СНС-12 станок сверлильный настольный
Сведения о производителе сверлильного настольного станка СНС-12
Производитель настольно-сверлильного станка модели СНС-12 - Алапаевский станкостроительный завод, АСЗ и Чебоксарский инструментальный завод.
СНС-12 станок сверлильный настольный. Назначение и область применения
Станок предназначен для сверления отверстий в мелких деталях из чугуна, стали, цветных сплавов и неметаллических материалов в условиях промышленных предприятий, ремонтных и бытовых мастерских.
Станки СНС-12 позволяют выполнять следующие операции:
- сверление
- зенкерование
- развертывание
- рассверливание
- нарезание резьб
Шпиндельный узел сверлильного станка СНС-12 - самый сложный и точный узел в станке. Шпиндельный узел монтируется в шиндельной бабке. Основные детали шпиндельного узла:
- Шпиндель - вал, который вращается на 2-х радиально-упорных подшипниках внутри гильзы шпинделя;
- Гильза шпинделя (пиноль) - цилиндр, который смонтирован в шпиндельной бабке и имеет возможность осевого перемещения в пределах 100 мм.
Верхняя часть шпинделя имеет шлицы, для получения вращения от приемного шкива, нижняя часть имеет конус Морзе для крепления сверлильного патрона.
Шпиндель станка СНС-12 получает пять скоростей вращения от пятиступенчатых шкивов привода, что обеспечивает свободный выбор скоростей резания 450, 800, 1410, 2490, 4430 об/мин.
Пиноль, внутри которой вращается шпиндель, имеет ход 100 мм и уравновешена спиральной пружиной, которая возвращает пиноль в верхнее (исходное) положение. Пиноль поднимается и опускается с помощью зубчатой рейки и шестерни. Наибольшее усилие резания, допускаемое механизмом - 70 кг.
Конец шпинделя сверлильного станка СНС-12 - внутренний конус Морзе №1, D = 12,065 мм по ГОСТ 25557 (Конусы инструментальные). Чтобы установить на станок стандартный сверлильный патрон с укороченным конусом, необходимо установить оправку по ГОСТ 2682 (Оправки с конусом Морзе для сверлильных патронов).
На станок СНС-12 можно установить одну из 4-х оправок по ГОСТ 2682:
- Оправка 6039·0002 - исполнение 2, укороченный конус Морзе В10
- Оправка 6039·0005 - исполнение 2, укороченный конус Морзе В12
- Оправка 6039·0007 - исполнение 2, укороченный конус Морзе В16
- Оправка 6039·0011 - исполнение 2, укороченный конус Морзе В18
Так, используя одну из 4-х оправок, на станок СНС-12 можно установить сверлильный патрон одного из 6-и типоразмеров по ГОСТ 8522 (Патроны сверлильные трехкулачковые).
- Патрон 4 - укороченный конус Морзе В10, диапазон зажима - 0,5..4 мм
- Патрон 6 - укороченный конус Морзе В12, диапазон зажима - 0,5..6 мм
- Патрон 8 - укороченный конус Морзе В12, диапазон зажима - 1,0..8 мм
- Патрон 10 - укороченный конус Морзе В16, диапазон зажима - 1,0..10 мм
- Патрон 13 - укороченный конус Морзе В16, диапазон зажима - 1,0..13 мм
- Патрон 16 - укороченный конус Морзе В18, диапазон зажима - 3,0..16 мм
Патрон 16-В18 ГОСТ 8522-79
Общий вид сверлильного станка СНС-12
Фото сверлильного станка СНС-12
Расположение составных частей сверлильного станка СНС-12
Спецификация составных частей сверлильного станка СНС-12
- Стол (плита) СНС-12.00.00.004
- Кронштейн СНС-12.00.00.005
- Хобот (шпиндельная бабка) СНС-12.00.00.002
- Плита электродвигателя (подмоторная плита) СНС-12.00.00.003
- Колонка (винт-стойка) СНС-12.00.00.006
- Механизм подъема шпиндельной бабки) СНС-12.00.00.007
- Штурвал ручной подачи шпинделя СНС-12.00.00.019
- Механизм натяжения ремня СНС-12.00.00.035, СНС-12.00.00.036
- Шкивы СНС-12.00.00.023, СНС-12.00.00.024
- Зажимное устройство шпиндельной бабки СНС-12.00.00.026
- Линейка СНС-12.00.00.041
- Винт СНС-12.00.00.009
- Указатель СНС-12.00.00.031
- Ремень А-1180 IV ГОСТ 12.84.1-89
- Электродвигатель 4АХ 71 А4У3 ТУ 16-526.694-84
- Блок управления СНС 12.00.00.000СБ
- Кожух
- Стол фрезерный СНС 12.00.00.000 (СНС 12-01)
- Маховик ручного перемещения стола СНС 12.00.00.010 (СНС 12-01)
- Механизм зажима пиноли СНС 12.00.00.010 (СНС 12-01)
Краткое описание конструкции и работы настольного сверлильного станка СНС-12
Шпиндельная бабка
Схема расположения подшипников сверлильного станка СНС-12
Основу шпиндельной бабки составляет чугунный корпус.
