Главная > Каталог станков > Фрезерные станки > Универсальные и широкоуниверсальные инструментальные фрезерные станки > Deckel FP2
Deckel FP2 станок фрезерный универсальный
Сведения о производителе фрезерного станка Deckel FP2
Производителем фрезерного станка Deckel FP2 является немецкая компания Friedrich Deckel, образованная в 1920 году.
В настоящее время - это крупнейшая станкостроительная компания Deckel MAHO.
Станки, выпускаемые Германией
FP2 станок фрезерный универсальный. Назначение, область применения
Фрезерный универсальный станок Deckel FP2 более крупная и мощная версия станка Deckel FP1.
На базе станка Deckel FP2 были разработаны следующие модели - Deckel FP3 и Deckel FP4.
Фрезерный универсальный станок FP2 имеет два основных исполнения - раннее и позднее. Отличительной чертой между ними является установка двигателя внутри или снаружи станка.
Так же как и FP1 Фрезерный универсальный станок FP2 имеет множество версий и исполнений: например такое FP2L - с более длинным вылетом вертикальной головки или FP2NC фрезерный станок с ЧПУ.
Габариты рабочего пространства фрезерного станка Deckel FP2
Габариты рабочего пространства фрезерного станка Deckel FP2. Смотреть в увеличенном масштабе
Общий вид инструментального фрезерного станка Deckel FP2
Фото инструментального фрезерного станка Deckel FP2
Фото инструментального фрезерного станка Deckel FP2. Смотреть в увеличенном масштабе
Состав инструментального фрезерного станка Deckel FP2
Состав инструментального фрезерного станка Deckel FP2. Смотреть в увеличенном масштабе
  1. Шпиндельная бабка
  2. Горизонтальный фрезерный шпиндель
  3. Вертикальный стол
  4. Вертикальный суппорт
  5. Стойка станка
  6. Установка приводов главного и подач
  7. Встроенный приводной двигатель
  8. Основание стойки
Органы управления инструментальным фрезерным станком Deckel FP2
1. Органы управления инструментальным фрезерным станком Deckel FP2. Смотреть в увеличенном масштабе
2. Органы управления инструментальным фрезерным станком Deckel FP2. Смотреть в увеличенном масштабе
  • 1. Рычаг перебора скоростей шпинделя
  • 2. Диск с числами скоростей шпинделя
  • 3. Колесо переключения скоростей шпинделя
  • 4. Рычаг включения всех механических подач рабочего стола
  • 5. Рычаг перебора подач
  • 6. Диск с числами подач
  • 7. Колесо переключения подач
  • 8. Включение и выключение фрезерного двигателя и соответственно двигателя быстроходной головки FVVS2
  • 9. Рычаг механического перемещения шпиндельной бабки
  • 10. Маховичок вращения входного вала главного привода для облегчения переключения скоростей в коробке
  • 11. Рычаг быстрого хода, включённый до упора - перемещение со скоростью 1200 мм/мин
  • 12. Маховичок ручного дополнительного перемещения опорной втулки (пиноли шпинделя) (100 мм)
  • 13. Рукоятка шаровая для зажима опорной втулки (пиноли)
  • 14. Винт с внутренним шестигранником для зажима шпиндельной бабки при значительном снятии стружки
  • 15. Маховичок ручного продольного перемещения рабочего стола
  • 16. Рукоятка шаровая для зажима рабочего стола от продольного перемещения
  • 17. Рукоятка шаровая для зажима суппорта рабочего стола от перемещения по высоте
  • 18. Маховичок ручного вертикального перемещения суппорта стола
  • 19. Два винта с внутренним шестигранником для закрепления дополнительных приборов на шпиндельной бабке
  • 20. Рукоятка шаровая для зажима шпиндельной бабки
  • 21. Маховичок ручного перемещения шпиндельной бабки
  • 22. Кнопка включения или выключения насоса охлаждающей жидкости
Кинематическая схема фрезерного станка Deckel FP2
Кинематическая схема стола фрезерного станка Deckel FP2
1. Кинематическая схема фрезерного станка Deckel FP2. Смотреть в увеличенном масштабе
2. Кинематическая схема фрезерного станка Deckel FP2. Смотреть в увеличенном масштабе
Описание конструкции основных узлов фрезерного станка Deckel FP2
Приводной двигатель
Для привода служит встроенный в основание стойки электродвигатель мощностью 2,2 кВт. Постоянная скорость электродвигателя - 1450 об/мин.
