ФС-300 станок фрезерный широкоуниверсальный
Сведения о производителе широкоуниверсального фрезерного станка ФС-300
Станок фрезерный широкоуниверсальный модели ФС-300 выпускается предприятием Владимирский станкостроительный завод «Техника» (Владимирский завод прецизионного оборудования «Техника»), основанный в 1935 году.
- ОФ-55 - станок фрезерный широкоуниверсальный повышенной точности 260 х 630
- СФ-250 - станок фрезерный широкоуниверсальный повышенной точности 245 х 630
- ФС-300 - станок фрезерный широкоуниверсальный повышенной точности 250 х 620
ФС-300 станок фрезерный широкоуниверсальный (Универсально-фрезерный станок). Назначение и область применения
Широкоуниверсальный инструментальный консольно-фрезерный станок повышенной точности ФС-300 является аналогом фрезерного станка ФС-250, 6Т75, ОФ-55, СФ-250.
Фрезерный станок ФС-300 предназначен для фрезерования деталей цилиндрическими, дисковыми и фасонными фрезами при помощи горизонтального шпинделя, и торцовыми, концевыми и шпоночными фрезами при помощи поворотного вертикального шпинделя, который, при необходимости, может быть повернут под углом.
Станок ФС-300, в основном, предназначен для высокоточной чистовой обработки фрезерованием, сверлением, развертыванием, зенкерованием и растачиванием поверхностей деталей размером не более 400 х 250 мм.
На станке ФС-300 возможна обработка под различными углами к плоскости стола. Возможна обработка как с горизонтального, так и с вертикального шпинделей.
К станку ФС-300 прилагается удобный для пользования инструментальный шкаф, а также комплект приспособлений и инструмента.
На станке ФС-300 можно выполнять ряд фрезерных и расточных работ с высокой точностью, которая может быть достигнута, если станок установлен в помещении с постоянной температурой 20±2°С и влажностью 65±5%, если вблизи станка нет источников тепла и вибрации. На станке можно выполнять, также, сверление и рассверливание, долбление, центрование, цекование, зенкерование, развертывание, растачивание.
Станок ФС-300 применяется в единичном и мелкосерийном производстве в инструментальных и механических цехах машиностроительных предприятий.
Класс точности станка П.
Станок имеет следующие конструктивные особенности:
- возможность ручной перестановки ремня привода главного движения на одну из двух ступеней передач (скоростную или силовую)
- независимые привода подач по каждой координате
- возможность перемещения рабочих органов на роликовых направляющих по каждой координате с помощью передач винт-гайка или шариковинтовых пар
- зажим инструмента в шпинделях станка пакетом тарельчатых пружин, разжим – гидравлический
- оснащение устройством цифровой индикации (УЦИ) или ЧПУ
- применены беззазорные роликовые направляющие с индивидуальной полнопрофильной защитой на каждой каретке по трем координатам. Это позволяет:
- значительно повысить жесткость станочной системы;
- исключить переориентацию рабочих узлов и, соответственно, повысить точность;
- значительно увеличить долговечность направляющих с сохранением геометрической точности станка;
- исключается необходимость ежедневной смазки направляющих через прессмасленки, т. к. в каретки направляющих заложена консистентная смазка на срок службы 3...5 лет в зависимости от интенсивности работы на станке;
- вертикальные направляющиеимеютдополнительную объемнуюзащиту типа «гармошка» взамен плоских стирателей;
- горизонтальная шпиндельная головка выполнена в блочном варианте с электродвигателем и ременным редуктором с передачей момента через повышающую передачу с частотным регулированием величин скоростей шпинделя взамен механической коробки. При этом имеется возможность реализации как силового, так и скоростного резания;
- горизонтальный шпиндель является валом привода ввертикальной головки. Это позволило исключить промежуточныезвенья передачи мощности на вертикальный шпиндель;
- вертикальная головка смонтирована на поворотном кронштейне и крепится на передний торец корпуса горизонтального шпинделя при работе вертикальным шпинделем или на боковой поверхности корпуса горизонтального шпинделя при работе горизонтальным шпинделем. Это позволило сократить время переналадки станка и значительно её облегчить;
Универсально-фрезерные станки, выпускаются в четырех исполнениях:
- ФС-300-02Р - горизонтальный и вертикальный шпиндель с конусом Морзе 4 + стол несъемный горизонтальный
- ФС-300-02Р-1 - горизонтальный и вертикальный шпиндель с конусом Морзе 4 + стол вертикальный + съемный стол горизонтальный
- ФС-300-02Р-2 - горизонтальный и вертикальный шпиндель с конусом ISO40 + стол несъемный горизонтальный + устройство автоматизированного зажима-разжима инструмента
- ФС-300-02Р-3 - горизонтальный и вертикальный шпиндель с конусом ISO40 + стол вертикальный + съемный стол горизонтальный + устройство автоматизированного зажима-разжима инструмента.
Станки моделей ФС-300-02Р и ФС-300-02Р-1 комплектуются горизонтальным и вертикальным шпинделями с конусом Морзе 4 и устройством ручного зажима-разжима инструмента
Станки моделей ФС-300-02Р-2 и ФС-300-02Р-3 комплектуются горизонтальным и вертикальным шпинделями с конусом ISO40 и устройством автоматизированного зажима-разжима инструмента.
