2А106 станок сверлильный настольный
Сведения о производителе сверлильного настольного станка 2А106
Производитель сверлильного настольного станка 2А106 - Витебский станкостроительный завод Вистан, основанный в 1914 году.
Продукция Витебского станкостроительного завода им. Коминтерна
- ВС-43 - станок радиально-сверлильный шарнирный настольный, 10
2А106 станок сверлильный настольный. Назначение и область применения
Начало серийного производства настольного сверлильного станка 2А106 - 1958 год.
Станок настольно-сверлильный вертикальный учебный модели 2А106 предназначен для сверления отверстий в мелких деталях из чугуна, стали, цветных сплавов и неметаллических материалов.
Сверлильный станок 2А106 позволяет выполнять следующие операции:
- сверление
- зенкерование
- развертывание
- рассверливание
Особенности конструкции настольного сверлильного станка повышенной точности 2А106
Шпиндель станка 2А106 получает 6 скоростей вращения от 2-х пар сменных шкивов привода и шпинделя, что обеспечивает скорости резания 1545, 2900, 4500 об/мин об/мин от 1-й пары шкивов и 7400, 11050, 15000 об/мин от 2-й пары шкивов.
Конец шпинделя - укороченный наружный конус морзе. Диаметр конуса станка 2А106 в основной плоскости D = 10,260 мм (по современному стандарту В10 должен иметь D = 10,094 мм) и современные сверлильные патроны с ним не совместимы.
Отсчет глубины сверления производится по лимбу на рукоятке подачи шпинделя. Цена деления лимба - 1 мм.
Оригинальная конструкция натяжения ременной передачи позволяет быстро менять шкивы и положение ремня на шкивах для получения нужной скорости резания.
Габаритные размеры рабочего пространства сверлильного настольного станка 2А106
Габаритные размеры рабочего пространства сверлильного станка 2А106
Посадочные места и присоединительные размеры сверлильного настольного станка 2А106
Посадочные места и присоединительные размеры сверлильного станка 2А106
Общий вид сверлильного настольного станка 2А106
Фото сверлильного станка 2А106
Кинематическая схема сверлильного станка 2А106
Схема расположения подшипников кинематическая сверлильного станка 2А106
Описание конструкции сверлильного станка 2А106
2А106 станок сверлильный настольный. Видеоролик.
Технические характеристики станка 2А106
| Наименование параметра | 2Н106П | 2А106П | 2А106 |
| Класс точности | П | П | П |
| Наибольший условный диаметр сверления, мм | 6 | 6 | 6 |
| Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола | 50..250 | 25..200 | 25..200 |
| Расстояние от оси вертикального шпинделя до направляющих стойки (вылет), мм | 125 | 125 | 125 |
| Рабочий стол | |||
| Размеры рабочей поверхности стола, мм | 200 х 200 | 200 х 200 | 250 х 250 |
| Число Т-образных пазов Размеры Т-образных пазов | 1 | 1 | 1 |
| Шпиндель | |||
| Наибольшее перемещение шпиндельной головки по колонне, мм | 130 | 105 | |
| Ход гильзы шпинделя, мм | 70 | 70 | 75 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 1000..8000 | 1548..15000 | 1545, 2900, 4500, 7400, 11050, 15000 |
| Количество скоростей шпинделя | 7 | 6 2 шкива х 3 |
6 2 шкива х 3 |
| Конус шпинделя | Морзе 1а | Морзе II-Iв | Морзе 1а |
| Привод | |||
| Электродвигатель привода, кВт (об/мин) | 0,4 | 0,4 | 0,6 (2860) |
| Габариты станка (длина ширина высота), мм | 560 х 405 х 625 | 600 х 350 х 650 | 360 х 614 х 700 |
| Масса станка, кг | 80 | 73 | 82 |
- Витебский станкостроительный завод им Коминтерна. Быстроходный настольно-сверлильный станок 2А106 повышенной точности. Паспорт и руководство, 1958
2А106 Быстороходный настольно-сверлильный станок. Паспорт и руководство
ВСЗ, г. Витебск, 1958 г, Формат: pdf, 5,6 Мб
2А106п Руководство к станку
МСЗ, г. Молодечно, 1966 г, Формат: djvu, 0,3 Мб
