Главная > Каталог станков > Деревообрабатывающие станки > Станки круглопильные, форматно-раскроечные > Jet jts-315sp
JTS-315SP Циркулярная пила строительная
JTS-315SP пила дисковая
Сведения о производителе циркулярной пилы Jet JTS-315SP
Поставщиком циркулярной пилы Jet JTS-315SP является JPW Tools AG Швейцария, которое является дочерним предприятием акционерного общества Walter Meier (Tool) AG. Адрес сайта: www.jettools.com
JTS-315SP Циркулярная пила строительная. Назначение, область применения
Jet JTS-315SP – профессиональная мобильная циркулярная пила, подходящая как для частной мастерской, так и в качестве инструмента на строительной площадке. Основным преимуществом данной пилы является мобильность и простота эксплуатации.
Описание конструкции циркулярной пилы Jet JTS-315SP
Параллельный упор имеет эксцентриковую двухстороннюю фиксацию и выполнен из жесткого профиля замкнутого сечения, предусмотрена удобная миллиметровая шкала для его установки. Для удаления опилок предусмотрен поддон со 100-миллиметровым патрубком.
Компактная невысокая пила JTS-315SP легко устанавливается на пол, а в сложенном виде помещается в багажнике легкового автомобиля.
Пила JTS-315SP поставляется с одно- или трехфазным двигателем. В отличие от большинства аналогов имеет регулировку угла и глубины реза. Штатно укомплектована подвижным столом и складным удлинением. Оснащена параллельным упором с эксцентриковой фиксацией.
Некоторые преимущества циркулярной пилы Jet JTS-315SP
Модель циркулярной пилы Jet JTS-315SP относится именно к строительным циркулярным пилам, рассчитанным, прежде всего, на работу на стройплощадке, а не в мастерской. От таких обычно не ждут сверхвысокой точности, при строительстве она не настолько критична. Важнее относительная мобильность, большой диаметр диска, возможность работы с габаритными заготовками и при этом — приемлемая цена. И именно в данной модели всё это присутствует. Вместе с точностью. Мало того, станок имеет ряд особенностей, которых нет у «одноклассников».
Сзади к основному столу прикреплён удлинительный стол, слева — подвижный стол-каретка. Они входят в комплект поставки. Справа от оператора — расширительный стол, это дополнительное оборудование. Столы, конечно, ставить не обязательно, они нужны не для всех работ.
Одна из существенных особенностей модели — возможность транспортировки станка в автотранспорте и быстрого «разворачивания» на месте работы. Причём разворачивания в прямом смысле — ножки складные.
Станок рассчитан на работу с диском диаметром 315 мм. Размер для такой «весовой категории» более чем солидный, и это — очередное преимущество модели. Станки с таким диском обычно не имеют возможности его наклона. Этот — имеет.
Особенности конструкции циркулярной пилы JTS-315SP:
  • Регулировка наклона пильного диска;
  • Регулировка глубины пропила;
  • Съемный расширитель рабочего стола сзади;
  • Съемный расширитель рабочего стола справа (опция);
  • Регулируемый параллельный упор с эксцентриковым зажимом;
  • Подвижный угловой упор на торцовочной каретке;
  • Складная подставка с ручками и роликами для транспортировки.
Станок работает от однофазной сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц или от трехфазной сети переменного тока напряжением 380 В
  • температура окружающей среды от 1 до 35°C
  • относительная влажность воздуха до 80 % при температуре 25°C
Комплект поставки круглопильного станка JTS-315SP
  • Подставка для пилы
  • Удлинение стола
  • Каретка торцовочная
  • Параллельный упор
  • Пильный диск 315 мм
  • Расклинивающий нож
  • Защитный кожух пильного диска
  • Соединительный шланг и Y-образный переходник
  • 2 ролика для транспортировки
  • 2 рукоятки для транспортировки
  • Толкающий шток
  • Инструмент для обслуживания
  • Инструкция по эксплуатации
  • Список запасных частей
JTS-315SP Общий вид циркулярной строительной пилы
Фото круглопильного строительного станка JTS-315SP
Фото циркулярной строительной пилы JTS-315SP
Расположение составных частей круглопильного станка JTS-315SP
Продольное пиление на циркулярной пиле JTS-315SP
Параллельный упор для продольного пиления на циркулярной пиле JTS-315SP
Фото циркулярной пилы JTS-315SP
Угловой упор и каретка для поперечного пиления на пиле JTS-315SP
Раскрой листового материала на циркулярной пиле JTS-315SP
Поперечное пиление на циркулярной пиле JTS-315SP
Поперечное пиление на JTS-315SP
JTS-315SP Циркулярная пила. Видеоролик
Технические характеристики циркулярной пилы JTS-315SP
Наименование параметра JTS-315SP
Частота вращения шпинделя диска (на холостом ходу), об/мин 2800
Наружный диаметр пильного диска, мм 315
Посадочный диаметр диска, мм 30
Максимальная глубина пиления под углом 90 град, мм 90
Максимальная глубина пиления под углом 45 град в дереве, мм 60
Угол наклона шпинделя диска, град 90..47
Диаметр патрубка для пылесборника, мм 100
Размеры рабочего стола (ДхШ), мм 800 х 550
Удлинение рабочего стола сзади (ДхШ), мм 800 х 550
Расширение рабочего стола справа (опция) (ДхШ), мм 800 х 550
Максимальная ширина заготовки при пилении с параллельным упором справа, мм 310 / 860 (опция)
Размеры подвижного стола (торцовочной каретки) (ДхШ), мм 250 х 230
Ход подвижного стола (торцовочной каретки) (ДхШ), мм 650
Максимальная длина распила на подвижном столе (торцовочной каретке) (ДхШ), мм 600
Материал основного стола Сталь
Электрооборудование пилы
Род тока питающей сети 220В / 380В 50Гц
Тип электродвигателя Асинхронный
Потребляемая (выходная) мощность (230 В), кВт 2,3
Потребляемая (выходная) мощность (380 В), кВт 3,2
Габарит и масса пилы
Габарит упаковки пилы (длина х ширина х высота), мм 1310 х 970 х 1000
Масса пилы, кг 50