Возникающее в электродвигателе тепло отводится из основания стойки назад через крышку с вентиляционными отверстиями воздушным потоком вентиляционного колеса, установленного на шкиве электродвигателя. Свежий воздух поступает через отверстие в передней части основания стойки.
Главный привод
Приводная мощность двигателя двумя клиновыми ремнями передается на приводной вал.
Главный привод имеет 18 чисел оборотов в пределах от 40 до 2000 об/мин. Знаменатель ряда чисел оборотов: 1,25. Регулировка производится при помощи маховичка и зубчатого перебора. Изменение числа оборотов достигается при этом сдвигом блоков шестерён.
Привод подач
Привод подач приводится в движение главным приводом посредством цепной передачи и обеспечивает автоматические подачи во всех трёх направлениях с 18 различными скоростями в пределах от 8 до 400 мм/мин, могущими употребляться при любом числе оборотов фрезы, а также один быстрый ход.
Переключение скоростей подач происходит таким же образом, как и переключение чисел оборотов фрезерных шпинделей. Перемещение салазок стола в четырех направлениях, налево, направо, вверх и вниз, соответствующим включением рукоятки однорычажного переключения. Скорость быстроходной подачи равна 1200 мм/мин.
Внимание!
При правильном приключения к сети задний маховичок должен вращаться в направлении против часовой стрелки (если смотреть на него сзади). В противном случае не будет отключения подачи и насос охлаждения не будет подавать воду.
Управление станком
Включение и выключение фрезерного двигателя и соответственно двигателя быстроходной головки FVVS2 происходит при помощи нажимных кнопок 8 (зелёная кнопка - включение; красная - выключение).
Установка чисел оборотов шпинделей и скоростей подач
Установка чисел оборотов шпинделей (главный привод) осуществляется при помощи колеса переключения 3, прилегающего к диску с числами 2.
Скорости подач (привод подач) устанавливаются посредством колеса переключения 7, прилегающего к диску с числами 6. Порядок установки тот же самый в обоих случаях:
  • а) На внутреннем, синем кольце каждого из двух дисков даны низкие значения чисел оборотов и соответственно скоростей подач. Если устанавливается одно из этих значений, то нужно перенести влево рычаг перебора 1 или соответственно 5, так чтобы синяя стрелка была направлена вверх. При применении высоких значений чисел оборотов и соответственно скоростей подач (внешнее, чёрное кольцо) рычаг перебора переводится вправо, так чтобы чёрная стрелка была направлена вверх.
  • б) После этого на стрелку того же цвета, направленную вверх, поворотом колёс переключения 3 и 7 устанавливаются желаемое число оборотов и соответственно скорость подач. Переключение обеих коробок скоростей должно происходить в состоянии покоя, причём процесс переключения облегчается поворотом заднего маховичка 10. В пределах медленных подач (от 8 до 50 мм/мин) скорость подачи можно переключать и на ходу (без нагрузки).
  • в) Холостой ход включается перестановкой рычага перебора в среднее положение.
Однорычажное переключение автоматического перемещения стола
При помощи одного только рычага 4 можно включать в одном месте все механические подачи рабочего стола, причем пути, совершаемые рычагом «налево - направо» и «вверх - вниз», соответствуют направлениям перемещения рабочего стола.
Автоматическая подача шпиндельной бабки
Автоматическое перемещение шпиндельной бабки осуществляется поворотом рычага переключения 9 соответственно желаемому направлению перемещения.
Быстрый ход
При включении рычага быстрого хода 11 до упора включённые подачи происходят быстрым ходом, со скоростью 1200 мм/мин. Для перехода на заданное значение подачи достаточно отпустить рычаг быстрого хода.
Выключатель насоса для охлаждающей жидкости
Поворотом кнопки 22 вправо или влево включается или выключается насос охлаждающей жидкости. Если насос выключен, кольцо-метка находится внизу.