Станки моделей ФС-300-02Р и ФС-300-02Р-2 комплектуются несъемным столом горизонтальным
Станки моделей ФС-300-02Р-1 и ФС-300-02Р-3 комплектуются столом вертикальным и съемным столом горизонтальным.
ФС-300 Преимущества использования широкоуниверсального фрезерного станка:
- Станок имеет дополнительную шпиндельную (вертикальную) головку, расположенную на выдвижном хоботе, которою можно поворачивать под углом ±90 градусов в двух взаимно перпендикулярных плоскостях.
Фото широкоуниверсального фрезерного станка ФС-300
Фото широкоуниверсального фрезерного станка ФС-300-01 (ФС-300s)
ФС-300-01 Фото широкоуниверсального фрезерного станка. Смотреть в увеличенном масштабе
Модификации универсально-фрезерного станка ФС-300
Универсально-фрезерный станок ФС-300-01 (ФС-300s) с УЦИ SINAMICS CU320-2DP
Фото широкоуниверсального фрезерного станка ФС-300s
Станок отличается компактностью конструкции, повышенной точностью, производительностью.
Устройство Цифровой Индикации типа SINAMICS CU320-2DP позволяет управлять приводами станка как в ручном режиме, так и в полуавтоматическом, по выбранным автоматическим циклам по трем координатам.
Данная серия отечественных станков имеет следующие исполнения:
- конус - Морзе 4, ручной зажим-разжим инструмента, пиноль с ручным приводом - ход 60 мм, несъемный горизонтальный стол
- конус - ISO40, гидрозажим инструмента, гидростанция, несъемный горизонтальный стол. Вертикальная головка поставляется с беспинольным исполнением
- конус - Морзе 4, ручной зажим инструмента, несъемный вертикальный стол, съемный горизонтальный стол
- конус - ISO40, гидрозажим инструмента, гидростанция, несъемный вертикальный стол, съемный горизонтальный стол
В конструкции станка нашли отражение следующие технические решения:
Станок имеет две шпиндельные головки: горизонтальную (встроенную) и вертикальную (съемную).
В качестве привода шпинделей используется электродвигатель на 24 Hm, который установлен на горизонтальной шпиндельной головке.
Ременная передача в приводе повышает момент на шпинделе (к=1,5).
Варианты исполнения шпинделей фрезерного станка ФС-300s
Варианты исполнения станка со шпиндельными головками.
- независимые привода подач по трем координатам с бесступенчатым регулированием скорости перемещения по координатам. Управление величинами перемещений в ручном режиме осуществляется посредством электронных маховиков, контроль перемещений с помощью панели оператора SIMATIC OP 177B DP
- применены беззазорные роликовые направляющие с индивидуальной полнопрофильной защитой на каждой каретке;
- ограждение зоны обработки из поликарбонатного стекла разработано с целью исключения разбрасывания стружки и СОЖ, обеспечения безопасности работы оператора
- станок имеет различные компоновочные схемы по исполнению стола; исполнение горизонтального стола выполнено заодно с салазками; исполнение горизонтального стола (съемный) выполнено с установкой на вертикальном столе, что позволяет работать на том или другом в зависимости от обрабатываемой детали. Панель оператора обеспечивает:
- индикацию перемещения по осям "X", "Y", "Z", скорости подачи "F", частоты вращения шпинделя "S", сообщений о состоянии и неисправности станка
Выбор режимов работы универсально-фрезерного станка ФС-300-01 (ФС-300s):
- обнуление осей (REF)
- наладочный режим (JOG)
- режим преднабора (MDI)
- режим работы по автоциклам (AUTO)
- фрезерование плоскости в одном направлении по оси "X" за несколько приходов
- фрезерование плоскости в одном направлении за один приход
- фрезерование шпоночного паза
- фрезерование прямоугольника по контуру
- сверление глубокого отверстия
Универсально-фрезерный станок ФС-300-02 CNC (ФС-300 CNC) с Устройством управления (ЧПУ) SINAMICS CU320-2DP с линейкой приводов
Устройство управления SINAMICS CU320-2DP и линейка приводов SINAMICS Si20 установлены в электрошкафу и панели оператора SIMATIC OP 177B, встроенной в пульт управления (комплект фирмы SIEMENS).
