Главная > Каталог станков > Сверлильные станки > Вертикально-сверлильные и настольные станки > снвш
СНВШ станок сверлильный настольный
СНВШ вертикальный сверлильный станок
Сведения о производителе настольно-сверлильного станка СНВШ
Сверлильный настольный станок СНВШ-1, СНВШ-2 выпускается предприятием Ростовский завод малогабаритного станочного оборудования МАГСО, основанный в 1956 году.
Другие производители станка СНВШ-1: Новочеркасский электромеханический завод НЭМЗ, Касимовский механический завод №8, По Комплект г. Ленинград.
СНВШ станок сверлильный настольный. Назначение и область применения
Станок СНВШ-1 в 1985 году заменил в производстве сверлильный настольный станок модели НС-Ш, который производился с 1978 года.
Станок предназначен для сверления отверстий и нарезания резьбы в мелких деталях из чугуна, стали, цветных сплавов и неметаллических материалов в условиях промышленных предприятий, ремонтных мастерских и бытовых мастерских.
Шпиндель станка СНВШ-1 получает 3 скорости вращения от трехступенчатых шкивов привода, что обеспечивает выбор скоростей резания - 450, 1200, 1800 об/мин.
Конец шпинделя - наружный конус морзе КМ2, обозначение В18 по ГОСТ 9953 (Конусы инструментальные укороченные) - конус укороченный: D = 17,780 мм, длина конуса 37,0 мм.
Патрон 16-В18 ГОСТ 8522-79
Использование тумбы для установки станка дает возможность для сверления торцов длинных деталей, например валов. Диаметр вала — до сто двадцати миллиметров, длина — до тысячи миллиметров.
Сверлильный станок СНВШ позволяет выполнять следующие операции:
  • сверление
  • зенкерование
  • развертывание
  • рассверливание
  • нарезание резьб
Сверлильный станок СНВШ может комплектоваться дополнительными принадлежностями, позволяющими расширить его возможности:
  • Тиски - незаменимы при сложных видах обработки, например, небольших деталей или сверления под углом
  • Крестовый стол - незаменим для точного координатного сверления или легкого фрезерования
  • Револьверная головка
  • Узел охлаждения - незаменим при длительном сверлении
Основные параметры сверлильного станка СНВШ:
  • Максимальный диаметр сверления: Ø 12 мм
  • Наибольшая глубина сверления: 100 мм
  • Расстояние оси шпинделя до колонны (вылет): 160 мм
  • Мощность электродвигателя: 0,6 кВт
  • Масса станка: 85 кг
Общий вид сверлильного настольного станка СНВШ
СНВШ Общий вид сверлильного станка
Фото сверлильного станка СНВШ
СНВШ Фото сверлильного станка
Фото сверлильного станка СНВШ Касимовский механический завод №8
Станок сверлильный настольный СНВШ. Видеоролик.
Технические характеристики станка СНВШ
Наименование параметра 2м112 СНВШ СНВШ-2 (НС-06.01) СН-15-Ш1
Наибольший диаметр сверления, мм 12 12 2..16 3..15
Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола 0..400 20..420 360 45..420
Расстояние от оси вертикального шпинделя до направляющих стойки (вылет), мм 190 160 215 70
Ширина рабочей поверхности стола, мм 250 250 х 250 370 х 370 250 х 280
Число Т-образных пазов 3 3 3 нет
Наибольшее перемещение шпиндельной головки, мм 200
Ход гильзы шпинделя, мм 100 100 100
Частота вращения шпинделя, об/мин 450, 800, 1400, 2500, 4500 720, 1400, 2000 700, 1400, 2800 460, 1440, 3440
Количество скоростей шпинделя 5 3 3 3
Конус шпинделя Морзе В18 Морзе В18 Морзе В16 Морзе В18
Привод
Электродвигатель привода главного движения, кВт (об/мин) 0,55 0,6 0,75 (1350) 04..0,6 (1440)
Габариты станка (длина ширина высота), мм 795 х 370 х 950 660 х 360 х 750 680 х 350 х 735 710 х 360 х 710
Масса станка, кг 120 85 100 90
2А112 Настольно-сверлильный станок. Паспорт
г. Москва, 1967 г, Формат: djvu, 3,61 Мб