Маховички на суппорте и рабочем столе
Для вертикального перемещения суппорта и продольного перемещения рабочего стола вручную служат, соответственно, маховички 18 и 15. Оба маховичка снабжены стопорными предохранительными поворотными рукоятками, не вращающимися при употреблении автоматических подач или быстрого хода.
Маховички шпиндельной бабки
Маховичок 21 служит для ручного перемещения шпиндельной бабки. Дополнительное перемещение опорной втулки {100 мм) осуществляется посредством маховичка 12.
Маховичок на защитном кожухе
Маховичок 10 на защитном кожухе (на задней стороне станка) облегчает включение шестерён при установке числа оборотов и скоростей подачи, а также служит для вращения вручную фрезерного шпинделя.
Зажим на суппорте
Для фиксирования вертикальной установки рабочего стола служит шаровая рукоятка 17. Следует помнить, что при применении вертикальной подачи зажим должен быть отпущен, так как иначе возможно повреждение направляющей суппорта.
Зажим рабочего стола
Зажим рабочего стола производится при помощи шаровой рукоятки 16.
Зажим шпиндельной бабки
Зажим шпиндельной бабки осуществляется посредством шаровой рукоятки 20, а при значительном снятии стружки дополнительным винтом с внутренним шестигранником 14.
Зажим опорной втулки (пиноли шпинделя)
Опорная втулка зажимается шаровой рукояткой 13.
Закрепление дополнительных приборов на шпиндельной бабке
Для закрепления дополнительных приборов на шпиндельной бабке служат два винта с внутренним шестигранником 19.
Система охлаждающей жидкости
Охлаждающая жидкость подается насосом, находящимся в нижней части стойки и принудительно приводимым в действие через муфту и цепь.
При работе без охлаждающей жидкости насос выключается поворотом кнопки К (выключение муфты). Когда насос выключен, кольцо-метка М на кнопке К находится внизу (см. рисунок).
Для предохранения лакировки от повреждений рекомендуется применять высококачественную охлаждающую эмульсию в концентрации от 1 : 20 до 1 : 30 без примеси соды или иных примесей. Водородный показатель рН должен лежать в пределах от 7 до 8. Кроме того, следует соблюдать
Охлаждающая жидкость наливается в основание стойки через одно из двух отверстий с ситом. При запуске насоса целесообразно вливать охлаждающую жидкость сверху в трубопровод, пока насос не начнет всасывать.
В определенных промежутках времени, в зависимости от степени загрязнения охлаждающей жидкости, следует производить чистку заборной коробки S, находящейся на всасывающем шланге и доступной через отверстие по удалении кольца с ситом SR и горшечного сита Т. Во избежание чрезмерного загрязнения охлаждающей жидкости необходимо постоянное удаление стружки из обоих горшечных сит.
Предохранитель со срезным штифтом
Привод подач предохранён от перегрузки срезным штифтом S из автоматной стали 9S20K. Срезанный штифт легко вынуть и заменить новым, открыв дверцу и приподняв пружину предохранителя.
Защитные гармошки на станке
Защитная гармошка направляющих стойки
Направляющие стойки прикрыты защитной гармошкой 1 и фартуком 11 и таким образом защищены от грязи и стружки Для чистки направляющих и ухода за ними гармошку снимают следующим образом:
  • а) Освободив оба диска 9 из отверстий 8 в пазах фрезерной бабки, снимают защитный фартук 11, прикрывающий переднюю часть направляющих шпиндельной бабки.
  • б) Приводят шпиндельную бабку в крайне заднее положение и перемещают суппорт в позицию 90 мм по боковой линейке или ниже.
  • в) Отпуском винта 6 освобождают из зажима планку 3, связанную с верхним листом гармошки 2. (Эта планка служит; для предохранения и не является упором. Во избежание слишком сильного сплющивания гармошки при подъёме суппорта верхний из двух переставных упоров 7 передвигают вверх, вплотную к планке).
  • г) После этого вытаскивают гармошку за нижний лист 5 из пружинного зажима 12 на стружкоотражателе рабочего стола, а затем тянут её за верхний лист 2 и за планку 3, расположенную под упорами 4 и таким образом снимают ее.