Принадлежности универсального фрезерного станка ФС-300
По желанию заказчика станок может быть укомплектован следующими принадлежностями:
- Тиски параллельные (ширина губок 145 мм)
- Стол круглый фрезерный (планшайба Ø 250 мм)
- Делительная головка с задней бабкой тип 5822-10
- Делительная головка (патрон Ø 160 мм)
- Оправки фрезерные с набором колец (Ø16,Ø 22,Ø 27)
- Оправка для патрона 13В16 ГОСТ 8522
- Втулки переходные кМ1 -1 шт. кМ2 -1 шт. (для сверл), кМ4 -1 шт., кМЗ-1 шт., кМ2 -1 шт. (для фрез)
- Патрон цанговый с комплектом цанг Ø 2 ... Ø 20
- Расточной патрон Ø 5 ... Ø130 мм
- Датчик трехкоординатный
- Тумба инструментальная двухсекционная
- Тумба инструментальная передвижная
ФС-300 Аналоги универсального фрезерного станка
- ФСМ-250/676М - Владимирский станкозавод «Техника» ВСЗ, г. Владимир
- ОММ64S, ОММ67S - "Микрон", г. Одесса
- ВМ130 - Воткинский машиностроительный завод, г. Воткинск
- ДФ-6725 - Дмитровский завод фрезерных станков, г. Дмитров
- ВЗ-371 - ВИЗАС, г. Витебск, Беларусь
- 676, 67К25ПМ, 67К25ПФ1, 67К25ПФ2-0 - Иркутский станкостроительный завод, г. Иркутск
- 6Т80 - Читинский станкостроительный завод, г. Чита
- 675П, 6725ПФ1, 67Е25ПФ1 - Ереванский завод фрезерных станков, г. Ереван, Армения
- 676П, 67К25ПР, 67К25ПФ1, 67К25ПФ2-0 - Вильнюсский станкостроительный завод "Комунарас" г. Вильнюс (сегодня Vingriai, АО Вингряй, Литва
- X8132 - Shandong Rooy Manufacture Co., Ltd., Китай
ФС-300 Станок фрезерный широкоуниверсальный повышенной точности. Видеоролик.
Технические характеристики фрезерного станка ФС-300
Наименование параметра | СФ676 | ФС-300 |
Класс точности по ГОСТ 8-82 | Н | П |
Размеры горизонтального (углового) стола, мм | 250 х 800 | 250 х 620 |
Размеры вертикального стола, мм | 250 х 630 | 291 х 740 |
Максимальная масса обрабатываемой детали, кг | 100 | 80 |
Предельные размеры устанавливаемой заготовки, мм | 400 х 250 х 200 | |
Предельные размеры внутренней обрабатываемой поверхности, мм | 200 | |
Расстояние от оси горизонтального шпинделя до рабочей поверхности горизонтального (углового) стола, мм | 80..460 | 158..458 |
Расстояние от торца горизонтального шпинделя до рабочей поверхности вертикального стола, мм | 155 | |
Расстояние от торца вертикального шпинделя до рабочей поверхности горизонтального стола, мм | 0..380 | 86..386 |
Наибольший вылет оси вертикального шпинделя, мм | 125..375 | |
Наибольший продольный ход стола (X), мм | 450 | 400 |
Наибольший поперечный ход шпиндельной бабки (Y), мм | 300 | 200 |
Наибольший вертикальный ход суппорта стола (Z), мм | 380 | 300 |
Наибольший диаметр растачивания, мм | ||
Наибольший диаметр сверления, мм | ||
Наибольший диаметр фрезы, устанавливаемой на станке - для чугуна и стали, мм | 63 | |
Наибольший диаметр фрезы, устанавливаемой на станке - для цветных металлов, мм | 90 | |
Горизонтальный шпиндель | ||
Частота вращения горизонтального шпинделя, об/мин | 50..1630 | 15..3000 |
Количество скоростей горизонтального шпинделя | 16 | 12 |
Конус горизонтального шпинделя | 40АТ5 | 40АТ5 |
Наибольший допустимый крутящий момент на горизонтальном шпинделе, Нм | 148 | |
Горизонтальная шпиндельная бабка | ||
Перемещение бабки на одно деление лимба, мм | 0,01 | |
Количество подач горизонтальной шпиндельной бабки | 16 | |
Пределы подач горизонтальной шпиндельной бабки, мм/мин | 13..395 | 10..1000 |
Наибольшее усилие подач шпиндельной бабки, Н | 5000 | |
Вертикальная шпиндельная головка | ||
Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин | 63..2040 | 15..3000 |
Количество скоростей вертикального шпинделя | 16 | |
Наибольшее осевое перемещение пиноли вертикального шпинделя, мм | 80 | 86 |
Наибольший угол поворота вертикальной головки в вертикальной плоскости, градус | ±90 | ±45 |
Конус горизонтального и вертикального шпинделей | 40АТ5 | 40АТ5 |
Наибольший допустимый крутящий момент на вертикальном шпинделе, Нм | 120 | |
Стол вертикальный. Подачи | ||
Пределы продольных и вертикальных подач стола (X, Z), мм/мин | 13..395 | |
Ускоренный ход стола, мм/мин | 935 | |
Перемещение стола продольное на одно деление лимба, мм | ||
Перемещение суппорта стола вертикальное на одно деление лимба, мм | 0,01 | |
Количество подач стола | 16 | |
Наибольшее усилие подач стола, Н | 5000 | |
Электродвигатель главного привода, кВт | 3 | 24 Нм |
Электродвигатель привода насоса охлаждения, кВт | 0,12 | 0,09 |
Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 3,12 | |
Габарит и масса станка | ||
Габариты станка (длина х ширина х высота), мм | 1200 х 1240 х 1780 | 1100 х 1100 х 1650 |
Масса станка, кг | 1050 | 1030 |
