Mikron WF3 станок фрезерный универсальный
Сведения о производителе универсального фрезерного станка Mikron WF3
Станок универсальный фрезерный модели Mikron WF3 выпускал Машиностроительный завод Микрон в городе Биль, Швейцария (Mikron Machine Works Ltd., Bienne Switzerland).
Компания Mikron, основанная в 1908 году, к началу 1920-х годов заработала солидную репутацию в области точного машиностроения, представив ряд высококачественных прецизионных токарных станков, небольших фрезерных станков и зубофрезерных станков.
Станки, выпускаемые в Швейцарии
- Mikron WF2 - станок универсальный фрезерный инструментальный 200 х 630
- Mikron WF3 - станок универсальный фрезерный инструментальный 270 х 1035
- Schaublin 13 - станок фрезерный широкоуниверсальный прецезионный 210 х 700 (200 х 630)
- Schaublin 53 - станок фрезерный широкоуниверсальный прецезионный 255 х 1100
- Schaublin 102VM - станок токарно-винторезный Ø
- Schaublin 120VM - станок токарно-винторезный Ø 250 х 600
- Schaublin 125 - станок токарно-винторезный Ø 270 х 500
- Schaublin 135 - станок токарно-винторезный Ø 315 х 630
- Schaublin 150 - станок токарно-винторезный Ø 340 х 630
WF3 Назначение и область применения универсального фрезерного станка
В 1960-х компания решила предложить более современный ассортимент универсальных фрезерных станков, построенных по принципу, аналогичному тем, которые в течение многих лет производились, например, Декелем (Deckel FP3).
Конструкция станков WF1 была разработана немецкой станкостроительной компанией Wilhelm Grupp Oberkochen (WIGO), которая закрылась в 1984 году.
Компания Микрон предложила две основные модели станков, основанные на WIGO WF1: меньший станок WF-2 и более крупный WF-3. Хотя оба были очень похожи по внешнему виду, каждый из них легко отличался с первого взгляда, один от другого, по положению внешнего приводного двигателя головы. На станке WF2 он был прикреплен фланцем к задней поверхности блока редуктора с поперечным рычагом, а на станке WF-3 он располагался сверху, обращенным назад.
Успех Микрона заключался в его способности устанавливать различные головки - горизонтальные, стандартные вертикальные, высокоскоростные вертикальные и долбежные - в сочетании с различными столами - простыми, плоско-наклонными и составными поворотными.
Шшпиндель станка WF-3 обладает 12 скоростями: 50, 71, 100, 140, 200, 280, 400, 560, 800, 1125, 1600 и 2240 об/мин с приводом от двухскоростного (1500/3000 об/мин на 50 Гц) 2,5 кВт.
Шпиндель вращается в высокоточных конических роликоподшипниках, скорость его изменяется за счет сопоставления двух рычагов, установленных на задней части ползуна на его правой стороне.
Шестерни и валы были изготовлены из высококачественной термообработанной стали со шлифованными зубьями шестерни, и весь узел работал в масляной ванне.
Доступно восемнадцать скоростей подачи стола и головки в диапазоне от 8 до 400 мм/мин, а также одна скорость быстрой подачи (по всем трем осям и с приводом через многодисковую муфту) 1400 мм/мин.
Мощность исходит от трехфазного двигателя, установленного внутри колонны, который приводился клиновым ремнем к редуктору, погруженному в масло, с закаленными и отшлифованными шестернями, поддерживаемыми валами, вращающимися в смеси конических роликов и шариков.
Привод от коробки передавался на стол и головку с помощью регулируемых роликовых цепей, мощность подавалась через предохранительную муфту перегрузки (отсутствовали срезные штифты), при этом все подачи могли автоматически сбиваться регулируемыми концевыми упорами. Подающие винты были закалены, а их резьба отшлифована – рецепт долгой работы без износа – и, чтобы еще больше увеличить срок службы, были установлены сильфоны для защиты всех направляющих.
При ручном приводе перемещение стола составляло 500 мм по горизонтали и 385 мм по вертикали, при этом головка имела перемещение внутрь и наружу примерно на 500 мм. Использование механической подачи немного сократило все перемещения - всего на 5 мм в любом направлении.
Станок WF-3 может быть оснащен поворотной на 360° вертикальной головкой (деталь 11.10), оснащенной пинолью с тонкой подачей 100 мм, управляемой рычагом.
В качестве опции головку можно было оснастить насадкой с очень тонкой подачей (деталь 11.11), которая давала 4 мм хода за оборот рукоятки, а микрометрическая шкала была отградуирована с делениями 0,02 мм.
Для обработки пазов и шпоночных пазов была предусмотрена специальная головка (деталь 14.01). У него был ход, регулируемый от 0 до 80 мм, и семь скоростей хода в диапазоне от 28 до 224 в минуту.
Для WF-3 были доступны два типа поворотно-откидного стола, стандартная версия (деталь 21.50) и два типоразмера более сложного типа «Универсальный», базовая секция которого имела встроенный делительный механизм.