В корпусе смонтированы шпиндельный узел и механизм натяжения ремня. Сзади к бабке прикреплен электродвигатель. Шпиндельная бабка может перемещаться по винт-стойке и фиксироваться в нужном положении. Для перемещения шпиндельной бабки по винт-стойке 5 (Рис. 1.1а) надо освободить рукоятку зажимного устройства 11.
Поворотом гайки 6 влево или вправо можно поднять шпиндельную бабку 3.
Шпиндель сверлильного станка СНС-12
Шпиндельный узел (Рис. 2, 2а) смонтирован в корпусе, а шпиндель 1 - в пиноль-рейке 2 на шарикоподшипниках 5 и 6. Шпиндель получает вращение от втулки 4 и шкива 7 через шлицевое соединение. Подача шпинделя - ручная, осуществляется вращением штурвала при помощи вал-шестерни 3 в пиноли-рейки 2.
В станке СНС-12-01 фиксирование соответствующего положения шпинделя производятся поворотом рукоятки зажима пиноли поз. 23 (Рис. 1а) через сухарики поз. 8 (Рис. 2а).
Стол и винт стойка
Стол представляет собой отливку, имеющую корыто для сбора и отвода стружки. Внутри стола располагается электрооборудование станка. Блок управления располагается на передней и задней стенках стола. На рабочей плоскости стола имеются Т-образные пазы, которые служат для крепления различных приспособлений, а также фрезерного стала к станку СНС-12-01.
К верхнему платику стола в кронштейне 2 (Рис. 1. 1а) крепится винт-стойка, для исп. 2 станка СНС-12, см. приложение 1. крепятся рейка-стойка, по которой перемещается шпиндельная бабка. Винт-стойка с кронштейном соединены неподвижно.
Стол фрезерный (координатный) к станку СНС-12-01
Стол представляет собой сборочную единицу, состоящую из деталей, перемещающихся во взаимоперпендикулярных направления и соединенных в направляющих типа "ласточкин хвост".
СНС-12 станок сверлильный настольный. Видеоролик.
Технические характеристики станка СНС-12
| Наименование параметра | НС-12 | СНС-12 | СНС-12-01 |
| Наибольший диаметр сверления, мм | 12 | 12 | 12 |
| Наибольший диаметр фрезерования, мм | - | - | 12 |
| Наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола | 20..420 | 350 | 350 |
| Расстояние от оси вертикального шпинделя до направляющих стойки (вылет), мм | 185 | ||
| Рабочий стол | |||
| Ширина рабочей поверхности стола, мм | 360 х 360 | 250 | 250 |
| Число Т-образных пазов Размеры Т-образных пазов | 3 | 3 | 3 |
| Наибольшее перемещение стола, продольное х поперечное, мм | - | - | 250 х 190 |
| Шпиндель | |||
| Наибольшее перемещение шпиндельной головки, мм | 300 | ||
| Ход гильзы шпинделя, мм | 100 | 100 | 100 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 450, 710, 1400, 2500, 4500 | 400..4500 (5) | 400..4500 (5) |
| Количество скоростей шпинделя | 5 | 5 | 5 |
| Конус шпинделя | Морзе 2 | Морзе 1 | В18 |
| Привод | |||
| Электродвигатель привода главного движения, кВт (об/мин) | 0,65 | 0,55 (1370) | 0,55 (1370) |
| Габариты станка (длина ширина высота), мм | 770 х 465 х 700 | 750 х 350 х 980 | 750 х 350 х 980 |
| Масса станка, кг | 121 | 120 | 155 |
- Станок настольно-сверлильный модели СНС-12, СНС-12-01 (СФС-12). Руководство по эксплуатации СНС-12.00.00.000 РЭ, 1995
- СНС-12 ТУ3812-002-00221764-95
