Главная > Каталог станков > Деревообрабатывающие станки > Станки круглопильные, форматно-раскроечные > jet jps-10ts
JPS-10TS Циркулярная пила стационарная (пила дисковая)
JPS-10TS пила дисковая
Сведения о производителе циркулярной пилы Jet JPS-10TS
Поставщиком циркулярной пилы Jet JPS-10TS является JPW Tools AG Швейцария, которое является дочерним предприятием акционерного общества Walter Meier (Tool) AG. Адрес сайта: www.jettools.com
JPS-10TS Циркулярная пила стационарная. Назначение, область применения
Jet JPS-10TS – профессиональная циркулярная пила, подходящая как для частной мастерской, так и в качестве начального варианта для производственного цеха. Из чугунных отливок выполнены все ключевые элементы конструкции: рабочий стол, его правый и левый расширители (входят в комплект поставки), пильный модуль. Это обеспечивает станку жесткость, необходимую для точной распиловки без вибраций, и, что немаловажно, устойчивость, нужную для работы с массивными заготовками. Если в работе преобладают твердые породы, то более предпочтительна 3-фазная модификация, ее мощность заметно выше.
По мнению профессиональных пользователей, удачную конструкцию имеет параллельный упор: его фиксация производится эксцентриковым механизмом с широкой опорной поверхностью, что обеспечивает быстроту и жесткость установки. Для юстировки параллельности диску предусмотрены регулировочные винты. Упор перемещается не по краю стола, а по собственным направляющим большой длины, что позволяет распиливать крупные заготовки. Кроме того, в рабочем столе предусмотрен не один, а два Т-образных паза, что также часто отмечается как достоинство в связи с желанием использовать более сложное оснащение, чем угловой упор.
Нестандартными особенностями конструкции, выделяющими эту модель, являются: механизм блокировки вала для облегчения замены диска, возможность установки устройства цифровой ЖК-индикации положения упора (опция), компактный корпус с ногами для напольной установки.
Круглопильный станок Jet JPS-10TS обладает всеми качествами профессионального оборудования: очень надежен, точен, хорошо оснащен в стандартной конфигурации. Для тех, кто не нуждается в очень мощной циркулярной пиле или в пиле, оборудованной кареткой, JPS-10TS наверняка станет «золотой серединой».
Описание конструкции циркулярной пилы Jet JPS-10TS
Параллельный упор имеет эксцентриковую двухстороннюю фиксацию и выполнен из жесткого профиля замкнутого сечения, предусмотрена удобная миллиметровая шкала для его установки. Для удаления опилок предусмотрен поддон со 100-миллиметровым патрубком. Пильный стол выполнен из алюминиевого литья и имеет два Т-образных паза для установки углового упора, входящего в штатное оснащение.
Компактная невысокая пила легко устанавливается на пол: в комплект входит набор ног и уголков для сборки открытой подставки.
Отличительные особенности конструкции циркулярной пилы JPS-10TS:
  • Система быстрого торможения двигателя после выключения
  • Механизм блокировки вала для облегчения замены пильного диска
  • Пильный модуль из чугунного литья
  • Регулировка наклона пильного диска
  • Регулировка глубины пропила
  • Рабочий стол из чугунного литья
  • Съемный расширитель рабочего стола из чугунного литья слева
  • Съемный расширитель рабочего стола из чугунного литья справа
  • Регулируемый параллельный упор с эксцентриковым зажимом
  • Подвижный угловой упор с направляющей вдоль Т-образного паза
Станок работает от однофазной сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц или от трехфазной сети переменного тока напряжением 380 В
  • температура окружающей среды от 1 до 35°C
  • относительная влажность воздуха до 80 % при температуре 25°C
JPS-10TS Общий вид циркулярной пилы
Фото круглопильного станка JPS-10TS
Фото циркулярной пилы JPS-10TS
Продольное пиление на циркулярной пиле JPS-10TS
Поперечное пиление на циркулярной пиле JPS-10TS
Упор для пиления под углом на циркулярной пиле JPS-10TS
Состав круглопильного станка JPS-10TS
Схема сборки циркулярного станка JPS-10TS
Схема сборки циркулярного станка JPS-10TS. Смотреть в увеличенном масштабе
Глоссарий
Arbor: Шпиндель, вал соединенный с приводом и на котором крепится пильный диск.
Bevel Edge Cut: Косой рез, наклон шпинделя с пильным диском от 0° до 45° для пиления под углом.
Blade Guard: Защита диска, механизм закрывающий пильный диск сверху для предотвращения случайного касания.
Crosscut: Поперечное пиление, операция пиления, использующая угловой упор для пиления заготовки поперек волокон.
Dado: Паз в деревянной детали (поперек волокон).
Dado Blade: Специальная (двойная) дисковая пила для выборки пазов.
Dado Cut: Вырезание паза в деревянной детали.
Groove: Паз вдоль волокон деревянной детали (доски).
Freehand: Перемещение заготовки руками без использования вспомогательных защитных приспособлений (опасное нерекомендуемое действие).
Kerf: Пропил, сделанный пилой.
Kickback: Обратный выброс заготовки в процессе пиления опасный для оператора. Происходит когда заготовку заклинивает пильным диском по нескольким причинам. Смотрите инструкцию.
Miter Gauge: Угловой упор - приспособление для поперечного пиления и пиления под углом.
Non-Through Cut: Не сквозной пропил. Деление - операция пиления, в которой толстые доски распиливаются на несколько тонких за два прохода. При этом защита диска и расклинивающий нож демонтируются.
Push Board/Push Stick: Толкатель, инструмент для безопасного проталкивания детали во время операции пиления.
Rabbet: Шпунт - продольная выемка вдоль края деревянной детали (доски)
Rip Cut: Пропил, сделанный вдоль волокон заготовки.
Riving Knife: Расклинивающий нож. Металлическая пластина зафиксированная за пильным диском, предотвращающая заклинивание пильного диска.
Standard Kerf: Стандартный пропил сделанный стандартной пилой.
Through Sawing: Сквозной пропил.
JPS-10TS Циркулярная пила. Видеоролик
Технические характеристики циркулярной пилы JPS-10TS
Наименование параметра JPS-10TS
Частота вращения шпинделя диска (на холостом ходу), об/мин 4000
Наружный диаметр пильного диска, мм 250
Посадочный диаметр диска, мм 30
Максимальная глубина пиления под углом 90 град, мм 80
Максимальная глубина пиления под углом 45 град в дереве, мм 54
Угол наклона шпинделя диска, град 0..45
Диаметр патрубка для пылесборника, мм 100
Размеры рабочего стола (ДхШ), мм 685 х 508
Выдвижное удлинение рабочего стола (слева) (ДхШ), мм 685 х 305
Расширение рабочего стола (справа) (ДхШ), мм 685 х 305
Максимальная ширина заготовки при пилении с параллельным упором слева, мм 305
Максимальная ширина заготовки при пилении с параллельным упором справа, мм 760
Материал основного стола отшлифованный чугун
Материал цапфы чугун
Материал закрытого корпуса сталь
Материал расширения стола чугун
Электрооборудование пилы
Род тока питающей сети 220В / 380В 50Гц
Тип электродвигателя Асинхронный
Потребляемая (выходная) мощность (230 В), кВт 2,4 (1,3)
Потребляемая (выходная) мощность (380 В), кВт 3,2 (1,9)
Габарит и масса пилы
Габарит упаковки пилы (длина х ширина х высота), мм 1524 х 685 х 1016
Масса пилы, кг 140