Габаритные размеры рабочего пространства станка WF3
Габаритные размеры рабочего пространства фрезерного станка Mikron WF3
Габаритные размеры рабочего пространства фрезерного станка Mikron WF3. Увеличенный чертеж
Фото универсального фрезерного станка WF3
Фото универсального фрезерного станка Mikron WF3
Фото универсального фрезерного станка WF3. Увеличенный чертеж
Расположение органов управления консольно-фрезерным станком Mikron WF3
Расположение органов управления фрезерным станком Mikron WF3
Расположение органов управления фрезерным станком Mikron WF3. Увеличенный чертеж
- 1. Основание стойки
- 2. Стойка станка
- 3: Салазки шпинделя
- 4. Крестовый суппорт
- 5. Консольный стол
- 6. Маховичок поперечного перемещения салазок шпинделя
- 7. Маховичок продольного перемещения стола изделия
- 8. Маховичок вертикального перемещения крестового суппорта
- 9. Двигатель фрезерного шпинделя
- 10. Аварийное/ручное включение
- 11. Коммутационный шкаф
- 12. Двигатель поперечной подачи
- 13. Упоры
- 14. Фрезерная головка
- 15. Главный выключатель
- 21. Поворотный пульт управления
- 22. Двигатель продольной подачи
- 23. Двигатель вертикальной подачи
- 25. Гидравлический агрегат
- 26. Центральная смазка
- 27. Слив охлаждающей жидкости
- 28. Слив масла
- s11 - Аварийный СТОП
- s12 - ВЫКЛЮЧЕНИЕ фрезерного шпинделя.
Станок оборудован износостойким тормозом постоянного тока для двигателя фрезерного шпинделя.
Действие:
Тормоз действует на протяжении времени нажатия кнопки СТОП s12 фрезерного двигателя. Действие тормоза прекращается, если отпущена кнопка СТОП или после остановки двигателя. Кратчайшее время выбега достигается непрерывным нажатием кнопки СТОП до полной остановки двигателя, а равно и фрезерного шпинделя. - s13 - ВКЛЮЧЕНИЕ фрезерного шпинделя
- s14 - Левое вращение и правое вращение фрезерного шпинделя
- s18 - СТАРТ процесса переключения передач
- s19 - Предварительный выбор числа оборотов
- s20 - ВЫКЛЮЧЕНИЕ/ВКЛЮЧЕНИЕ охлаждающей жидкости
- s22 - ВЫКЛЮЧЕНИЕ/ВКЛЮЧЕНИЕ гидравлической блокировки ходового винта подачи
- s25 - ВЫКЛЮЧЕНИЕ/ВКЛЮЧЕНИЕ затяжки инструмента
- s31 - СТОП подачи экстерн
- s32 - СТАРТ подачи экстерн
- s33 - Ускоренный ход, импульсный режим
- s34 - Подача
- s36 - Индикаторная лампа конечного выключателя ограничения пути
- s41 - Кнопка предварительного выбора оси +Х и кнопка индикации
- s42 - Кнопка предварительного выбора оси -X и кнопка индикации
- s43 - Кнопка предварительного выбора оси +Y и кнопка индикации
- s44 - Кнопка предварительного выбора оси -Y и кнопка индикации
- s45 - Кнопка предварительного выбора оси +Z и кнопка индикации
- s46 - Кнопка предварительного выбора оси -Z и кнопка индикации
- R60 - Потенциометр бесступенчатой подачи
Прочие данные относительно пульта управления см. в руководстве по программированию.
Схема кинематическая универсального фрезерного станка Mikron WF3
Кинематическая схема универсального фрезерного станка Mikron WF3
Кинематическая схема универсального фрезерного станка Mikron WF3. Увеличенный чертеж
Пульт управления фрезерного станка Mikron WF3
Пульт управления фрезерного станка Mikron WF3. Увеличенный чертеж
Гидросхема универсального фрезерного станка Mikron WF3
Гидросхема универсального фрезерного станка Mikron WF3. Увеличенный чертеж
Mikron WF3 Станок фрезерный универсальный. Видеоролик.
