С-30
Вид сверху настольного станка С-30. Смотреть в увеличенном масштабе
Механизм подъема и зажима рабочего стола сверлильного настольного станка С-30
Механизм подъема и зажима рабочего стола сверлильного настольного станка С-30. Смотреть в увеличенном масштабе
Шпиндель сверлильного настольного станка С-30
Шпиндель сверлильного настольного станка С-30. Смотреть в увеличенном масштабе
Механизм зажима шпиндельной головки сверлильного настольного станка С-30
Смазка сверлильного настольного станка С-30
Смазка сверлильного настольного станка С-30. Смотреть в увеличенном масштабе
С-30 Электрическая схема сверлильного настольного станка
С-30 Схема Электрическая сверлильного настольного станка
Электрическая схема сверлильного настольного станка С-30
Электрическая схема сверлильного настольного станка С-30. Смотреть в увеличенном масштабе
Технические характеристики сверлильного настольного станка С-30
Наименование параметра С-30 2г103п С-106
Наибольший условный диаметр сверления, мм 0,2..2 3 3
Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола 65..190 45..160 85
Расстояние от оси вертикального шпинделя до направляющих стойки (вылет), мм 110 110 140
Размеры рабочей поверхности стола, мм 150 х 150 140 х 140 150 х 150
Наибольшее вертикальное перемещение стола, мм 100 - -
Число Т-образных пазов Размеры Т-образных пазов 2 1 2
Наибольшее перемещение шпиндельной головки по колонне, мм -
Ход гильзы шпинделя, мм 25 40 40
Частота вращения шпинделя, об/мин 5000..30000 2500..16000 2800..16800
Количество скоростей шпинделя 8 5 6
Конус шпинделя 29°30` под цангу 29° под цангу В10
Размер цанг, мм Ø1..Ø2 через 0,2
Привод
Электродвигатель привода, Вт (об/мин) 250 (8000) 180 (2800) 180 (2800)
Габариты станка (длина ширина высота), мм 585 х 325 х 595 450 х 225 х 480 490 х 230 х 370
Масса станка, кг 85 50 32
  1. Станок настольно-сверлильный высокооборотный С-30. Руководство по эксплуатации 429-00-000 РЭ, 1980
