1П426ДФ3 Станок токарно-револьверный прутковый с ЧПУ
описание, характеристики
Сведения о производителе токарно-револьверного станка 1П426ДФ3
Изготовитель токарно-револьверного станка модели 1П426ДФ3 с ЧПУ - Алапаевский станкостроительный завод, АСЗ, основанный в 1942 году.
1П426ДФ3 Станок токарно-револьверный с ЧПУ. Назначение, область применения
Станок токарно-револьверный 1П426ДФ3 с ЧПУ предназначен для токарной обработки штучных деталей в полуавтоматическом цикле в условиях мелкосерийного и среднесерийного производства при повторяющихся партиях деталей 10—500 шт. (время обработки партии 0,25—2 смены).
На станке 1П426ДФ3 можно производить следующие виды токарной обработки: обточку, расточку, подрезку, проточку канавок, сверление, зенкерование, развертывание, нарезание резьб метчиками и плашками, а также резцами, обточку и расточку конических поверхностей, а также криволинейных поверхностей, образованных радиусами.
Модель станка 1П426ДФ3 отличается от 1П426Ф3 наличием второй (круглой) револьверной головки на суппорте.
Особенности конструкции и принцип работы станка 1п426дф3
Основная особенност токарно-револьверного станка 1П426ДФ3 - вертикальные направляющие суппорта и наличие двух револьверных головок, находящихся на одном суппорте.
Станок 1П426ДФ3 оснащен системой числового программного управления 2У22-61.
Система ЧПУ 2У22 осуществляет управление перемещениями суппорта в продольном и поперечном направлениях, а также одновременно в обоих направлениях, переключением скоростей вращения шпинделя, остановом и реверсом шпинделя, поворотом револьверных головок, подачей и зажимом прутка, включением и выключением охлаждения.
В главном приводе используется автоматическая коробка скоростей, обеспечивающая переключение 12 ступеней скоростей из 18 имеющихся. В приводах подач установлены высокомоментные двигатели постоянного тока с тиристорным управлением.
Станок имеет шести- и восьмипозиционные револьверные головки на крестовом суппорте.
Продольные салазки револьверного суппорта перемещаются по вертикальным направляющим станины, поперечные салазки перемещаются перпендикулярно к продольным. Револьверные головки могут поворачиваться на любое число позиции.
Перемещение суппорта одновременное в обоих направлениях (по осям X и Z) обеспечивает фасонное точение деталей.
Шероховатость обработанной поверхности при обработке стали Ra = 2,5 мкм.
Шероховатость обработанной поверхности при обработке при обработке цветных металлов Ra=1,25 мкм.
Класс точности — П по ГОСТ 8—82.
Разработчик — Ленинградское ОКБ АРС.
Основные технические характеристики токарно-револьверного станка 1П426ДФ3
Разработчик - Ленинградское особое конструкторское бюро автоматов и револьверных станков.
Изготовитель - Алапаевский станкостроительный завод АСЗ.
Основные параметры станка - в соответствии с ГОСТ 21608-76 Станки металлорежущие с ЧПУ.