Монтаж гармошки происходит в обратном порядке.
Вставляя защитный фартук, следует прежде всего следить за тем, чтобы лапа 10, очищающая направляющую шпиндельной бабки от прилипающей стружки, всегда была направлена вверх. Перед работой при крайнем верхнем положении рабочего стола гармошку следует снимать.
Защитные гармошки рабочего стола
Обе гармошки на задней стороне рабочего стола предохраняют его направляющие и ходовой винт от проникновения грязи и стружки. Для чистки направляющих ходового винта обе гармошки можно отстегнуть при помощи отвёртки, которую следует оставлять непосредственно около кнопки. При повреждении обе гармошки подлежать немедленной замене во избежание повреждений резьбы ходового винта бабки
Защитная гармошка шпиндельной бабки
Эта защитная гармошка оберегает направляющую и ходовой винт шпиндельной бабки от грязи и стружки.
Гармошку снимают со стороны стойки, отстёгивая кнопки 13. Затем при крайнем заднем положении шпиндельной бабки гармошку отжимают назад так, чтобы можно было отвинтить оба винта с внутренним шестигранником 14 и отстегнуть защитную крышку 15 вместе с гармошкой.
Переставные упоры для выключения подачи
Движения подачи но всех трёх направлениях могут автоматически выключаться посредством переставных упоров.
Установка упоров для вертикального перемещения суппорта производится на направляющей стойки со стороны дверцы, для продольного перемещения рабочего стола — на нижней стороне рабочего стола, а для перемещения шпиндельной бабки — на стойке со стороны дверцы. Во всех трёх случаях для ограничения хода соответствующих ходовых винтов служат два внешних неподвижных упора. Два переставных упора могут устанавливаться в пределах этого максимального перемещения для желаемого ограничения пути подачи. Дополнительный упор по высоте 1 обеспечивает - особенно при вертикальном фрезеровании штампов - равномерную остановку фрезы у основания штампа (см. стр. 46, абз. 5).
Точные измерительные устройства
Быстрое и точное определение размеров координатным способом калибрами и индикатором часового типа возможно при помощи держателей индикатора и переставных калибровых накладок. Грубое определение размеров осуществляется посредством соответствующих измерительных линеек.
Калибровая накладка 2 для продольного перемещения рабочего стола обычно снимается, если работа производится без применения калибров. В случае необходимости эту калибровую накладку после отпуска винтов с внутренним шестигранником вдвигают в опору щупового индикатора 3 вплоть до упорного штифта и зажимают в ней. Для укрепления держателя щупового индикатора 4 на рабочем столе со стороны поворотной рукоятки имеется отверстие с резьбой, защищенное пружинным диском. Держатель щупового индикатора закрепляется посредством винта с внутренним шестигранником.
Вертикальная фрезерная головка фрезерного станка Deckel FP2
Вертикальная фрезерная головка фрезерного станка Deckel FP2. Смотреть в увеличенном масштабе
Насадка головки на станок
Вывинтить оба винта 4 с внутренним шестигранником и снять защитную крышку 7. После этого осторожно насадить вертикальную фрезерную головку сверху таким образом, чтобы задняя призма 3 попала между обоими направляющими пазами 5 и 6, и вдвинуть ее в направляющие до упора 1. Одновременно легким поворотом вертикального фрезерного шпинделя включить шестереночную передачу.
Наконец, прочно закрепить вертикальную фрезерную головку завинчиванием обоих вышеупомянутых винтов 4.
Съёмка
Вывинтить винты 1 с внутренним шестигранником, оттянуть вертикальную фрезерную головку вперед до упора 2 и поднять её вертикально вверх, а затем немедленно вставить и закрепить защитную крышку 7.
Дополнительное оборудование к фрезерному станку Deckel FP2
Дополнительное оборудование к фрезерному станку Deckel FP2. Смотреть в увеличенном масштабе
Deckel FP2 станок фрезерный универсальный. Видеоролик.