Технические характеристики фрезерного станка Mikron WF3
Наименование параметра | СФ676 | ФС-300 | Deckel FP1 | Mikron WF2 | Mikron WF3 |
Класс точности по ГОСТ 8-82 | Н | П | |||
Размеры вертикального стола, мм | 250 х 630 | 291 х 740 | 195 х 600 | 200 х 630 | 270 х 1035 |
Размеры горизонтального (углового) стола, мм | 250 х 800 | 250 х 620 | 210 х 600 | 250 х 700 | 350 х 800 |
Максимальная масса обрабатываемой детали, кг | 100 | 80 | |||
Предельные размеры устанавливаемой заготовки, мм | 400 х 250 х 200 | ||||
Предельные размеры внутренней обрабатываемой поверхности, мм | 200 | ||||
Расстояние от оси горизонтального шпинделя до рабочей поверхности горизонтального (углового) стола, мм | 80..460 | 158..458 | 65..400 | 170..570 | |
Наибольший продольный ход стола (X) (механика/ от руки), мм | 450 | 400 | 290/ 300 | 410/ 420 | 500 |
Наибольший вертикальный ход суппорта стола (Y) (механика/ от руки) , мм | 380 | 300 | 330/ 340 | 340/ 345 | 400 |
Наибольший поперечный ход шпиндельной бабки (Z) (механика/ от руки), мм | 300 | 200 | -/ 150 | 250/ 250 | 500 |
Наибольший диаметр фрезы, устанавливаемой на станке - для чугуна и стали, мм | 63 | ||||
Наибольший диаметр фрезы, устанавливаемой на станке - для цветных металлов, мм | 90 | ||||
Горизонтальный шпиндель | |||||
Частота вращения горизонтального шпинделя, об/мин | 50..1630 | 15..3000 | 40..2000 | 50..2240 | 25..2500 |
Количество скоростей горизонтального шпинделя | 16 | 12 | 18 | 12 φ = 1,4 | 21 φ = 1,258 |
Конус горизонтального шпинделя | 40АТ5 | 40АТ5 | 40АТ5 | ISO 40 | ISO 40/ М16 |
Перемещение пиноли шпинделя, мм | - | - | - | ||
Наибольший допустимый крутящий момент на горизонтальном шпинделе, Нм | 148 | ||||
Горизонтальная шпиндельная бабка | |||||
Перемещение бабки на одно деление лимба, мм | 0,01 | 0,025 | 0,02 | ||
Количество подач горизонтальной шпиндельной бабки | 16 | - | 18 φ = 1,25 | Б/с | |
Пределы подач горизонтальной шпиндельной бабки, мм/мин | 13..395 | 10..1000 | - | 8..400 | 1..750 |
Быстрый ход горизонтальной шпиндельной бабки, мм/мин | - | 1400 | 1500 | ||
Ходовые винты станка | |||||
Ходовой винт (шаг) салазок шпинделя - один оборот шайбы со шкалой, мм | 2 | 2 | |||
Ходовой винт (шаг) вдоль стола - один оборот шайбы со шкалой, мм | 4 | 4 | |||
Ходовой винт (шаг) вертикальное движение стола - один оборот шайбы со шкалой, мм | 2 | 2 | |||
Одно деление шайбы со шкалой во всех трех направлениях, мм | 0,02 | 0,02 | |||
Вертикальная Фрезерная головка | |||||
Расстояние от торца вертикального шпинделя до рабочей поверхности горизонтального стола, мм | 0..380 | 86..386 | |||
Наибольший вылет оси вертикального шпинделя, мм | 125..375 | 280 | |||
Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин | 63..2040 | 15..3000 | 40..2000 | 50..2240 | 25..2500 |
Количество скоростей вертикального шпинделя | 16 | 16 | 12 | 21 | |
Наибольшее осевое перемещение пиноли вертикального шпинделя, мм | 80 | 86 | 60 | 60 | 110 |
Наибольший угол поворота вертикальной головки в вертикальной плоскости, градус | ±90° | ±45° | ±180° | ±180° | ±90° |
Конус горизонтального и вертикального шпинделей | 40АТ5 | 40АТ5 | ISA 40 | ISO 40/ М16 | ISO 40/ М16 |
Вес головки, кг | 36 | 70 | |||
Стол вертикальный. Подачи | |||||
Пределы продольных и вертикальных подач стола (X, Y), мм/мин | 13..395 | 10..500 (16) | |||
Ускоренный ход стола, мм/мин | 935 | - | |||
Перемещение стола продольное на одно деление лимба, мм | 0,025 | ||||
Перемещение суппорта стола вертикальное на одно деление лимба, мм | 0,01 | 0,025 | |||
Перемещение стола продольное на один оборот лимба, мм | 4 | ||||
Перемещение стола вертикальное на один оборот лимба, мм | 2,5 | ||||
Количество подач стола | 16 | ||||
Наибольшее усилие подач стола, Н | 5000 | ||||
Электрооборудование и привод станка | |||||
Электродвигатель главного привода, кВт (об/мин) | 3 | 24 Нм | 1/ 1,4 (1400/ 2800) | 1,2/ 1,8 (1500/ 3000) | 3,3/ 4,0 |
Электродвигатель подач, кВт (об/мин) | 0,55 (1500) | ||||
Электродвигатель привода насоса охлаждения, кВт | 0,12 | 0,09 | 0,1 (2800) | ||
Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 3,12 | 7,8 | |||
Габариты станка (длина х ширина х высота), мм | 1200 х 1240 х 1780 | 1100 х 1100 х 1650 | 1200 х 1160 х 1360 | 1330 х 1230 х 1560 | 1475 х 1890 х 2000 |
Масса станка, кг | 1050 | 1030 | 565 | 770 | 1620 |
- Универсальный фрезерный станок для инструментовка ВФ-3 DPM. Правила пользования. Производственная инструкция, 1981