- Наибольший диаметр заготовки типа Диск, устанавливаемой над станиной - Ø 500 мм
- Наибольший диаметр штучной заготовки - Ø 250 мм
- Наибольший диаметр обрабатываемого прутка - Ø 65 мм
- Количество револьверных головок - 2 мм
- Количество суппортов - 1 мм
- Наибольшая перемещение суппорта - 340 /560 мм
- Мощность электродвигателя - 18,5 кВт
- Вес станка полный - 8 т
Шпиндель токарно-револьверного станка 1П426ДФ3
- Конец шпинделя - по ГОСТ 12595 (Концы шпинделей фланцевые с коротким конусом)
- Номинальный диаметр конуса D = 139,719 мм, условный размер конца шпинделя - 8
- Внутренний (инструментальный) конус шпинделя - нет
- Диаметр сквозного отверстия в шпинделе - Ø 92 мм
- Пределы чисел прямых оборотов шпинделя с зажимным патроном - (18 ступеней, 12 переключаются автоматически) 30..1800 об/мин
Габарит рабочего пространства токарно-револьверного станка 1П426ДФ3
Габарит рабочего пространства станка 1п426дф3
Габарит рабочего пространства токарно-револьверного станка 1П426ДФ3. Смотреть в увеличенном масштабе
Посадочные и присоединительные базы токарно-револьверного станка 1П426ДФ3. Конец шпинделя
Конец шпинделя токарно-револьверного станка 1п426дф3
Конец шпинделя токарно-револьверного станка 1п426дф3. Смотреть в увеличенном масштабе
Посадочные и присоединительные базы токарно-револьверного станка 1П426ДФ3. Револьверная головка
Револьверные головки токарно-револьверного станка 1п426дф3
Наладочный чертеж токарно-револьверного станка 1П426ДФ3
Наладочный чертеж токарно-револьверного станка 1п426дф3
Наладочный чертеж токарно-револьверного станка 1П426ДФ3. Смотреть в увеличенном масштабе
Общий вид токарно револьверного станка 1П426ДФ3
Фото токарно-револьверного станка 1п426дф3
Фото токарного револьверного станка 1П426ДФ3. Смотреть в увеличенном масштабе
Электродвигатель главного движения токарного станка 1п426дф3
Коробка скоростей токарно-револьверного станка 1п426дф3
Гидростанция токарно-револьверного станка 1п426дф3
Ходовой винт продольной подачи токарного станка 1п426дф3
Установочный чертеж токарно револьверного станка 1П426ДФ3
Установочный чертеж токарно-револьверного станка 1п426дф3
Установочный чертеж токарного револьверного станка 1П426ДФ3. Смотреть в увеличенном масштабе
Станок токарно-револьверный с ЧПУ. Видеоролик.
Технические характеристики станка 1П426ДФ3
| Наименование параметра | 1П426ДФ3 | |
| Наибольший диаметр обрабатываемого изделия над станиной, мм | 500 | |
| Наибольший диаметр обрабатываемого изделия над суппортом, мм | 250 | |
| Диаметр зажимных патронов, мм | 250; 315 | |
| Наибольший диаметр обрабатываемого прутка, мм | 65 | |
| Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 92 | |
| Расстояние от торца шпинделя до грани револьверной головки, мм | 350..850 | |
| Расстояние от оси шпинделя до основания станка, мм | 1120 | |
| Наибольший размер нарезаемой резьбы плашками и метчиками, мм | ||
| Количество инструментов в револьверной головке | ||
| Шпиндель | ||
| Пределы чисел оборотов шпинделя с зажимным патроном, об/мин | 30..1800 | |
| Количество скоростей шпинделя, об/мин | 18 | |
| Конец шпинделя фланцевый по ГОСТ 12595-72 | 8 | |
| Наибольший крутящий момент на шпинделе не менее, Нм (кг*м) | ||
| Суппорт. Подачи | ||
| Наибольшее перемещение револьверного суппорта: продольное (Z)/ поперечное (X), мм | 560/ 340 | |
| Диапазон скоростей продольных подач револьверного суппорта, мм/мин | 1..6000 | |
| Диапазон скоростей поперечных подач револьверного суппорта, мм/мин | 0,5..3000 | |
| Наибольшее усилие подач револьверного суппорта по оси Z/ X, кН | 20/ 10 | |
| Время поворота круглой револьверной головки, с | 2 | |
| Время поворота шестигранной револьверной головки, с | 3 | |
| Величина перемещения ревоьверного суппорта по оси Z/ X на один импульс, мм | 0,010/ 0,005 | |
| Количество инструментов в револьверной головке | 8; 6 | |
| Электрооборудование станка | ||
| Количество электродвигателей на станке, кВт | 6 | |
| Электродвигатель главного привода, кВт | 18,5 | |
| Электродвигатель привода продольной подачи, Н*м | 13 | |
| Электродвигатель привода поперечной подачи, Н*м | 13 | |
| Электродвигатель привода смазочной системы коробки скоростей, кВт | 0,55 | |
| Электродвигатель гидропривода, кВт | 2,2 | |
| Электродвигатель насоса охлаждения, кВт | 0,12 | |
| Габаритные размеры станка (длина, ширина, высота), мм | 3525 х 1570 х 2655 | |
| Масса станка , кг | 8660 |
1П416ПФ3 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
1П420ПФ40 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
1П426Ф3 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
1П426ДФ3 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
1П426ПФ40 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
1991, Формат: pdf, 0,69 Мб