Технические характеристики станка Deckel FP2
Наименование параметра СФ676 ФС-300 Deckel FP1 Deckel FP2 Deckel FP3
Класс точности по ГОСТ 8-82 Н П
Размеры вертикального стола, мм 250 х 630 291 х 740 195 х 600 240 х 830 420 х 800
Размеры горизонтального (углового) стола, мм 250 х 800 250 х 620 210 х 600 285 х 700
Максимальная масса обрабатываемой детали, кг 100 80
Предельные размеры устанавливаемой заготовки, мм 400 х 250 х 200
Предельные размеры внутренней обрабатываемой поверхности, мм 200
Расстояние от оси горизонтального шпинделя до рабочей поверхности горизонтального (углового) стола, мм 80..460 158..458 65..400 68..468
Наибольший продольный ход стола (X) (механика/ от руки), мм 450 400 290/ 300 490/ 500 490/ 500
Наибольший вертикальный ход суппорта стола (Y) (механика/ от руки) , мм 380 300 330/ 340 390/ 400 370/ 380
Наибольший поперечный ход шпиндельной бабки (Z) (механика/ от руки), мм 300 200 -/ 150 190/ 200 290/ 300
Наибольший диаметр фрезы, устанавливаемой на станке - для чугуна и стали, мм 63
Наибольший диаметр фрезы, устанавливаемой на станке - для цветных металлов, мм 90
Горизонтальный шпиндель
Частота вращения горизонтального шпинделя, об/мин 50..1630 15..3000
40..2000 40..2000 40..2000
Количество скоростей горизонтального шпинделя 16 12 18 18 18
Конус горизонтального шпинделя 40АТ5 40АТ5 40АТ5 ISA 40 ISA 40
Перемещение пиноли шпинделя, мм - - - 100 100
Наибольший допустимый крутящий момент на горизонтальном шпинделе, Нм 148
Горизонтальная шпиндельная бабка
Перемещение бабки на одно деление лимба, мм 0,01 0,025 0,025
Количество подач горизонтальной шпиндельной бабки 16 - 18 18
Пределы подач горизонтальной шпиндельной бабки, мм/мин 13..395 10..1000 - 8..400 10..500
Быстрый ход горизонтальной шпиндельной бабки, мм/мин - 1200
Наибольшее усилие подач шпиндельной бабки, Н 5000
Вертикальная шпиндельная головка
Расстояние от торца вертикального шпинделя до рабочей поверхности горизонтального стола, мм 0..380 86..386
Наибольший вылет оси вертикального шпинделя, мм 125..375 280 335
Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин 63..2040 15..3000
40..2000 40..2000
Количество скоростей вертикального шпинделя 16 16 18
Наибольшее осевое перемещение пиноли вертикального шпинделя, мм 80 86 60 60
Наибольший угол поворота вертикальной головки в вертикальной плоскости, градус ±90° ±45° ±180° ±180° ±180°
Конус горизонтального и вертикального шпинделей 40АТ5 40АТ5 ISA 40 ISA 40
Наибольший допустимый крутящий момент на вертикальном шпинделе, Нм 120
Стол вертикальный. Подачи
Пределы продольных и вертикальных подач стола (X, Y), мм/мин 13..395 10..500 (16) 8..400 (18) 10..500
Ускоренный ход стола, мм/мин 935 - 1200 1500
Перемещение стола продольное на одно деление лимба, мм 0,025 0,025
Перемещение суппорта стола вертикальное на одно деление лимба, мм 0,01 0,025 0,025
Перемещение стола продольное на один оборот лимба, мм 4 4
Перемещение стола вертикальное на один оборот лимба, мм 2,5 2,5
Количество подач стола 16 18
Наибольшее усилие подач стола, Н 5000
Электродвигатель главного привода, кВт (об/мин) 3 24 Нм 1/ 1,4 (1400/ 2800) 2,2 (1450) 3,0 (1420)
Электродвигатель привода насоса охлаждения, кВт 0,12 0,09
Суммарная мощность электродвигателей, кВт 3,12
Габариты станка (длина х ширина х высота), мм 1200 х 1240 х 1780 1100 х 1100 х 1650 1200 х 1160 х 1360 1430 х 1740 х 1770 1510 х 1800 х 1930
Масса станка, кг 1050 1030 565 1100 1700
